> Деаэраторы Loos атмосферного типа.
nikolya21
сообщение 19.4.2013, 16:30
Пользователь №: 189973
Здравствуйте, кто-нибудь сталкивался с котельным оборудованием компании Loos? Меня интересует вопрос работы пленочных деаэраторов атмосферного типа?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Галиев
сообщение 19.4.2013, 16:49
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Ставьте Россейские, работают не хуже, но, на порядок дешевле. И в "мусорке" делать нечего.
nikolya21
сообщение 19.4.2013, 17:32
я сам лично поставил бы, но увы у нас поставили немецкие. Неужели не кто не работает на таких?
Сообщение отредактировал nikolya21 - 19.4.2013, 17:34
Ludvig
сообщение 20.4.2013, 20:23
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Работал, но совершенно не подозревал, что они пленочные. Это ново. Беспроблемны.
nikolya21
сообщение 21.4.2013, 19:37
с кислородом у вас проблем небыло?
Ludvig
сообщение 21.4.2013, 23:05
Группа: Banned
Внорме.
nikolya21
сообщение 22.4.2013, 10:36
у нас иногда бывают проблемы, как вы добились хорошей работы?
Ludvig
сообщение 23.4.2013, 8:12
Группа: Banned
Как и на котлах. Строго и точно выдерживать технологические параметры автоматизацией. Вручную хрен чего получится.
nikolya21
сообщение 23.4.2013, 12:34
Есть ли у вас теплообменники? У нас исходная вода может проходить через тплообменник, так же и на прямую. Теплообменик греет выпар с головки , можно так же работать отдельно на атмосферу. Когда мы начинаем работать через теплообменник, начинаются проблемы. Можно узнать какие у вас деаэраторы, какое давление хим.воды вы держите на головки, какая выработка у вас на котлах?
Август
сообщение 23.4.2013, 13:17
Из: урал
Пользователь №: 4547
проектировали Лоососвский деаэраторы для 40 тонных паровых котлов Лоос.
никаким выпаром ъхим вода не подогревается. она вообще не подогревается.
кислород убирают в головке и путём ввода химии в бак деаэратора. мож теплообменник дырявый?
nikolya21
сообщение 23.4.2013, 19:38
Вы знаете, видимо у нас более современные деаэраторы, которые оборудованны теплообменником перед деаэратором, в котором происходит нагревание воды выпаром с головки. Но при минимальных расходах увеличивается кислород, хотя есть и станция дозирования. В инструкции привезенной шеф наладчиками говорится, что уменьшение кислорода можно добиться только увеличением или уменьшением расхода воды через головку. В принципе этот вопрос мы решили, они у нас вроде заработали. По крайней мере уже неделю кислород в норме. Может быть у кого-нибудь есть схема как устроен такой деаэратор? В интернете я ничего по этому поводу не нашел. Всем спасибо за помощь.
Август
сообщение 24.4.2013, 5:03
Из: урал
может и современный деаэратор ))) думаю, что лосовцы ничего особенного в вашем деаэраторе не придумали нового. нам деаэратор поставляли в 2012 году. Если не секрет на сколько вы подогреваете ХВО после ТО на выпаре? у вас деаэратор малёханький?
nikolya21
сообщение 24.4.2013, 5:54
Да нет, объем 50куб.производительность головки 80куб. Все зависит от расхода через т.о. при расходе тонн 25 вода подогревается на 10градусов, исходная у нас идет 30 . При меньшем расходе нагревается до 50.
Видимо у нас разные поставки у нас поставка тоже 12 года.
А ваши работают только на атмосферу?
Август
сообщение 24.4.2013, 9:01
Из: урал
да, атмосферные деаэраторы. и вы много экономите на подогревающем паре?
Август
сообщение 24.4.2013, 10:39
Из: урал
Согласно ГОСТ выпар у деаэраторов ДА 2 кг на тонну деэарируемой воды что составляет всего 0,2%. Для деэаратора прозводительностью 40 т/ч выпар составит всего 80 кг.
Опять же, если не секрет, в каком уголке нашей родины и на какие нужды такие деаэраторы с подогревом на выпаре ставят? Прям ноу-хау попахивает))
nikolya21
сообщение 24.4.2013, 11:25
На нужды магнитогорского комбината. А вы откуда?
у вас какой расход пара идет на деаэрацию ? у нас 4-5 тонн при нагрузке на оба котла 60тонн.
Сообщение отредактировал nikolya21 - 24.4.2013, 11:35
Август
сообщение 24.4.2013, 13:27
Из: урал
с урала.
ваш деаэратор может работать на холодной воде +30С, закройте охладитель и всё.
на низких нагрузках вы выпар запираете этим теплообменником пытаясь как можно больше нагреть ХВО, а выпар запирать ненадо.
всёшки основная задача охладителя выпара это охладить выпар, а уж затем можно говорить что вы что то там утилизируете. При охлаждении выпара происходит резкое сокращение объема парогазовой смеси.
P/s вы на продувке котла и водоподготовке теряете больше чем пытаетесь наэкономить на охладителе выпара
Сообщение отредактировал Август - 24.4.2013, 13:32
nikolya21
сообщение 24.4.2013, 15:20
Цитата(Август @ 24.4.2013, 14:27) *
с урала.
С Урала откуда если не секрет, мы получается земляки.
Т.е. вы думаете, что причина с не стабильным кислородом в этом? И еще вопросик, когда мы работали на наших Российских деаэраторах, то с уровнями небыло проблем, в ручную выставим и все работает. С Лоосовскими не понятно, все автоматика, регулируется, но уровни у нас держаться не ровными, один всегда отстает, не может ли это быть из-за разности давления в деаэраторах? Хотя датчики показывают одинаковое давление. Хотелось бы услышать ваше мнение.
Август
сообщение 25.4.2013, 5:01
Из: урал
именно так я и думаю.
про уровни: давление пара в атмосферном деаэраторе небольшое. тут причину ИМХО ножно искать дальше по контуру воды в том числе и котловой контур. мож уровень не поспевает за продувкой котла
Ludvig
сообщение 25.4.2013, 7:03
Группа: Banned
Наверно и писать дальше бесполезно. Потому что, для нормальной деаэрации вода должна поступать в деаэратор или после деаэратора перегретой на несколько (достаточно и двух градусов) выше т-ры кипения при существующем давлении. Только тогда деаэратор работает. Деаэратор может работать на холодной воде? Ну-ну.
Август
сообщение 25.4.2013, 7:29
Из: урал
)))) вы всё не так поняли!)))) и зря сгущаете краски)))))
"....может работать на холодной воде...." это значит в деаэратор (в его головку) подают ХВО +30С.
я думаю, что автор темы меня понял. По сути вопроса коментарий можете дать, кроме того, что всё работает на автоматике и не вызывают ли у вас сомнения представленные цифры по расходам и температурам
почему то когда согласовывается ТЗ на поставку оборудования ни кто не задаёт вопросы про немецкие или руские
Галиев
сообщение 25.4.2013, 15:23
Из: г.Саранск
Да, лучше не пишите, а то насмешите.
Ludvig
сообщение 25.4.2013, 17:43
Группа: Banned
Вотличие от отписавшихся на мое сообщение, узнал что такое деаэратор и как работает, 30 лет назад. Перевидал всего и всякого. Полагаете мне не смешно, читая некоторые сообщения?
nikolya21
сообщение 25.4.2013, 18:41
При наблюдении за работой, замечал когда меняется давление в одном из двух деаэроторах (достаточно даже одной сотой) с него резко уходит уровень воды, а в другом добовляется(сообщающиеся сосуды) разность может достигать почти 10 процентов между уровнями, после сравнивания давления идет восстановление уровней и т.д. В принципе сильно не напрягает. Но на втором деаэраторе всегда уровень ниже чем в первом.
Сообщение отредактировал nikolya21 - 25.4.2013, 18:42
nikolya21
сообщение 25.4.2013, 18:49
Честно говоря, у нас были вопросы, почему не наши, казалось бы и дешевле, да и вроде у нас с автоматикой тоже все неплохо, но ответа так и не получили. Видимо это сейчас выгодно, только кому интересно...
Август
сообщение 25.4.2013, 18:50
Из: урал
давайте по теме!
если кто то льёт ХВО с температурой больше 30С в головку деаэратора ради бога пусть так и будет.
Август
сообщение 25.4.2013, 18:57
Из: урал
если оборудование котельной покупают комплектно значит комплектно.
Сообщение отредактировал Август - 25.4.2013, 18:59
Август
сообщение 25.4.2013, 19:12
Из: урал
ещё по-фантазирую: мож они на разных отметках стоят. у одного подкладки отличаются от другого.
nikolya21
сообщение 25.4.2013, 19:56
Да вроде нет, на ваших такого не наблюдается?
Галиев
сообщение 25.4.2013, 23:02
Из: г.Саранск
Цитата(Ludvig @ 25.4.2013, 18:43) *
... Перевидал всего и всякого. Полагаете мне не смешно, читая некоторые сообщения?
Согласен, давеча был на производственной котельной после реконструкции, на ДА отсутствовал гидрозатвор, по превышению давления стоял предохранительный клапан(не факт, что его настроят), а вот по переполнению - ничего. Смонтировано согласно проекта прошедшего экспертизу пром.безопасности.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 9:37
