2 страниц V   1 2 >
> При срабатывании системы дымоудаления вырвало четыре сэндвич-панели , Кто виноват?
semnikolaich
сообщение 16.4.2013, 7:56
Пользователь №: 57972
Здравствуйте уважаемые специалисты,помогите разобраться с проблемой.Имеется производственное помещение площадью ок. 6000 м2 где установлены на крыше 6 вентиляторов дымоудаления. При срабатывании системы дымоудаления от полученного разряжения вырвало внутрь здания четыре сэндвич-панели размером 6х1.2 м а сто панелей остались вогнутыми внутрь здания. Кто может быть виноват в этом недоразумении-производитель некачественных панелей, или проектировщики, рассчитав данные вентиляторы не предусмотрели приточную систему дымоудаления?
Vict
сообщение 16.4.2013, 8:18
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
а возможно и монтажники панелей...
alexius_sev
сообщение 16.4.2013, 8:23
Пользователь №: 79559
Проектировщик виноватым быть не может, виноват ГИП, а вот фото стен можно было выложить с внутренней стороны
semnikolaich
сообщение 16.4.2013, 8:35
На фото изнутри особенно ничего не видно, панель изнутри серо-белого цвета плавно вогнута вовнутрь,снаружи гораздо страшнее-образовались складки на поверхности панели,а т.к панели без рифления(гладкие) то выглядит ужасно.
alexius_sev
сообщение 16.4.2013, 8:42
Почему не увижу? Наверное увижу металлоконструкции
Я не спец в этом, но наверное есть нормы каких-то нагрузок на стены, которые стена должны выдержать, ну думаю это архитекторы должны знать. Если нагрузка на стену при разряжении была выше допустимой, то виноват ОВ. Если в норме, то надо уже смотреть монтаж и проект АР (КЖ), а если склад на тяп ляп был сделан, то виноват ЗАК (сначала построил неизвестно что, потом впихнул туда кое что)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 16.4.2013, 8:48
Valiko
сообщение 16.4.2013, 8:54
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
без фото или, хоябы собственно проекта никаких выводов сделать нельзя.
это были просто испытания (т.е. вентиляторы прсото включили? или сработала защита? Т.е может там в сладе чиго-нибудь рвануло?
ЗЫ. О откуда разрежение между стеной здания и сэндвич панелью? Или дым должен удаляться из этого заззора? (а не из помещения).
Сообщение отредактировал Valiko - 16.4.2013, 8:57
semnikolaich
сообщение 16.4.2013, 9:04
Фото внутри и снаружи.
alexius_sev
сообщение 16.4.2013, 9:05
Ну статическое давление слышали о таком?
semnikolaich
сообщение 16.4.2013, 9:09
На фото видно,что деформировались не все панели,а выборочно. Вентиляторы включались в первый раз для проверки. Тот кто проектировал,говорит что надо было включать с открытыми воротами,но при срабатывании пожарной системы автоматическое открывание ворот и дверей для притока не предусмотрено.
Ludvig
сообщение 16.4.2013, 9:10
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Вентиляционщики виноваты. Не предусмотрели приток на замещение удаляемого воздуха.
alexius_sev
сообщение 16.4.2013, 9:13
7.9 Удаление продуктов горения непосредственно из помещений наземных одноэтажных зданий, как правило, следует предусматривать вытяжными системами с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари. Из примыкающей к окнам зоны шириной ≤ 15 м допускается удаление дыма через оконные фрамуги (створки), низ которых находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола.
semnikolaich
А как это им обосновать,есть мнение ?
alexius_sev
сообщение 16.4.2013, 9:14
а где это прописано? Есть только ограничсение давления на эвакуационную дверь
AndreyNN
сообщение 16.4.2013, 9:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
СП7.13130.2009
п.4. При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении (расход приточного воздуха меньше расхода удаляемого расхода продуктов горения) должен составлять не более 30%. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па.
alexius_sev
сообщение 16.4.2013, 9:44
а где указано, что там есть приточная система вентиляции?
А теперь такой вопрос, у вас несколько зон? или общая площадь зала меньше 3000 м2?
7.8 При удалении продуктов горения непосредственно из помещений площадью более 3000 м2 их необходимо конструктивно или условно разделять на дымовые зоны каждая площадью не более 3000 м2 с учетом возможности возникновения пожара в одной из зон. Площадь помещения, обслуживаемую одним дымоприемным устройством, следует принимать не более 1000 м2.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 16.4.2013, 9:48
раздолбай
сообщение 16.4.2013, 10:37
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
ИМХО
1. В проекте должно быть указано кол-во удаляемого воздуха и КАК ЭТО КОМПЕНСИРУЕТСЯ (причем в режиме "ПОЖАР -а-а-а-а-а". Если этого нет то 100% косяк проектировщиков ОВ.
2. Если не предусмотрены приточные отверстия или что либо еще, для компенсации удаляемого воздуха, то и система дымоудаления не даст производительности по удаляемому воздуху/дыму. В помещении создастся только разрежение, а движения воздуха/дыма не будет(по крайней мере в необходимом объеме). и опять же - "Если этого нет то 100% косяк проектировщиков ОВ".
Второй пункт к тому, что даже если бы стены и выдержали разрежение внутри здания, то не был бы обеспечен расход воздуха при испытаниях.
Первым делом посмотрите проект на дымоудаление, в том числе и техзадание, а потом можно дальше искать причину случившегося, "поиск непричастного и наказание невиновных" biggrin.gif
PS прикольно - вентилятором разрушили здание. Вот уж действительно "смех сквозь слезы".
alexius_sev
сообщение 16.4.2013, 10:56
Интересное явление) а скажите параметры вентилятора и сколько вы их штук запустили сразу?
semnikolaich
сообщение 16.4.2013, 11:09
Вентилятор ВКРСм 12.5 750 об\мин 22 кВт 6 шт, включили сразу 5 шт, помещение одна зона 6000 м2,щит управления спроектирован так что включаются сразу все 6 вентиляторов при срабатывании на пожар.
Да и система приточно-вытяжной вентиляции есть,но при ситуации"пожар" автоматика отключает вентмашину и жалюзи притока/выхлопа автоматически закрываются.
alexius_sev
сообщение 16.4.2013, 11:18
а путь эвакуации открыли?
Ludvig
сообщение 16.4.2013, 11:34
Группа: Banned
См. 1й пост. Он сам открылся. А двери все наружу открываются.
Вообще-то наверху есть окошки, им бы при работе ДУ открываться...
А фотки развалин будут?
alexius_sev
сообщение 16.4.2013, 11:36
Цитата(Ludvig @ 16.4.2013, 12:34) *
Он сам открылся.
сообщение 16.4.2013, 11:49
При работе вентиляторов дымоудаления приток на компенсирование в нижнюю зону обязателен. Мало того, регламентируетя площадь приточных проёмов. Как в РФ - не знаю.... smile.gif
semnikolaich
сообщение 16.4.2013, 12:10
Развалины все на фото...
Norb
сообщение 16.4.2013, 12:14
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Жесть. Вот что значит 5 22-х киловатных движка включеные разом в помещении без компенсации ДУ, мощщщь sport_boxing.gif
alexius_sev
сообщение 16.4.2013, 12:15
Надо делать вам компенсацию тогда, автоматическое открывание ворот при пожаре)
Valiko
сообщение 16.4.2013, 12:17
Из: ХМАО
на одной из панелей есть раскосы (металлоконструкции крест-накрест). В каком состоянии эта панель?
EJIEHA
сообщение 16.4.2013, 12:36
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Проект когда был сделан? Если по старым нормам, то никаких компенсаций не требовали.
Опять же, надо смотреть, задавал ли вентиляционщик компенсационные мероприятия. Например, открывание ворот при пожаре. Тогда трясти проект по автоматике и монтажников по автоматике. Вопрос многогранный на самом деле.
semnikolaich
сообщение 16.4.2013, 12:44
Даже на раскосах(они установлены не плотно к стене ок 50 мм от панели) панели деформировались, а соседний пролет не пострадал.Дальнейшие 10 пролетов не пострадали а первый пролет в торце здания согнулся...
Проект сделан в 2011 г,компенсация не предусматривалась . В СП7.13130.2009 в пункте 7.13 и , про компенсацию сказано про атриумы,пассажи и другие типы зданий. Мы можем относиться к другим типам ?
сообщение 16.4.2013, 12:51
Пользователь №: 273
С чего бы это не может быть виноват проектировщик?
EJIEHA
сообщение 16.4.2013, 13:13
Относитесь... Тогда вопрос - как экспертиза пропустила? Ведь не 1500 м2.....
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 10:05
