> Размещение вентоборудования на 1 этаже коттеджа
Гость__Ра__*
сообщение 26.10.2006, 15:46
Уважаемые коллеги!
Периодически выполняю чертежи для своих объектов. На этот раз - четырех-этажный таунхаус...
Уже не в первый раз сталкиваюсь с проблемкой:
архитекторы в целях экономии места пытаются разместить вентоборудование (в данном случае приточную систему) в гараже (на 1 машину) или в котельной (газовый котел на ~70 кВт).
Начинаю искать нормы на эту тему (противопожарные) и увязаю в куче малознакомых документов.
Интуитивно понимаю, что в гараже - навряд ли можно размещать оборудование, а вот в котельной может и да?
(ставят же газовые котлы прямо в кухне и ничего...)
Может быть кто знает четко ответы на эти вопросы, подскажите, пожалуста. wink.gif
Особенно буду благодарен за ссылку на конкретный пункт какого-гибудь номативного документа,
чтобы аргументированно беседовать с Заказчиком.
Заранее спасибо!
Гость_Ex_*
сообщение 26.10.2006, 17:24
По СНИП 41-01-2003 - нельзя (см. раздел о размещении оборудования; в конце, где сказано, что запрещено размещать, если проходят трубопроводы с горюч. веществ.).
ak79
сообщение 27.10.2006, 5:52
Пользователь №: 1839
Гараж то самое удобное место для размещения оборудования, тем более это не подземная автостоянка, а гараж на одну машину да и по снипам там ограничения нет, лишь бы не пожароопасное помещение.
Гость_Guest_*
сообщение 27.10.2006, 10:20
МаLинка
сообщение 30.10.2006, 9:30
Инженер-проектировщик
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 4466
В котельной точно нельзя! А вообще требуй помещение под венткамеру. Обычно соглашаются!
Гость__Ра__*
сообщение 31.10.2006, 11:54
Спасибо!
Пара вариантов есть, как разместить оборудование, минуя котельную и гараж,
буду договариваться с архитектором...
Taras
сообщение 31.10.2006, 13:06
Из: Москов
Пользователь №: 1787
а чем собственно гараж не устраивает, там вполне можно поставить установку, а можно и на чердаке, если он не холодный и имеется в наличии
Seifer
сообщение 31.10.2006, 16:45
Познающий воду
Пользователь №: 3177
Цитата(Guest @ Oct 27 2006, 10:20 )
В котельной 100% нельзя.
следим за выражениями, не на базаре
Сообщение отредактировал e.o.l. - 31.10.2006, 16:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 19:39
