2 страниц V  < 1 2
> ЕС моторы и их преимущества при использовании на пониженном напряжении, Стоит ли переплачивать?
сообщение 22.4.2013, 21:15
Цитата(Караджи В.Г. @ 22.4.2013, 13:31) *
У ЕС-привода, насколько я понимаю, частота вращения поддерживается фиксированной (по физическим принципам - это синхронный привод).
Гм.м....а я-то думал, что ЕС моторы - постоянного тока.....
сообщение 22.4.2013, 21:36
Пользователь №: 273
А как ЕС расшифровывается? кто знает?
Dima007
сообщение 22.4.2013, 21:39
Пользователь №: 43589
Цитата(kord @ 22.4.2013, 10:20) *
Вот в этом то и разница: что понимать под термином "полный аналог"
В представленном мной случае сравнивался полезный эффект.
И оказалось, что ЕС мотор по такому критерию сравнения оказывается дешевле моторов предыдущей технологии.
Именно поэтому сейчас многие отдают предпочтение ЕС моторам.
Кстати, затруднения в выборе правильного критерия для сравнения - основная проблема при внедрении новых технологий.
Михаил
Полный аналог это 315L / 315L EC. Ссылки на вентиляторы в первом посте. Это полнейшие аналоги, но ЕС мотор получается напористее на процентов 5. То есть если я иду в магазин и знаю, что мне нужен канальник при 400Па, скажем, 1000 кубов то мне продавец предлагает 315 ЕС и его более простой аналог 315. А я уже выбираю что покупать - 812 евро или 299 евро. Ну и потребление у них примерно одинаковое, ЕС дает экономии 5-10 процентов. А вот если сравнить эти современные моторы с допотопной ракушкой или чем-то другим, что жрет 2кВт - это не совсем правильно.
Так и есть. По крайней мере так пишут умные люди.
4. Графические данные в сообщении №4 весьма подозрительны.
Это данный с каталога на оффсайте Systemair. Не думаю, что они врут.
Сообщение отредактировал Dima007 - 22.4.2013, 21:43
сообщение 22.4.2013, 21:44
Сообщение #34
EC
Электронная коммутация (electronically commutated)
Сообщение отредактировал jota - 22.4.2013, 21:45
Dima007
сообщение 22.4.2013, 21:45
Сообщение #35
ЕС-двигатель – это бесколлекторный синхронный двигатель со встроенным электронным управлением, или, более кратко, электронно-коммутируемый (Electronically Commutated) двигатель. Его иногда также называют BLDC-двигателем (Brushless DC motor), то есть бесщеточным двигателем постоянного тока. Вентиляторы, построенные на базе данного двигателя, называются ЕС-вентиляторами.
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4883
Караджи В.Г.
сообщение 23.4.2013, 8:18
Сообщение #36
Пользователь №: 9861
LordN: EC-привод с внешним ротором с мощностью, необходимой рабочему колесу, будет загромождать проход рабочего колеса и искажать его аэродинамическую характеристику. Я не встречал ЕС-привод не с внешним ротором. Если Вы встречали, то укажите, пожалуйста, тип и изготовителя.
Dima007: Современные асинхронные двигатели имеют энергоэффективное исполнение, по крайней мере, за рубежом такие есть и широко применяются.
Прошу меня правильно понять. Я не стараюсь как-то "замазать" ЕС-привод. Но, повторяю, приведенные графики мне непонятны и нуждаются в объяснении (тем более, что это данные Systemair). Вот тут-то и пожалеешь, что нет у нас независимой испытательной лаборатории, где можно было бы провести измерения и проверить приведенные данные.
Я не являюсь специалистом в ЕС-приводах, но понимаю следующее.
В частотном приводе происходит преобразование сетевого переменного тока в постоянный и, затем, в высокочастотную последовательность прямоугольных импульсов, огибающая которых соответствует по частоте и амплитуде питанию, подаваемому на обмотки асинхронника. Этими частотой и амплитудой и регулируется двигатель. При этом важно, что процесс сопровождается скольжением, т.е. потерями. Однако скольжение тем меньше, чем больше мощность двигателя (КПД -выше).
В ЕС-приводе также происходит преобразованиесетевого переменного тока в постоянный и, затем, в последовательность импульсов, подаваемых на собственно привод. Каждый импульс сдвигает ротор на некоторый угол (аналогично работает шаговый двигатель). Скольжения нет. - Это моё понимание процессов. По-моему, основная экономия связана с отсутствием скольжения. Основная проблема таких приводов, по-моему, связана с низкими частотами вращения, когда шаговые импульсы могут проявляться в движении и шуме. Насколько я понимаю, эта проблема, в целом, решена, но иногда может проявляться на некоторых режимах. Но, может, я не прав в чем-то.
С уважением, В.Г.
alem
сообщение 23.4.2013, 9:10
Сообщение #37
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Я видел ЭК двигатели только на больших установках, со "свободным" колесом, - внешний габарит существенно больше, - но в этом исполнении это не должно сказываться на характеристике.
LordN
сообщение 23.4.2013, 10:58
Сообщение #38
С уважением, В.Г.
изготовитель, кажется, ЕбмПапст, хотя могабыть и сименс, свегон применяет/применял. почти наверняка китайцы. многие уже эту тему расчухали и пытаются не отстать от паравоза - производители холодильных компрессоров, тот же Битцер - делает полугерметики с такими приводами, МЕ, МХИ, Фуджитсу, да и все прочие гранды климат-холода, в т.ч. и китайцы давно отказались от асинхронников в пользу ес-моторов.
почти так, но не огибающая, а интеграл. пч амплитуду не модулирует.
ес мотор - почти тот же асинхронник, где вместо беличьего колеса ротора используется постоянный магнит/ы
за счет этого, да, отсутствует скольжение, и, может это даже важнее, проще управление и схемотехника самого пч для такого движка. не нужно следить за скольжением и отрабатывать всякие паразитные эффекты. нет лишней, паразитной и не нужной, степени свободы. все жестко. это если в двух словах и совсем утрированно.
больше чем раздельные ад+пч?
или все же больше чем просто ад, без пч?
p.s. и ес это не совсем шаговый двигатель, у него отсутствуют "шаги" т.к. ток всеже ближе к гармоническому, чем к меандру. повторяю, это почти что простой асинхронник, но с мощным магнитом в роторе. он почти наверняка будет работать от сети 50Гц на постоянной частоте вращения, если конечно не сгорит в момент пуска smile.gif
alem
сообщение 23.4.2013, 11:21
Сообщение #39
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
По моим наблюдениям ЭК двигатель по наружным габаритам раза в полтора, а то и два больше обычного асинхронного дивигателя, именно в ширину, и высоту, длина примерно одинаковая.
Прикрепленный файл  sw05impeller.png ( 479,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
alem
сообщение 23.4.2013, 11:43
Сообщение #40
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Хотя, нашёл фото, если присмотреться, то двигатель короче, чем был бы асинхронный.
сообщение 23.4.2013, 12:24
Сообщение #41
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
В арктике:
125 при 400 Па умер, с ес 200 кубиков.
160 при 400 Па умер, с ес чуть меньше 300
200 при 400 Па 300 куб, с ес 600
250 при 400 Па 350, с ес чуть более 600
315 при 400 Па 900, с ес два варианта 500 и 850
М-да..
Последняя строчка всю картину под хвост.
Думается что производительность та же, остаётся подключение инвертора и замена инвертора-вентилятора.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 23.4.2013, 12:28
Караджи В.Г.
сообщение 23.4.2013, 13:02
Сообщение #42
На самом деле то, что называется ЕС-привод, делали ещё в СССР в Москве, Поволжье, Ростове. Мы ещё в 95-м году пробовали использовать их в вентиляторах, но уперлись как раз в низкие частоты вращения, когда импульсы шагов уже становились заметны, а сглаживать их тогда ещё не умели. Такие приводы прекрасно работали на частотахот примерно 1500 и до 30000 об./мин. И чем выше частота, тем лучше. Их и сейчас в России выпускают, но без серьезных вложений и массовости, не с внешним ротором, а обычные (например, в Ростове). Поскольку он обратим, то может быть сделан и как генератор.
Ещё и месяца не прошло, как я разбирал китайский аналог Папста. Там тоже были такие же странные аэродинамические характеристики. Я проверил характеристику рабочего колеса, но тоже не мог объяснить характеристику из каталога.
С уважением, В.Г.
LordN
сообщение 23.4.2013, 15:38
Сообщение #43
в мелких папстовских колесах есть таховыход, цели измерить нижнюю границу не было, но помню что на пяти Герцах все было чудненько. никакого шума, гула или бубнения. а помню потому что делал дискретный частотный дискриминатор smile.gif, тахореле вопщем. и как раз настраивал на 5Гц.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:19
