2 страниц V  < 1 2
> Спецэффект для стенда: поднятие волос при помощи вытяжного зонта?
jaddd
сообщение 29.4.2013, 14:50
Из: Барановичи, Беларусь
Пользователь №: 186437
Цитата(MakesPakes @ 29.4.2013, 14:05) *
Мы смотрели на нее, но это немного не то, нужен всасывающий эффект.
А так, да, мощный ветродуй справится с этой задачей.
Неверно сформулировал свою мысль. Не брать аэротрубу, а сходить в нее и попробовать в ней добиться такого эффекта. Дело в том, что в аэротрубе поток воздуха однороден, условия максимально близки к идеальным, а скорость воздуха контролируема. Соответственно стоит посмотреть при каких скоростях воздуха начинает быть виден подобный эффект. Это уже будет половиной решения.
Так как вполне вероятна ситуация, когда скорость воздуха для подъема волос будет близка к скорости отрыва. И все из-за вышеописанных завихрений. Так как поднять волосы, когда поток движеться поперек тела человека - на проблема, а вот вдоль-снизу - это проблема. Так как само тело будет являться экраном для движения воздуха. А значит и скорости там будут другие.
Во-вторых на мой взгляд самой большой проблемой является - постоянство скорости воздуха. То есть поток должен быть однороден и на довольно большой площади, чтобы боковые завихрения не сбивали эффект. Поэтому в аэротрубе - будет видны какие должны быть параметры.
Здесь ведь никто эксперименты ставить для вас не будет. Дадите параметры - может быть просчитают (не я, потому как не спец), а так слишком много неизвестных.
По первоначальному предложению могу сказать что оно должно быть, на мой взгляд скорее таким:
|___|
|___|
|_o_ |
__А
__/\
То есть голова человека должна быть как можно ближе к отверстию вытяжки. В идеале в створе ее.
Если сделать ее из прозрачного пластика, то смотреться будет.
А самый простой эксперимент обычная трубка от пылесоса. Ведь уже на растоянии диаметра этой трубки скорость воздуха сильно падает, а на расстоянии 2-3 диаметра - уже пренебрежительно мала. Если же надо делать большое расстояние, то или сильно увеличивать диаметр или сильно увеличивать скорость. Первое дорого, второе небезопасно.
Сообщение отредактировал jaddd - 29.4.2013, 14:51
MakesPakes
сообщение 29.4.2013, 15:08
Пользователь №: 191037
Цитата(jaddd @ 29.4.2013, 15:50) *
Неверно сформулировал свою мысль. Не брать аэротрубу, а сходить в нее и попробовать...
Понял вашу мысль, спасибо!
По поводу "никто эксперименты ставить для вас не будет" - нужно решить задачу, и очень хорошо, что вы и другие люди делятся своими мыслями по поводу этого. Но нам сейчас не хватает человека с нужными знаниями, совместно с которым мы могли бы осуществить поставленную задачу. И не обязательно этому человеку ставить эксперимент. Мы сделаем это сами. Нужна голова smile.gif
Друзья, мыло для связи, если что hello@mfive.ru
jaddd
сообщение 29.4.2013, 15:42
Я может превратно понял вашу мысль, но, наверное, она должна звучать так:
-Для отдельного вышеописанного проекта требуется человек с опытом работы в научно-иследовательских и опытных конструкторских проектах по вентсистемам для конструирования и постройки экспериментальной установки. Оплату гарантируем. За подробностями и с резюме в личку.
P.S. У меня самого нет и близко подобного опыта, тем более такое значительное расстояние....Так что не судьба wink.gif
MakesPakes
сообщение 29.4.2013, 15:50
Сообщение #34
сообщение 29.4.2013, 16:35
Сообщение #35
Цитата(MakesPakes @ 29.4.2013, 15:05) *
Кстати, с обратной стороны мощных ветродуев никакого всасывающего эффекта особо не наблюдается. Это из-за конструкции самого вентилятора?
Нет, это как раз тот самый эффект всасывания и поле скоростей в наглядном варианте(там выше есть пост с методичкой про это от новгасу). Вот такая вот .. ерунда получается просто. как исходящая струя,так и скорость далеко распространаяется не очень то и снижаясь, а как на всасе у вентилятора, так вот и более двух диаметров и почти нет скорости.
Скорее вам волосы поднимать у испытуемых двумя установками и что б голова была в зоне двух диаметров от головы снимаемого и с нескольких сторон аккуратно приточной струей приподнимать помогать прическу. Мерелин Монро вон одной струи воздуха хватило и фотографа оказавшегося вовремя рядом, так и сфоткали придерживающей свой подол платья, у вас чуть сложней задача. Только что б щит с вытяжным отверстием или воздуходов этот возле головы в кадр не лез, как микрофоны на удочке при съемках некоторых сериалов.
olg2004
сообщение 29.4.2013, 16:43
Сообщение #36
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
http://www.youtube.com/watch?v=j5380WrHzss
MakesPakes
сообщение 29.4.2013, 18:11
Сообщение #37
Да, был такой вариант smile.gif В нем пока не ясно, можно ли более направленно сделать поднятие волос. Т.е. волосы на всех, найденных нами примерах, торчат в разные стороны, а нам нужно, чтобы вытянулись по направлению к одной точке.
Бойко
сообщение 29.4.2013, 18:36
Сообщение #38
Пользователь №: 10745
Во-во! Но можно усилить... бывают такие приточно-вытяжные "вихревые отсосы"....
В них "закрученная" вытяжная струя находится в цилиндрической/усеченный конус "оболочке" приточного воздуха... куча эффектов объясняющих увеличение зоны действия до 2-8 раз... макс. 2,5 м
Сообщение отредактировал Бойко - 29.4.2013, 18:39
сообщение 29.4.2013, 18:39
Сообщение #39
Куча то куча,но ведь вам нужно что б волосы то прямо вверх поднимались, типа как перевернуть головой вниз. А с завихрениями этими и волосы будут с завихрениями подняты.
Расширьте инфу по задаче- вам для видео съемки или еще куда, как задача обстроенна, какими условиями?
MakesPakes
сообщение 29.4.2013, 19:04
Сообщение #40
Инсталляция в общественном месте. С доступом либо со всех сторон, либо с одной стороны (если инсталляция у стены), чтобы люди могли вставать под отверстием и испытывать этот эффект на себе (еще одно важное условие - безопасность). Все происходит в реальном времени. На улице или в помещении. Место действия выбирается исходя из оптимальных условий для эффекта. Т.е. это не спецэффект для кино, где можно было бы все сделать при помощи компьютерной графики. Нужен РЕАЛЬНЫЙ, АНАЛОГОВЫЙ эффект.
alem
сообщение 30.4.2013, 5:12
Сообщение #41
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Этот вентилятор недостаточно напористый и не в корпусе, да и голова оператора не в факеле, иначе волосы бы потянулись.
Я бы пошёл договариваться на завод или базу, где есть такие вентиляторы, собрал бы установку, можно последовательно поставить парочку, и смотрел бы. Конечно, приёмное устройство нужно обстроить, хотя бы из безопасности, соплом и сеткой, но это уже детали.
Караджи В.Г.
сообщение 30.4.2013, 7:59
Сообщение #42
Пользователь №: 9861
Интересная задача.
Попробуйте такую схему, может получиться.
С уважением, В.Г.
Прикрепленный файл  ____________.doc ( 42,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
alem
сообщение 30.4.2013, 8:06
Сообщение #43
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Да, это хороший вариант. При такой схеме большой всасывающий факел не нужен.
Караджи В.Г.
сообщение 30.4.2013, 10:29
Сообщение #44
Извините, недодумал.
Часть воздуха, примерно половину или даже больше, не надо пускать в рециркуляцию.
Надо выбрасывать прямо с выхода вентилятора в запотолочное пространство.
сообщение 30.4.2013, 10:52
Сообщение #45
Еще наверное вентилятор от всаса отодвинуть чуть, что б поднявшиеся волосы(а длина может быть и разной) не смогли попасть на движущиеся части лопастей. Намотает волосы на крыльчатку- канители хватит.
И вот на сехе Караджи , по организации струй... не станет ли и юбки задирать такая схема(как с Мерелин Монро)?Приточные стрию упрутся в пол и вверх пойдут столбом факела, и там как раз и юбка и волосы и габариты чела и габарит вообще этого пространства с потоком вверх интересен. Хотя наверное углом можно отыграть.
MakesPakes
сообщение 30.4.2013, 11:20
Сообщение #46
Интересная задача.
Спасибо! Изучаем. А какие внешние размеры этой конструкции могут быть примерно?
Караджи В.Г.
сообщение 30.4.2013, 11:58
Сообщение #47
Размеры будут зависеть от имеющегося места, полученного в эксперименте эффекта и
компоновки оборудования.
Караджи В.Г.
сообщение 30.4.2013, 12:05
Сообщение #48
Придется посчитать параметры струи, учесть эффект Коанда, учесть подсос струи, размеры
факела всасывания. Такую задачку можно смоделировать в какой-либо системе CFX.
and
сообщение 30.4.2013, 12:19
Сообщение #49
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Как сейчас всё усложнилось... Всё-таки у индейцев была более простая технология снятия скальпов.
сообщение 30.4.2013, 12:32
Сообщение #50
Автор, как понял из допусловий задачи,то это нечто вроде аттракциона какого то , может как "изюминка" привлекающая интерес к месту(стенд на выставке или еще что, не все ж девушки в бодиарте привлекать должны?) и потому.. а вот может с местом для эффекта такого-- типа коридора создать(может и из стекла),но что б зона, где будет волосы так поднимать была протяженной хотя и не очень широкой. Понятно что расходы воздуха по струе возрастут,но представленная зона с таким эффектом будет более .. наглядна и зрелищна?
Таратыркин
сообщение 1.5.2013, 8:12
Сообщение #51
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Уточню, задние и сойду с ума. Расстояние от всасывающего отверстия до кончиков волос 300 мм, длина волос 200 мм. Отверстие 200 мм. С точки зрения инженера, данная задача должна быть решена, не вентиляционными, а другими технологическими методами. Шумовое давление от работающего вентилятора будет невыносимым, а так конечно волосы подымим. Причем у всех присутвующих и одним ревом.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 17:37
