> Канализация и водопровод без подвалов, Канализация и водопровод без подвалов
Uralochka
сообщение 8.4.2013, 10:29
Пользователь №: 167285
Многоквартирные дома 3-4-х этажные. Все коммуникации (повторяю все) располагаются под монолитной плитой. Трубы отопления, водопровода В1,Т3,Т4 - в изоляции с минимальным заглублением(200мм под плитой). Трубы канализации на расстоянии 1,5м по горизонтали от водопровода, первоначальное заглубление 0,5м под плитой, уклон стандартный 0,02; Ду=100мм, хотя мне советуют для страховки проложить 150мм с тем же улоном. Стояки канализации вертикально(без горизонтальных участков) соединяются с магистральным трубопроводом. Прочистка горизонтальных магистралей предполагается с улицы (крот и т.п.игрушки).
Короче, все стыки оказываются погребёнными под плитой без доступа. Кстати, как вы уже могли догадаться, магистраль проходит под квартирами(в районе прихожей).
Заказчик требует проложить трубы ПНД или другой ПЭ с гарантией 50лет. Я хочу заложить ВЧШГ.
С водопроводом та же петрушка. Только, я ещё боюсь, что ближе к наружной стене он ещё и замёрзнет. Здесь думаю, использовать полипропиленовые трубы, но меня смущает проблема с компенсаторами.
Нигде не нашла запрет на строительство домов без подвала. Мы впереди планеты всей.
Люди, что делать? Душа не лежит на эту работу!
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
alexandrpjatkov
сообщение 8.4.2013, 10:45
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Uralochka @ 8.4.2013, 13:29) *
Люди, что делать?
Читайте СНиП 2.04.01-85*, может тут какую идею почерпнете...
9.8. Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и на чердаках, а в случае отсутствия чердаков — на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного фриза, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком верхнего этажа. Прокладку стояков и разводки внутреннего водопровода следует предусматривать в шахтах, открыто — по стенам душевых, кухонь и других помещений.
Скрытую прокладку трубопроводов следует предусматривать для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования, и для всех систем из пластмассовых труб (кроме располагаемых в санитарных узлах).
Скрытая прокладка стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе, за исключением угольников для присоединения настенной водоразборной арматуры, не имеющей доступа к стыковым соединениям, не допускается.
Примечания: 1. Борозды в стенах следует заделывать штукатуркой по сетке или облицовкой, а в местах установки арматуры — предусматривать дверки.
2. В жилых зданиях допускается применение коллекторной системы с присоединением водоразборной арматуры гибкими пластмассовыми автономными подводками.
И еще- на магистральных трубопроводах водопровода и на ответвлении от него к стоякам необходима установка аррматуры-как к ней планируете обеспечить доступ? И еще как обеспечить доступ к прочисткам на канализации? Задайтесь этими вопросами сами. задайте их ГИПу и заказчику-может что нибудь сдвинется с мертвой точки.
Я бы сделал ПНД или ПП в футляре из стальных труб.
Skorpion
сообщение 8.4.2013, 11:36
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Я бы не осмелился класть трубы под монолитной плитой. Она армированная? Толщина? Что находится над плитой?
Не бойтесь - не замерзнет
Неверное решение. Чем больше диаметр, отличающийся от расчетного или безрасчетного, тем меньше скорость, тем вероятнее отложение осадков. Делайте все по нормам, никогда не ошибетесь.
Сообщение отредактировал Skorpion - 8.4.2013, 11:43
Uralochka
сообщение 8.4.2013, 12:24
Задумка заказчика- сыкономить на подвалах.
ПНД трубы жрут крысы, трубы сами по себе непрочные, хрупкие и под плиту я их класть не хочу. Плита -это пол 1-го этажа, под неё набиты сваи. Прочистки для канализации не предусматриваются: магистраль -единственный горизонтальный участок, проходит через всё здание, выводится в колодец и оттуда чистится спецмашиной с самодвижующемся "кротом". Стояки входят в магистраль вертикально.
Меня волнует прочность соединений(тройники и отводы при подключении стояков к магистрали).
На стояках водопровода отключающая арматура на 1-ом этаже и в ИТП(сразу полдома) по требованию заказчика. Дом для бюджетников, квартиры-студии, экономим по максимуму.
[/quote]
Сталь сгниёт, стоимость двух труб(ПНД и сталь) примерно как одна ВЧШГ. Стоит ли огород городить?
Uralochka
сообщение 8.4.2013, 12:29
Не бойтесь - не замёрзнет.
На чём базируется Ваша уверенность, может какие-нибудь расчёты предложите? При темпратуре -35 за 2-3 недели промёрзнет всё, особенно ночью.
Никитос
сообщение 8.4.2013, 12:37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Север значит.....без подвала не стоит. Делайте полупроходной канал. Но сваи....мерзлота?
Uralochka
сообщение 8.4.2013, 12:39
Урал. Но в январе у нас бывают дежится температура -35 по 1,5-3 недели, ну, а -20-25 по 3-4недели, хотя не всегда.
alexandrpjatkov
сообщение 8.4.2013, 13:37
Из: Тюмень
А как сие строение потом обслуживать?
Зато на чугунине засоры чаще, чем на пластике. Как с засорами бороться, если все под плитой?
Uralochka
сообщение 8.4.2013, 13:43
ВЧШГ с цементно-песчаным покрытием по своим качества не уступает полимерам и не зарастает. О способе прочистки см. выше.
Задумка заказчика сделать так, чтобы само всё работало и ничего не ломалось.
alexandrpjatkov
сообщение 8.4.2013, 13:47
Из: Тюмень
Повторю вопрос: как бороться с засорами?
И еще ваша магистраль подходит под действие СНиП 2.04.01-85*?
17.24. На горизонтальных участках сети канализации наибольшие допускаемые расстояния между ревизиями или прочистками надлежит принимать согласно табл. 6.
alexandrpjatkov
сообщение 8.4.2013, 13:52
Из: Тюмень
Внутрянку чистить кротом?
Не уверен, что все до каждого стояка прочистить сможете, да и трубы кротом здорово износите (я так думаю).
andrey R
сообщение 8.4.2013, 13:57
Пользователь №: 3370
Если зак такой умный, мож он и проект сам сделает, а потом сам себя за косяки накажет?
Uralochka
сообщение 8.4.2013, 13:59
Прочистки заменяют ревизии на стояках(с натяжкой можно сказать). На счёт крота -тоже решение заказчика, поэтому и хочу поставить чугун, пластик просто страшно устанвливать.
alexandrpjatkov
сообщение 8.4.2013, 14:03
Из: Тюмень
Какова длина вашей канализационной магистрали?
Uralochka
сообщение 8.4.2013, 14:11
Максимальная ветка 21,0м.
alexandrpjatkov
Из: Тюмень
Это ж каким надо быть садо-мазо для этого?
Uralochka
сообщение 8.4.2013, 14:12
При 3-х секционном здании -21-25,0м; при 4-х секционном(не дай бог) соответственно 40,0м.
Людей жалко, тех кто будет там жить и мучиться.
Сообщение отредактировал Uralochka - 8.4.2013, 14:15
alexandrpjatkov
сообщение 8.4.2013, 14:14
Из: Тюмень
А ничего, что вы этим самым напрямую нарушаете СНиП 2.04.01-85* (пункт я процитировал выше)?
Cогласно этого пункта прочистки надо ставить не реже чем через 15 м. Ткните этим пунктом в нос заказчика и проблемы на экспертизе посулите...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 8.4.2013, 14:15
Uralochka
сообщение 8.4.2013, 14:17
А, типа они нам не нужны, чистить будем с улицы. И штрафовать жильцов за засоры.
А экспертиза у нас своя, почти ручная.
Сообщение отредактировал Uralochka - 8.4.2013, 14:19
Никитос
сообщение 8.4.2013, 16:00
Из: Нижний Новгород
Вы как проектировщик должны приложить все усилия,чтобы люди потом не мучались. Желание зака не закон.
Вот потом мимо пойдете - это мой дом!(подруга) А это мой!!(вторая). А это - мой.... (вы)
И это.Всю переписку по этому поводу только официально. Никаких телефонных указаний.
КРОТом никто чистить не будет. Поверьте. Будут Гидрой. Это я вам скажу.....
Skorpion
сообщение 8.4.2013, 16:23
Из: Р. Волга
Я то думал, что у Вас силовая плита (толстый бетон, армированный толстыми стальными прутьями), а у Вас простой бетонный пол. Выдайте задание архитектору на проектирование каналов-лотков со съемными плитами, приямков, если надо. И с прочистками вопрос отпадет. Бюджетники тоже люди, не надо обрекать их на страдания. Трубы ПНД, где-то в каталогах я видел, имеют присадки против мышей и крыс.
Как промерзнет, если в помещении 1 этажа температура воздуха будет +18о?
Сообщение отредактировал Skorpion - 8.4.2013, 16:30
andrey R
сообщение 8.4.2013, 16:28
Да не, этот герой вона как - экономит на всём, а потом невиноватых штрафовать будет, заработает еще на своих косяках wink.gif
Khomenko_A_S
сообщение 8.4.2013, 16:45
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
А мне как раз кажется что "плита"- не что иное как ростверк. А под него человек "при памяти" трубы не засунет.
В Украине ДБН в этом плане четко говорит (перевод мой):
4.8 Не допускается прокладка труб внутрених систем водопровода, канализации и водостоков в местах доступ к которым при эксплуатации и при аварийных ситуациях связан з ослаблением несущих элементов конструкций зданий и сооружений (оснований, фундаментов, защитных конструкций и конструкций перекрытий).
Uralochka
сообщение 8.4.2013, 17:22
Не простой, а армированный бетон толщиной 200-300мм, не больше. В качестве фундамента - сваи, ростверк, если его так можно назвать, больше толщины стен на 50мм(стена 400, основание 450мм).
Вы говорите не промёрзнет, в квартире +18. Пол 1-го этажа изолирован, чтобы не холодно было от земли, но и тепло от дома в землю не поступает. Трубы отопления, горячей воды будут лежать в изоляции. В середине дома я думаю(но на 100% гарантию дать не могу) под плитой будет плюсовая температура, а у наружной стены? На глубине 200-300мм от плиты и 0,5м от наружной стены? Да, ночью, когда водоразбора нет, при -35? Труба не замёрзнет? Очень в этом сомневаюсь!
Предлагали варианты с проходным каналом, с лотками, с подвалами- нет упёрся и одно твердит: без подвалов. Говорили, что трубы не возможно обслуживать, что водопроводные стояки нельзя отключать в квартире 1-го этажа. Всё бестолку. Поверте, не первый год за мужем, вертимся и пока не сдаёмся, но сил уже никаких нет. Может есть какие-то документы с конкретным запретом строить дома без подвалов? Это ведь не один дом, это целый посёлок.
Делать то что?! Уже 3-й месяц толчём воду в ступе, упираемся с ОВешниками как можем, но давят на нас по чёрному.
Сообщение отредактировал Uralochka - 8.4.2013, 17:31
Khomenko_A_S
сообщение 8.4.2013, 17:29
Инженер
Из: Херсон
Отказывайтесь.
Здания на сваях имеют уникальное свойство- земля из под них "уходит", а они остаются на проектной отметке. Из за того и проемы для пропуска труб делают с зазорами по 200 мм. Канажку вашу оторвет и потечет все под здание, а доступа нет.
Uralochka
сообщение 8.4.2013, 17:35
Цитата(Khomenko_A_S @ 8.4.2013, 20:29) *
Отказывайтесь.
Можно по подробнее. Я когда говорила про то, что дом осядет, мне
наши строители сказали, что всё просчитали и плита осядет не более чем на 50-80мм.
Сообщение отредактировал Uralochka - 8.4.2013, 17:43
alexandrpjatkov
сообщение 8.4.2013, 18:34
Из: Тюмень
Отказывайтесь.
Так у нас половина Тюмени должна над землей находится, однако же не летают у нас здания над землей... У нас под все здания сваи бьют, и многие из этих зданий так же на плитах стоят (вот только сети идут как положено-по подвалу а не под плитой).
Зато он потом на вызовах "крота" разорится, если, конечно, вовремя с объекта не слиняет...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 8.4.2013, 18:39
Uralochka
сообщение 8.4.2013, 18:39
Мне ещё советовали связаться с эксплуатирующей организацией, типа она заинтересована в том, чтобы сети можно было обслуживать. Но... такой организации на данный момент нет, а когда будет - будет поздно.
Слушайте, а если трубы будут рваться, вода течь и т.п. события жилищного кошмара - нас проектировщиков не посадят? По судам не затаскают?
alexandrpjatkov
сообщение 8.4.2013, 18:43
Из: Тюмень
Когда в Москве обвалился аквапарк-посадили его проектировщиков. Если у Вас трубы начнут под зданием протекать и подмывать его-тоже неприятности могут быть. И заказчик ваш тут выйдет белым и пушистым (т.к. его хотелки эт о всего лишь хотелки, а Вы должны соблюсти в первую очередь требования норм), а косяки лягут на вашего ГИПа (в первую очередь) и на Вас (мимо Вас это тоже не пролетит)-т.к. это ваша подпись на каждом чертеже стоит.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 8.4.2013, 18:46
Uralochka
сообщение 8.4.2013, 18:46
Цитата(alexandrpjatkov @ 8.4.2013, 21:43) *
Когда в Москве обвалился аквапарк-посадили его проектировщиков. Если у Вас трубы начнут под зданием протекать и подмывать его-тоже неприятности могут быть. И заказчик ваш тут выйдет белым и пушистым, а косяки лягут на вашего ГИПа (в первую очередь) и на Вас (мимо Вас это тоже не пролетит)-т.к. это ваша подпись на каждом чертеже стоит.
Вот и я о том же, как ни крути, а виновата ты будешь! самое смешное, что у нас и ГИПа нет.
Сообщение отредактировал Uralochka - 8.4.2013, 18:47
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 1:06
