вентиляция в 14эт жилом доме |
12.4.2013, 23:56
Пользователь №: 460
Цитата(vitex73 @ 11.4.2013, 19:52)  а инженеры перевелись, расчеты делать уже не модно ((( .Я- докажу.. Цитата(Егор @ 12.4.2013, 12:59)  попробуйте Дык, пусть попробует. "Облажаться" - его второе имя. Результат-то известен заранее: расчет покажет, что ВЕ работать не должна, а она работает. А дальше все просто: либо расчет не правильный, либо инженер такой же.
13.4.2013, 15:36
Инженер
Пользователь №: 3480
Прикладываю аэродинамический расчёт вентблока наружным размером 930х500 мм., площадью сборной камеры 0,212 м2, для 25 этажного жилого дома. Который показывает, что выше 22 этажа система не должна работать, но опыт и пуско-наладочные работы показывают, что система работает! Расчёт сделан в программе разработанной кафедрой "Отопление, вентиляции и кондиционирования воздуха" СПГАСУ для ОАО СМУ "Электронстрой" Исходные данные: Одностороннее подключение Расход воздуха 60 м3/ч Сопротивление решёток РВП 3 - 5 Па. Вентблоки выходят непосредственно на кровлю Температура внутреннего воздуха +26
13.4.2013, 20:54
Пользователь №: 67
Цитата(Молодой @ 13.4.2013, 16:36)  Прикладываю аэродинамический расчёт вентблока наружным размером 930х500 мм., площадью сборной камеры 0,212 м2, для 25 этажного жилого дома. Который показывает, что выше 22 этажа система не должна работать, но опыт и пуско-наладочные работы показывают, что система работает!
Исходные данные:
Одностороннее подключение Расход воздуха 60 м3/ч Сопротивление решёток РВП 3 - 5 Па. Вентблоки выходят непосредственно на кровлю Температура внутреннего воздуха +26 А если принять Твн +20 и сопротивление приточных устройств 10Па (что более реально), то расчетный расход воздуха будет обеспечиваться не выше 17 этажа
________________.pdf ( 287,42 килобайт )
Сообщение отредактировал OlegG - 13.4.2013, 20:56
13.4.2013, 21:12
Инженер
Да, и всё равно всё будет работать!
13.4.2013, 22:00
Пользователь №: 466
Цитата(vitex73 @ 10.4.2013, 10:13)  ..Ничего работать по такому сечению, не будет, даже если объем понизите вдвое... Я думаю вы не виноваты в том, что вы клоун. Виноват тот, кто дал вам в руки калькулятор и внушил что умеете считать. Кстати, для особо умных, в вашем родном Донецком Каменноугольном Бассейне, существует простой логический тест: "Почему баран и корова идут рядом, кушают одну траву, но баран какает "горошком", а корова "лепёшкой"?? Осилите задачку??
Сообщение отредактировал solo - 13.4.2013, 22:11
13.4.2013, 23:40
Пользователь №: 460
Цитата(Молодой @ 13.4.2013, 16:36)  Температура внутреннего воздуха +26 Очень странная температура выбрана для расчета. Видимо, попытались подогнать расчет. Типа: ВЕ везде по расчету работать будет, а на верхних этажах мы поставим вентиляторы. Прекрасно зная, что ВЕ будет работать и без вентиляторов. Но в записке нужно было как-то обосновать, что по расчету не все гладко. Еще не указана Твнеш, будем считать, что она нормативная. Так вот, при такой температуре ВЕ будет не только работать, но работать с превышением. Цитата(Молодой @ 13.4.2013, 22:12)  Да, и всё равно всё будет работать! Действительно работать будет, даже с превышением нормы, но при +25С и выше на улице тяга в каналах опрокинется. И только потому, что приняли решение о прямом выходе на крышу. А теплый чердак сглаживает эти экстремальные скачки: в холодное время года ВЕ будет работать немного выше нормы, а летом не будет опрокидываться.
13.4.2013, 23:52
Пользователь №: 460
Цитата(Gruz1709 @ 12.4.2013, 9:53)  Так что ваши разговоры на тему достаточности - мягко говоря не совсем верны. Сегодня делали замер в квартире на 12\17 эт. дома серии П-3 при Твнеш.=+10С (т.е. уже выше нормативной). Вентиляция ранее была нарушена у соседа на 13 этаже, затем восстановлена. Житель попросил сделать замер, чтобы удостовериться, что вентиляцию действительно восстановили. Результат: на кухне превышение нормы в два раза, в санузле поменьше. Я уверен, что если сделать замер у Вас, результат будет не хуже. Хочу напомнить, что вентиляция в П-3 и в П-44Т абсолютно одинаковая.
15.4.2013, 9:25
Пользователь №: 5189
Заинтересовали прямо. Кто одолжит анемометр на выходные?
15.4.2013, 23:20
Пользователь №: 466
Цитата(trubo4ist @ 14.4.2013, 0:52)  Я уверен, что если сделать замер у Вас, результат будет не хуже. Хочу напомнить, что вентиляция в П-3 и в П-44Т абсолютно одинаковая. Небольшое замечание... Это если не будет существенных нарушений вент-блока в вышерасположенных квартирах. Одно дело, когда над тобой 5 этажей потенциальных нарушителей, другое дело, когда 14 этажей.
16.4.2013, 7:47
Пользователь №: 460
Цитата(solo @ 16.4.2013, 0:20)  Это если не будет существенных нарушений вент-блока в вышерасположенных квартирах. Это даже не обсуждается. Трудно что-то требовать от любой системы, если она имеет серьезные нарушения. Тут будет важнее другое замечание: если в квартире что-то переделывалось, то не перестарались ли с переделками?; не заужались ли каналы?; не стоят ли москитные сетки? Ну, и прочитать Методику измерений ВЕ.
16.4.2013, 9:31
Дом относительно новый. В квартире стоковый ремонт от застройщика. 3 этажа вверх переделок ни у кого нет (как-то 6 этаж залил всех потому видел).
16.4.2013, 12:19
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
ничегонепонимаю... Цитата(Молодой @ 13.4.2013, 16:36)  Прикладываю аэродинамический расчёт вентблока наружным размером 930х500 мм., площадью сборной камеры 0,212 м2, для 25 этажного жилого дома. Который показывает, что выше 22 этажа система не должна работать странно... потери в системе 11,5 Па, располагаемое давление 55,7 Па и вы делаете вывод, что система работать не должна??? Цитата(OlegG @ 13.4.2013, 21:54)  А если принять Твн +20 и сопротивление приточных устройств 10Па то располагаемое давление будет 45,2, а потери 16,5
16.4.2013, 12:57
Пользователь №: 103078
Цитата(Егор @ 16.4.2013, 13:19)  ничегонепонимаю... странно... потери в системе 11,5 Па, располагаемое давление 55,7 Па и вы делаете вывод, что система работать не должна??? то располагаемое давление будет 45,2, а потери 16,5 Вроде 55,7 Па это у него на 1 этаже, а на 22 этаже у него располагаемое 9,36 Па.
16.4.2013, 14:26
Пользователь №: 67
Цитата(DimSv @ 16.4.2013, 13:57)  Вроде 55,7 Па это у него на 1 этаже, а на 22 этаже у него располагаемое 9,36 Па. Совершенно верно
17.4.2013, 7:41
Молодой, это не для 25-и этажного, а для 22-х этажного. участки 23-25 - это транзитные участки по чердаку
17.4.2013, 7:57
Пользователь №: 460
Цитата(Егор @ 17.4.2013, 8:41)  участки 23-25 - это транзитные участки по чердаку Что, чердак высотой 9 м.? И еще вентшахта 3 метра. Не много ли?
17.4.2013, 9:23
Пользователь №: 67
Цитата(Егор @ 17.4.2013, 8:41)  это не для 25-и этажного, а для 22-х этажного. участки 23-25 - это транзитные участки по чердаку Программа расчитала 22 этажа, предложив с 23 этажа дополнительный вентблк. Поэтому 23 -25 этажи идут транзитом без присоединения решеток.
18.4.2013, 13:08
OlegG, ога... высота 22-го этажа 0,73 м, высота 23-го этажа 4,86 м... trubo4ist, а может участок горизонтальный, а может и не по чердаку, а снаружи участок примыкает к лифтовой шахте или более высокой части здания
8.2.2016, 9:43
Пользователь №: 54544
Добрый день. Поделитесь, пожалуйста, типовыми сериями, на которые Вы ссылаетесь в этой теме, на вентблоки! ИИ 02-04, ИИ 02-03. Облазил весь интернет, найти нереально! Заранее спасибо!
8.2.2016, 11:08
Пользователь №: 67
Цитата(blotpost @ 8.2.2016, 9:43)  Облазил весь интернет, найти нереально! Плохо ИСКАЛИ
Сообщение отредактировал OlegG - 8.2.2016, 11:09
8.2.2016, 15:35
Огромное спасибо!!
8.2.2016, 18:20
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551
И мне помогло. Только вот высота этажа если 4,20 м с перекрытием - эти серии уже надо думать, как использовать.
5.12.2016, 17:09
Пользователь №: 16585
эм. А чего делают с верхними вентблоками? Там ж при двух спутниках, один сквозной должен быть. А стандартные вентблоки это когда оба спутника заходят в сборный канал. Ну и как бэ опалубка на заводе точно одна. Другой тип венблока точно ни кто не даст сделать.
Есть у кого опыт, чего делают на стройке? По правильному как? Срезать верхнюю часть, где объединение каналов, или ломиком пробить перемычку? Блоки гипсобетонные.
(Знакомый ГИ стройки сказал что тупо ставит те же.)
6.12.2016, 21:34
Ога. во как. Ну вобщем если кто столкнется с вопросом по вентблокам...
основные застройщики в мск не парятся. Ставят вентиляторы в вентблоки и пофик им что с предпоследнего этажа вентилятор дует в сборный канал...
даж не знаю чего делать.(
7.12.2016, 11:42
Пользователь №: 2670
А программкой от СПбГАСУ кто-нибудь может поделиться?
Спасибо!
24.9.2020, 12:29
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Цитата(zhenekk @ 7.12.2016, 8:42)  А программкой от СПбГАСУ кто-нибудь может поделиться?
Спасибо! тоже интересно поюзать, поделитесь
25.9.2020, 0:41
Инженер
К сожалению выложить не могу, но могу показать контакты указанные в программе. Обратитесь к ним и там вам помогут.
