> Посоветуйте АВТОМАТИКУ безопасности в котельную
11Therion11
сообщение 19.4.2013, 14:32
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
Доброго времени суток! В котельной с 2 котлами АОГВ-50 просят установить простейшую автоматику безопасности. Основная задача это вынести аварийные сигналы с котельной на пульт охраны. Грубо говоря если давление воды в контуре упало то на пульте загорелась лампочка.
В основном Нужно снимать такие сигналы
1. Давление воды в контуре котельной (реле давления поставлю). По мин. и макс.
2. Контур котла остывает. (Поставлю датчик температуры с размыканием или с замыканием)
3. Загазованность в котельной.
и другие.
power_factor
сообщение 19.4.2013, 14:49
Пользователь №: 99557
Простейшая - значит дешёвая. Вариантов масса: можно на реле собрать, но трудозатрат многовато. Можно ОВЕН поставить или что-то типо этого http://bold.mega.ru/E2021.html
Chabol
сообщение 19.4.2013, 17:07
Пользователь №: 16012
Если ж совсем просто. то исползуйте платы охранной сигнализации
vladun
сообщение 19.4.2013, 17:31
Пользователь №: 3907
Есть такое ООО "Вега-Т", делающее готовую автоматику, причем неплохо работающую и достаточно функциональную.
ну или "проводки" тащить на каждый сигнал и зажигать там "лампочки Ильича"
GraevSergey
сообщение 20.4.2013, 12:25
Из: Тверь
Пользователь №: 38967
как вариант: контроллер для диспетчеризации ELEX 20** (** - цифры, изходя из поставленной задачи)
pustogolov
сообщение 20.4.2013, 22:25
Пользователь №: 163036
Что значит просят? Она должна быть установлена обязательно по всем СНИПам и перечень сигналов тоже определён . Вопрос вообще безграмотен , где будет сидеть охрана ? Способ передачи сигнала – проводной, радио , GSM , Ethernet ? Варинатов миллион и цены тоже разные от 4 тр.р до 80 т.р. .
Сообщение отредактировал pustogolov - 20.4.2013, 22:40
11Therion11
сообщение 21.4.2013, 19:59
1. Сразу видно что челове имеет очень небольшой опыт работы с котельными, без обид, ВСЕ ЗНАЮТ ЧТО ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ И ЕСЛИ ТОПОЧНУЮ БЕЗ ЭТОГО СДАЛИ И ПРИНЯЛИ И ОНА ЭННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЕТ ПРОРАБОТАЛА .... , а пришол новый хозяин предприятия и решил чуточку улучшить СВОЙ быт, и спросил сервисников, а можно ли установить ДЕШОВУЮ автоматику чтобы охрана каждый час в котельную проверять не бегала???
2. Самая простейшая автоматика уже изначально подразумевает что она ПРОВОДНАЯ.
Я уже подобрал "СИГНАЛ-1" производства укринтерм.
спасибо всем участвующим, тема закрыта.
tiptop
сообщение 21.4.2013, 20:57
11Therion11 , то что в этой теме Вы называете "автоматикой" - это никакая не "автоматика", и уж тем более - не "автоматика безопасности".
Это - сигнализация.
Сообщение отредактировал tiptop - 21.4.2013, 20:59
Хоттабыч
сообщение 21.4.2013, 21:50
Из: Саратов
Пользователь №: 620
А как-же ЭМ клапан? Он-же автоматически газ перекрывает по сигналу с датчика СН?
Wkeanos
сообщение 22.4.2013, 17:04
Пользователь №: 190369
Он не автоматически перекрывает газ, а просто с него снимается питание, и взводится он должен руками (типа НЗ), а с этим и релейные схемы вполне справляются. Ваше решение - это действительно сигнализация. Более крутой уровень сигнализации - это GSM-логеры, и кстати, не намного дороже, при этом гораздо эффективнее, ну и эффектнее)))
vladun
сообщение 22.4.2013, 19:10
Неправда, если говорить о приведенным мною девайсах, то в них конфигурируется алгоритм срабатывания Клапана газа, аварийных сигналов (сухой контакт, сигнала сирены и пр.) NC, NO, а так же взаимосвязь срабатывания защиты от различных входов и логика этих входов. Кроме того есть встроенный датчик температуры на котором можно сделать элементарное поддержание температуры в помещении wink.gif. Устройства оснащены ИБП, Модбас.
Нифига себе "сигнализация".
Сигнализация - лампочки, колонны, сирены, а остальное - автоматика smile.gif
11Therion11
сообщение 24.4.2013, 0:40
Это - сигнализация.
"СИГНАЛИЗАЦИЯ"
1. в словаре С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова Толковый словарь русского языка
Устройство для подачи сигналов (в 1 знач.). Автоматическая с.
2. в словаре Т.Ф. Ефремова Новый словарь русского языка. Толково- словообразовательный
Приспособление, устройство для подачи сигналов
"АВТОМАТИКА"
1. в словаре Современный толковый словарь изд. «Большая Советская Энциклопедия»
Совокупность механизмов и устройств, действующих автоматически
2. в словаре С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова Толковый словарь русского языка
Совокупность механизмов, приспособлений, действующих автоматически.
Сигнализатор загазованности сработал - клапан автоматики закрылся - котельная отключилась, значит произошло совокупное действие приспособлений и механизмов - ЭТО АВТОМАТИКА или есть желающие поспорить с толковым словарем??
исходя из толкового словаря сигнализация это как правило щит с лампочками в котельной (например авария насосов - лампочка загорелась и пищалка запищала.)
elexm
сообщение 25.4.2013, 17:05
Пользователь №: 22192
Elex 2051
http://www.e2000.ru/trans.html
Ost
сообщение 26.4.2013, 16:07
Пользователь №: 8442
Это - сигнализация.
Цитата(11Therion11 @ 24.4.2013, 8:40) *
"СИГНАЛИЗАЦИЯ"
"АВТОМАТИКА"
Уважаемый 11Therion11
Если Вы занимаетесь автоматикой котельных, то Вам следовало бы понять, что вместо словаря Ожегова и БСЭ неплохо бы Вам познакомиться
с реальными нормативными документами, например, СП 89.13330.2012 "Котельные установки". Там есть про автоматику, и про автоматику безопасности,
в частности.
А то, про что Вы завели тему - примитивная сигнализация
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:42
