> Скорость движения воды
VKашник
сообщение 22.4.2013, 2:23
Пользователь №: 57679
Имеется такая проблема. В жилом доме от насосов идет трубопровод и стояк подачи холодной воды диаметром 50мм при этом скорость движения воды в трубопроводе 0,67м/сек. Заказчик хочет увеличить диаметр до 80мм при этом скорость будет 0,22 м/сек. Есть какие нибудь нормативы в которых указана минимальная скорость движения воды?(Нашел только в СНиПе по наружным сетям, но мне нужна инфа по внутрянке)
EDgara
сообщение 22.4.2013, 12:27
Пользователь №: 171023
Смотря какие трубы и какие приборы подключаются. Помощь вам СНиП по внутрянке прил.2
Khomenko_A_S
сообщение 22.4.2013, 13:55
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
А в чем проблема? Хочет-ставьте!
Равномернее распределение будет
greydemon13
сообщение 22.4.2013, 16:26
Пользователь №: 39284
Как такового запрета вроде нет. Обычно для подбора диаметров в сети внутреннего водопровода используем скоростя 0,5-1,0 м/с. Если брать выше 1 м/с довольно таки прилично вырастает сопротивление сети, а если брать ниже 0,5 м/с, то вода практически не движется и прекращается водообмен. А если трубы стальные то увеличивается зарастание труб. Давите зачазчику на это, если не согласится, то восьмидесятку ставьте, хозяин-барин.
Mozarello
сообщение 23.4.2013, 9:34
Пользователь №: 133411
соглашусь
Сообщение отредактировал Mozarello - 23.4.2013, 9:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 14:12
