ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?, Внесите ясность, что эта программа даёт российскому "специалисту& |
5.8.2009, 12:04
Пользователь №: 36437
Кто-то создавал спецификацию, что бы в одном столбце были сумма длин труб и количество фитингов??? Знаю, что можно создать отдельно спецификации для подсчета длин, и количества фитингов. Но хотелось бы, чтоб это было все в одной таблице и в одном столбце. У меня это почти получилось, раз считывает нормально и все отображается, а раз – отображает вместо длины или количества формулу. Выложу формулу, может, кто подскажет где ошибка… Данная формула сделана на основе формулы VitalyF.
RESULT = "--" Set acadApp = GetObject(,"AutoCAD.Application.18") Length=0 Count = 0 s="[ОбъектТруба (2):Имяразмераэлемента]" f="[ОбъектТруба (2):Тип]" h="[ОбъектТруба (2):Обработка]" a="[ОбъектТруба (2):Типобъекта]" k="[КОЛИЧЕСТВО]" L=[ОбъектТруба (2):Длина] For Each object In acadApp.ActiveDocument.ModelSpace If object.ObjectName = "AecbDbPipe" Then If object.Handle <> h Then If f = "ТРУБА" Then set dict=object.GetExtensionDictionary Set subdict = Dict.Item("AEC_PROPERTY_SETS") For Each sch_propset In subdict If sch_propset.Name = "ОбъектТруба (2)" Then For Each sch_prop In sch_propset.Properties If sch_prop.Name = "Имяразмераэлемента" Then If sch_prop.Value= s Then Length = Length + object.Length End If End If Next End If Next End If If f="КОЛЕНА И ТРОЙНИКИ" Then set dict=object.GetExtensionDictionary Set subdict = Dict.Item("AEC_PROPERTY_SETS") For Each sch_propset In subdict If sch_propset.Name = "ОбъектТруба (2)" Then For Each sch_prop In sch_propset.Properties If sch_prop.Name = "Типобъекта" Then If sch_prop.Value= a Then Count = Count+object.Count End If End If Next End If Next End If End If End If Next
If f = "ТРУБА" Then RESULT = Replace( Round((Length + L)/1000,2), ".", ",") End If
If f = "КОЛЕНА И ТРОЙНИКИ" Then RESULT = Replace( Round((Count + k)), ".", ",") End If
5.8.2009, 12:45
Пользователь №: 17970
По сути спецификации к сожалению подсказать нИчего не могу, но помню как страниц 45 назад народ возмущался что нельзя суммировать трубы одного диаметра.  Еще тогда я высказывал предположение в посте #378 что можно решить проблему на VBScript'e. Потому сейчас просто в восторге что проблема решена!!! to VitalyFпочитывал я справку про палитры и автоматическое формирование... Видимо так и не нашел, нашел только возможность переносить палитры с одного компа на другой. Находятся они по адресу: C:\Documents and Settings\Сергей\Application Data\Autodesk\MEP 2010\rus\Support\WorkspaceCatalog(Russian) для русского МЕР 2010. Созданная мной панелька " электр" появилась в папке Palettes ( C:\Documents and Settings\Сергей\Application Data\Autodesk\MEP 2010\rus\Support\WorkspaceCatalog(Russian)\Palettes) что можно увидеть на скринах. Потому очень хочу попросить, уважаемый VitalyF, можете скинуть архивом папку Palettes или исключительно палитры с электротехническими схематичными элементами + папка Images... Понимаю что не всем хочется показывать свою системы работы чтобы не лезли грязными руками и не пытались давать "советы", ну или просто завалят вопросами - поэтому в личку написал свой адрес  (если и правда нет желания выкладывать здесь) P.S. А вообще очень благодарен Виталию Филину (отчество к сожалению не знаю). Именно Вы 1,5 года назад сделали возможным выпуск первого проекта в МЕР 2008 + создание всех необходимых трехмерных баз трубопроводной арматуры... БОЛЬШОЕ СПАСИБО! P.P.S. Вообще конечно палитра может быть где угодно, главное путь к ней прописать правильно... (скрин 3)
Сообщение отредактировал avodo - 5.8.2009, 13:03
5.8.2009, 13:06
avodo Вы делали спецификации в VBA??? Как бы хочется сделать в самом MEP (Стили спецификаций)
5.8.2009, 13:24
не на VBA а на VBScripte! Вы разве не на нем делаете ???  (СМ. скрин) Да и как сказать делаю - пока радуюсь что появилась куча рабочих формул!!!
Сообщение отредактировал avodo - 5.8.2009, 13:25
5.8.2009, 13:31
Да на VBScripte… Просто есть еще возможность создание спецификаций и не только, методом программирования на VBA
5.8.2009, 13:32
Пользователь №: 250
"А вообще очень благодарен Виталию Филину (отчество к сожалению не знаю). Именно Вы 1,5 года назад сделали возможным выпуск первого проекта в МЕР 2008 + создание всех необходимых трехмерных баз трубопроводной арматуры... БОЛЬШОЕ СПАСИБО!" Я извинияюсь, а где бы эту базу взять/посмотреть, очень интересует трубопроводная арматура.
5.8.2009, 13:59
Так ведь как было то дело! Виталий помогал не наработать ее а понять все принципы и методы создания базы как таковой! также по созданию разрезов... И по другим важным вопросам. С "трехмеркой" я знаком года четыре, потому много было баз в самом автокаде созданных либо своими руками либо скачаными из сети. поняв как сделать их многовидовыми блоками я просто необходимые элементы загнал в МЕР. Было это давно, потому с тех пор руки не доходили расширять ее. Часть элементов есть на скрине...
Сообщение отредактировал avodo - 5.8.2009, 14:02
5.8.2009, 15:00
Пользователь №: 250
Ясно, а то решил, что была благотворительная акция с раздачей трубопроводной арматуры, а я ее пропустил  . Кстати лежит на torrents.ru билблиотека с арматурой, это не ваше? туда правда вошли и мои элементы чудесным образом, да мне не жалко  . Сейчас меня очень интересуют насосы, расширительные баки, котлы, бойлеры и пр. крупногабаритное оборудование, у производителей блоки есть, но их же тысячи, все в mvparts переводить замучаешься, может кто уже делал, давайте делиться
5.8.2009, 15:29
ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ВМЕСТЕ !!! to R.A.S. - не мое, у меня никто не просил поделится  (а котлы - баки... их и правда тысячи а смысла от занесения в базу... ну изредка может надо подвинуть - потом просто ответный меповский фланец перетянуть к фланцу котла "немеповского"...)
Сообщение отредактировал avodo - 5.8.2009, 15:30
5.8.2009, 16:04
Пользователь №: 250
Как это никто, в голом MEPe человек уже по умолчанию в просящем положении находиться  тема периодически всплывает, я вот такую вот создавал когда-то http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21785. Тут выкладывал кое-что свое, было бы здорово, если бы трубопроводная арматура там появилась, я выложить не могу, потому как не автор, того чем пользуюсь, а автор не доступен. Котлы и всякие баки, может быть действительно нет смысла заносить в базу, в любом случае из блока преобразовать в mvparts всегда можно, а вот насосы я бы добавил, никто не заметит разници между wilo и grundffoss. При этом если будет просто 3d блок, то будет просто черное пятно на чертеже из-за кучи вспомогательных невидимых линий. А использование многовидового элемента выполненного на основе блоков дает возможность на планах видеть только проекцию 3d тела, гораздо симпотичнее, ну и использование схематичного изображения, тоже немаловажно, когда что-то нужно печатать в большем масштабе. Ну и беспорные плюсы как то динамическая связь, вставка в трубу и пр.
Сообщение отредактировал R.A.S. - 5.8.2009, 16:06
5.8.2009, 19:57
Пользователь №: 19258
For all, скоро выйду на работу, отвечу всем!
5.8.2009, 20:35
Пользователь №: 18901
Буквально вчера перевел первый элемент на основе блока, а именно насос Грюндфос NB 65-315/320 через конструктор содержимого добавил соединители (труба ч.з. фланец) только вот с отображение в схеме еще придется повозиться, не разобрался до конца. Если чем смогу буду рад помочь, имеется большая база насос грюндфос в 3Д в простом каде (скаченная лично с оф сайта)
5.8.2009, 22:04
так там как бы не в схеме... можно просто подменить виды "Сверху", "Справа", Спереди" и т.д. на любой заранее заготовленный блок... то есть не формировать с 3Д модели а подстегнуть свой. завтра выложу одну штуку в таком виде
5.8.2009, 23:16
Почему я не могу редактировать свои сообщения ??? - введен временной лимит ?? to VitalyFЖдем с нетерпением! а пока вот нашел Ваш #874 - изучаю... неплохо было бы если кто-нибудь подсказал команду экспорта палитры - в русской версии под правой кнопкой не горит в окне "Адаптация" (по крайней мере в 2008)
6.8.2009, 7:47
avodoЗдесь ещё посмотрите, может что полезное для себя найдёте, это видео ролики http://www.vitalyf.by.ru/Sample/
Сообщение отредактировал VitalyF - 6.8.2009, 7:48
7.8.2009, 13:14
Из: Питер
Пользователь №: 28380
В мере нет такой фичи с поворачивающимися размерами или выносками, чтоб можно было их один раз ставить, а не на каждом виде в отдельности?
10.8.2009, 15:14
Из: Питер
Еще такой вопрос - почему опция "быстрый размер" не работает на объекты МЕРа???
Гость_eugen2002_*
11.8.2009, 17:29
Подскажите, пожалуйста, какая переменная/опция отвечает за отображение знака наличия соединения воздуховодов(светлокоричневый треугольник с восклицательным знаком внутри). Знак этот исчез и не сразу не видно есть ли соединение между воздуховодами.
12.8.2009, 14:45
Из: Питер
Еще вопрос на засыпку - чем обычный размер отличается от AD-размера?
12.8.2009, 20:22
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Цитата ...от AD-размера И что это такое? Вы имеете в виду параметрический размер? Если так, то вполне понятно. Программа воспринимает его, как параметрический параметр. И его можно использовать в формулах и в геометрических зависимостях... В отличие от обычных размеров.
12.8.2009, 21:24
pavelP2009 AD размер - архитектурный размер, распознаёт AEC объекты, соответственно образмеривает их. Динамически отслеживает размеры объектов, развит инструмент ручек, в основе лежит обычный акадовский размер. Не путать с параметрическим размером!
13.8.2009, 16:11
Из: Питер
old patriotЦитата Вы имеете в виду параметрический размер? Если так, то вполне понятно. Программа воспринимает его, как параметрический параметр. И его можно использовать в формулах и в геометрических зависимостях... В отличие от обычных размеров. Масло масляное, по ходу уже все забыто) VitalyFТочно, я о нем. Когда же народ дождется, что у размеров мера привязки не только к архитектурным объектам будут? Размер хорош, напоминает быстрое образмеривание обычным кадовским размером. Еще из недостатков замечу привязку размеров к плоскости, в которой он был проставлен( Добавлю минус: при построении сечений размеры либо не воспроизводятся, либо разбиваются в отрезки (хотелось бы конечно увидеть полноценный размер).
Сообщение отредактировал pavelP2009 - 13.8.2009, 16:15
17.8.2009, 8:18
Пользователь №: 33099
PavelP2009Цитата Nasandr Андрей, я пытался в твоем файле со спецификацией посчитать трубы-фитинги, нарисованные мной - ничего не получилось. Похоже ты сам прописывал названия элементов, гост, длину, массу каждого элемента определенного диаметра, а так как это не прописано в мере по умолчанию, то и спецификация как у тебя не получается. Кстати, можно обозначения из вышеприведенного каталога ADT перенести на трубы используемые самим мер-ом. Переходы-отводы я смотрю у тебя тоже по госту) Да, совершенно верно. Мы просто взяли за основу стандартную базу MEP и переделали ее под себя по ОСТ и ГОСТ. В таблицы каталогов просто внесли необходимую информацию, которую в дальнейшем используем для спецификаций (масса и др).
17.8.2009, 11:01
Из: Питер
Nasandr Тогда спецификация, которая получилась у тебя, не получится у меня!!!)))
17.8.2009, 11:29
PavelP2009Цитата Тогда спецификация, которая получилась у тебя, не получится у меня!!!))) Да, не получиться  . Чуть позже, когда мы каталог доведем до ума я его постараюсь выложить.
17.8.2009, 16:47
pavelP2009Цитата ...Когда же народ дождется... ))) Есть такое отделение у Autodesk, называется Autodesk СНГ, вот там на сайте собирают предложения от пользователей!!! http://forums.augi.com/forumdisplay.php?f=922Там есть примеры оформления заявки, если есть конкретно что сказать, то пиши туда!!!
Сообщение отредактировал VitalyF - 17.8.2009, 16:49
24.8.2009, 16:06
Из: Питер
NasandrЦитата Да, не получиться smile.gif. Чуть позже, когда мы каталог доведем до ума я его постараюсь выложить. smile.gif - хочууууууу!!!!))) VitalyFЦитата Есть такое отделение у Autodesk... Спасибо, Виталий. Может не только мне пригодится эта инфа...Только немного удручающее впечатление остается от попыток пользователей развернуть машину автодеска в желаемую сторону. Увиденные мной предложения так и устаются без ответа (может конечно только на том форуме?). Интересно, Ваши, какие-либо нововведения были реализованы?
24.8.2009, 17:09
pavelP2009Цитата ...удручающее впечатление остается от попыток пользователей развернуть машину автодеска в желаемую сторону. ...Да, развернуть не просто! Но дело даже не в этом! Дело в том что по AMEP и AA никто до сих пор не послал ни одного пожелания, хотя вертикалкам уже более 10-ти лет! Я попытался разобраться в ситуации, задав дирекции Autodesk СНГ соответствующие вопросы, http://forums.augi.com/showpost.php?p=1000...mp;postcount=25http://forums.augi.com/showpost.php?p=9972...mp;postcount=20и т.д. ...в ответ... тишина! )) После того как с членами AUGI-RU побеседовали на топорах, появились соответствующие разделы с WISH LIST-ами (листы пожеланий)! Идея такова: пользователи отправляют на форум пожелания по AMEP, AA и проч. продуктам, оформленные опр. образом, идёт обсуждение, рождается истина, далее они обрабатываются и отправляются в Autodesk членами AUGI-RU (сообщество это почему-то в основном состоит из менеджеров, не имеющих опыт проектирования)) Цитата Увиденные мной предложения так и устаются без ответа (может конечно только на том форуме?) ...текущие пожелания могут, как я понял попасть аж 2012-ю версию! Такова се-ля-ви! Имхо местное представительство Autodesk не контролирует процесс адаптации этих продуктов по ГОСТ! Поэтому мы не дождались MEP-овских баз, библиотек, инструментов по ГОСТ и навряд ли дождёмся! PS Цитата Интересно, Ваши, какие-либо нововведения были реализованы? ...пожелания есть и немало, чтобы их отправить нужно их соотв. образом оформить, а это время, по кр. мере за 2 нед. отпуска я не сумел этого сделать. К тому же все пожелания нами реализованы в виде соотв. прогр. модулей на С# т.е. они уже работают! )) PS Мы отправили около десятка замечаний об ошибках MEP2009, 2010ой версиям, из них принято несколько и будут исправлены с SP, остальные в будущих версиях
Сообщение отредактировал VitalyF - 24.8.2009, 17:21
25.8.2009, 9:19
Из: Питер
VitalyFЦитата Я попытался разобраться в ситуации, задав дирекции... - я и имел ввиду Ваши вопросы). Почему-то обсуждений как раз я там и не увидел. Из первых слов я понял - менеджерам дали задачу - "сделайте что-то типа форума для обсуждений", но особой заинтересованности (возникла мысль про финансовую, за каждого участника) я не увидел, а обсуждать технические вопросы они не компетентны ввиду профнепригодности. Скорее всего им будут интересны предложения по приобретению самих продуктов. Даю другой вывод: скорее всего пожелания у Autodesk будут рассматриваться от корпоративных клиентов, которые платят бабки и которые заинтересованы в развитии какого-либо "сегмента" дополнений, а простым смертным остается только ждать. И последнее: следующей идеей после "неподъемности" Autodesk была мысль о собственной реализации всех необходимых дополнений или же, как вариант, использование "мелких" специализированных приложений, работающих на базе Autocad. Ваши последние слова подтвердили мои догадки об этом, как и то, что хоть Вы и являетесь популяризатором МЕР-а, все же сами не обходитесь без "соотв. прогр. модулей". P.S. сейчас еще не пишут о 2011 версии?
25.8.2009, 9:54
pavelP2009Цитата P.S. сейчас еще не пишут о 2011 версии? Нет, не пишут. Мы подали заявки на бета тестирование MEP, недели три тому назад, пока тишина. В прошлом году тоже не смогли туда попасть, предлагали не то, что мы хотели. Тут явно расхождение с тем, что говорят руководители Autodesk СНГ о бета тестировании с тем, что реально происходит! Невозможно туда попасть! И в то же время метрическая версия MEP имеет больше всего ошибок! Я уже про наши стандарты и ГОСТ-ы молчу, даже там, где просто можно было обойтись переводом и то годами ничего не делается! Там же на форуме дали понять, что в 2011-ю версию мы уже опоздали!!! Т.е. получается, что нужно за несколько лет подавать эти листы с пожеланиями. Имхо хрень какая-то! Цитата от корпоративных клиентов, которые платят бабки да, согласен, но от России никаких нет заявок, ни корпоративных, ни каких! AUGI-RU активно двигает платформу Revit, но с ней ещё хуже дела обстоят, имхо! Если в AMEP ещё как-то можно обойтись без баз, заменив MEP оборудование на простые блоки, то в RMEP это фокус не проходит однозначно, т.к. без оборудования там нечего делать, т.е. линий нет, только 3D объекты!
Сообщение отредактировал VitalyF - 25.8.2009, 9:57
