Деаэраторы Loos атмосферного типа. |
26.4.2013, 5:47
Цитата(Галиев @ 26.4.2013, 0:02)  на ДА отсутствовал гидрозатвор, по превышению давления стоял предохранительный клапан(не факт, что его настроят), а вот по переполнению - ничего. Смонтировано согласно проекта прошедшего экспертизу пром.безопасности. Тоже такое видел... А какое правило нарушено?
26.4.2013, 9:20
Из: урал
Пользователь №: 4547
Цитата(tiptop @ 26.4.2013, 6:47)  Тоже такое видел...
А какое правило нарушено? в РТМ на термические деаэраторы разве нет указания, что гидрозатвор как защита от повышения давления и уровня
26.4.2013, 10:38
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
2.2.31. Каждый деаэратор атмосферного типа должен быть оснащен двумя раздельными гидрозатворами: предохранительным самозаливающимся с высотой замыкающей петли 4 м и переливной трубой с гидрозатвором высотой не менее 5 м или комбинированным гидрозатвором. <..> Не допускается установка рычажных или пружинных предохранительных клапанов для деаэраторов атмосферного типа из-за их недостаточной чувствительности.
26.4.2013, 12:59
Из: урал
Цитата(Галиев @ 26.4.2013, 11:38)  2.2.31. ...... Не допускается установка рычажных или пружинных предохранительных клапанов для деаэраторов атмосферного типа из-за их недостаточной чувствительности. на сколько я понимаю у топикстартера деаэраторы с предохранительными клапанами + без переливов и опятьже с сертификатами соответствия нормам РФ + разрешение на использование на территории РФ
Сообщение отредактировал Август - 26.4.2013, 13:01
27.4.2013, 6:34
Пользователь №: 189973
Кто-нибудь сможет подсказать, для дополнительной связки кислорода в деаэраторе у нас с помощью станции дозирования подается сульфит натрия, может ли влиять концетрация кислорода в деаэрированной воде, если сульфитов больше нормы? Заметили закономерность когда реагент в норме, кислород тоже в норме, как только сульфита больше нормы, поднимается кислород. Хотя если смотреть по логике, должно быть наоборот.Спасибо всем кто ответит.
Сообщение отредактировал nikolya21 - 27.4.2013, 6:34
27.4.2013, 15:46
Из: урал
Цитата(nikolya21 @ 27.4.2013, 7:34)  Кто-нибудь сможет подсказать, для дополнительной связки кислорода в деаэраторе у нас с помощью станции дозирования подается сульфит натрия, может ли влиять концетрация кислорода в деаэрированной воде, если сульфитов больше нормы? Заметили закономерность когда реагент в норме, кислород тоже в норме, как только сульфита больше нормы, поднимается кислород. Хотя если смотреть по логике, должно быть наоборот.Спасибо всем кто ответит. николай21 вот вы объясните, что послужило для вас причиной разбираться с этим вопросом по кислороду: 1) использование охладителя выпара как подогревателя ХВО 2) то, что вы дозируете больше реагента .... и 1 и 2 не по инструкции. что случилось? определите первопричины
27.4.2013, 19:19
[quote name='Август' date='27.4.2013, 16:46' post='893312'] николай21 вот вы объясните, что послужило для вас причиной разбираться с этим вопросом по кислороду: 1) использование охладителя выпара как подогревателя ХВО 2) то, что вы дозируете больше реагента .... и 1 и 2 не по инструкции. что случилось? определите первопричины [/quote Хочу понять, почему происходит переодическое изменение кислорода, то он в норме, то начинет повышаться. С т.о более мение разобрались. Но кислород не стабилен, сейчас выяснили, что еще и сульфиты совпадают с повышением. У нас по инструкции два метода воздействия, это если головка перегружена или не дозагружена. Т.е. увеличить расход через головку или уменьшить. Когда вы говорили, что мы действуем не по интсрукции, какую вы имели ввиду? Если вам не тяжело подскажите где ее можно взять или как по вашей инструкции вы делаете. Просто на русских деаэраторах(а мне приходилось работать на них) про кислород, мы даже не слышали , все работало просто идеально. Охото разобраться что немцы имели ввиду когда это все напридумывали, судя по работе наше оборудование лучше, но и хочется понимать полностью процесс, да и тоже так же как и с русскими деаэраторами забыть раз и навсегда про не стабильный кислород. Вам огромное спасибо, за помощь, ваши доводы мне очень помогли, надеюсь ,что и сейчас вы мне поможете.
Сообщение отредактировал nikolya21 - 27.4.2013, 19:21
27.4.2013, 20:54
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Цитата(nikolya21 @ 27.4.2013, 7:34)  Кто-нибудь сможет подсказать, для дополнительной связки кислорода в деаэраторе у нас с помощью станции дозирования подается сульфит натрия, может ли влиять концетрация кислорода в деаэрированной воде, если сульфитов больше нормы? Заметили закономерность когда реагент в норме, кислород тоже в норме, как только сульфита больше нормы, поднимается кислород. Хотя если смотреть по логике, должно быть наоборот.Спасибо всем кто ответит. Дык, вроде ответил. Ну посмеялись... . Теперь моя очередь веселиться?
28.4.2013, 18:15
Из: урал
про инструкции я имел ввиду немецкие. по вашему вопросу немогу выложить одназначный рецепт решения проблемы. всё что здесь написул сугубо ИМХО. чудес думаю с вашим деаэратором не бывает если входящий кислород стабилен в заданом диапазане+стабильны параметры в деаэраторе (опять же в заданном диапазоне) перегрев, дозирование, производительность = то всё должно быть хорошо. у вас пар на деаэраторы откуда подаётся параметры в норме.
29.4.2013, 18:07
[quote name='Август' date='28.4.2013, 19:15' post='893473'] про инструкции я имел ввиду немецкие. по вашему вопросу немогу выложить одназначный рецепт решения проблемы. всё что здесь написул сугубо ИМХО. чудес думаю с вашим деаэратором не бывает если входящий кислород стабилен в заданом диапазане+стабильны параметры в деаэраторе (опять же в заданном диапазоне) перегрев, дозирование, производительность = то всё должно быть хорошо. у вас пар на деаэраторы откуда подаётся параметры в норме.
Пар подается перегретый.
Сообщение отредактировал nikolya21 - 29.4.2013, 18:08
30.4.2013, 8:10
Из: урал
Цитата(Август @ 28.4.2013, 19:15)  у вас пар на деаэраторы откуда подаётся параметры в норме. Цитата(nikolya21 @ 29.4.2013, 18:07)  Пар подается перегретый. исчерпывающий ответ
1.8.2013, 6:04
Пользователь №: 35367
Цитата(nikolya21 @ 27.4.2013, 10:34)  Кто-нибудь сможет подсказать, для дополнительной связки кислорода в деаэраторе у нас с помощью станции дозирования подается сульфит натрия, может ли влиять концетрация кислорода в деаэрированной воде, если сульфитов больше нормы? Заметили закономерность когда реагент в норме, кислород тоже в норме, как только сульфита больше нормы, поднимается кислород. Хотя если смотреть по логике, должно быть наоборот.Спасибо всем кто ответит. У вас разве нет инструкции по эксплуатации от LOOS "Е008 Термическая установка глубокой деаэрации с пленочным деаэратором "? Или её недостаточно? У на запустили паровые котлы LOOS правда всего на 4 тонны перегретого пара с таким деаэратором. Деаэратор установлен на баке аккумуляторе и всё это называется - Водоподготовительный модуль WSM-VR. инструкция на это дело у меня есть - если надо, скажите куда отправить.
17.10.2013, 8:34
Пользователь №: 206008
Цитата(nikolya21 @ 23.4.2013, 13:34)  Есть ли у вас теплообменники? У нас исходная вода может проходить через тплообменник, так же и на прямую. Теплообменик греет выпар с головки , можно так же работать отдельно на атмосферу. Когда мы начинаем работать через теплообменник, начинаются проблемы. Можно узнать какие у вас деаэраторы, какое давление хим.воды вы держите на головки, какая выработка у вас на котлах? Выпар из колонки деаэратора нужно охлаждать водой в деаэратор, а не греть. Давление пара перед регулятором на деаэратор должно быть 1,5 ати в деаэраторе 0,2 ати. Температура воды на входе в колонку в пределах 70 гр. С.
16.6.2015, 16:56
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Инструкция по эксплуатации от LOOS International "Е008 Термическая установка глубокой деаэрации с пленочным деаэратором "
e008.pdf ( 1,74 мегабайт )
9.4.2016, 10:48
Пользователь №: 294609
Остаточный кислород в питательной воде после термической деаэрации в деаэраторах Loos устраняется химической деаэрацией (дозированием в ДР, под уровень питательной воды раствора сульфита натрия). При этом Na2SO3 моментально присоединяет к себе молекулу О2 и переходит в сульфат натрия-Na2SO4 а это уже инертная молекула, удаляется из котловой воды автоматикой шламоудаления. В настоящее время, у меня, содержание растворенного О2 в подпиточной воде около 8 мг/л, правильно настроенный ДР снижает это значение до 0,6 мг/л(в 13-ть раз) и теперь, я собираюсь дозировать раствор сульфита натрия... Результаты сообщу... Это, как пишут немцы, должно значительно снизить значение электропроводимости в котловой воде. Норма содержания О2 в питательной воде для немецких котлов=0.05мг/л!!! А это уже, вам не металлолом прошлого века... Ребята, тема то об автоматике BOSCH!?
31.5.2016, 23:17
Пользователь №: 207409
Подскажите пожалуйста возможно ли такое подключение струйно-барботажного деаэратора 1. не понятно зачем запорка №5 и №6 рядом 2. пермычка с кранами №8 и №9 3. почему линия с конденсатоотводчиков идёт прямо в барботажный бак.
1.6.2016, 9:20
Из: г.Саранск
Могу сказать за перемычку с кранами 8 и 9, ее назначение в продувке паропровода до регулятора 10 при пуске пара. В идеале, вместо (вместе) с кранами (и одного бы хватило) быть дешёвенькому конденсатоотводчику, предохраняющему регулятор от гидроударов.
1.6.2016, 10:04
Группа: Banned
Simon_89, хрень какая-то нарисована. Барботажа нет. С конденсатоотводчиков и с производства не одно и тоже. Выходит, пар с производства? Деаэратору не поплохеет?
1.6.2016, 10:41
Галиев, Спасибо! конденсатоотводчик стоит выше по линии подачи пара
Ludvig, я вот надеюсь что он просто не показан, а идёт как раз с линии подачи пара.
"С конденсатоотводчиков и с производства не одно и тоже" там теплообменники везде стоят и протяжённость участков не большая, это критично???
А так да, первоначально хотели бак для сбора конденсата поставить но товарищи отказались.
1.6.2016, 11:40
Группа: Banned
Цитата А так да, первоначально хотели бак для сбора конденсата поставить но товарищи отказались. Правильно отказались, бак уже есть. Вообще, нарисуй такую обвязку кто-нибудь из наших проектировщиков, все бы сказали что с большого пережора.
1.6.2016, 19:19
"Правильно отказались, бак уже есть. Вообще, нарисуй такую обвязку кто-нибудь из наших проектировщиков, все бы сказали что с большого пережора." Но если вдруг, конденсат пойдёт плохой то бак бы пригодился А что в обвязке не так?)
