> вентиляция склада лако-красочных материалов, категория А, приточка в помещении кат. В
Ira-NUr
сообщение 29.4.2013, 13:50
Пользователь №: 10235
Очень жду замечаний или поправок поскольку в проектировании вентиляции новичок.
Ответов (1 - 3)
stef
сообщение 2.5.2013, 16:59
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642
- Нет компенсации объёма удаляемого воздуха из помещения склада. За счёт перетока через неплотности двери проектный расход вытяжки не компенсировать. Надо предусмотреть переточную решётку. Оснастите переточное отверстие клапаном ОЗК.
- Не понятно, на основании чего взята величина воздухообмена в помещении склада 5 крат? Не в смысле - самой величины, а в том смысле, что желательно обосновать или сослаться.
И не в плане критики... Просто, своё мнение.
Я бы не стал применять систему с постоянной производительностью. Экономически не целесообразно. И в критической ситуации, в случае разлива химикатов заявленного воздухообмена может не хватить. Сейчас частотник стоит недорого, и система управления обойдётся в приемлемые деньги. Датчики и преобразователи VOC в продаже также имеются.
Ira-NUr
сообщение 5.5.2013, 21:00
Спасибо за замечания. Переточную решетку я действительно упустила. 5 кратный воздухообмен взят исходя из таблицы воздухообмена для складов лако-красочных материалов в зависимости от веществ там находящихся ( без постоянного пребывания людей взяла наибольший поскольку в складе есть эфиры и растворители и отсутствует задание от технологов и точные (постоянные) данные по составу лако-красочных материалов). Подпор в тамбур-шлюз должен быть постоянный (даже при пожаре) по СП 7.13....
stef
сообщение 5.5.2013, 23:44
Из: Подмосковье
...взят исходя из таблицы воздухообмена для складов лако-красочных материалов...
Таблица из какого документа или учебника? Если проект будет проходить экспертизу, то ссылка должна быть отражена в проекте. Вопрос всё равно возникнет. Другое дело, что на учебник ссылаться не принято, это не нормативный документ. Лучший вариант - обосновать расчётом. Понятно, что такой вариант не всегда возможен...
У меня имеется проект вентиляции цеха по производству полиэтилена, не знаю чей, не знаю откуда. Посмотрите ради любопытства. На первый взгляд сделан он добротно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:27
