> Гидравлический расчет внутрянки
vik377
сообщение 8.4.2013, 10:32
Пользователь №: 92908
Как должна вести себя скорость повышаться или понижаться и какая минимальная какая максимальная таблица прилегает....
Сообщение отредактировал vik377 - 8.4.2013, 10:34
Dima_UA
сообщение 9.4.2013, 8:52
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
что там у Вас в файле (лень дурно скачивать).
обьясните Вашу проблему конкретнее
vik377
сообщение 9.4.2013, 14:27
нужно найти скорость зная диаметр, препод говорит что скорость должна плавно увеличиваться начиная с большого диаметра, а по шевелеву не получается , скорсть максимально допустимая 1,7 , или мне диаметр на входе взять побольше например 70 или 80 мм?
Dima_UA
сообщение 9.4.2013, 16:36
Из: Львов Украина
на водопроводе "по барабану" как изменяется скорость на участках
MC-Anvil
сообщение 9.4.2013, 17:49
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Я так понимаю, что если расход = const, то с уменьшением диаметра скорость растет? Но в вашей таблице более резкое падение расхода относительно соответствующих диаметров. Если преподу важно, чтоб в ваших расчетах не превышалась скорость, то, конечно же, проявите инициативу, возьмите бОльший диаметр.
vik377
сообщение 9.4.2013, 19:57
я тоже так думаю, а счетчик оставит такой же диаметр?
MC-Anvil
сообщение 9.4.2013, 22:26
Из: Киев
Если счетчик рассчитан на диапазон расходов системы, то да.
Dima_UA
сообщение 10.4.2013, 9:25
Из: Львов Украина
в файле расчет стояка-расход по участках разный, я всегда принимаю диапазон скоростей 0,6-1,3 м/с и не важно как скорость меняется от учаска к участку
счетчик подбирается по расходу и не обьязателно диаметр счетчика должен совпадать с трубопроводом.
vik377
сообщение 10.4.2013, 10:00
ну я так и сделал со скоростью, но ей не понравилось вот теперь сижу и думаю как поступить... она утверждает что она должна плавно расти или остоваться постоянной начиная с маленькой скорости... ладно тогда всем спасибо... кстати может есть у кого готовый проект для орзаца по оформлению чертежей?
Dima_UA
сообщение 10.4.2013, 10:27
Из: Львов Украина
здесь на форуме в разделе Проекты поищите.
а на что она ссылается? пусть покажет, например, хотябы учебники, где это написано
vik377
сообщение 10.4.2013, 11:13
в том то все и дело что даже в методичке не так как она хочет.... преподу же не j,mzcybi// да и к тому же она в положении)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:56
