59 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?, Внесите ясность, что эта программа даёт российскому "специалисту&
pavelP2009
сообщение 27.7.2009, 16:15
Сообщение #1111
Из: Питер
Пользователь №: 28380
Klaus
Версия случайно не из неизвестного трекера?)
Гость_zzxxcc_*
сообщение 27.7.2009, 19:15
Сообщение #1112
Стоит ли переходить с девятки на десятку? Есть ли полезные нововведения? Версия десятки будет скорее всего с "известного трекера" smile.gif
avodo
сообщение 27.7.2009, 19:17
Сообщение #1113
Пользователь №: 17970
(понимаю что поздно но все же)
Цитата(old patriot @ 8.7.2009, 22:55) [snapback]409540[/snapback]
Я, наверное, неправильно выразился. Я имел в виду, что подвески шпильками торчат вниз, словно удерживают от всплытия воздуховоды (возможно, в них пустили гелий). smile.gif
Я попробовал задать отрицательную высоту подвесок, но программа отказалась принять такое число. Я просто махнул на это рукой, т.к. мне никогда эта функция не пригодится (если и МЕП когда-либо потребуется).
Ещё раз обращаю внимание, что размещение крепелений инж. систем не входит в обязанности проектировщика.
Как я понимаю, такая необходимость может возникнуть только в фирме, занимающейся кроме проектных работ и монтажными также. И то, только в том случае, если прораб по каким-либо причинам "встал в позу", или же решил таким образом проучить проектировщика... smile.gif
Зря ВЫ так! Опоры элементарно меняют направление путем установки галочки "опора сверху" в окне отрисовки опор. Формулировка не точная (и версия 2008 RUS), по памяти, когда еще год назад их ставил. Тогда же и писал здесь как создавать любые стили опор средствами МЕР правда у всех один минус - имеют только форму буквы П. потому спасибо большое Nasandr'у за каталоги опор на многовидовых блоках - сам так и взялся их делать.
Далее. По поводу связи проектировщик-опора. Вот что говорит ГОСТ 21.606-95 "ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КОТЕЛЬНЫХ"
"...9.2 Эскизные чертежи разрабатывают на несложные в изготовлении нетиповые изделия (конструкции, устройства, монтажные блоки (кроме тепломеханического оборудования индивидуального изготовления), элементы воздуховодов (газоходов), опорные конструкции и конструкции креплений трубопроводов, воздуховодов (газоходов), тепломеханического оборудования и связанных с ними обслуживающих площадок и др.), предусмотренные основным комплектом рабочих чертежей марки ТМ, при отсутствии их серийного производства, типовых чертежей (документации массового применения), стандартов или других документов на эти изделия.
9.3 Эскизный чертеж определяет исходную конструкцию нетипового изделия, содержит упрощенное изображение, основные параметры и технические требования к изделию в объеме исходных данных (задания), необходимых для разработки конструкторской документации...
Понятно что есть там всякие гостированные подвески и опоры типа ОПБ... однако надо же их куда то ставить! вот и приходится порой показывать треугольник из двух уголков с распоркой прикрученный анкерами к стене (например)
Сообщение отредактировал avodo - 27.7.2009, 19:27
Гость_zzxxcc_*
сообщение 27.7.2009, 20:32
Сообщение #1114
А кто нибудь занимался вопросом получения схем для разделов ГСВ и ВК? Есть ли возможность в меп соэдавать такие схемы (косоугольная фронтальная изометрия)?
VitalyF
сообщение 28.7.2009, 8:06
Сообщение #1115
Пользователь №: 19258
косоугольной нет, есть прямоугольная. Может легче лазейку в ГОСТ-ах найти, чтобы использовать прямоугольную изометрию?
pavelP2009
сообщение 28.7.2009, 9:00
Сообщение #1116
Из: Питер
а что мешает сфотографировать под нужным углом свое творение?
VitalyF
сообщение 28.7.2009, 10:02
Сообщение #1117
Мешает то обстоятельство, что это не 3D, это псевдо 3D, т.е. смотрится как 3D, но на самом деле плоское изображение
Сообщение отредактировал VitalyF - 28.7.2009, 10:02
pavelP2009
сообщение 28.7.2009, 10:07
Сообщение #1118
Из: Питер
-прикольно) Конечно плоское-по плоскости монитора ведь)
дмитрий01
сообщение 28.7.2009, 13:11
Сообщение #1119
Пользователь №: 18901
Вопрос к VitalyF где-то страницы две назад вы давали совет, что надо в шаблоне обновить каталоги труб чтобы каждый раз при создании чертежа, это окошко не вылезало. А что делать если это не помогает, оно каждый раз выскакивает (((
VitalyF
сообщение 28.7.2009, 15:52
Сообщение #1120
дмитрий01
небольшой пример выложи
дмитрий01
сообщение 28.7.2009, 16:12
Сообщение #1121
А в двух словах, чем пример может помочь?
нет выложить-то не проблема просто хочу понять, я в нем обновляю каталоги, а он все-равно каждый раз пишет - необходимо обновить..
pavelP2009
сообщение 28.7.2009, 16:28
Сообщение #1122
Из: Питер
дмитрий01+VitalyF
Спасибо братцы! Теперь догнал что имел ввиду VitalyF, но только когда это сказал дмитрий01)))
Короче нужно сделать новый шаблон после обновления каталога и сделать его по умолчанию - и никаких обновлений мер в следующий раз не потребует!!!
VitalyF
сообщение 28.7.2009, 16:53
Сообщение #1123
pavelP2009
дмитрий01
...и сделать его по умолчанию
... сделать его одним из шаблонов по умолчанию > Option > AEC Project Defaults > необходимые шаблоны отдельно для конструкций, элементов, отдельно для видов
дмитрий01
Пример прошу для того, чтобы проверить на наличие объектов, отсутствующих в каталоге.
Сообщение отредактировал VitalyF - 28.7.2009, 16:53
VitalyF
сообщение 28.7.2009, 17:16
Сообщение #1124
дмитрий01
сообщение 29.7.2009, 9:38
Сообщение #1125
Виталий спасибо, помогли, еще пару раз обновил все каталоги в шаблоне и все заработало )))
точно пакистанцы переводят, при обновлении труб для России ошибку пишет
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 29.7.2009, 9:40
дмитрий01
сообщение 29.7.2009, 13:19
Сообщение #1126
еще один момент, в 10 русс, тоже не работает фаска и сопряжение. на сайте аутодеска ссылка предложено решение этой проблемы, но второй способ который там предложен не работает, не знаю почему?
дмитрий01
сообщение 29.7.2009, 13:56
Сообщение #1127
Klaus сейчас специально посмотрел параметры трассировки, и нашел врезки ставятся элементарно.
когда начинаешь вести трубу от другой в окне свойств на вкладке проект в разделе дополнительный есть пункт "фитинг ответвления" там и задаешь врезку
Vlad
сообщение 29.7.2009, 18:25
Сообщение #1128
Пользователь №: 36437
Здраствуйте!!!
Возвращаясь к вопросу спецификаций…
Может быть, этот вопрос себя исчерпал, но не могу разобраться bang.gif . Помогите кто может. helpsmilie.gif
Заранее спасибо!!!
Создал графу для подсчета длин воздуховодов, но почему-то не суммирует. Делал по примеру, который были выложены ранее.
То, что у меня:
Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
On Error Resume Next
totLength = 0
n="[ОбъектВоздуховод (2):Размер]"
h="[ОбъектВоздуховод (2):Обработка]"
s= [ОбъектВоздуховод (2):Длина]
For Each object In acadApp.ActiveDocument.ModelSpace
If object.ObjectName = "AecbDbDuct" Then
If object.Handle <> h Then
set dict=object.GetExtensionDictionary
Set subdict = Dict.Item("AEC_PROPERTY_SETS")
For Each sch_propset In subdict
If sch_propset.Name = "DuctObjLength" Then
For Each sch_prop In sch_propset.Properties
If sch_prop.Name = "Размер" Then
If sch_prop.Value= n then
totLength = totLength + object.Length
End If
End If
Next
End If
Next
End If
End If
Next
RESULT =Replace( Round((totLength + s)/1000,2), ".", ".")
И другой вариант(также считает длины, но не суммирует), но он отличается от вашего тем, что в одной графе прописывается длина воздуховодов, а для фитингов их количество.
If UCase("[ОбъектВоздуховод (2):Тип]") = "ВОЗДУХОВОД" Then
RESULT = "[ОбъектВоздуховод (2):Имя(2)]"
ElseIf UCase("[ОбъектВоздуховод (2):Типобъекта]") = "ФИТИНГ ВОЗДУХОВОДА" Then
RESULT = [КОЛИЧЕСТВО]
end If
avodo
сообщение 29.7.2009, 22:03
Сообщение #1129
Вопрос наверное к Виталию, ну и ко всем кто пользует МЕР для электрики.
Последнее время мне приходится заниматься далеко не профильными вещами а именно однолинейными и принципиальными схемами. В МЕР в палитре СХЕМЫ есть вкладка с электрическими элементами, но там их очень мало, чуть больше десятка да и не все подходит под ГОСТ. Кто уже создавал эти элементы схем по гостам или менял существующие - очень прошу - ПОДЕЛИТЕСЬ wub.gif helpsmilie.gif:
также буду рад элементам для трубопроводных (тепловых) схем
дмитрий01
сообщение 30.7.2009, 7:45
Сообщение #1130
Влад я не силен в программировании, но попробуй такой код:
Set acApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
totLength = 0
n="[ОбъектВоздуховод (2):Имяразмераэлемента]"
For Each object In acApp.ActiveDocument.ModelSpace
If sch_propset.Name = "ОбъектВоздуховод (2)" Then
If sch_prop.Name = "Имяразмераэлемента" Then
End If
End If
Next
End If
Next
End If
End If
Next
RESULT = Round(totLength + s, 2)/1000
то что поменял выделил цветом
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 30.7.2009, 7:46
VitalyF
сообщение 30.7.2009, 8:50
Сообщение #1131
>Vlad
Последний рабочий вариант сортировки DUCT по стилям и форме для ENG версии MEP
>avodo
Device for MEP2010 по ГОСТ
командой _AecToolCatalogGenerator обратись к файлу см. выше, выбери из всех стилей только Device, выбери способ группировки, сформируй автоматически палитру, перетащи её на раб. стол!!!
Сообщение отредактировал VitalyF - 30.7.2009, 9:03
Vlad
сообщение 30.7.2009, 10:05
Сообщение #1132
Спасибо Дмитрий! Попробовал поменять ничего, так как и было.
VitalyF Спасибо за последний вариант, буду разбираться...
Vlad
сообщение 30.7.2009, 10:52
Сообщение #1133
Виталий я откыл Ваш фаил, все колонки читает, а длину нет, нарисовал новый воздуховод все колонки заполнены кроме "Длина" Это из-за того , что у меня русский MEP?
P.S. И по идеи должна работать формула, которая написана выше.
Сообщение отредактировал Vlad - 30.7.2009, 11:04
VitalyF
сообщение 30.7.2009, 11:07
Сообщение #1134
Да!
Пробуй заменить свойства на свои, внимательно!
Сообщение отредактировал VitalyF - 30.7.2009, 11:12
Vlad
сообщение 30.7.2009, 14:35
Сообщение #1135
Заменил свойства, но так как и в предыдущей, считывает длину но не суммирует.
VitalyF
сообщение 30.7.2009, 14:47
Сообщение #1136
RUS версии у меня нет, поэтому ничем помочь не могу.
Посмотри в RUS версии как в свойствах пишется Длина? Так и пишется или Length?
В тексте есть сочетание object.Length
Во-вторых посмотри свойства чтобы они были как в моём примере некоторые из них для объектов, а некоторые для стилей!
Всё дело в переводе!!!
Vlad
сообщение 30.7.2009, 14:51
Сообщение #1137
Спасибо!!! Буду пробовать
Гость_volodka_*
сообщение 1.8.2009, 10:15
Сообщение #1138
Всем привет. Люди пытаюсь применять MEP для электрики в сети вычитал, что к меп существует модуль для связки мепа и dialux. Может кто поделится связкой для 2009версии 32битной. Вот ссылка http://subscription.autodesk.com/sp/servle...amp;id=11607975 может кто обладает подпиской? Может кто на почту вышлет 123vovan321@rambler.ru. Заранее благодарен.
pavelP2009
сообщение 3.8.2009, 9:54
Сообщение #1139
Из: Питер
Nasandr
Андрей, я пытался в твоем файле со спецификацией посчитать трубы-фитинги, нарисованные мной - ничего не получилось. Похоже ты сам прописывал названия элементов, гост, длину, массу каждого элемента определенного диаметра, а так как это не прописано в мере по умолчанию, то и спецификация как у тебя не получается. Кстати, можно обозначения из вышеприведенного каталога ADT перенести на трубы используемые самим мер-ом. Переходы-отводы я смотрю у тебя тоже по госту)
avodo
сообщение 3.8.2009, 10:38
Сообщение #1140
Цитата(VitalyF @ 30.7.2009, 9:50) [snapback]417076[/snapback]
... выбери из всех стилей только Device, выбери способ группировки, сформируй автоматически палитру, перетащи её на раб. стол!!!
smile.gif не совсем понял как сформировать автоматом палитру из файла... можно пару слов? smile.gif 129 элементов я загрузил, а потом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 5:07
