Так после фильтрации или кассету в суглинках мастрячить? |
16.12.2014, 15:01
Пользователь №: 126566
Цитата(andrey R @ 16.12.2014, 14:36)  Самой кассеты - да, но Вы ж предлагаете и грунт вокруг кассеты накрыть ППС. А именно там и происходят аэробные процессы, кассета - лишь интерфейс передачи стока в грунт. мое дело предложить... Можете утеплять чем угодно, просто такой вариант давным давно проверен. Все работает и недорого. Кольматации не наблюдалось, а аэрации через вытяжку и дренажную трубу предостаточно!
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 16.12.2014, 15:15
16.12.2014, 15:22
Пользователь №: 3370
Цитата(fantomas_1954 @ 16.12.2014, 15:01)  такой вариант давным давно проверен. Все работает и недорого. Кольматации не наблюдалось А я знаю десятка два случаев, когда наблюдалась вплоть до торфообразования вокруг кассеты
16.12.2014, 15:24
Цитата(andrey R @ 16.12.2014, 15:22)  А я знаю десятка два случаев, когда наблюдалась вплоть до торфообразования вокруг кассеты значит такие "умельцы" строили... бывает))
17.12.2014, 11:56
Совет строителям по утеплению... Чтобы не было над кассетой и вокруг нее болота и торфообразования (на к-рые жалуется Андрей), обязательно надо соблюсти 2 условия: первое- создать небольшую насыпь над кассетой и выполнить верт. планировку так, чтобы исключить попадание дождевых и талых вод в зону фильтрации. Второе условие по утеплению- утеплитель- это не гидроизоляция, утеплять надо листами ЭППС или пенопластом, укладывая листы не вплотную, а с зазорами 1-2см, а еще лучше, ломанными кусками. Тогда будет и утепление и аэрация почвы. И цветочки расти над кассетой будут!)))
17.12.2014, 16:35
Цитата(fantomas_1954 @ 17.12.2014, 11:56)  Совет строителям по утеплению... Чтобы не было над кассетой и вокруг нее болота и торфообразования надо соблюсти 2 условия: первое- создать небольшую насыпь над кассетой и выполнить верт. планировку так, чтобы исключить попадание дождевых и талых вод в зону фильтрации. Это совет не по утеплению, а по защите от верховодки и талых (дождевых вод). Хотя да, сама насыпь несет функцию утепления. Для Подмосковья достаточно 60-70 см грунта над кассетой для утепления
18.12.2014, 0:31
Цитата(andrey R @ 17.12.2014, 16:35)  Это совет не по утеплению, а по защите от верховодки и талых (дождевых вод). поправка принимается!)) про утепление- вторая часть ответа. Уже при -15 на улице, вода в кассете начинает замерзать при засыпке менее 80 см. Проверено и не раз... Причина- приток холодного воздуха через вентиляцию. Так что утепление над кассетой полезно, иначе приходится делать большую насыпь, что не всем заказчикам нравится.
18.12.2014, 12:57
Цитата(fantomas_1954 @ 18.12.2014, 0:31)  Уже при -15 на улице, вода в кассете начинает замерзать при засыпке менее 80 см. Проверено и не раз... При периодическом проживании - да, при постоянном - не наблюдал. Кстати, никто не мешает взять лопату и насыпать сугроб на кассету. Помогает здорово
Гость_fantomas1954_*
18.12.2014, 20:01
Цитата(andrey R @ 18.12.2014, 12:57)  При периодическом проживании - да, при постоянном - не наблюдал. Кстати, никто не мешает взять лопату и насыпать сугроб на кассету. Помогает здорово Можно и сугробами утеплять! При наличии насыпальщика сугробов...  )))
25.3.2015, 14:34
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
Добрый день, уважаемые специалисты! Впервые столкнулась с септиком и фильтрацией в грунт. Грунт суглинистый, уровень грунтовых вод высокий. Возможно ли такое расположение септика и фильтрующей траншеи? ее планирую предложить сделать в насыпи. Просьба сильно не пинать за вопрос
______.pdf ( 483,5 килобайт )
25.3.2015, 15:07
Цитата(SweetDream @ 25.3.2015, 14:34)  с септиком и фильтрацией в грунт. Возможно ли такое расположение септика и фильтрующей траншеи? Так в грунт, или на рельеф (фильтрующая траншея)?
25.3.2015, 15:13
Из: Россия, Москва
Цитата(andrey R @ 25.3.2015, 15:07)  Так в грунт, или на рельеф (фильтрующая траншея)? В грунт, но из-за того, что уровень грунтовых вод высокий и суглинки, я так поняла, что ее нужно располагать в насыпи...поправьте, пожалуйста, если это не правильно (все статьи прочитала, но на практике сложно оказалось применить)
25.3.2015, 15:43
Фильтрующая траншея имеет внизу сборную трубу для отвода фильтрата. Если же в грунт, то нужны кассеты-тоннели-блоки в насыпи. Или новомодные штучки-дрючки от такие
25.3.2015, 16:31
Из: Россия, Москва
Цитата(andrey R @ 25.3.2015, 15:43)  Фильтрующая траншея имеет внизу сборную трубу для отвода фильтрата. Если же в грунт, то нужны кассеты-тоннели-блоки в насыпи. Или новомодные штучки-дрючки от такие Я думала использовать фильтрующую кассету. Меня смущает, что она будет так далеко от септика и я запуталась с подбором количества кассет  Их рассчитывают используя суточный объем водоотведения (1,2 м3) или объем септика (4 м3)? Есть объем кассеты по паспорту 300 л, в МДС есть коэффициент фильтрации 60л/м2хсут. Нужно разделить объем водоотведения на объем кассеты?
25.3.2015, 17:00
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
25.3.2015, 19:04
Цитата(yfray @ 25.3.2015, 17:00)  Лучше всё же пользоваться самим стандартом СТО НОСТРОЙ 148, он тут
2.4.2015, 16:33
Из: Россия, Москва
Попыталась применить прочитанное в другом месте. Выкладываю на Ваш строгий суд При расходе сточных вод 0,9 м3/сут, я подобрала септик 3 м3. Грунт суглинок полутвердый с песком (по коэф. пластинчатости получилось суглинок средний). При расчете по таблице из ССНО вышла фильтр. способность 38,6 л/м2 (исходные 30 л/м2 уменьшила на 20 % для районов со среднегодовым количеством атмосферных осадков более 500 мм, увеличивала на 15 % при расстоянии между наивысшим расчетным уровнем грунтовых вод и низом гравийно-щебеночного основания фильтрующего сооружения свыше 3 м, на 1,4 для фильтр. туннелей). Получилось 23 блока. Я располагаю их друг над другом по 2 штуки (заштрихованные) и 3 по одной. Насколько это рабочая схема? и когда эти туннели размещают друг над другом получается щебень только внизу насыпается? Спасибо!
2.4.2015, 17:25
Цитата(SweetDream @ 2.4.2015, 16:33)  При расходе сточных вод 0,9 м3/сут фильтр. способность 38,6 л/м2 900/38,6=23,3 кв. метра Это площадь щебеночного основания. Его можно полностью заставить блоками (впритык), можно ставить блоки рядами. Но в один слой по высоте. Друг над другом ставят для увеличения буферной емкости. Цитата(SweetDream @ 2.4.2015, 16:33)  Получилось 23 блока. когда эти туннели размещают Так блоки или туннели?
3.4.2015, 10:32
Из: Россия, Москва
Цитата(andrey R @ 2.4.2015, 17:25)  900/38,6=23,3 кв. метра Это площадь щебеночного основания. Его можно полностью заставить блоками (впритык), можно ставить блоки рядами. Но в один слой по высоте. Друг над другом ставят для увеличения буферной емкости. Так блоки или туннели? туннели  . я так понимаю, что блоки делают без щебеночного основания и ими полностью надо всю площадь покрывать? А если 23,3 площадь щебеночного основания, то тогда я могу туннели поставить не впритык? Еще хотела уточнить на какой минимальной глубина можно вывести выпуск из дома? если взять 1,1 м надо ли утеплять? и септик и трубу?
3.4.2015, 12:37
Цитата(SweetDream @ 3.4.2015, 10:32)  туннели  . я так понимаю, что блоки делают без щебеночного основания и ими полностью надо всю площадь покрывать? Туннели не ставят один на другой  Блоки ставят и на грунт, и на щебеночное основание. На грунт - в некоторых штатах США, там грунты позволяют. В Европе и России - на щебеночное основание. Почитайте уже проект моего норматива или мои статьи, там всё подробно изложено Цитата(SweetDream @ 3.4.2015, 10:32)  А если 23,3 площадь щебеночного основания, то тогда я могу туннели поставить не впритык? Еще хотела уточнить на какой минимальной глубина можно вывести выпуск из дома? если взять 1,1 м надо ли утеплять? и септик и трубу?  И про это есть в статьях, изучайте  Цитата(SweetDream @ 2.4.2015, 16:33)  Попыталась применить прочитанное в другом месте. При расчете по таблице из ССНО ССНО - это первая "сырая" редакция СТО 148, таки пользуйтесь СТО. Публичное его обсуждение заканчивается через 2 дня, дальше уже навряд что-то меняться будет (замечания есть, но их мало и они в основном уточняющего характера), после 5 апреля уже пойдет процедура утверждения и издательские дела
6.4.2015, 17:20
Из: Россия, Москва
Цитата(andrey R @ 3.4.2015, 12:37)  Туннели не ставят один на другой  Блоки ставят и на грунт, и на щебеночное основание. На грунт - в некоторых штатах США, там грунты позволяют. В Европе и России - на щебеночное основание. Почитайте уже проект моего норматива или мои статьи, там всё подробно изложено И про это есть в статьях, изучайте  ССНО - это первая "сырая" редакция СТО 148, таки пользуйтесь СТО. Публичное его обсуждение заканчивается через 2 дня, дальше уже навряд что-то меняться будет (замечания есть, но их мало и они в основном уточняющего характера), после 5 апреля уже пойдет процедура утверждения и издательские дела Ох, сколько я сегодня прочитала! и завтра продолжу  спасибо Вам за такой труд! и заранее спасибо за терпение! Немного перекомпоновала расположение туннелей, попробовала обойтись без насоса. Профиль построила (на трубы не обращайте внимания, главное расстояния и отметки). Смущает что на почти на 2 метра закапывать туннели получилось. Понимаю что глубоковато, но зато без насоса  Как Вы считаете, лучше поднять их выше и все-таки поставить насос? но тогда при отключении электричества получается будет заполняться колодец и зальет насос, что наверно не очень хорошо.
6.4.2015, 18:37
Цитата(SweetDream @ 6.4.2015, 17:20)  спасибо Вам за такой труд! и заранее спасибо за терпение!  Цитата(SweetDream @ 6.4.2015, 17:20)  Немного перекомпоновала расположение туннелей, попробовала обойтись без насоса. Смущает что на почти на 2 метра закапывать туннели получилось. Понимаю что глубоковато, но зато без насоса  Как Вы считаете, лучше поднять их выше и все-таки поставить насос? Если от наивысшего возможного УГВ до низа щебеночного основания туннелей не меньше метра, то самотечный вариант предпочтительней. Кстати, зачем колодец, почему бы не поставить септик ближе к дому а трассу до туннелей укоротить? Фото августа 2010 года. По отзывам счастливой обладательницы, всё работает нормально http://terralia.livejournal.com/51794.html
7.4.2015, 12:08
Из: Россия, Москва
Цитата(andrey R @ 6.4.2015, 18:37)   Если от наивысшего возможного УГВ до низа щебеночного основания туннелей не меньше метра, то самотечный вариант предпочтительней. Кстати, зачем колодец, почему бы не поставить септик ближе к дому а трассу до туннелей укоротить? Фото августа 2010 года. По отзывам счастливой обладательницы, всё работает нормально http://terralia.livejournal.com/51794.htmlТам около дома деревья (как было сказано "вековые" лиственницы), поэтому чтобы не травмировать корни я и пошла в обход + смутило расстояние от дороги, чтобы откачивать осадок (почти 10 м). Я попробовала нанести на план другое распложение септика (выпуск не переношу, там в том крыле основная масса стоков, в общем свои заморочки) Если бы корни можно было обойти, то у меня бы туннели меньше нао было бы заглублять, там конечно существенное уменьшение земляных работ.
7.4.2015, 13:33
Из: Россия, Москва
Еще вопрос вдогонку, по отчету в октябре водоносный слой не вскрыт до глубины 8 м. Но указано, что в период снеготаяния и обильных дождей может быть верховодка. нужно поставить обратный клапан на выпуске из дома? или после септика?
7.4.2015, 22:41
Цитата(SweetDream @ 7.4.2015, 13:33)  может быть верховодка. нужно поставить обратный клапан на выпуске из дома? или после септика? Верховодку надо отводить рельефом. Ну а что клапан? Поставите Вы его на выпуске, он закроет выпуск, счастливые обладатели вековых лиственниц куды по нужде бегать будут, пока верховодка уйдёт и клапан откроется?
4.7.2015, 17:45
Пользователь №: 269967
Цитата(andrey R @ 7.4.2015, 23:41)  Верховодку надо отводить рельефом. Я правильно поняла, рельефом - это вот так?(первая статья в поиске открытая) "ВЕРХОВОДКА Излишки воды, попавшие на землю сверху, называются верховодкой. Она скапливается на плотных почвах, плохо пропускающих воду. После дождя вода может стоять в понижениях рельефа, подолгу не впитываясь в землю. На легких, хорошо проницаемых почвах такого не наблюдается. Чтобы отвести верховодку, достаточно правильно спланировать поверхность почвы. Нельзя допускать локальных понижений, уклонов в сторону дома. В некоторых случаях можно применить не закрытый, а открытый дренаж. Если участок расположен в середине склона, с верхних на него во время дождя и снеготаяния будет поступать много воды. Чтобы ее перехватить, вдоль забора надо выкопать канаву, можно просто засеять травой. В мелиорации это называется «перехватывающий канал»."
4.7.2015, 18:14
Цитата(FainaA @ 4.7.2015, 17:45)  Я правильно поняла, рельефом - это вот так? Да, так. Планировкой рельефа, дабы вода текла по поверхности мимо сооружений, а сами сооружения не оказались в локальной впадинке, собирающей лужу, которая потом в этом же месте и впитывается.
4.7.2015, 20:36
Цитата(andrey R @ 4.7.2015, 19:14)  Да, так. Планировкой рельефа, дабы вода текла по поверхности мимо сооружений, а сами сооружения не оказались в локальной впадинке, собирающей лужу, которая потом в этом же месте и впитывается. У нас такая ситуация. 20 участков в ряду. Крайний правый выше крайнего левого на 60 см. Уклон очень плавный и не заметный невооруженным взглядом. Наш участок от самого высокого 6-й по счету. Конкретно септик и фильтрующее сооружение у нас с правой стороны(слева уже была скважина, поэтому отдаляли максимально от нее), 2 метра от забора. Получается, что вода соседа идет к нам. Для этого лучше просто поднять фильтрующее или еще желательно сделать канаву у забора с соседом? Правда если воду никуда не отводить из канавы, не пойдет ли она вся в наше же фильтрующее?
4.7.2015, 20:49
Да, при таком рельефе мало что можно сделать, кроме дренажа. Причем дренаж нужен по всему поселку, локальный Вам будет некуда отводить. Если только поднять свой участок, но это дорого и при наличии застройки и благоустройства - достаточно проблематично
4.7.2015, 21:14
Цитата(andrey R @ 4.7.2015, 21:49)  Да, при таком рельефе мало что можно сделать, кроме дренажа. Причем дренаж нужен по всему поселку, локальный Вам будет некуда отводить. Если только поднять свой участок, но это дорого и при наличии застройки и благоустройства - достаточно проблематично Застройки еще как таковой нет, новые нарезки. По нашей стороне вообще никто еще не заселился, по соседству прям домов нет на 3 участка в обе стороны) ну а так, кто живет, себе участки поднимают. Припятский к этому пока нет. Но дорого, да, поэтому хотя бы у дома и вот фильтрующее поднять наверное стоит. На счет дренажа общего вот будем узнавать у наших властей. Но вряд ли это будет сделано в этом году.
4.7.2015, 21:23
Цитата(FainaA @ 4.7.2015, 21:14)  хотя бы у дома и вот фильтрующее поднять наверное стоит Если сильно поднять, потребуется перекачка, а это потеря энергонезависимости. Но максимально возможно при сохранении самотечной схемы - конечно же поднять надо.
