Количество вводов здание, Нужно ли кольцо при кол-ве ПК менее 12 и кол-ве струй 2 и более |
11.4.2013, 13:13
Пользователь №: 187167
Всем привет! Выполняю проект одноэтажного производственного здания II степени огнестойкости, категории по пожароопасности В. Строительный объем ~2800 м3. По СП 10.13130.2012 для данного здания требуется пожаротушение с количеством струй 2 х 2,5 л/с. По планировке достаточно установить 4 ПК. Есть мнение, что для количества струй 2 и более необходимо устройство кольцевого водопровода и соответсвенно два ввода, т.к. если оставить один ввод то получится 2 струи из одного стояка и не выполнится пункт 4.1.12 СП 10.13130. Но в этом же СП есть определение п. 3.9 стояк: Распределительный трубопровод ВПВ с размещенными на нем пожарными кранами, по которому вода подается снизу вверх. Чем же считать внутренюю сеть? PS: Судя по описанной выше логике для здания с расходом 2х2,5 л/с и двумя ПК тоже потребуется кольцо и два ввода. Неужели это мнение - истина, или как доказать свою правоту? Спасибо!
11.4.2013, 15:02
Пользователь №: 125124
Цитата(SAA1986 @ 11.4.2013, 14:13)  Всем привет! Выполняю проект одноэтажного производственного здания II степени огнестойкости, категории по пожароопасности В. Строительный объем ~2800 м3. По СП 10.13130.2012 для данного здания требуется пожаротушение с количеством струй 2 х 2,5 л/с. По планировке достаточно установить 4 ПК. Есть мнение, что для количества струй 2 и более необходимо устройство кольцевого водопровода и соответсвенно два ввода, т.к. если оставить один ввод то получится 2 струи из одного стояка и не выполнится пункт 4.1.12 СП 10.13130. Но в этом же СП есть определение п. 3.9 стояк: Распределительный трубопровод ВПВ с размещенными на нем пожарными кранами, по которому вода подается снизу вверх. Чем же считать внутренюю сеть? PS: Судя по описанной выше логике для здания с расходом 2х2,5 л/с и двумя ПК тоже потребуется кольцо и два ввода. Неужели это мнение - истина, или как доказать свою правоту? Спасибо! афигеть почитайте СП 30.13330.2012 прежде чем такое заворачивать
11.4.2013, 16:54
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Обеспечивать непрерывность подачи воды - это хорошо, даже если нормы этого не требуют. Другой вопрос, что для 4 кранов - это избыточно.
12.4.2013, 4:06
Цитата(Elenk_@ @ 11.4.2013, 19:02)  афигеть почитайте СП 30.13330.2012 прежде чем такое заворачивать Совсем не понял, что именно вас так глубоко удивило? Что же можно прочесть в СП на внутренний водопровод и канализацию про внутренне пожаротушение?
12.4.2013, 8:19
Из: Питера
Цитата Что же можно прочесть в СП на внутренний водопровод и канализацию про внутренне пожаротушение? Раздел 5 можно прочесть. Даже не можно, а нужно.
12.4.2013, 9:38
Цитата(SAA1986 @ 12.4.2013, 8:06)  Что же можно прочесть в СП на внутренний водопровод и канализацию про внутренне пожаротушение? В данном сообщении я уточнял применительно (по существу) к своему случаю, извините, если это было непонятно. Цитата(Sindarkon @ 12.4.2013, 12:19)  Раздел 5 можно прочесть. Даже не можно, а нужно. "Спасибо", вы "открыли" мне глаза.
13.4.2013, 10:13
Пользователь №: 139738
Цитата(SAA1986 @ 11.4.2013, 14:13)  Есть мнение, что для количества струй 2 и более необходимо устройство кольцевого водопровода и соответсвенно два ввода, т.к. если оставить один ввод то получится 2 струи из одного стояка и не выполнится пункт 4.1.12 СП 10.13130. PS: Судя по описанной выше логике для здания с расходом 2х2,5 л/с и двумя ПК тоже потребуется кольцо и два ввода. Нужно просто читать то, что написано в СП и не приплетать свои домыслы. Где написано, что для двух стояков требуется два ввода? тем более закольцовка на 4 крана. Для особо любознательных даже уточнено: "из разных шкафчиков". Есть правило: ... 5.4.2 Два ввода и более следует предусматривать для зданий: ...................................................... зданий, в которых установлено 12 и более пожарных кранов; ........................................................А дальше ставьте хоть 12 стояков на один ввод. Зачем вы морочите голову своей дилетантской "логикой".
15.4.2013, 8:34
Цитата(SAA1986 @ 12.4.2013, 5:06)  Совсем не понял, что именно вас так глубоко удивило? Что же можно прочесть в СП на внутренний водопровод и канализацию про внутренне пожаротушение? разрушение мифов какие вы тут понаписали
15.4.2013, 16:57
Цитата(SAA1986 @ 11.4.2013, 17:13)  Есть мнение, что для количества струй 2 и более необходимо устройство кольцевого водопровода и соответственно два ввода. Цитата(SAA1986 @ 11.4.2013, 17:13)  Неужели это мнение - истина, или как доказать свою правоту? Спасибо! Цитата(Elenk_@ @ 15.4.2013, 12:34)  разрушение мифов какие вы тут понаписали К сожалению, это не миф, а реальное мнение (которое я не разделяю) опытного специалиста в проектировании разделов по водоснабжению и водоотведению в крупном проектном институте. Собственно по этому данная ветка и появилась. Благодарю всех за участие в этой познавательной теме, её можно закрыть!
16.4.2013, 11:50
Цитата(SAA1986 @ 15.4.2013, 17:57)  К сожалению, это не миф, а реальное мнение (которое я не разделяю) опытного специалиста в проектировании разделов по водоснабжению и водоотведению в крупном проектном институте. Собственно по этому данная ветка и появилась. Благодарю всех за участие в этой познавательной теме, её можно закрыть! у Вашего "опытного специалиста" возможно замылился глаз )) либо "опытный" он реально в ковычках)
