> Обвязка водопровода в квартире, кто как? плюсы минусы
Mozarello
сообщение 23.4.2013, 9:27
Пользователь №: 133411
Интересно как кто делает обвязку водопровода от ввода в квартиру до моек умывальников смесителей для душа общих и раздельных, быстроточных водонагревателей. Ну и соответственно крепление.
больше конечно интересует применение схемы подключения на практике!
Сообщение отредактировал Mozarello - 23.4.2013, 9:32
alexandrpjatkov
сообщение 23.4.2013, 10:05
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
А что там обвязывать?
Если вас интересует расстановка арматуры, то на вводе ставлю:
1. Шаровый кран.
2. Сетчастый фильтр. (при необходимости ставлю ещё редуктор давления)
3. Счетчик-водомер.
на ответвлении на унитаз ставлю шаровый кран. Иногда ставлю шаровые краны на ответвлении к умывальникам, для стиральной машины (на ответвлении) ставлю соответствующий кран.
Вообще тут вариантов много (в зависимости от местных условий и "хотелок" клиента):возможно применение различных фильтров (как устанавливаемых непосредственно на водопровод, так и прочих), возможно применение вентилей вместо шаровых кранов, возможно применение различных систем от протечек, типа "Аквасторож"... И еще масса вариантов...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 23.4.2013, 10:06
andrey R
сообщение 23.4.2013, 11:07
Пользователь №: 3370
Саша, Господь с Вами, Зачем нужна эта шняга? wink.gif В соседней теме уже достали с этими сторожами рекламщики smile.gif
Ну а так - шаровой, фильтр, счётчик, гребенка с шаровым на каждое ответвление. Лучше на каждый прибор ставить свой кран и подключать к гребенке. Не взирая на яростное желание всяческих лепил бросить под мойку гибкую подводку, прилепив к ней и смеситель и судомойку и кучу вентилей без какого либо крепежа.
alexandrpjatkov
сообщение 23.4.2013, 11:16
Из: Тюмень
Я сам про это не понимаю. (я там примерно про это же отписался). но все таки как вариант- здесь перечислил.
В зависимости от качества воды и от пожеланий заказчика возможны варианты с установками фильтров. У нас например иногда такая вода бежит, что чтобы в ней помыться. думашь:
1. Я буду чище до мытья или после?
2. Где бы найти противогаз, чтобы в этой воде помыться?
andrey R
сообщение 23.4.2013, 11:28
Вы видимо о нормальном фильтре, а не о грязевике с сеточкой перед счётчиком?
Mozarello
сообщение 23.4.2013, 11:45
а чем плох вариант с гибкой подводкой? помойму очень удобно? ну на крайняк поставить ее на отросток из ПП с шаровым краном?
водонагреватели кто как вяжет?
вариантов много вот думаю как дешевле и практичее. ведь на него надо ставить кран и обратный клапан на горячую ветку
1. Шаровый кран.
3. Счетчик-водомер.
вы забыли видимо упомянуть обратный клапан после счетчика? сейчас на сколько помню это обязаловка. только не ппонимаю почему. в случае если у меня не центральной горячей воды, как я могу крутить в обратку счетчик на входе. вода же греется в колонке)) обратного тока быть априори не должно. может я что то не понимаю?
Сообщение отредактировал Mozarello - 23.4.2013, 11:48
andrey R
сообщение 23.4.2013, 12:47
Плохо по многим причинам. Удобно неквалифицированному лепиле - эт да, единственный плюс, оборачивающийся огромными минусами владельцу.
Поставить на отросток ПП, или МП - вообще надо расстреливать без суда и следствия за такую работу.
alexandrpjatkov
сообщение 23.4.2013, 12:58
Из: Тюмень
Вы меня правильно поняли.
Именно о нормальном (все что начинается от сетчатых (промывных), картриджных и выше).
alexandrpjatkov
сообщение 23.4.2013, 13:06
Из: Тюмень
Верёвкой
Смотря какой водонагреватель, и смотря как установлен.
На поквартирных ответвлениях я обратные клапаны не ставлю. Ставлю только там, где установлены счетчики общего пользования (например- чтобы горячая вода не попадала в холодный водопровод по линии подпитки)
nick2
сообщение 24.4.2013, 12:30
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
У себя в организации применяю такой стандарт:
правилаПрикрепленный файл  _________________________________1111.doc ( 88,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
рисунок не видно, следующим постом отправлю .dwg
Сообщение отредактировал nick2 - 24.4.2013, 12:33
nick2
сообщение 24.4.2013, 12:41
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Прикрепленный файл  _________________.dwg ( 42,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
Возможные вопросы:
Зачем дополнительный предохранительный клапан и обратный клапан? Ведь есть штатный!
удобнее подключать к канализации, есть резьба, труба смотрится лучше шланга (трубки), устойчивее к горячей воде
Зачем кран между обратным клапаном и канализацией?
для возможности слива водонагревателя.
Сообщение отредактировал nick2 - 24.4.2013, 12:44
Mozarello
сообщение 29.4.2013, 7:45
Возможные вопросы:
не понял...а чем американка и водонагреватель соединяются?
Mozarello
сообщение 29.4.2013, 8:08
Khomenko_A_S
сообщение 29.4.2013, 9:33
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
смею предположить ключем)))
nick2
сообщение 30.4.2013, 19:40
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(Mozarello @ 29.4.2013, 11:08) *
все фитинги не показаны. любой монтажник поймет, как с резьбы на пластик уйти.
можете хоть п/пр , хоть м/пласт, хоть ПВХ, хоть металл использовать, суть не меняется.
SVKan
сообщение 30.4.2013, 20:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
По одной простой причине. Сейчас куча всякие термосмесителей, которые при закрытом кране не изолируют горячую воду и холодную друг от друга. Душевые кабины, гигиенические душики. И если на изделиях приличных фирм на входе стоят ОК, то на китайских душевых кабинах например их нет.
Древние смесители елочки от старости тоже часто страдают подобным недугом.
Когда давление горячей воды и холодной не одинаково, то вода благополучно передавливается из одного стояка в другой.
Подобный эффект можно легко получить и забыв перекрыть отвод от стояка горячей при временном включении бойлера.
Рассчитывать на адекватность жильцов не стоит. Тем более, что сейчас широко распространен джамшут сервис.
Посему, установка ОК сразу после счетчика это правильно. После этого каждый может делать что ему заблагорассудится. Влияние этого будет ограничено его собственной квартирой. И у соседей в унитазе не окажется горячей воды...
Сообщение отредактировал SVKan - 30.4.2013, 20:08
сообщение 30.4.2013, 20:51
У меня приятель живет в доме том самом "на 3-й улице Строителей из "Иронии судьбы", так поставил себе фильтр под мойку, а в доме трубы еще Мягкова на сьемках помнят, ну и получил залп ржавчины и забил все фильтры и вода вообще никак не шла после фильтров. Ходил ругатся к фильтровальщикам, мол вы мне тут лажу сделали, послали его, так он еще несколько лет при каждом случае все этот инцедент вспоминал,но свою ржавчину из своих труб своего дома смогшию угробить вобщем неплохой вариант фильтра так и не смог признать виновной. Все равно у него фильтр остался виноватым. Бочками возит и на них теперь тоже жалуется. совсем не ТА вода теперь в них.
Skorpion
сообщение 2.5.2013, 9:59
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Рекомендую всем не ставить арматуру перед смывным бачком унитаза. Отнюдь не для экономии в смете.
pusa
сообщение 6.5.2013, 8:13
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 158850
СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий":
п.7.1.11 В жилых квартирах на стояке холодного водоснабжения, в том числе с трубами из полимерных материалов. следует устанавливать кран первичного пожаротушения, к которому должен быть постоянно подсоединен шланг, не являющийся пожарным рукавом. Шланг должен иметь длину, обеспечивающую подачу воды в наиболее отдаленную точку квартиры. Кран следует устанавливать после домового счетчика холодной воды.
Есть примичание для зданий, расположенных в климатитеских подрайонах IА, IБ, IГ.
alexandrpjatkov
сообщение 6.5.2013, 10:55
Из: Тюмень
Зато я пользователям удобнее будет. При замене унитаза не надо будет отключать всю квартирную ветку.
Skorpion
сообщение 7.5.2013, 8:54
Из: Р. Волга
Согласен с вами. Сам пользуюсь при ремонте поплавкового клапана. Но остаюсь при своем мнении.
Mozarello
сообщение 8.5.2013, 6:43
обосновать можно?
Skorpion
сообщение 8.5.2013, 7:40
Из: Р. Волга
Цитата(Mozarello @ 8.5.2013, 6:43) *
обосновать можно?
Я не буду озвучивать причину по некоторым соображениям
Mozarello
сообщение 8.5.2013, 8:22
Skorpion
сообщение 13.5.2013, 13:07
Из: Р. Волга
Цитата(Mozarello @ 8.5.2013, 8:22) *
Вместо того, чтобы рожи корчить, лучше бы написал в личку
alexandrpjatkov
сообщение 13.5.2013, 13:10
Из: Тюмень
А меня, например, тоже интересует, почему вы рекомендуете не ставить арматуру перед смывным бачком унитаза?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 16:54
