2 страниц V  < 1 2
> Канализация и водопровод без подвалов, Канализация и водопровод без подвалов
alexandrpjatkov
сообщение 8.4.2013, 18:51
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Uralochka @ 8.4.2013, 21:46) *
Вот и я о том же, как ни крути, а виновата ты будешь!
Лучше сразу настоять на соблюдении норм, чем огребать потом за то что прогнулись под хотелки заказчика. Я это прочувствовал и усвоил на собственном опыте.
самое смешное, что у нас и ГИПа нет.
Тем более не идите на нарушение норм. Постарайтесь подключить свое начальство на свою сторону ну и заказчику объясните, что "его желания не совпадают с возможностями"
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 8.4.2013, 18:52
Uralochka
сообщение 8.4.2013, 18:53
Пользователь №: 167285
Знаю, плавали. Только вот так по крупному я ещё не попадала. Хотела спрятаться за экспертизу, но похоже этот номер не пройдёт. И увольняться не хочется, и прогибаться не хочется.
Uralochka
сообщение 8.4.2013, 18:58
Тем более не идите на нарушение норм. Постарайтесь подключить свое начальство на свою сторону ну и заказчику объясните, что "его желания не совпадают с возможностями" [/quote] Заказчик и есть самое крутое начальство, фирма то частная.
Сообщение отредактировал Uralochka - 8.4.2013, 18:59
alexandrpjatkov
сообщение 9.4.2013, 6:15
Сообщение #34
Из: Тюмень
Я тоже работаю в частной фирме. СНиПы и ответственность за их соблюдение одинаковы для предприятий всех форм собственности...
Khomenko_A_S
сообщение 9.4.2013, 9:05
Сообщение #35
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(alexandrpjatkov @ 8.4.2013, 18:34) *
Так у нас половина Тюмени должна над землей находится, однако же не летают у нас здания над землей... У нас под все здания сваи бьют, и многие из этих зданий так же на плитах стоят (вот только сети идут как положено-по подвалу а не под плитой).
У нас тоже на сваях микрораены стоят. Только сначала ступени к подьездам поотпадали и их переустанавливали. И трубы в подвалы заходят мягко сказать "не по центру" проема. Это ведь для людей 50-80мм- незаметная усадка. для комуникации это может быть, например, изменение уклона.
Skorpion
сообщение 9.4.2013, 14:00
Сообщение #36
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Uralochka @ 8.4.2013, 17:22) *
Вы говорите не промёрзнет, в квартире +18. Пол 1-го этажа изолирован, чтобы не холодно было от земли, но и тепло от дома в землю не поступает. Трубы отопления, горячей воды будут лежать в изоляции. В середине дома я думаю(но на 100% гарантию дать не могу) под плитой будет плюсовая температура, а у наружной стены?
Предлагали варианты с проходным каналом, с лотками, с подвалами- нет упёрся и одно твердит: без подвалов. Говорили, что трубы не возможно обслуживать, что водопроводные стояки нельзя отключать в квартире 1-го этажа. Всё бестолку. Поверте, не первый год за мужем, вертимся и пока не сдаёмся, но сил уже никаких нет. Может есть какие-то документы с конкретным запретом строить дома без подвалов? Это ведь не один дом, это целый посёлок.
Делать то что?! Уже 3-й месяц толчём воду в ступе, упираемся с ОВешниками как можем, но давят на нас по чёрному.
Любая изоляция всегда пропускает тепло - только медленно. Тем более трубы горячие в изоляции под плитой - это источник тепла. Вы видели зимой, как растет трава над теплотрассой, в которой изолированы трубы, при температуре воздуха -35о? Впервые вижу подобное сомнение. ОВ-шники не должны сомневаться спросите у них. Не замерзнет - зуб даю (искусственный).
Далее. Ваша позиция, требующая устройства подвала ради доступа к коммуникациям - неверна. Вам надо требовать обеспечение доступа к трубам. Всех оппонентов убейте вот этим:
Khomenko_A_S
сообщение 9.4.2013, 14:09
Сообщение #37
Инженер
Из: Херсон
То же и в наших нормах. Да и логически нельзя пилить ветку ( ростверк) на которой сидиш
borodash
сообщение 28.8.2013, 9:00
Сообщение #38
Пользователь №: 115602
Подскажите пожалуйста. Регламентируется ли как то расстояние между разводящими и магистральными трубопроводами водоснабжения и канализации проложенными в подвале?. Спасибо
Elenk_@
сообщение 28.8.2013, 10:11
Сообщение #39
Пользователь №: 125124
думаю по принципу разводки в квартирах...сверху вниз Т4--Т3--В1---К1
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 5:54
