2 страниц V  < 1 2
> Канальник из настенного блока, отбор половины мощности сплита
zaharov63
сообщение 18.1.2016, 16:03
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(Skaramush @ 18.1.2016, 14:56) *
Можно подумать сделать что-то типа лотка по ширине блока, если затенение светильника не критично и, обойдя светильник, отклонить струю к потолку, плавно.
Так, навскидку.
Светильники не мешают - ниже достаточно. Лоток - это и имел ввиду, когда про экраны писал (они наклонные).
Но думается мне, что при этом только передвинутся проблемные зоны чуть далее.
Что-то хочется радикальнее. Все-таки производство и красоты особой не требуется... А если направить струю в плоский воздуховод-коробку трапецивидной формы со щелями (щелевыми решетками) по 3 сторонам. Таким образом пожалуй можно равномернее раздать. Ну, заизолировать ее... Про врезки на 4АПН с другим конструктивом коробки как-то еще более не решаюсь говорить - сыро, самому себя раскритиковать хочется. Были и другие фантазии, типа снизу поджать плоской струей от отдельного вентилятора... но это уже понесло, пожалуй. Ладно уж, стирать не буду - подставляться так по полной.
Skaramush
сообщение 18.1.2016, 16:47
Воздуходовод может не потянуть вентилятор, может банально не хватить напора и не будет нормального съёма холода. Хотя, если воздуховод сделать не по размеру щели, а поболе, то вполне приемлемый вариант.
zaharov63
сообщение 18.1.2016, 17:22
Из: Минск
Хорошо - обнадежили. тогда продолжу о варианте с АПН. Коробку конечно высотой достаточной, скажем 250 мм. Тогда на торцевой противоположной стенке шириной пусть 900 мм сделать 4 прямоугольные отверстия-врезки практически вплотную и далее с переходами на 200, ну и с парой метров воздуховодов с оконечными КСД с 4АПН. Вероятно, что и лучше что-то с точки зрения потерь давления можно придумать. Если на максимальной скорости 300 кубов потеряются, то не критично.
Skaramush
сообщение 18.1.2016, 18:46
Сообщение #34
Вариант вполне рабочий.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 6:36
