2 страниц V   1 2 >
> вентиляция в 14эт жилом доме
gorproekt
сообщение 9.4.2013, 13:57
Пользователь №: 22468
Здравствуйте подскажите будет ли вытягивать через сборное сечение S=0,11м2 со спутником сечением S=0,02м2 естественной тягой 14этх60м2/час=840м2/час (кухня)
Сообщение отредактировал gorproekt - 9.4.2013, 14:00
Khomenko_A_S
сообщение 9.4.2013, 14:23
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
да, а может и нет
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 9.4.2013, 14:24
Gruz1709
сообщение 9.4.2013, 14:35
Пользователь №: 5189
«А может нет, а может да
А может это всё слова»
Слова к делу не подошьёшь. Расчет надо.
Молодой
сообщение 9.4.2013, 15:27
Инженер
Пользователь №: 3480
Будет, при условии установки на последнем этаже отдельных каналов с бытовыми вентиляторами.
Dr.Wing
сообщение 10.4.2013, 7:36
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045
Сечение какое-то подозрительно маленькое, давления может не хватить. Посчитайте запас давления.
vitex73
сообщение 10.4.2013, 8:49
Пользователь №: 97993
Вопрос поставлен "роскошно"..Вы имеете в виду: "Будет ли работать ВЕ указанного сечения при удалении с каждого из 14 уровней по 60 м.куб?"
vitex73
сообщение 10.4.2013, 9:13
"Блажен, кто верует"..Ничего работать по такому сечению, не будет, даже если объем понизите вдвое..Даже , без учета материала канала( цинк- в лучшем случае), там на последних 3х этажах-
больше одного Па - сопротивления, при дельте в 5 град(!!!) и проходе 400 куб(!!!)..Сечение, КАК МИНИМУМ, 0,25 требуется..
Gruz1709
сообщение 10.4.2013, 9:27
Да... форум уже не торт...
Раньше бы дали ссылку: ТР АВОК 4-2004 Технические рекомендации по организации воздухообмена в квартирах многоэтажного жилого дома.
Или на справочник бы сослались. Чтобы человек сам посчитал. И понял можно или нельзя так делать.
Молодой
сообщение 10.4.2013, 9:38
Инженер
Вот в этих домах используются вентблоки сечением 0.12 м2. Экспертиза успешно пройдена, строительство заканчивается регулярные выезды на авторский надзор показывают, что тяга есть.
Gruz1709
сообщение 10.4.2013, 11:39
Молодой, 1 канал, сечением 0,12 м▓, на все 19-22 этажей?
vitex73
сообщение 10.4.2013, 11:54
Так "не торт"или, "не тот"..Если второе, то третий год, зачастую, ответа не дождешься( во всяком случае, как я тут появился)..Просто констатация субъективного факта..
Что касается- "..сам посчитал..": человек , который элементарную математику применить не может, - ничего САМ не посчитает..Лично я, таким, ничего не отвечал бы..Он , ведь, типа "профильный"..Ник- "многообещающий"..С таким ником, такие воросы задавать- стыдно..
vitex73
сообщение 10.4.2013, 12:00
Использоваться, то, могут..Вопрос- на сколько пользователей, и под какие объемы, с какими т/этажами ..Проект бы, посмотреть...
Молодой
сообщение 10.4.2013, 12:27
Инженер
vitex73
Вентблоки (стандартные 800х400 мм.) отдельно из кухни - 60 м3/ч, из санузла - 50 м3/ч. Квартиры 1-2 комнатные. На последнем этаже отдельные каналы с бытовыми вентиляторами. Теплых чердаков нет. Первый этаж встройка. Экспертиза в Петербурге.
Сообщение отредактировал Молодой - 10.4.2013, 12:36
Gruz1709
сообщение 10.4.2013, 13:36
Осмелюсь с вами не согласиться в первой части сообщения. На все мои вопросы (кроме самых заковыристых) ответы я тут получаю.
А по второй части... Не будем судить по нику. Сейчас откроет рекомендации и разберётся. Давайте верить в людей.
vitex73
сообщение 10.4.2013, 13:40
Цитата(Молодой @ 10.4.2013, 12:27) *
vitex73
А где , анонсированное сечение, 0.12 м2?..Я здесь увидел 0,32м2..Это, немного,разные цифры..Не находите?
Молодой
сообщение 10.4.2013, 13:57
Инженер
800х400 мм. это наружные размеры вентблока, согласно типовой серии ИИ 02-04 площадь сборной камеры такого вентблока составляет 0,12 м2
vitex73
сообщение 10.4.2013, 14:07
vitex73
Искренне, не понимаю, как может работать ВЕ, с такими объемами, при подобных сечениях, а соответственно, скоростях..
Молодой
сообщение 10.4.2013, 14:23
Инженер
Да для 19-22 этажных домов такие вентблоки "на грани фола", но для 14 этажных вполне достаточно. Я достаточно давно работаю в жилищном строительстве и 10 этажные дома с газовыми плитами и 1 вентблоком (на квартиру) площадью 0,12 м2, для меня стандартное явление (сам в таком доме живу). Современная действительность заставляет выжимать из площади квартир всё. Недавно разработал проект и прошёл экспертизу жилого дома 16 этажного полностью с механической системой вентиляции (без вентблоков), благодаря этому с каждой квартиры заказчик получит дополнительно кучу денег. Но для службы эксплуатации этого дома это будет кошмар.
vitex73
сообщение 10.4.2013, 17:24
То, что "..вы выжимаете все..", - я понимаю..То, что это - "..обычное дело..", - тоже могу осилить..Не понимаю только- как ЭТО РАБОТАЕТ..Нормативных объемов- там не будет..И "..давно.."или "..недавно..", Вы в ЖС, работаете, законы физики не поменяет..ТС задал конкретные условия ..Единственное, что он не уточнил- это, что, конкретно, ОН, вкладывает в смысл слова "РАБОТАЕТ"..Разночтения, именно, этого понятия могут приводить к дискуссиям, подобным ЭТОЙ..А, ДИСКУТИРОВАТЬ, тут, не о чем, если подойти к этому вопросу, как ДОЛЖНО, а не как УДОБНО...
trubo4ist
сообщение 10.4.2013, 23:49
Пользователь №: 460
Угу, более 30 лет работало-работало и тут на тебе, работать не может потому, что работать не должно по определению! Потому, что кто-то чего-то не понимает.
А как насчет серии П-46 как раз с такими соотношениями каналов? А как насчет серий П-55 (14 этажей), П-3,42,43,44 (по 16 этажей), где сборный канал еще меньше? С прекрасно работающей вентиляцией.
vitex73
сообщение 11.4.2013, 8:11
К чему этот цирк, с кучей смайлов, и восклицаний..Многие Ваши удтверждения - голословны.."..Работает.." До каких температур , и , с какими объемами???.Еще раз повторяю: все зависит от понимания определения "РАБОТАЕТ"..
Ведь , если, при определенных условиях, будет удаляться , вместо 60 куб, 20куб- тоже можно ГРОМКО заявить, что "РАБОТАЕТ"..Особенно , если "эти определенные условия" наступают, не около нулевой дельты, а , при дельте- 10-12град..
А, Вы, будучи настоящим специалистом, возьмите, и объясните- КАК, и ЗА СЧЕТ ЧЕГО, РАБОТАЕТ , ВОПРЕКИ ЗАКОНАМ ..А, то - воздух сотрясаете, без толку..
Gruz1709
сообщение 11.4.2013, 8:44
Живу в П-44Т на 3/17 этаже (однушка). Вентиляция (при условии открытого клапана) нормально работает до 0 градусов. Сейчас околонулевая температура - постоянно открыта форточка на 1 ограничитель. Только в этом случае что-то похожее на вентиляцию наблюдается.
Обследование и зачистка системы вентиляции была в прошлом году.
Это 3 этаж. Как я понимаю, с ростом этажа ситуация с вентиляцией выглядит ещё хуже?
Как только на улице будет +10 и выше - у меня форточка будет открыта постоянно. С +15 просто балкон не закрываю.
Может, конечно, я просто капризничаю и требую слишком много воздуха, но тем не менее говорить про достаточность вентиляции в таких домах не совсем верно.
Егор
сообщение 11.4.2013, 9:04
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
ясновидящие спорят друг с другом кто видит яснее )))
а инженеры перевелись, расчеты делать уже не модно (((
Сообщение отредактировал Егор - 11.4.2013, 9:06
Gruz1709
сообщение 11.4.2013, 13:03
Егор, это было ещё во втором после ТС посте, что расчет нужен. biggrin.gif А потом потянулась лирика и самое главное: «да я тыщу раз так делал - никто же не сдох».
vitex73
сообщение 11.4.2013, 18:52
[quote name='Егор' date='11.4.2013, 9:04' post='887459']
Вы, что -то путаете..Я- не ясновидящий..Представьте, для меня- ответ на вопрос ТС, очевиден..ТС спросил- я ответил..Предположим, Вы говорите: не верю, докажите..Я- докажу..Там, расчетов то тех-" понты"
Но- ув.Трубочист, очень упрямый товарищ..И, главное- "..плюнь в глаза, скажет- Божья Роса..".
Проектировщики- идиоты, а он- Принц Датский..Не поймешь, только, все- идиоты, какие-то конкретные, или, я, один,- идиот.."Смешались в кучу Конь, и Люда..".Меня, он, "..на дух не переносит.."- "метет " по поводу, и, без повода..Выложи я , расчеты, ему- ответ один : "..Все Х-ня", а ты- идиот..Я, конечно, не "святой"..Но объективностью, там- не пахнет , вообще..
"Упрямство- признак тупости"- я, бы, так сказал..
В завершение, могу сказать: если кого-то интересует теорет.обоснование- приведу..Пусть люди выскажутся..
А, если, меня, еще и "носом ткнут"- только СПАСИБО скажу..
Просто, пару раз объяснял ему- в ответ услышал вышенаписанное, а окружающие, то ли по незнанию предмета, то ли по толерантности( он же- "звезда", в опр.кругах)-"отморозились" с комментариями..Поэтому сейчас, С НИМ, КОНКРЕТНО, у меня, желания дискутировать, нет..Закончится очередным "говнометанием"..
trubo4ist
сообщение 12.4.2013, 0:46
Пользователь №: 460
Работает. До любых температур!
Для инженера это всегда одно и тоже понимание: нормативный воздухообмен при нормативных условиях.
ВСЕ Ваши расчеты голословны, если не подтверждаются практикой. А практика показывает, что в сериях П-хх и КОПЭ тяга есть всегда. А теперь представьте свои голословные расчеты и скажите, будет ли тяга, например, на 2 и 16 этажах 17 этажного дома при Тнар +30С и Твнутр +26С (для 2- этажа) и Твнутр +24С ( для 16-го, с кондиционером).
А заодно просчитайте такую мою практику: отель в Египте, ВЕ (и есть вентилятор); Тнар +36+38С, в номере +22С; ВЕ работает на УРА; (врать не буду анемометр с собой не брал, но туалетная бумажка, которая есть даже в Египте и которая делает Вас везде и всегда, при-ли-па-ет! к вентрешетке (решетке вентилятора) размером 25х25см. Можете посчитать объем??? Нормативный ли он при +38С??? И что в данном случае покажет ВАШ убогий расчет? Сдается мне, он скажет, что такого не может быть потому, что не может быть никогда. (Смайл поставьте сами, тот, на который Вы не обижаетесь). Какой цирк, когда одни клоуны?
Вам объяснили на другом форуме, Вы сделали вид, что поняли, а сейчас опять тупите. Еще раз повторяю: все по законам природы, просто Вы не умеете их применять. И это лично Ваши трудности, а не законов. Не все юристы - хорошие адвокаты, но все работают по одним законам, только одни умеют ими пользоваться, а другие нет.
Это Вам не калькулятор сотрясать, тут думать надо. "Нужно уметь наблюдать и делать выводы" - это не мои слова, а одной замечательной женщины, советского, кстати, инженера.
Заявляю очень громко: вентиляция ра-бо-та-ет. А по расчету - НЕТ. Я никогда и нигде не утверждал, что при любой температуре есть нормативный воздухообмен. Но заявляю, что она работает. Ценность вентиляции, которая не опрокидывается в любую жару в том, что она ра-бо-та-ет. А по расчету работать НЕ должна.
Про свои дельты читайте выше, учитесь наблюдать и делать выводы. А не сотрясать воздух.
Видите, как без смайлов получилось серьезно?
trubo4ist
сообщение 12.4.2013, 0:56
Пользователь №: 460
Gruz1709
сообщение 12.4.2013, 8:53
trubo4ist, при всём уважении... Так уж сложилось, что клапан вентиляции располагается возле моего рабочего места. И идёт ли через него воздух я могу определить очень легко. Достаточно протянуть руку. И если при отрицательных забортных температурах тяга наблюдается, то при плюсовых даже при снятом фильтре тянет едва-едва.
Входная дверь уплотнена достаточно хорошо, самостийная дверь в тамбуре тоже позволяет говорить об отсутствии перетоков из коридора.
Кроме как через клапан и форточки воздуху придти неоткуда. Так что ваши разговоры на тему достаточности - мягко говоря не совсем верны.
Сообщение отредактировал Gruz1709 - 12.4.2013, 8:54
Егор
сообщение 12.4.2013, 11:59
Цитата(vitex73 @ 11.4.2013, 19:52) *
Я- докажу..
попробуйте
trubo4ist
сообщение 12.4.2013, 23:36
Пользователь №: 460
Gruz1709, при всем уважении... Вы не с той стороны подходите.
Сделайте замер на вытяжке и в клапане - много нового узнаете о своей квартире. clap.gif
Еще более мягко говоря, Вы даже не понимаете о чем идет речь.
Еще раз: сделайте замеры и Вы увидите, что у Вас приток не равен вытяжке. bleh.gif Потом посидите и проанализируйте сей факт. ph34r.gif
А теперь пойдите дальше: снимите оголовок и все встанет на свои места.
Сообщение отредактировал trubo4ist - 12.4.2013, 23:37
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 8:55
