2 страниц V   1 2 >
> Резервуары питьевой воды и мембранные баки, Как увязать между собой
polegaeva
сообщение 15.5.2013, 10:22
Из: Белгородская область
Пользователь №: 31495
Уважаемые специалисты, подскажите : При проектировании высотного здания заказчик просит установить на верхнем техническом этаже резервуары с суточным запасом питьевой воды. Система с насосом и гидробаком. Каким образом осуществить циркуляцию воды в резервуарах и обеспечить напор на верхних этажах здания. Если пустить всю воду через резервуары, то они не обеспечат требуемый свободный напор перед сантехническими приборами верхних этажей. Как увязать резервуары с гидробаком?
Young
сообщение 15.5.2013, 10:28
Из: Мск
Пользователь №: 8532
а высотное это сколько в метрах? и есть ли зонирование? Просто интересно как увязать еще и несколько зон с этими баками..
Сообщение отредактировал Young - 15.5.2013, 10:29
polegaeva
сообщение 15.5.2013, 11:22
Отметка верхнего технического этажа 61 м. Зонирования нет. Напор в наружной сети 20 м. От сети ставим насосы, ведем трубу на техэтаж, там ставим резервуары и бак, а оттуда уже разводка по стоякам. Разводка на 2 потребителя - на офисы (10 нижних этажей) и на апартаменты (7 верхних этажей). На нижних этажах ставим перед потребителем регуляторы давления.
fantomas_1954
сообщение 15.5.2013, 22:17
Пользователь №: 126566
А почему бы вам не поставить не открытые резервуары, а закрытые, т.е. мембранный бак, только не с одним патрубком( на наполнение и на разбор), а с двумя? И тогда бак будет и на протоке, и давление необходимое для верха поддержит....
polegaeva
сообщение 15.5.2013, 22:38
У напорного бака ведь другая функция. Да и суточный запас 10 м3. Есть такие баки? Я не знаю как быть, поэтому прошу помощи.
fantomas_1954
сообщение 16.5.2013, 6:50
Есть напорные баки и на 3, и на 6 кубов, а функцию он выполнит!)) Ставьте два пневмобака по 6 кубов
polegaeva
сообщение 16.5.2013, 13:37
Нашла баки только на 3 куба. А каким образом гидробак будет выполнять функцию резервуара? Ведь он служит для плавного включения и выключения насоса при отборе воды. Я думаю, что циркуляции в этом баке или не будет или будет, но недостаточная.
fantomas_1954
сообщение 17.5.2013, 0:58
Если применять пневмобак с одной трубой( она и наполнение, она же и разборная), то используется только треть объема, а если взять бак с двумя патрубками( есть такие) то водообмен обеспечивается полный.
polegaeva
сообщение 17.5.2013, 9:56
Уважаемый fantomas_1954, посмотрите пожалуйста схему. Как считаете, правильное решение?
fantomas_1954
сообщение 18.5.2013, 10:35
я бы сделал так...
Dima_UA
сообщение 18.5.2013, 10:56
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а есть возможность поднять безнапорные баки выше сантех приборов последнего этажа на 6-7 м?
может поставить баки в подвале и сделать систему с нижней разводкой?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 18.5.2013, 10:57
tiptop
сообщение 18.5.2013, 11:07
Dima_UA
сообщение 18.5.2013, 12:06
Из: Львов Украина
Цитата(tiptop @ 18.5.2013, 11:07) *
что к чему эквивалентно?
tiptop
сообщение 18.5.2013, 12:16
Может быть, я не так понял...
Вы имеете в виду: или безнапорные разместить "над домом", или напорные - в подвале?
vnvik
сообщение 18.5.2013, 13:02
Пользователь №: 31520
Дискуссия окончательно запуталась.
Вентилируемые баки-аккумуляторы "над домом", если высота их расположения обеспечивает необходимый напор - это сто процентов водонапорные баки.
А вентилируемые баки-аккумуляторы в подвале- это сто процентов безнапорные, воду из них можно подать к потребителям только с помощью насосов.
Данный случай гибридный, поскольку вентилируемые баки расположены на высоте недостаточной для обеспечения необходимого для всех потребителей напора воды и к части потребителей вода должна подаваться с помощью насосов.
Ну а всякие там мембранные, гидропневматические для хранения такого большого запаса воды - это от лукавого.
Сообщение отредактировал vnvik - 18.5.2013, 13:04
Dima_UA
сообщение 18.5.2013, 13:49
Из: Львов Украина
нет...имел ввиду безнапорные (обычные баки запаса воды)
напорными я считаю мембранные и гидропневматические и
fantomas_1954
сообщение 19.5.2013, 9:02
Кстати, схема, к-рую я привел выше, вполне себе рабочая, так смонтировано в Москве в здании РАО ЕЭС
polegaeva
сообщение 19.5.2013, 12:45
Полностью согласна с этим. Для резервуаров выбрано место (верхний тех этаж), изменить положение нельзя. Мало того, на этом этаже будут размещены санитарно-технические приборы. Решение мне не нравится, создает массу проблем, такую как дополнительные насосы.
Сообщение отредактировал polegaeva - 19.5.2013, 12:48
polegaeva
сообщение 19.5.2013, 20:54
Уважаемый fantomas_1954, спасибо за то, что Вы озаботились моим вопросом. Я посмотрела Вашу схему. В ней вместо резервуаров - мембранные баки. Подскажите какие баки применены в Вашем случае? И как работает Ваша схема?
vnvik
сообщение 20.5.2013, 8:26
Неужели баки были такие моленькие, что не попадали под регистрацию?
Сообщение отредактировал vnvik - 20.5.2013, 8:30
fantomas_1954
сообщение 20.5.2013, 8:55
Баки не маленькие, но давление в них не больше 2 bar и согласования с котлонадзором не требуется- PxV<10
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 20.5.2013, 8:56
tiptop
сообщение 20.5.2013, 9:19
Если давление в МРБ больше чем 0,7 кгс/см2, то они - "поднадзорные". dry.gif
форум АВОК : Расширительный бак, Все про баки
fantomas_1954
сообщение 20.5.2013, 9:35
Ну не знаю... Может быть на отоплении это и требуется, но на системах ХВС и пожаротушения в Москве такие емкости ставятся без согласований.
vnvik
сообщение 20.5.2013, 9:37
fantomas_1954 навернои имел ввиду, что они не подлежат регистрации, а значит их можно уствнавливать в жилых и общественных зданиях.
Однако я бы не был бы в отличии от fantomas_1954 так уверен насчёт того, что произведение будет меньше 10.
tiptop
сообщение 20.5.2013, 9:48
В ПБ 03-576-03 есть такая фраза со словом "произведение":
"сосуды и баллоны вместимостью не более 0,025 м3 (25 л), у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 0,02 (200)"
Но это про "не более 25 л"...
Сообщение отредактировал tiptop - 20.5.2013, 9:53
fantomas_1954
сообщение 20.5.2013, 9:50
Абсолютно верно! Если ставятся такие большие баки, то непременное условие- установка регулятора давления, либо насосной установки с частотным регулированием. В данном случае заказчик требует установить емкости V=6м3 с напором до 2 bar. Выход вижу в установке двух или трех проточных пневмобаков объемом 3 или 2 м3 соответственно.
vnvik
сообщение 20.5.2013, 9:58
ПБ 03-576-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
6.1.3. Не разрешается установка регистрируемых в органах Госгортехнадзора России сосудов в жилых, общественных и бытовых зданиях, а также в примыкающих к ним помещениях.
6.2.2. Регистрации в органах Госгортехнадзора России не подлежат:
– сосуды 1-й группы, работающие при температуре стенки не выше 200°С, у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 0,05 (500), а также сосуды 2, 3, 4-й групп, работающие при указанной выше температуре, у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 1,0 (10000). Группа сосудов определяется по табл.5;
Если 3 м3 это весь объём бака, то сколько в нём поместится воды?
Какое давление будет в разряженном баке, какое в заряженном?
Сообщение отредактировал vnvik - 20.5.2013, 9:59
tiptop
Да, конечно.
Спасибо за напоминание!
fantomas_1954
сообщение 20.5.2013, 10:58
Спасибо!!! Для офисов достаточно открытого бака, а для апартаментов ставьте про точные пневмобаки с соблюдением требований ПБ
polegaeva
сообщение 20.5.2013, 11:12
Спасибо большое всем, кто принимал участие в обсуждении! Вы мне помогли принять решение. rolleyes.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 18:17
