59 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?, Внесите ясность, что эта программа даёт российскому "специалисту&
Nasandr
сообщение 16.7.2009, 7:49
Сообщение #1081
Пользователь №: 33099
pavelP2009
может МЕР предлагать разные варианты трассировки при соединении элементов (допустим 2 трубы находятся в не пересекающихся плоскостях и нужно их соединить не так, как предлагает МЕР "в первый раз"
При попытке соединить трубопроводы, если есть несколько вариантов трассировки и в каталоге есть элементы для таких вариантов, МЕР предлагает эти варианты. Переход от одного варианта к другому в контекстном меню выбрать далее или предыдущий. И лучший принять
соединить одну трубу с другой, которая стоит на заднем плане третьей (то бишь прикрыта ею) не меняя положения вида в модели) или нет?
Можно, при соединении элемент к которому происходит присоединение подсвечивается и если рядом есть еще варианты присоединения, то в контекстном меню можно перейти к другому элементу, надо выбрать Далее.
Сообщение отредактировал Nasandr - 16.7.2009, 7:52
pavelP2009
сообщение 16.7.2009, 13:18
Сообщение #1082
Из: Питер
Пользователь №: 28380
Nasandr
Спасибо, все понял. Просто видел клип, где вот так вот менялись привязки элементов с одной трубы на другую и, как мне показалось даже так: допустим соединяешь две условные точки, находящиеся в разных плоскостях, трубой далее идет не последующая трассирование по элементам, а "ручное" изменение расположенного участка, состоящего из нескольких элементов (трубы+отводы), не заходя в контекстное меню. Смотрелось как в сказке...-может глюк?) А чтобы контекстное не вылазило надо бы кнопку сделать.
По поводу предпоследнего совета-не получается связать каталог АДТ с настройками трассировки-конкретно-в пункте труба не видятся элементы труб каталога АДТ, соответственно и прописать их нельзя, а очень хотелось бы.
pavelP2009
сообщение 16.7.2009, 13:26
Сообщение #1083
Из: Питер
VitalyF
Больше нет каталогов?
- нет.
Перекрестился)...а потом подумал, что жаль)=на счет что нет каталогов
Просто хотелось бы видеть этот ящик(помещение) не заклепанным наглухо, а со всеми внутренними контурами.
Кстати по поводу твоего каталога-там вроде не только швелера)
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Сообщение отредактировал pavelP2009 - 16.7.2009, 13:27
VitalyF
сообщение 16.7.2009, 14:11
Сообщение #1084
Пользователь №: 19258
pavelP2009
это как?
Правый клик на помещении >> Space/Zone Manager здесь вся инфа по
площадям с учётом проёмов см. ролик
old patriot
сообщение 17.7.2009, 0:01
Сообщение #1085
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Коллеги, предлагаю вашему вниманию модель вентиляции одного этажа клиники (1700 м2). На этаже 2 палатные секции.
Файл 4 floor.dwg получен из одноименного вида менеджера проекта посредством операции eTransmit...
Файл содержит модель и Layout плана этажа с разводкой вентиляции в М 1:50. К файлу присоедиены 10 внешних ссылок. Они подключаются автоматически, пути прописывать не требуется. Все файлы сделаны и сохранены под AutoCAD MEP 2010.
Отдельно приложен файл Isometric Views_4 floor.dwg с двумя изометрическими видами модели. Этот файл можно открывать в классическом AutoCAD 2004. Приложен также файл MS Excel с таблицей воздухообмена по помещениям этажа.
Сообщение отредактировал old patriot - 17.7.2009, 0:06
Прикрепленный файл  4_floor_Vent_clinic.rar ( 15,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 57
old patriot
сообщение 18.7.2009, 20:01
Сообщение #1086
Из: Родом из СССР
Уточнение: в примечаниях на плане (Layout) имеется неверная запись в п.2: "Несущие строительные балки на плане не показаны".
На самом деле они показаны (голубым и светлофиолетовым цветом). Эта запись осталась из предыдущих настроек...
pavelP2009
сообщение 22.7.2009, 14:47
Сообщение #1087
Из: Питер
VitalyF
Как я понял из твоего мульта мне нужно настроить экранное представление помещения для "правильного" отображения-у меня оно от ящика в реалистике не отличается ничем.
дмитрий01
сообщение 23.7.2009, 13:25
Сообщение #1088
Пользователь №: 18901
млин, сеня поставил меп 2010 русский, весит 2 гига, похоже урезаный рабочих пространств типа ОВК, трубопроводы и т.д нету ((( на ленте отличия от англ версии, части вкладок не достает (((
Vlad
сообщение 23.7.2009, 15:04
Сообщение #1089
Пользователь №: 36437
Добрый день!!!
Кто знает, почему при создании спецификации (стандартной, которая есть на палитре) в ее графах отображаются «знак вопроса» или «прочерк»… Создал новую с нуля и тоже самое.
Взял примеры спецификаций на трубы (воздуховоды) и почти такая же история, меняю длину трубы (воздуховода), спецификация считывает изменения, рисую свой трубопровод - отображаются прописанные формулы.
pavelP2009
сообщение 23.7.2009, 15:10
Сообщение #1090
Из: Питер
Vlad ключи слоев у тебя настроены?
дмитрий01
Да ладно нету) а то, что урезанный - мы об этом говорили
Vlad
сообщение 23.7.2009, 15:15
Сообщение #1091
А как ключи слоев влияют на отображение спецификации???
Стиль спецификации стандартный, количество труб считывается, а вот длина и размер нет
pavelP2009
сообщение 23.7.2009, 15:24
Сообщение #1092
Из: Питер
Vlad
У тебя не только знаки вопроса в спецификации! Если не определены ключи слоев, то мер не будет знать с какой системы (например) считывать инфу об элементах.
А так тебе нужно прописать графы и формулы по необходимости-прочитай вопросы про спецификации, которые обсуждались в ветке раньше
дмитрий01
сообщение 23.7.2009, 15:25
Сообщение #1093
Влад правой кнопкой на спецификации, добавить все наборы характеристик.
Павел точно нету, из рабочих пространств только класический автокад и 3Д моделирование
pavelP2009
сообщение 23.7.2009, 15:27
Сообщение #1094
Из: Питер
Дмитрий - точно есть, вчера сам устанавливал)))
Vlad
сообщение 23.7.2009, 15:30
Сообщение #1095
Спасибо за информацию!!!
дмитрий01
сообщение 23.7.2009, 15:50
Сообщение #1096
Павел сколько весит твой установочный файл? у меня .exe самораспаковывающийся 2.1 гиг
дмитрий01
сообщение 23.7.2009, 16:41
Сообщение #1097
в подтверждение моих слов что нет рабочих пространств
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 23.7.2009, 16:42
old patriot
сообщение 23.7.2009, 23:31
Сообщение #1098
Из: Родом из СССР
У меня была такая же история, только, с англоязычной версией. После переустановки всё стало нормально, и все нужные рабочие пространства появились.
Кажется, я даже не сносил неудачную версию. Я решил тогда снести программу через установщик/удаление программ Windows. После запуска процесса удаления появилось окно с вариантами действий, и одно из них было Repair. Я решил воспользоваться таким вариантом, поскольку ничего не терял. И оказалось, что не зря. После окончания операции программа МЕП 2010 стала вполне "полноценной". Чему я был весьма рад... smile.gif
Да-с-с... Грустно, однако. Никогда не думал, что в оборонке может быть ситуация: приёма нет. Словно к ним спецы толпами ломятся... Остались старики одни, а туда же, блин: приём закрыт... thumbdown.gif
дмитрий01
сообщение 24.7.2009, 8:02
Сообщение #1099
Сергей ты только с англ версиями работаешь?
old patriot
сообщение 24.7.2009, 11:54
Сообщение #1100
Из: Родом из СССР
Да. С руссификацией связаны различные глюки. Кроме того, неудачный перевод раздражает, как надоедливая реклама. Только последнюю можно выключить, а перевод...
pavelP2009
сообщение 24.7.2009, 12:48
Сообщение #1101
Из: Питер
VitalyF
Хочу ролик про помещения-чтоб все считалось (площади, объемы...) и прекрасно отображалось. Слабо?
VitalyF
сообщение 24.7.2009, 12:53
Сообщение #1102
pavelP2009 ))) хочу должность - Граф, специальность - путешественник!!!
PS
...и прекрасно отображалось. Слабо?
не слабо, только что я буду кушать на завтрак и обед?
Я и так по пол дня отвечаю...))) Надо было в Csoft идти соглашаться...
Сидел бы себе... почитывал, да по форумам похаживал...
Сообщение отредактировал VitalyF - 24.7.2009, 12:58
old patriot
сообщение 25.7.2009, 21:41
Сообщение #1103
Из: Родом из СССР
Виталий, Вы много сделали в качестве ликбеза для участников форума АВОК и для популяризации МЕП. Возможно, достаточно скоро Вы покинете здешний форум, поскольку равных собеседников нет, а отвечать на вопросы надоедает.
Спасибо Вам, за Ваше терпение, за ценные ответы. Лично мне они очень помогли. Ничего не пропадает зря. Всякий труд получит свою оценку. smile.gif
pavelP2009
сообщение 27.7.2009, 8:59
Сообщение #1104
Из: Питер
old patriot
Ты что ли считаешься равным собеседником?- Виталий мог бы покинуть форум и раньше!!!
Написал бы лучше в личку подобные дифирамбы
old patriot
сообщение 27.7.2009, 9:59
Сообщение #1105
Из: Родом из СССР
Это всего лишь констатация существующего положения.
Более того, предполагаю, что в ближайшее время текущая тема станет не популярна и не востребована.
pavelP2009
сообщение 27.7.2009, 11:12
Сообщение #1106
Из: Питер
открой новую тему - стихи и песни для Виталия)
Для меня лично эта тема (не путать с текущей веткой в данном форуме) останется навсегда. Пусть сейчас я и не работаю в МЕРе, но он мне очень интересен и без этого.
VitalyF
сообщение 27.7.2009, 11:36
Сообщение #1107
pavelP2009
кроме как шутку воспринять это никак не могу, поэтому ответил тоже шуткой (см. выше)...
Если бы Autodesk могли, то сделали бы давно ведомость отделки помещений(или что-то подобное). Если повнимательнее посмотреть, то окажется, что вопрос только с виду простой.
На самом деле всё не так просто, вспомните сколько Autodesk возились со стенами и помещениями ещё го-два тому назад. Помещение в ADT - центральная фигура в модели здания, на нём базируются расчётные задачи MEP. Суть проблемы в том, что одна стена может принадлежать нескольким помещениям, плюс проёмы, плюс модификаторы стен, плюс ситуации когда помещения не со всех сторон ограничены объектами, холлы например и проч...
Так что с помещениями и площадями надо подождать или серьёзно вкладываться в эту задачу, но без отрыва от основной работы это невозможно!
old patriot
Виталий, Вы много сделали в качестве ликбеза для участников форума АВОК...
))) ...это задел на будущее, возможно дополнительно к проводам и слаботочным сетям мне понадобится помощь в проектировании вентиляции и трубопровода для охлаждения серверов, тогда уже я буду ожидать от вас помощи, надеюсь не откажете?
...расшифруйте, пожалуйста!
Уж не Revit ли тому виной?
Сообщение отредактировал VitalyF - 27.7.2009, 11:42
pavelP2009
сообщение 27.7.2009, 13:28
Сообщение #1108
Из: Питер
VitalyF
Вот это уже по делу) Конечно была шутка, в смысле доля шутки.
Интересно до чего все-таки довозился Autodesk по теме стенок и помещений-уж не оставил ли проектировщикам выбирать в чем рисовать помещения? Либо построить спейс, чтобы считать площади и по нему стенки отрисовывать?
Кстати нормального разреза спейса я так и не получил...
pavelP2009
сообщение 27.7.2009, 14:15
Сообщение #1109
Из: Питер
"Нормального"-в смысле стенок нет в вертикальном разрезе, а при горизонтальном вообще все пространство заштриховано-думаю, будь что там внутри-ничего не видно будет
Сообщение отредактировал pavelP2009 - 27.7.2009, 14:19
Klaus
сообщение 27.7.2009, 14:31
Сообщение #1110
Пользователь №: 24415
Специалисты столкнулся с проблемой в 10-ке. Работаю в русской версии не могу найти в панели Настройки трасировки "использовать врезку" ни у кого такой проблемы нет? М/б у меня версия какая-то неполная, для полного понимания выкладываю два скрина одной панели 9-ой и 10-ой версии. Заранее огромное спасибо.Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 154,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Прикрепленный файл  Безымянный1.jpg ( 141,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 5:07
