59 страниц V   1 2 3 > »
> ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?, Внесите ясность, что эта программа даёт российскому "специалисту&
Незнайка
сообщение 26.10.2006, 16:34
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Помогите, пожалуйста, разобраться. У меня уже года стоит этот Building System 2005, но пользоваться им не пользуюсь, то есть ставлю его каждый раз по сути только ради автокада, в душе храня надежду, что авось начну в билдинг системе что-то делать. Стоит ли, как гритса, овчинка выделки или может имеет смысл, где-нибудь ломаный MagiCAD раздобыть.
Сегодня вот ещё попробовал в автодеске начертить воздуховод, почему-то сбились все диаметры на 2.48 3.150 3.957, так понимаю что не так с юнитами, как привести это хозяйство к человеческому виду. Потом оборудование в системе всё импортное, поэтому для нас оно не подходит.
То есть суммируя всё выше изложенное: какие функции и таскать "фишки" Autodesk Building System 2005 можно взять на вооружение и годится ли этот апгрейженый автокад для нормального проектирования.
Sincerely yours.
R.A.S.
сообщение 27.10.2006, 11:48
Пользователь №: 250
Вот тут почитайте. http://www.forum.abok.ru/index.php?showtopic=4150.
Но это про ABS2006, две большие белые разницы с 2005.
vitya1
сообщение 12.11.2006, 18:14
Пользователь №: 4698
To Незнайка
У вас скорее всего шаблон нового файла не тот запускается, вам нужен стандарта метрик а не империал. Попробуйте открыться с ABS Model (Metric Ctb).dwt и тогда все будет нормально, он автоматически будет запрашивать метрические библиотеки .
Удачи !!!
И в чем интерессно большая разница между АБС 2006 и АБС 2005 ?? Подскажите плиз.
АБС это большая умная плаформа, только ее надо уметь настраивать тщательно.
Гость_lookat_*
сообщение 6.7.2007, 1:16
Продолжая эту тему (а фактически, начиная вновь), я преследую скромную цель, чтобы было место, где можно хотя бы огласить вопросы.
Ответ предпочтительно отослать и обсудить в личной переписке.
Специально обращаю внимание участников на пункт 11 правил форума АВОК. Прошу всегда помнить о нём и не нарушать. smile.gif
Прошу заранее извинить за некоторую недосказанность в сообщениях. Надеюсь, поймёте...
Модераторов прошу обратить внимание на то, что правила форума я пока соблюдаю чётко. smile.gif
Знаю, что возможность ответа мала, но решусь задать некоторые вопросы, надеясь, что на тему случайно наткнётся какой-нибудь гость.
Коллеги, возможно кто-то знает ответ на вопросы:
1) В Программе при автоматической вставке фасонных деталей воздуховодов (в частности, отводов и врезок) вставляются неподходящие формы Part. Каким образом в Программе задать приоритет в автоматической вставке других, вполне определённых фасонных деталей?
2) При различных манипуляциях с моделью объекта с разветвлёнными вентсистемами, программа иногда теряет отдельные детали вентсети, либо у них неожиданно и самопроизвольно меняется Elevation (отметка уровня), либо в вентсети появляются разрывы и смещения деталей относительно общей трассы.
Каким образом Вы боритесь или предотвращаете такие явления?
3) Каким образом Вы подразделяете в Программе группы деталей вентсети по вентсистемам? Что ставите в соответствие каждой определённой вентсистеме? Каким образом блокируете возможность модификации такой группы?
4) Каким образом файлы, сохранённые в версии 2008, Вы приводите к виду, читабельному (корректно) для более ранних версий Программы?
5) Имеется ли возможность задать опции в Программе версии 2008 с целью её совместимости с Windows XP, x64 Edition, или надо ждать выхода в Свет нужной редакции Программы?
6) Какой порядок действий для пополнения в Программе базы оборудования своими или сторонними моделями?
Сообщение отредактировал lookat - 6.7.2007, 1:17
Гость_lookat_*
сообщение 9.7.2007, 14:13
Интересное наблюдение.
Если программа существенно тормозит на Вашем РС, скажем, при выполнении зуммирования с заливкой модели Conceptual. То если включить команду вращения модели (3D Constrained Orbit) , и уже на этом режиме масштабировать посредством колёсика мышки, то процесс зуммирования пойдёт в несколько раз быстрее, практически на порядок быстрее.
Словно, снимаются всякие системные ограничения. Правда, при этом у РС иногда может возникнуть запредельный режим, и программа отключается из-за ошибки.
В MEP введена одна мелочь, дающая однако значительное удобство в работе.
При соединении деталей воздуховодов введён приоритет объектной привязки - начальной точки детали. Раньше в ABS приходилось специально щёлкать по привязке "точка" на инструментальной панели привязок, т.к. при различных модификациях в модели высвечивались в первую очередь средняя и концевая точка, имеющие больший приоритет по умолчанию.
При этом терялось дополнительное время, а иногда приходилось делать присоединение по-новой.
Впрочем, и MEP не всегда точка имеет приоритет над остальными привязками.
Я, правда, нашёл выход. Временно отключаешь объектные привязки (клавиша F3 на клавиатуре) и тогда в качестве точки привязки подсвечивается только осевая текущая точка Duct Curve Connector, либо, если немного продвинуть курсор к концу детали, то высвечивается Duct End Connector, т.е концевая точка присоединения. Которая и требуется. Получается быстро и удобно. smile.gif
Сообщение отредактировал lookat - 13.7.2007, 19:22
e.o.l.
сообщение 11.7.2007, 10:43
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
нарыл на просторах сети, мне уже не нужно, но вещь чрезвычайно полезная - русскоязычная инструкция по пользованию 2008-м билдингом (читай новое название MEP)
надеюсь, найдёте здесь ответы на многие свои вопросы
Прикрепленный файл  MEP_2008_rus.rar ( 12,97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2054
Гость_lookat_*
сообщение 11.7.2007, 13:19
Учитывая отсутствие на рынке каких-либо русскоязычных пособий по программе, Вы предоставили уникальные файлы.
На злободневные вопросы, похоже, ответов там нет. Я, правда, взглянул руководство пользователя мельком.
Как недостаток отмечу наличие русского перевода команд, окон и панелей (и отсутствие их оригинальных названий). К сожалению, для работающих в оригинальной программе (англ.), без руссификации - это медвежья услуга.
В MEP появились новые врезки и возможности их размещения (см. рисунок).
Сообщение отредактировал lookat - 25.7.2007, 10:53
Гость_lookat_*
сообщение 12.7.2007, 17:13
Хочу обратить внимание на мелкие приятные моменты, появившиеся в MEP по сравнению с ABS, и которые существенно улучшают и ускоряют теперь работу (и поднимают настроение)... smile.gif
- Про появившийся приоритет точки присоединения (точки привязки объекта) одной детали воздуховода к другой я уже написал выше.
- Существенно расширен диапазон предлагаемых типоразмеров фасонных деталей. Если раньше, скажем, стандартный отвод (по американским стандартам, для прямоугольного и круглого сечения) имел минимальный радиус до оси симметрии равный 1 ширине сечения в плоскости поворота, то теперь радиус Short равен 100 мм до внутренней кромки. В ABS минимальный радиус до внутренней кромки был равен 150-300 мм, и то, только для отвода переменного сечения.
- Появилась долгожданная опция задания требуемой разновидности детали воздуховода, как детали по умолчанию для данного типа фасонных деталей (при автоматическом рисовании отводов внизу открывающегося окна "Choose a Part" появилась надпись с галочкой: Make This Part the Default). Это существенно сокращает время черчения. Раньше при автоматической трассировке по умолчанию вставлялись отводы: прямоугольного сечения - с острой кромкой, круглого сечения - с радиусом, равным 1,5 D. Приходилось потом модифицировать отводы под нужную разновидность. А это – существенная потеря темпа. Теперь эта недоработка устранена. smile.gif
На рисунке показана одна из рядовых возможностей прогреммы: врезка воздуховода d200 в образующую отвода прямоугольного сечения.
Сообщение отредактировал lookat - 16.7.2007, 13:06
Гость_lookat_*
сообщение 13.7.2007, 19:33
Говорят, мы в 3D работать умеем, но нам это не надо. На плоскости им работать на порядок быстрее. А если какой красивый дизайн надо показать в пространстве или фасады, они от руки быстро рисуют картинку цветными карандашами (без соблюдения размеров, как художественную картину), затем сканируют и отсылают заказчику. Дёшево и сердито.
Говорят, в 3D мы работаем, если только сложный и дорогой объект, и этого требует заказчик.
Так что придётся мне и дальше самому вначале строить упрощённую пространственную модель здания, а потом уже заниматься в ней инженерией. thumbdown.gif
AAANTOXA
сообщение 13.7.2007, 21:14
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
посмотрел презентацию РЕВИТ вчера
не прога а прям мультик какой-то. Вообще всё просто. правда рабочку архитекторско-конструкторскую как в ней делать не очень представляю а вот старии до Рабочей документации можно делать с удовольствием очень быстро и ..... ну вообщем я в восторге
так что закажите себе ДЕМО научитесь сами за 2 дня , покажите архитекторам и они сами захотят работать в этом
Гость_lookat_*
сообщение 14.7.2007, 1:22
Спасибо за совет.
Но здесь не тот случай. Показывать им не имеет смысла. Любая программа для 3-х мерки требует приложения усилий и затрат времени, а именно этого им не хочется. Лень и прагматизм - очень веские аргументы. dry.gif
Более того, надо признать... Значительная часть общающихся здесь на форуме - это "белые вороны" в нашем обществе.
Подавляющему большинству специалистов в обществе не нужны ни новые программы, ни какие-либо новые версии и обновления существующих, ни форумы, ни статьи... Когда коллегам предлагаешь освоить какие-то новые программы, новые возможности или команды AutoCAD, на тебя смотрят непонимающе, как на ненормального.
Словно предлагаешь им совершить восхождение на заснеженную горную вершину. cool.gif
Гость_lookat_*
сообщение 18.7.2007, 15:56
Если кто-нибудь знает, прошу подсказать в каком месте и каким образом в MEP задаются и редактируются типы фасонных деталей (Choose a Part), вставляемые программой по умолчанию при автоматической трассировке? smile.gif
В приложенном DWF-файле дан пример размещения приточных вентустановок в венткамере и разводка вентсети на складе (эконом-вариант на отечественном сбороном оборудовании при плотной упаковке). Модель была выполнена в ACAD MEP.
Для просмотра необходима программа DWF™ Viewer 7 или Autodesk Design Review (Build version 4.1.0.87). Стены склада и кровля условно не показаны. Разводка вентсети практически полностью - в пространстве ферм.
В Design Review слева внизу есть небольшая панель "Model". Если на позицию 264-MEP_BUILDING_T2x15_1eR щёлкнуть правой клавишей мышки и выбрать в раскрывшемся меню опцию Hide, то скроются кровля и стены, и не будут мешать просмотру (останется каркас).
Для вращения модели лучше пользоваться не той командой, которая стоит по умолчанию Orbit, а второй Turntable - фиксированного вращения. smile.gif
Сообщение отредактировал lookat - 28.7.2007, 20:05
Гость_lookat_*
сообщение 25.7.2007, 15:39
Положительный момент заметил ещё в MEP (в отличие от ABS): в типоразмерном ряде деталей воздуховодов круглого сечения появилось предложение "европейских" диаметров: 315; 355; 710. Предыдущая версия соглашалась с такими диаметрами, но предупреждала, что они не "стандартные". smile.gif
Интересный новый тройник предлагает MEP (в ABS такого не было).
Как я понимаю, у америкосов это стандартная штампованная деталь.
У нас таким ещё никто не торгует. Жаль... Совершенная аэродинамика. mellow.gif
Сообщение отредактировал lookat - 25.7.2007, 16:19
Гость_lookat_*
сообщение 28.7.2007, 20:21
Для желающих работать в MEP (или в ABS) ещё раз обращаю внимание, что программа имеет значительные системные требования.
Под AutoCAD MEP 2008 нужен желательно 2-х ядерный процессор, причём - не менее 2х2,4 ГГц. Тогда программа более-менее нормально работает, и то, работа с этим процессором меня несколько уже достала. Периодически программа закрывается по возникающей ошибке. Примерно - раз в течение 15-30 минут.
Дома стоит 1-но ядерный 3 ГГц. Его уже не хватает, но как ни странно, программа работает более устойчиво.
И в том и в другом случае объём RAM равен 4 HB (но, хватит и 2-3 ГГб).
Я уже писал выше, что для просмотра модели в различных ракурсах (с заливкой Conceptual), и при этом для того, чтобы перемещение и масштабирование модели проходили на порядок быстрее, без рывков, надо включать и проделывать эти операции в режиме вращения.
Например, вполне подойдёт для этого режим 3D Constrained Orbit. Я не знаю, в чём тут дело, но процессы движения в режиме 3D Orbit (в том числе и само вращение) протекают на порядок быстрее.
Ещё помогает возможность отдать программе больше ресурсов процессора, т.е. - больший приоритет на компьютере.
Заходишь в Диспетчер задач Windows. На закладке Приложения щёлкаешь правой клавишей мышки по названию программы в списке текущих открытых программ, и выбираешь в выпадающем меню - "Перейти к процессам". Далее щёлкаешь той же правой клавишей по выделенной надписи acad.exe в списке Процессов, выбираешь «Приоритет», и далее – «Высокий» (или – «Выше среднего»), подтверждаешь запрос - Ok.
Сообщение отредактировал lookat - 28.7.2007, 20:23
Гость_lookat_*
сообщение 5.8.2007, 16:37
Хочу обратить внимание коллег, работающих в MEP, на первый серьёзный сбой в работе программы, с которым я столкнулся. sad.gif
Возможно он локальный. А потому было бы интересно узнать, сталкивался ли кто-нибудь ещё с этой неприятностью.
Суть такова...
В отличие от ABS в MEP появилась возможность вставлять отводы прямоугольного сечения "классической формы" с минимальным радиусом до внутренней стенки отвода равным 100. В программе он обозначается буквой Т (т.е. минимальный Т=100).
B ABS минимальный радиус до оси симметрии равен R=b, где b - поперечный размер прямоугольного сечения.
Сейчас я столкнулся в MEP с таким неприятным обстоятельством, что минимальный Т определяется радиусом R до оси симметрии, а последний не может быть меньше 350. Т.е., скажем, для поперечного сечения 200 мм минимальный Т равен: Т = 350 - 100 = 250 мм.
Хотя в свойствах фасонной детали явно пишется, что якобы Т = 100 и R = 200. Но запись не соответствует реальности.
AAANTOXA
сообщение 5.8.2007, 17:26
Из: Саратов-Москва
в МЕРе не работаю просто попробовал - нижний отвод "автоконструированием" получил тоесть просто тянул воздуховод и повернул на 90град - он и нарисовался :-) а верхний именно как отвод вставил и выбрал там этот самый Т100 .
Гость_lookat_*
сообщение 5.8.2007, 18:02
Я также пользуюсь "автоконструированием"...
Но я не вижу параметров воздуховода на Вашем рисунке.
Ещё раз обращаю внимание, что сбой сказывается на воздуховодах с поперечным размером менее 500.
Т.е получается минимальный Т для:
поперечного размера 400 => Tmin = 150;
поперечного размера 300 => Tmin = 200;
поперечного размера 200 => Tmin = 250;
поперечного размера 100 => Tmin = 300.
Размер Т определяется нижним лимитом на R = 350. Он присутствует постоянно, но на сечениях большего размера он просто не сказывается. В силу того, что радиус ещё не приближается к существующему лимиту.
Я не нашёл возможности поменять этот лимит. Даже если в окне модификации фитинга я задавал Т = 50 и меньше, то это никак не сказывалось на размерах отвода. Он оставался неизменным. thumbdown.gif
Я нашёл выход: классический отвод поменял на отвод со "срезанным" под 45° углом. Но это мне совсем не нравится... sad.gif
Сообщение отредактировал lookat - 5.8.2007, 18:04
Прикрепленный файл  Mitred_Throat_Elbon.JPG ( 143,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 256
Гость_lookat_*
сообщение 9.8.2007, 16:21
Столкнулся с определённой ситуацией, характеризующей одно свойство программы MEP (или ABS)...
В программе нет многого оборудования. Приходится по ходу делать свою базу.
В частности, требуются канальные вентиляторы для круглых воздуховодов.
В этом случае весьма удобна команда Revolve. Объект, полученный этой командой является 3D-поверхностью (Surface).
Для получения видов и разрезов готовой модели используются команды из подменю Section.
Оказывается, что на готовых разрезах (видах) элементы сложной формы, относящиеся к 3D-поверхностям, на разрезе (виде) не показываются. sad.gif
На готовом разрезе показываются сторонние объекты, относящиеся только к 3D-телам (Solid).
Правда, изготовление твёрдотельной модели канального вентилятора для круглого воздуховода требует существенно больше времени, нежели получение объекта-поверхности. thumbdown.gif
Пришлось лепить из набора: из 2-х торов, 2-х конусов, 2-х цилиндров, с применением команд Subtact, Intersection, Union. smile.gif
Сообщение отредактировал lookat - 9.8.2007, 16:36
Гость_ex_promt_*
сообщение 12.8.2007, 23:37
Возможно кому-то из изучающих MEP пригодится файл, помещённый здесь.
Это полная версия дискуссии по вопросам связанных с работой в программе Autodesk Building Systems. Дискуссия проходила здесь на АВОКе с 03.04.2006 по 19.05.2007. Вся дискуссия помещена в Word-файл на 141-й странице.
К сожалению, ссылки на прилагаемые к ней файлы по большей части не действуют, поскольку значительная часть сообщений дискуссиии уничтожена. tomato.gif
В дискуссии рассматривается много вопросов и команд, применимых в нынешней версии программы MEP. smile.gif
AAANTOXA
сообщение 13.8.2007, 9:37
Из: Саратов-Москва
Может кто подскажет такую мелочь:
при вращении обьектов командой 3Д орбит. в МЕР2008 алгоритм вращения противоположен АКАД2006. Тоесть в 2006м - тяну обьект влево он и крутится влево, тяну вниз - крутится вниз... В 2008 тяну вниз крутится ВВЕРХ, тяну влево крутится ВПРАВО. Это крайне неудобно так как привычка уже на 2006м основана. Может кто-то знает как перенастроить эту функцию в МЕРе?
ITS
сообщение 13.8.2007, 14:58
Пользователь №: 188
Господа, кто может подсказать, только начал осваивать MEP 2008 и накопался один вопрос. Расход воздуха для воздухораспределителей можно ли задавать в м3/ч? Или же только в л/с и CFM?
Гость_ex_promt_*
сообщение 13.8.2007, 17:50
Самое интересное состоит в том, что его можно вообще не задавать... smile.gif
Поскольку он, кроме как в лейблах, нигде не используется.
Советы (не по вопросу, а вообще...):
- для точного перемещения объекта или изменения месторасположения его концов удобно использовать панель свойств PROPERTIES, задавая там нужные координаты;
- при вставке, перемещении, копировании и т.п., для привязки к точке присоединения детали в MEP надо отключить временно объектную привязку;
- для автоматической конфигурации воздуховода или трубопровода выделите начальную деталь, ухватитесь за значок в виде плюса на её конце, и тяните; запустится диалог, в числе прочего потребуется определить некоторые типоразмеры деталей, как детали, задаваемые автоматически по умолчанию;
- не допускайте роста объёма файла более 2-2,5 Мб; для уменьшения объёма создавайте и используйте внешние ссылки; ссылку лучше задавать, как наложенную, а не присоединённую (тогда её не будет видно, если файл, к которому она присоеденена, сам является внешней ссылкой к другому файлу); не забывайте давать комментарий к новым слоям, это поможет Вам ориентироваться при работе со слоями и внешними ссылками;
- для однозначного 3D-вращения модели вначале выделите любой объект на экране (внутри которого будет располагаться центр вращения), а затем обращайтесь к команде 3D-вращения; наиболее предсказуема команда 3D Free Orbit, если тянуть за кружочки на пересечении с осями;
- команда плоского вращения объекта применима в любом положении при 3D-моделировании; вращение объекта всегда будет только вокруг оси Z ("+" - против часовой стрелки, если смотреть с конца оси Z на плоскость XY); для получения требуемого вращения выберите нужный вид операционной UCS (на панели UCS II; не путать с видом UCS для точки взгляда на панели Views); если плоскость вращения объекта не совпадает не с одним из стандартных видов панели UCS II, поверните операционную систему координат на нужный угол вначале вокруг оси Z, а затем - вокруг оси X (панель UCS), так чтобы плоскость XY совпала с плоскостью вращения объекта.
Сообщение отредактировал ex_promt - 14.8.2007, 9:12
Гость_lookat_*
сообщение 23.8.2007, 15:19
Модель вентиляции и дымоудаления помещений склада. Сделана в MEP.
Экспортировано в DWF-файл (упаковано в RAR-архив).
Для просмотра разводки вентсистем надо скрыть стены, кровлю и перекрытия здания, для чего в просмотровой программе Design Review на левой вертикальной панели внизу щёлкните правой клавишей мышки на элемент модели 264-MEP_BUILDING_last_1eR, и в выпадающем меню выберите режим Hide. smile.gif
Пояснение: На DWF-файле совершенно не понятно, что это за патрубки на концах
ответвлений.
На самом деле это, всего-навсего, патрубок, сделанный из сетки и заглушенный
Сообщение отредактировал lookat - 24.8.2007, 12:25
Прикрепленный файл  264_MEP_Vent_Storage.rar ( 2,97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 588
Гость_lookat_*
сообщение 24.8.2007, 13:12
Столкнулся с ситуацией, что не все пользователи AutoCAD имеют в своём распоряжении просмотровую программу для работы с DWF-файлами.
Обращаю внимание, что дистрибутив программы Design Review свободного и бесплатного распространения можно скачать непосредственно с сервера фирмы Autodesk. Там же можно скачать сервисные пакеты для обновления уже имеющейся у Вас версии программы.
Свободно можно скачать там же Autodesk Design Review 2008. Потребуется только заполнить формуляр, внести свои данные.
Кого устраивает версия Autodesk Design Review 2007, могут скачать дистрибутив здесь (файл № 3095958), =20,44 Мб. smile.gif
Сообщение отредактировал lookat - 24.8.2007, 13:48
Eugene Rex
сообщение 25.8.2007, 15:15
Пользователь №: 10880
Осмелюсь вставить свои 5 копеек в дискуссию. Работаю в ABS, мечтаю о REVIT-MEP, потому и не пробовал AUTOCAD-MEP. Сдаётся мне, что для него нужен новый комп.
1. Про задание расхода воздуха для диффузоров. Думаю, в метрах не получится. Вообще у американцев с этим плохо - читал англоязычные форумы, где австралийцы, канадцы, израильтяне и прочие сетовали на невозможность изменить единицы и формат даты (REVIT). Если задать расходы всем диффузорам, а затем Update Flow Calculations, то в Property Set DuctEngineeringData для каждого воздуховода запишется расход в свойство Flow. Правда - в куб.м/с. Чтобы получить куб.м/ч, я по-простому добавил свойство Flow_m3h с формулой "= [Flow]*3600". Теперь все бирки, ссылющиеся на свойство Flow_m3h, обновятся и покажут расход в куб.м/ч. О как! Одно понял - тройники не считаются, только суммируются расходы и вычисляются потери на трение. Для сложных вычислений они предлагают экспортировать данные в программы сторонних разработчиков (Help - Calculating Duct Sizes Using External Tools).
2. Интересно, а в AUTOCAD-MEP по-режнему нельзя изменить или добавить тип в список Part Type для MV- part? Например, в списке я не нашёл шумоглушителей. Есть Custom, но это не совсем то.
3. В ABS была такая засада. Когда я добавлял новый параметр в Size Parameters для MV-Part (Content Builder), то не мог его увидеть в списке Model Parameters. И наоборот, параметр, добавленный в Model Parameters, не виден в перечне Size Parameters. При попытке добавить параметр с одним именем в оба списка - сообщение об ошибке, "параметр с таким именем уже есть". А как с этим в AUTOCAD-MEP?
Гость_lookat_*
сообщение 25.8.2007, 15:44
По поводу глушителей в AutoCAD MEP ответить могу... В разделе Equipment в TOOL PALETTES HVAC надо смотреть тип оборудования Duct Mounted Silencer. Там имеются трубчатые (как я полагаю, так можно перевести Duct Mounted) круглые и прямоугольные шумоглушители. Пластинчатые я в списке не нашёл.
По поводу добавления своего оборудования в каталог программы ничего не могу сказать, т.к. делать этого не умею. Времени нет изучить описание программы (хотя оно уже имеется на русском языке). К сожалению, изучал программу по ходу работы методом проб и ошибок, как обезьяна... biggrin.gif
Стороннее своё оборудование просто вставляю в модель объекта, не внедряя в программу.
Вопрос из любопытства...
Уже не раз встречаю название REVIT. Это название происходит от слова Revitalization, т.е. - Оживление?
На счёт РС... Дома имею Intel 3GHz, 4 MB RAM. Работать можно, но хреново. На работе - 2-х ядерный Athlon, 2х2,3 GHz, 4 MB RAM: немного лучше, но также заставляет постоянно материться... Памяти, в принципе хватает. По крайней мере разница не заметна, что 2, что 4 Мб, а вот процессор точно надо мощнее...
Что интересно, программа дома, на одноядерном процессоре работает более устойчиво. А на работе - вырубается по ошибке каждые 15-30 минут. Честно говоря, это несколько достало... mad.gif Перезапускать программу - довольно-таки длительный процесс. Ещё дольше - успокоиться и перезапустить свой рабочий настрой... dry.gif
Сообщение отредактировал lookat - 25.8.2007, 15:59
Сантехник
сообщение 6.9.2007, 8:39
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Запустил МЕР 2008 на 2.4 ГГц 1МБ Рам не почувствовал разницы против АБС 2006. Построение пользовательских отводов даже быстрее.
Вопросы к тем кто использует программу для трассировки сетей ВК или сталкивался со следующим. При нанесении сетей с уклоном не получаются пользовательские отводы и переход на вертикальные участки. Еще в 2006 имелись отводы с разными радиусами закругления. В 2008 почему то при выборе отводов вариант отвода один с радиусом 1.5 диаметра. Вопрос как дополнить базу отводами с другими радиусами.
Сантехник
сообщение 7.9.2007, 14:54
просто Инженер
Из: Петербург
На сайте Аутодеск выложен русский таториал по МЕР 2008 на 100 мегов
Гость_ex_promt_*
сообщение 8.9.2007, 17:37
Предыдущий участник как-то вскользь упомянул весьма интересный факт.
Для заинтересованных лиц уточняю, что указанный файл можно скачать здесь. smile.gif
Текстовой файл с содержанием файла загрузки лежит там же.
К сожалению, в текстовом файле применена неизвестная кодировка, и текст выглядит, как тарабарский язык.
Исправленный текст текстового файла приложен к текущему сообщению.
В 2-х словах содержание файла загрузки:
"Архивный файл "russian_tutorials_AutoCAD_MEP_2008.zip" содержит два типа файлов, используемых для выполнения упражнений учебных пособий по AutoCAD MEP 2008: наборы данных и документация учебных пособий.
Наборы данных учебных пособий включают все файлы чертежей и проектов учебных пособий и находятся в следующих файлах:
- Content_Tools_Tutorial.exe
- Electrical_Tutorial.exe
- Mechanical_Tutorial.exe
- Piping_Tutorial.exe
- Plumbing_Tutorial.exe".
Сообщение отредактировал ex_promt - 8.9.2007, 18:51
Прикрепленный файл  Contents_russian_tutorials_AutoCAD_MEP_2008.zip.doc ( 31,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Гость_ex_promt_*
сообщение 8.9.2007, 19:02
Для первых сведений об AutoCAD MEP 2008 интересен файл-брошюра на сайте Autodesk.ru.
Там можно просмотреть также часто задаваемые вопросы по этой теме.
Для коллег, имеющих в своём распоряжении программы AutoCAD MEP 2008, Autodesk Building Systems (любой версии), Autodesk Building Mechanical и Autodesk Building Electrical будет интересно взглянуть на страницу AutodCAD MEP Services & Support, где можно скачать некоторые утилиты и драйверы к указанным программам. smile.gif
Учитывая крайне ограниченное количество участников, работающих в AutoCAD MEP 2008, Autodesk Building Systems и родственных программах,
интересующимся будет любопытно взглянуть на дискуссии по отдельным вопросам на международном форуме по AutoCAD MEP 2008 и Autodesk Building Systems.
Возможно принять в них участие, создать свои темы. Одно неудобно - общаться надо на английском языке... biggrin.gif
Сообщение отредактировал ex_promt - 8.9.2007, 19:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 8:56
