2 страниц V  < 1 2
> Контроллер+ПЧ - в одном корпусе, Какие, на Ваш взгляд, типовые приложения могут быть?
Гость_wild_*
сообщение 23.4.2013, 10:41
Цитата(and @ 22.4.2013, 19:09) *
Если у предшественника "Тополя-М" автоматика засекала вспышку ядерного взрыва до старта ракеты, то ракета автоматически ...
Заинтересовало. Как назывался предшественник?
and
сообщение 23.4.2013, 11:15
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Очень давно (до Тополя-М) был у меня один интересный разговор. Название комплекса не помню.
BROMBA
сообщение 17.6.2013, 22:11
Пользователь №: 4070
Цитата(and @ 22.4.2013, 8:57) *
Видимо военные свой секретный термин в инет не выпускают, там только карточная комбинация.
Поясните пожалуйста термин, для исключения непонимания.
Лучше поздно, чем никуда:
Луркмоар:
Как трактует это б-гомерзкая Педивикия:
Dead Hand или «рукой мертвеца» там принято называть вообще все системы, призванные работать в случае недееспособности оператора — начиная с вполне невинных машинок, которые стучали в телеграф мольбы о помощи для заваленной шахты, если дежурный шахтер их вовремя не заводил.
Сообщение отредактировал BROMBA - 17.6.2013, 22:18
Alexander_I
сообщение 18.6.2013, 8:11
Сообщение #34
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Кстати о птичках, возвращаясь к теме... В новой версии ПО контроллеров Delta C2000 появилась плавающая арифметика и поддержка Модбаса, так что нет проблем с подключением периферии, работающей по Модбасу.
BROMBA
сообщение 19.6.2013, 18:57
Сообщение #35
"Кстате, о птичках: был вчера в зоопарке, видел бегемота; вооот-такенная срака, и ни одного пёрышка!"©
Писали уже, как мы "Дэльту С2000" "нагнули" модбасом в позу "сломанная береза" на КНС.
Тем, кто писал, что, мол, "плешь-память выдерживает не больше мильона записей, сиречь 150 часов" - можете смело плюнуть в глаз и наподдать под копчик ботинком: почти год в работе, и не парится - китайцы же ж не идиоты, чтобы текущие перевычисляемые значения переменных, например, задания, писать во флеш, это всьо пишется в "оперативку" - обычную память статического типа, и эти же ж "модбассированные регистры" размещены там же ж, а как иначе?
BROMBA
сообщение 19.6.2013, 19:11
Сообщение #36
Цитата(Andrew_2610 @ 23.4.2013, 8:44) *
Эти промышленные роботы не могут осилить автоматическое управление - все им непонятно - как это так - задал уставку и система сама ... все норовят подкрутить.
И это решаемо:
- наиболее яркий пример подхода дан в романе Воннегута "Сирены Титана" - пульт управления марсианской летающей тарелкой состоял из 2-х кнопок "Вкл" и "Выкл", но кнопка "Выкл" никуда не была подключена, а находилась на пульте исключительно для поднятия ЧСВ экипажа.
- посему, наиболее приемлемое техническое решение, исключающее влияние человеческого фактора - включение в программу контроллера модуля имитации управления объектом в ручном режиме; и ЧСВ персонала на месте, и технологам спокойнее.
Как-то так...
Но, как писал Мэрфи: "Можно создать совершенную защиту от дурака, но только не от активного и любознательного"... Так шо, есть повод для поразмыслить...
И о птичках же: в "Дэльте Ц2000 0,315МВт", кстате, сделано было так: "мухи - отдельно, котлеты - отдельно", то есть, питание "силы" - отдельно, питание "мозгов" - отдельно, что доставило тонны лулзов, в конечном итоге...
Сообщение отредактировал BROMBA - 19.6.2013, 19:18
Pawel
сообщение 20.6.2013, 18:03
Сообщение #37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Понаписали то сколько жуть берет.
Ктож говорит что все яйца надо в одну корзину, смотря какая корзина.
Для каждой конкретной ситуатции должно быть свое рещение.
Контроллеры в ПЧ нормальное решение для множества применений и решаем мы с вами что с этим
делать, использовать или нет. Контроллеры в ПЧ есть не только у Дельты, но у Дельты это дело более проработано и удобно в применении. Микромастера 440-ые имеют такую же возможность, но кто-нибудь на них что-нибудь ваял? Не всречал ни разу.
Мертвая рука или живая- всё имеет свое применение.
Основная проблема в наше время - кто этот аппарат будет обслуживать в поле, где пускатель от автомата отличить не могут.
Я, в порследнее время, не сторонник сложных решений, и контроллеров вообще не надо ставить, одни релюхи и пускатели, их можно там найти. А что и кто делать навороченный ПЧ с контроллером чтобы он ожил и заработал?
BROMBA
сообщение 20.6.2013, 19:22
Сообщение #38
Кстате, да, почему-то о Мелкомастерах все как-то позабыли, что, наверное, как-то символизирует (правда, непонятно, что)...
Вообще-то, немеццкая техника (да и софт тоже) очччень напоминает старую добрую немеццкую порнографию, брутальную, добротную и тяжеловесную (Ну, вы понили...)...
Пытались как-то ваять что-то внутри Мелкомастеров... Запутались в коннекторах-биннекторах-трансдюсерах, плюнули в сторону немеццких мануалов (перевод с немеццкого на английский - это тоже тот еще источник наслажденья), и подключили эти самые Мелкомастеры к Зелио-Лоджик, потому как времени всегда не хватает, экспериментировать в "поле" не всегда удаётся, потому как через две минуты после прокрутки заказчик уже тут как тут, и роет копытом землю, выпуская перегретый пар через ноздри... Не получилось, вобщем, "погрябаться" в мозгах у мелкомастеров по-взрослому, ну и ладно... То, что попадает в ремонт - или сразу же идет в хлам (ибо залития Мелкомастеры не переживают), или сразу же марш-марш арбайтен, ибо копыто, пар, ну вы понили...
Если есть какой-то опыт возни с контроллерами Мелкомастеров - выкладывайте, ибо грядет реконструкция, и уцелевших "гансов" будут менять на свеженькую данфоссятинку, что-то, да попадет в "пытошную", для опытов...
Ну, эта проблемка решаема. Мы обставили это так: видя, что заказчик "ниасилил", подсунули им договор на обслуживание, и одну неделю месяца монтажное звено объезжает объекты согласно план-графика. Копейки, конечно, зато серъезная такая профилактика геморроя - при регулярном обслуживании наладошное звено выезжает только на залития и всяки стыхийни лыха, и то - исключительно в экстренных ситуациях...
Сообщение отредактировал BROMBA - 20.6.2013, 19:28
CHANt
сообщение 21.6.2013, 16:25
Сообщение #39
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
Я ваяю на 430 немного логики, когда извращенцы хотят, либо один ПЧ на два насоса, либо АВР с каким удаленным постом. Там собственно логики то чуть чуть, пару таймеров, да штуки по 3 логических команд И/ИЛИ/НЕ, еще что-то. Настройка не трудна, она просто не наглядна, как и вся документация семена)))
BROMBA
сообщение 22.6.2013, 18:09
Сообщение #40
Вот ж э ж... Накаркал, не иначе...
Так уж вышло, что отстали от графика, и тут внезапно, в связи с глобальным потеплением, вылезла вот такая бяка: 4 частотника по 315 кВт (сетевая группа под управлением ПЛК-150), №4 стал "отстреливать" по перегреву(!!!), зимой у них ебарахнул котёл, и тонн 200 кипятка ушло в пайолы на моторные кабели; кабель насоса №4 взял, да и "стрэльнул"; они всё это просушили, промеггерили, и кое-как доработали до позавчера, а позавчера на улице +30, ну, и...
Так вот, выяснилось, что одна жила из 3-х на фазе U хреново прикручена, и с меднолуженного наконечника 95-12 испарилась нафиг вся полуда, и с этой жилы слезла изоляция... Понятно, откуда перегрев транзисторов? Внутри толстенная медная шина же... Теплопровод...
Наконечник изъят (для последующей установки в анальный коннектор начальника соответствующего подразделения), и заменен на новый равноценный, изоляция восстановлена. На минуточку - на территории этой котельной размещена штаб-квартира электроцеха и хедквортерс службы КИП... Меггерили они, сцу муд пид естествоиспытатели чертовы... Только бы не забыть во вторник вынуть этот наконечник из бардачка перчаточного отделения автомобиля...
Сообщение отредактировал BROMBA - 22.6.2013, 18:13
BROMBA
сообщение 22.6.2013, 18:40
Сообщение #41
Хммм... А почему написали об этом здесь?
А потому, что все 4 монстрика - FC-202, и на интегрированных контроллерах каждого сделана автономная схема управления 2-мя вытяжными вентиляторами из машзала; то есть, если температура радиатора любого из них превышает, к примеру, 50о, но не ниже, к примеру, 40о, и имеет место быть команда "старт" при подверждении режима работы, контроллеры посредством реле в режиме логики "монтажное или" запускают вытяжку... если бы был один, и "отстрелил" бы по перегреву, неизвестно, не "сварился б живьём"... А так - 4, один из них обязательно запустит, а нет - так основной контроллер "бдит" за температурами, и в случае несработки, принудительно выставит 11 бит CW в "1" каждому.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 2:34
