> Jci Fx07 - пункт меню "download Application" не активен, невозможно загрузить приложение в контроллер
Sasha_24
сообщение 15.5.2013, 18:27
Пользователь №: 5384
Уважаемые специалисты,
тот кто работал с контроллерами JCI (FX07 LON) видимо должен был встретить проблему
невозможности загрузки приложения в контроллер.
В общем если "подтянуть" ID контроллера через родное приложение FX CommPro LON (см. скриншот), то из выпадающего списка пункт "DownLoad Application" будет не активен.
...предлагали зашить Firmware - загрузка до конца не доходит, при том, что никаких сообщений ошибки или кодов ошибки не выдается и при повторной перезагрузке контроллера картина такая же как на скриншоте - "DownLoad Application" неактивен.
Какие действия помогут решить данную проблему?
Спасибо всем за участие.
Сообщение отредактировал Sasha_24 - 15.5.2013, 18:28
GYUR22
сообщение 15.5.2013, 20:04
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
http://forums.vilsoft.ru/jci/viewtopic.php?f=2&t=52
Sasha_24
сообщение 16.5.2013, 9:42
Спасибо - заработало!
1. Device >> Forced failure recovery >> Set Aplicationless (Галка должна перекраситься в красный)
2. Download Firmware (SSM4370_2.6.0.XIF -> SSM4370_2.6.0.NXE)
Очень благодарен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 4:14
