ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?, Внесите ясность, что эта программа даёт российскому "специалисту& |
8.7.2009, 10:21
Пользователь №: 19258
old patriotЦитата Да, интересно. У меня этого каталога нет. ...дык ткни на ГОСТ, под ним ссылка на каталог ~700kb
8.7.2009, 11:30
Пользователь №: 31639
И все таки, как в mep решается вопрос по проектированию опор (подвесок и прочего), просмотрел топик и ни где не обнаружил креплений. Обычно, в выложенных файлах воздуховоды висят в воздухе… как быть?
8.7.2009, 12:02
glinЦитата И все таки, как в mep решается вопрос по проектированию опор - никак! Т.е. никто о нас и наших опорах не позаботился. Нужно самому всё создавать, объединяться, обмениваться... Создавать их нужно в виде MVPart-ов - т.е. это будут MEP-объекты и значит будет работать скрытие невидимых линий. Стены, колонны и проч. AEC-объекты не будут маскироваться MEP-объектами!
8.7.2009, 12:05
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
МЕП позволяет соорудить что-нибудь примитивное (см. рис.). Для этого надо в палетте воспользоваться позицией Structural Braces. Подвески (шпильки) придётся сделать, как Solid. Для более детальной проработки требуется приложение для машиностроение, как например, Autodesk Inventor Professional. Из последнего имеется возможность экспорта в МЕП. P.S. Нормативные документы не требуют от проектировщика проработки креплений инженерных систем. Поэтому Вы нигде здесь на форуме и не найдёте широкого обсуждения этой темы. Autodesk Inventor Professional обсуждался здесь в текущей теме на нескольких страницах где-то в январе-апреле. Воспользуйтесь поиском. Некоторые участники форума умудряются в нём проектировать вентиляцию, и весьма успешно. Хотя, на мой взгляд, это чистейший мазохизм.
Сообщение отредактировал old patriot - 8.7.2009, 12:14
8.7.2009, 12:17
Из: Питер
Пользователь №: 28380
glin Скажу короче-Мер поможет смоделировать и нарисовать, а считать надо по СНиПу
8.7.2009, 12:23
old patriot ... я конечно извиняюсь, что постоянно вмешиваюсь, но в MEP эти фигучки, что на рис. выше, автоматом располагаются вдоль объекта с определённым шагом вместе со шпильками, мало того ещё и поз. автоматически проставляются...
PS ... и в табл. собираются, но таблицы эти, как всегда, не адаптированы под ГОСТ
Сообщение отредактировал VitalyF - 8.7.2009, 12:25
8.7.2009, 14:44
Из: Родом из СССР
Да-с-с... Удивительные факты, как и Ваши широкие познания в программе. Жаль только нет им применения на просторах России. Не жалуют у нас программу, как и 3-х мерку вообще. Работодатели стараются искоренить её на корню, чтобы зараза не перекинулась на других сотрудников... Лично я сдался в этой борьбе. Руки в гору...
8.7.2009, 15:15
Цитата(old patriot @ 8.7.2009, 12:05) [snapback]409167[/snapback] Нормативные документы не требуют от проектировщика проработки креплений инженерных систем. Возможно детальная проработка и не требуется, а расставить опоры все же надо, ибо монтажники не поймут. А если иметь дело со сложными инженерными сетями, то тогда придется решать проблемы с температурными удлинениями с указанием где и какой тип опор должен находиться.
8.7.2009, 15:27
old patriotЦитата Не жалуют у нас программу, как и 3-х мерку вообще. Работодатели стараются искоренить её на корню, чтоб... Про наших работодателей есть анекдот хороший... ...купил бочку пива за сто, продал за двести, вот на эти два процента и живу... Жалуют-нежалуют... какая им разница, лишь бы деньги приносило...
8.7.2009, 18:49
Из: Родом из СССР
Классная функция. Правда, все подвески почему-то вверх тарамашками торчат... Ну, да ладно... Цитата ...а расставить опоры все же надо, ибо монтажники не поймут. Они без Вас лучше знают, что и как закрепить. Без обид. Не надо делать работу за монтажников, тем более у человека должна оставаться хотя бы толика творчества. А Вы хотите их и этого лишить...  Проектировщик должен заботиться о том, что влияет на реализацию проектных параметров (а 90% и этого не делают), и следить за соблюдением требований нормативных документов. Подвески и опоры не входят в эту категорию. На них распространяются требования норм. Но вполне будет достаточно сослаться на них в требованиях к монтажу на 1-м листе проекта. Цитата Жалуют-нежалуют... какая им разница, лишь бы деньги приносило... Так в этом и загвоздка, что тормозится производительность и падают прибыли. Директор весь в расстройстве, аж крыша едет.  Проще делать в 2D, не заботясь о соответствии с расположением и с реальной конфигурацией строительных элементов. Большинство проектировщиков делают от силы 40-50% от требуемого объема. Остальное приходится прорабатывать по месту монтажной организации. Правда, при этом страдает объект, и не выдерживаются заложенные проектные параметры... Но на это уже не обращают внимание. Главное, что ты сдал проект, а значит - на белом коне и весь в шоколаде.
8.7.2009, 19:37
Из: Родом из СССР
На заметку... Сейчас случайно в программе обнаружил неприятность, из-за которой даже немного расстроился. Функция анализа пересечений объектов перестала нормально работать. При нажатии на любую из строк со списком пересечений программа перестала показывать это место в увеличении и подсвечивать его красным цветом. Причина оказалась в том, что у меня в окне анализа пересечений случайно нажалась маленькая кнопка на темно-серой полосе рядом с заголовком списка пересечений (см. рис.). Эта кнопка имеет пиктограмму в виде увеличительной лупы с плюсом в середине. Если по ней ещё раз щёлкнуть, то функция будет работать в привычном режиме.
8.7.2009, 21:43
Пользователь №: 5110
Цитата Правда, все подвески почему-то вверх тарамашками торчат... Ну, да ладно... Все и корректно торчат. Лежат на полочке, а тяги к потолку прикручены! )))
8.7.2009, 21:55
Из: Родом из СССР
Я, наверное, неправильно выразился. Я имел в виду, что подвески шпильками торчат вниз, словно удерживают от всплытия воздуховоды (возможно, в них пустили гелий).  Я попробовал задать отрицательную высоту подвесок, но программа отказалась принять такое число. Я просто махнул на это рукой, т.к. мне никогда эта функция не пригодится (если и МЕП когда-либо потребуется). Не до этой ерунды. То, что требуется, не успеваешь сделать...  Ещё раз обращаю внимание, что размещение крепелений инж. систем не входит в обязанности проектировщика. Как я понимаю, такая необходимость может возникнуть только в фирме, занимающейся кроме проектных работ и монтажными также. И то, только в том случае, если прораб по каким-либо причинам "встал в позу", или же решил таким образом проучить проектировщика...
9.7.2009, 7:50
old patriotЦитата ...(если и МЕП когда-либо потребуется). ??? - как это понимать??? До сих пор вы разве не MEP-ом восторгались? Проверка пересечений, рисование, редактирование, моделирование в конце концов... столько было восторгов...??? Про 3-х мерку я вспоминаю когда какой нить вертикальный канал надо показать и всё! Но тем не менее от MEP пока не могу отказаться, т.к. ничего более подходящего для своей работы не вижу!!! Примерно 20 лет из 30-ти я проработал в голом акаде и хорошо знаю что это такое. )))
9.7.2009, 8:35
Пользователь №: 33099
Опоры в виде MVPart-ов. AutoCADMEP 2008 RUS/ ОСТ 34-10-616-93 Опоры приварные скользящие и неподвижные ОСТ 34-10-620-93 Опоры скользящие и неподвижные с направляющим хомутом. Пробовали в настройках блоков поставить привязку якорем к трубопроводам. Но в этом случае не удавалось правильно сориентировать опору при установке на трубопровод, в итоге отказались от якоря. Но каталоги еще требуют доработки  . Замечания и пожелания приветствуются. Добавление через копирование в редакторе каталогов, как писал выше Old Patriot.
Сообщение отредактировал Nasandr - 9.7.2009, 8:38
9.7.2009, 10:04
Из: Родом из СССР
Цитата ??? - как это понимать???
До сих пор вы разве не MEP-ом восторгались? Не в нем дело. Просто я меняю род деятельности. Дезертирую...  ----------------------------- Коллеги, кто-нибудь может объяснить, к какой операции относится значок в виде крупной голубой стрелки (см. рис.)? Он сегодня уже дважды появлялся на экране. После выполнения регенерации значок исчезает. Раньше никогда с таким не сталкивался...
Сообщение отредактировал old patriot - 9.7.2009, 10:13
9.7.2009, 10:29
Из: Питер
Я туплю или что?-каталоги VitalyF и old patriot не открываются (МЕР 2008 и 2010). >old patriot цвет стрелки не голубой (Cyan)
9.7.2009, 10:54
Цитата(pavelP2009 @ 9.7.2009, 10:29) [snapback]409683[/snapback] ...каталоги VitalyF и old patriot не открываются (МЕР 2008 и 2010). Что говорят?
Сообщение отредактировал VitalyF - 9.7.2009, 10:55
9.7.2009, 11:20
>pavelP2009 У меня AutoCADMEP 2008 RUS. Каталог по ГОСТ от VitalyF загрузился нормально.
9.7.2009, 11:20
Пользователь №: 28987
Цитата(VitalyF @ 9.7.2009, 10:50) [snapback]409616[/snapback] Примерно 20 лет из 30-ти я проработал в голом акаде и хорошо знаю что это такое. ))) никогда не задумывался что автокад такой древний.за 20 лет прогресс небольшой.
9.7.2009, 12:16
Из: Питер
VitalyF
Сейчас дословно не помню-хоть убей, после напишу, но там не пишет ошибку с красным крестом, что что-то не возможно...Пробовал открывать редактором каталогов
9.7.2009, 21:49
Из: Питер
Вот что пишет в 2008  в 2010 тоже http://video.yandex.ru/users/pavelp2009/view/2кстати, а почему каждый раз при входе в МЕР появляется такое окно?:
Сообщение отредактировал pavelP2009 - 9.7.2009, 21:52
10.7.2009, 7:35
>pavelP2009 Для каталога по ГОСТ от VitalyF в AutoCADMEP 2008 попробуй Формат->Несущие элементы->Каталог->Файл->Открыть (для RUS)
10.7.2009, 8:31
>pavelP2009Цитата кстати, а почему каждый раз при входе в МЕР появляется такое окно?: ... дык обновить просит. Почему каталоги не грузятся не знаю, это спасибо нужно сказать нашим пакистанским братьям, плюс cool хацкеры сделали обрезание вашим дискам
10.7.2009, 12:24
Из: Питер
NasandrСпасибо, вечером попробую VitalyF Цитата ... дык обновить просит. ... дык заколебался обновлять))) Цитата хацкеры сделали обрезание вашим дискам как-нибудь можно узнать что вообще должно быть в МЕРе (типа списка файлов)
Сообщение отредактировал pavelP2009 - 10.7.2009, 12:31
10.7.2009, 12:28
Из: Родом из СССР
Цитата(old patriot @ 9.7.2009, 11:04) [snapback]409671[/snapback] Коллеги, кто-нибудь может объяснить, к какой операции относится значок в виде крупной голубой стрелки (см. рис.)? Он сегодня уже дважды появлялся на экране. После выполнения регенерации значок исчезает. Раньше никогда с таким не сталкивался...  Блин, достала меня эта голубая стрелка. Возможно, она ничего угрожающего не несёт, но просто непрятно само по себе "непонятное явление". Может кто-нибудь дать ей объяснение? И что от неё ждать?  P.S. Кстати, теперь она уже не исчезает после операции регенирации. Может быть это вирус?
Сообщение отредактировал old patriot - 10.7.2009, 12:30
10.7.2009, 12:37
Из: Родом из СССР
Всё я понял, что это за стрелка. Это значок опции FLIP, который оторвался от какого-то элемента и стал "самостоятельным". Обычный глюк программы. У бедного МЕП от натуги крыша помаленьку едет... Пора завязывать издеваться над бедолагой.
Сообщение отредактировал old patriot - 10.7.2009, 12:38
10.7.2009, 13:10
pavelP2009Цитата ... дык заколебался обновлять))) ... дык не там обновляешь поди?! Обнови в шаблоне к-рый грузится по умолчанию. Плюс, проверь его и сам шаблон на предмет ошибок! Цитата как-нибудь можно узнать что вообще должно быть в МЕРе по весу можно прикинуть, скока твой инсталлятор целиком весит?
Сообщение отредактировал VitalyF - 10.7.2009, 13:15
10.7.2009, 15:24
Из: Питер
VitalyFЦитата ... дык не там обновляешь поди?! Как не там? Там же в окошке и надпись имеется подчеркнутая, через нее и обновляю) Цитата скока твой инсталлятор целиком весит? вечером отпишу
10.7.2009, 15:30
pavelP2009Цитата Как не там? Там же в окошке и надпись имеется подчеркнутая, через нее и обновляю) ... а не пробовал шаблон сменить, будет сообщение появляться?
