> Чиллер Bluebox Tetris Hp St 1ps 10.2 авария Lp1, Авария LP1 появляется иногда, чаще днем.
SERGOLD
сообщение 5.5.2013, 19:00
Пользователь №: 137180
Чиллер BLUEBOX Tetris HP ST 1PS 10.2
1 контур, два одинаковых компрессора (R410A) - PERFORMER (SH240A4ACC) .
Компрессоры соединены между собой тремя трубами длиной 50 см. (клапана между ними отсутствуют).
Хладоноситель - гликоль на приточную установку.
Контроллер - CAREL MC2.
В эксплуатации - 3 года, в прошлом году закончилась гарантия.
Во время гарантии заменили оба компрессора.
Наблюдение:
Алгоритм контроллера таков, что старт левого или правого компрессора, или совместная работа компрессоров - случайна.
Температура гликоля, определяемая термодатчиком на ВЫХОДЕ (схемы нет, правильно ли это ?) пластинчатого теплообменника поддерживается в диапазоне +8.5С<T<+12.5C.
Время совместной или поочередной работы компрессоров при Tул.=+18С составляет 5-10мин,
зависит от уставки контроллера приточной установки, которую охлаждает чиллер и собственного к-ра CAREL MC2.
Перегрев, переохлаждение при нормальной работе =10К.
При совместной работе компрессоров или работе в одиночном режиме левого компрессора дефект отсутствует.
Дефект LP1 проявляется иногда, днем с 11-00 до 14-00 при Tул.=+18С,
но строго при включении правого компрессора, работающего в одиночном режиме.
Появляется дефекта иногда, в течение 1-3 минут после одиночного старта правого компрессора.
В это время давление на всасе падает с 8 Бар до 1 Бар.
Давление нагнетания падает с 18 Бар до 15 Бар.
Ток компрессора падает с 24 А до 19А.
Конечно, срабатывает защита по низкому давлению - LP1, проверял с помощью TESTO 523.
Напрашивается причина - иногда заклинивающий ЕЕV или забитый фильтр перед EEV.
Но дефект появляется ТОЛЬКО при включении ПРАВОГО компрессора, когда стартует левый компрессор или они стартуют и работают вместе, то дефект отсутствует.
Дефект сохранился при подстановке модулей с другого чиллера:
- контроллер,
- плата расширения,
- драйвер EEV.
Cервисный мануал отсутствует.
В чем проблема - ?
Ответов (1 - 11)
RusBuka
сообщение 5.5.2013, 19:53
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Причины подыхания компрессоров?
Рандомный контроллер 0_о впервые такое слышу...
Магнитные бури, солнце сильное щас в период обеда, может глючить драйвер ЕЕВ.
SERGOLD
сообщение 5.5.2013, 20:01
Причина замены предшествующих компрессоров неизвестна.
Драйвер ЕЕV - уже заменен от соседнего чиллера, там дефекта LP1 не было.
Ludvig
сообщение 5.5.2013, 20:48
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
ТРВ в норме? Похоже на его приколы.
narkom
сообщение 5.5.2013, 20:54
Пользователь №: 5138
Драйвер он, как бы, не сам по себе, а работает по датчикам Р и Т.
327
сообщение 5.5.2013, 21:13
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Мануал
Сообщение отредактировал 327 - 5.5.2013, 21:14
Прикрепленный файл  TETRIS__________rus.pdf ( 1,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 163
SERGOLD
сообщение 5.5.2013, 22:38
Датчик Р на всасе ПРАВОГО компресора не врет, правильно дает аварию LP.
Действительно, при старте компрессор уходит на вакуум.
Подтверждает TESTO 523.
Два компрессора соединяются труба в трубу через 50 см.
Работающий компрессор тянет масло от остановленного, потом второй работает, и забирает масло у остановленного первого. Вроде все нормально.
SERGOLD
сообщение 5.5.2013, 23:04
Цитата(327 @ 5.5.2013, 21:13) *
Мануал
327 Спасибо.
Теперь есть над чем подумать.
Отчитаюсь позже.
Подумал бы на ТРВ, если бы на вакуум ушел хотя бы раз левый компрессор или оба при совместном старте.
Этого не бывает. Наблюдение велось в течение недели.
327
сообщение 5.5.2013, 23:31
В догонку
http://www.emersonclimate.com/en-US/produc...ompressors.aspx
http://www.copeland.su/katalog_spiralnih_k...copeland_scroll
1. ушатан 1 из компрессоров (проверьте на перепуск давления);
2. проверяйте водяной контур (автоматика, расходы жижи, и проч.).
3. чудес не бывает.
Сообщение отредактировал 327 - 5.5.2013, 23:41
vlag
сообщение 20.7.2015, 11:20
Пользователь №: 248512
Случай аналогичный Bluebox Tetris Hp St 1ps 10.2
Компрессора _____ как семечки
Сначала бьет по LP1.
В результате установили, драйвер ЭТРВ настроен на LOP -22C !!!!
ЭТРВ работает автономно, только вкл/выкл с сухих контактов
Подняли уставку LOP и ... ОК
airwave
сообщение 21.7.2015, 10:12
Из: Msk
Пользователь №: 10062
SSA
сообщение 21.7.2015, 19:26
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 12:58
