Устройство приямка в КНС |
17.5.2013, 9:42
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 124329
Добрый день,дорогие коллеги! У меня к вам вопрос:нужен ли приямок при устройстве фекальной станции в подвале здания?
17.5.2013, 9:49
Пользователь №: 126566
Конечно нужен, и в КНС ему самое место. Ставьте туда дренажный насос без резерва. А еще нужен приямок в ИТП (если таковой есть) и в самом низком помещении подвала
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 17.5.2013, 9:56
17.5.2013, 9:57
Из: Днепропетровск
А скажите,пожалуйста,а в каких случаях устройство приямка не требуется?
17.5.2013, 12:24
Напишите какое у вас назначение здания и я Вам отвечу точнее. В любом случае, если есть ПК, то приямок нужен. А какие с ним проблемы? Или уже залита плита?
17.5.2013, 12:38
Из: Киев
Пользователь №: 124068
Волпрос не ясен. Что значит "когда не требуется"? В офисе не требуется, в квартире не требуется.... и много где еще) В КНС, в ИТП, в насосной приямок с насосом должен быть.
17.5.2013, 13:59
Из: Днепропетровск
В подвале МФК есть общественный санузел. Для отвода сточных вод от этого санузла устраивается КНС. Вот у меня и возникает вопрос,нужен ли приямок в этой КНС и всегда ли его предусматривают или есть исключения
17.5.2013, 14:17
Кто такое мфк и что у него есть в подвале кроме с/у? Если есть в здании ПК, то как вы уберете воду от пожаротушения? КНСкой штоль? А прорвет трубу и что тогда, ведрами вычерпывать? Я бы устроил приямок в любом случае- вопрос-то копеечный!)
17.5.2013, 14:21
Из: Киев
Пользователь №: 14492
мфк - это "Международная финансовая корпорация" или "московский филиал клоунов"?
2 fantomas_1954 причем здесь ПК?
надо отвести воду от санузла - я так понимаю напрямую в сеть через задвижку нет возможности подключится потому ставят насос для подачи сточной воды в нужную точку а расмотреть что то типа "сололифт" не пробовали?
Сообщение отредактировал Ігор - 17.5.2013, 14:25
17.5.2013, 15:06
Из: Киев
А зачем вам КНС на 1 санузел? Или там 40 унитазов? Я бы просто сололифт поставила, в таком случае приямок ни к чему. Наличие ПК с приямком никак не связано.
17.5.2013, 15:12
Из: Киев
если чуток больше унитазов чем три можно посмотреть еще такое "Канализационные установки Multilift" или что то в таком роде
и не забыть учесть требования СНиП 2.04.01-85 п.: 19.6, 19.15, 19.16
Сообщение отредактировал Ігор - 17.5.2013, 15:14
17.5.2013, 15:20
Из: Днепропетровск
МФК-многофункциональный комплекс. А сололифт в моем случае не поможет.В общем,дорогие коллеги,со всего выше сказанного вами,я могу сделать вывод - в КНС приямок нужен. Всем спасибо за участие!
Сообщение отредактировал AnnaZ - 17.5.2013, 15:24
17.5.2013, 15:23
Из: Киев
а почему сололифт в вашем случае не поможет? и обратите внимание на "Канализационные установки Multilift" там приямка не нужно
Сообщение отредактировал Ігор - 17.5.2013, 15:27
17.5.2013, 15:26
Из: Днепропетровск
Сололифт не потянет, в программе подбора Wilo-select мне подходит насосная установка Wilo DrainLift M1.В инструкции к этой установке указано,что при отводе воды с подвалов,нужно предусматривать устройство приямка
17.5.2013, 15:31
Из: Киев
а в приямок дренажный насос еще?
а стисняюсь уточнить, а напрямую в канализацию (через задвижку) точно нет возможности подключится?
Сообщение отредактировал Ігор - 17.5.2013, 15:34
17.5.2013, 16:33
Из: Днепропетровск
Приямок как раз и устраивается для дренажного насоса. Нет,к сожалению не получится пподключится без КНС
17.5.2013, 16:48
Из: Киев
а чертежик глянуть можно (где внешние сети, как насосную делаете....)? если не секрет прикрепите - интересно посмотреть
17.5.2013, 17:08
Из: Днепропетровск
Как буде готов проект,обязательно покажу
12.7.2013, 9:48
Пользователь №: 62170
В ИТП, ВУ, вент камерах устанавливается трап, либо приямок с дренажным насосом для отвода воды. При наличии подвального помещения (ниже уровня поерхности грунта), как правило, устраивают приямок с дренажным насосом для отвода воды при пожаротушении (связь с ПК).
2.4.2016, 12:39
Пользователь №: 2152
Добрый день! Возобновлю тему. Можно не ставить дренажный приямок в помещении КНС? В торговом центре на -2 этаже арендуют помещение для батутного центра. пол будет поднят на 1.5 м. КНС будет стоять на плите. Стоки от 2 санузлов и кухни.
4.4.2016, 10:21
Пользователь №: 211546
Вроде есть нормы для приямков в ВНС, но как вариант поставьте ёмкость с насосом.
4.4.2016, 10:54
Пользователь №: 135578
Но ведь СП 30.13330.2012 не требует установки приямка в пом. КНС.
6.4.2016, 21:13
Вот что ответила компания "GRUNDFOS": "Обустройство аварийного дренажного приямка и использование аварийного дренажного насоса не является обязательным требованием".
