ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?, Внесите ясность, что эта программа даёт российскому "специалисту& |
Гость_zzxxcc_*
5.9.2009, 9:18
Визуальный стиль - "3D скрытый"
9.9.2009, 15:18
Пользователь №: 33099
Вот такой каталог труб и фитингов мы создаем на предприятии (AutoCAD MEP 2008 RUS). Включает на сегодняшний день: ТУ 14-3-190-2004 Трубы бесшовные стальные PN25 DN10-400 ТУ 14-3-190-2004 ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные PN25 DN500-800 ГОСТ 20295-85 ТУ 14-3-1698-90 Трубы стальные сварные PN25 DN1000-1200 ТУ 14-3-1698-90 Рраб<2.2 МПа (22 кгс/см2) ОСТ 34 10.699-97 Отводы крутоизогнутые стальные PN25 DN40-600 ОСТ 34 10.699-97 ОСТ 34 10.700-97 Переходы стальные концентрические PN25 DN40-400 ОСТ 34 10.700-97 ОСТ 34 10.753-97 Переходы сварные листовые концентрические PN16-25 DN500-1600 ОСТ 34 10.753-97 ОСТ 34 10.754-97 Переходы стальные точеные PN25 DN10-40 ОСТ 34 10.754-97 ОСТ 34 10.761-97 Штуцер PN25 DN10-DN1200 ОСТ 34 10.761-97 ОСТ 34 10.762-97 Тройники сварные равнопроходные PN25 DN65-DN1600 ОСТ 34 10.762-97 ОСТ 34 10.764-97 Тройники сварные переходные PN25 DN80х50-1600х1400 ОСТ 34 10.764-97 Часть по ГОСТ 17375-2001 Отводы крутоизогнутые стальные DN25-800 ГОСТ 17375-2001 ГОСТ 17378-2001 Переходы стальные концентрические PN25 DN32-500 ГОСТ 17378-2001 ГОСТ 17376-2001 Тройники сварные переходные и равнопроходные PN25 DN40-400 ГОСТ 17376-2001. На базе этих каталогов строим трубопроводы и спецификации. См. пример. Спецификации не по ГОСТ, мы их используем как промежуточные, окончательная доработка в Excel. Подсчет фитингов возможен и в файле с внешними ссылками, но к сожалению тогда не подсчитать трубы. Данную работу сделали с помощью форумчан, за что им большое спасибо.
13.9.2009, 0:26
Из: Питер
Пользователь №: 28380
Nasandr
СПАСИБО, Андрей!!!
14.9.2009, 10:44
pavelP2009Пожалуйста.
14.9.2009, 12:35
Из: Питер
Nasandr Как я понял был скопирован и обработан один из видов элементов (напр. стандартные трубы и фитинги) и таком образом получен xml? Еще-при работе возник вопрос об установке используемых элементов по умолчанию (а то ставишь, например, трубы ГОСТ..., а в следующий раз чертится Commercial Pipe)
14.9.2009, 13:46
pavelP2009
С каталогами, все так и было. Взяли стандартый, добавили строчки и столбцы, к-рые были нам необходимы. Главная трудность была в добавлении строк. Оказалось, что нельзя добавить сразу сколько надо, а только по одной. А по другому ни как, что бы не допустить копирование уникальных номеров.
С трубами. 1. Формат-Настройка-Каталоги МЕР. Определяем путь к каталогу с трубами. Теперь после закрытия и открытия МЕР будет всегда обращаться к этому каталогу. (Необходимо вкл. автоматическое сохранение изменений). 2. Формат-Диспетчер стилей-Объекты трубопроводов-Настройки трассировки элементов трубопроводов. Настраиваем необходимую трассировку используя каталог. У нас типовая стальная со сваркой встык. Прорисовываем кусочек трубы используя данную трассировку, что бы при повторном построении тр-да была использована именно эта трассировка. 3. Сохраняем как шаблон. 4. В итоге, после создания файла по шаблону и построения трубопровода МЕР автоматически использует необходимые элементы из базы в зависимости от диаметра. Равнопроходные тройники и штуцера вставляем через вставку фитингов.
Сообщение отредактировал Nasandr - 14.9.2009, 13:47
15.9.2009, 12:15
Из: Питер
NasandrАндрей, спасибо еще раз! Разобрался, что-то я про шаблон не подумал. Я вообще его недооценивал сначала. Цитата Необходимо вкл. автоматическое сохранение изменений - ты про автосохранение (чтобы чертеж-шаблон сохранить) или про системную переменную, которая отвечает за сохранность различных параметров. Если второе, то я такой еще не знаю.
16.9.2009, 7:22
pavelP2009Цитата ты про автосохранение (чтобы чертеж-шаблон сохранить) или про системную переменную, которая отвечает за сохранность различных параметров. Если второе, то я такой еще не знаю.
Сообщение отредактировал Nasandr - 16.9.2009, 7:23
16.9.2009, 8:44
Пользователь №: 18901
Народ может кто сталкивался с такой проблемой, в одном файле текст ЖУТКО тормозит, при выделении его комп подвисает минуты на полторы-две. С остальными чертежами такой проблемы нет, пытался файл скопировать в новый чертеж, тоже самое, команда очистить не помогает, замена стиля на любой другой тоже эффекта ноль. не знаю что делать
16.9.2009, 11:23
Из: Питер
дмитрий01Цитата ...что делать... Взорвать, разделить на фрагменты меньших размеров, скрыть и тд! Потом можно конвертнуть через Express Tools обратно. Кстати, для тех, кто работает в 3д-если отключить окно свойств,то комп будет тормозить меньше.
16.9.2009, 11:39
Из: Питер
Nasandr Как я понял для того, чтобы при смене рабочего пространства шаблон не поменялся? Помимо профилей и шаблонов еще и рабочие пространства дают возможность применить ряд настроек? И именно дает функция автоматического сохранения параметров РП? В справке очень мало про это написано(
16.9.2009, 13:54
pavelP2009Цитата И именно дает функция автоматического сохранения параметров РП Что бы при смене рабочего пространства не поменялись настройки. Например работая в трубопроводах, вытащил какую-нибудь панельку и т.д., так после переключения на другое пространство она пропадет. Но в этом вопросе я не очень силен, может Виталий (VitalyF) нас поправит и поможет.
17.9.2009, 10:08
Пользователь №: 19258
Всем привет! Вышел долгожданный SP1 для AutocadMEP!!! http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl...;linkID=9240938Для Autocad MEP RUS подойдёт ли, не знаю! Цитата Например работая в трубопроводах, вытащил какую-нибудь панельку и т.д., так после переключения на другое пространство она пропадет. ... всё правильно, исчезает потому, что её нужно вытащить и сохранить в текущем РП !
Гость_karamel_*
17.9.2009, 11:57
Работаю в MEP 2008 RUS, в 3d делала только вентиляцию, вот захотелось попробовать отопление и кондиционирование, научиться наконец создавать свои стили спецификаций. Nasandr, решила разобраться на основе вашего примера. Вот что непонятно: открываю файл примера, в настройках даю ссылку на скаченный каталог, регенирирую его, и когда добавляю трубы нового диаметра спецификация не воспринимает никакие трубы, кроме уже начерченных вами труб (ф125,250,350)!!! На трубы другого диаметра реагирует так: Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application") On Error Resume Next totLength = 0 ND = "?" handle = "?" TU = "?" SelfLength = ? For Each object In acadApp.ActiveDocument.ModelSpace If (object.ObjectName = "AecbDbPipe" AND object.Handle <> handle) Then Set dict=object.GetExtensionDictionary Set subdict = Dict.Item("AEC_PROPERTY_SETS") For Each sch_propset In subdict If sch_propset.Name = "НП_ОбъектТрубыДлина" Then GoodA = FALSE: GoodB = FALSE For Each sch_prop In sch_propset.Properties If (sch_prop.Name = "Номинальныйдиаметрпокаталогу" AND sch_prop.Value= ND) Then GoodA = TRUE If (sch_prop.Name = "ТУ_ГОСТ" AND sch_prop.Value= TU) Then GoodB = TRUE Next If (GoodA = TRUE AND GoodB=TRUE) then totLength = totLength + object.Length End If Next End If Next RESULT = Replace(Round((totLength + SelfLength)/1000, 2), ".", ",") В чем же дело? Помогите понять, пожалуйста!
17.9.2009, 12:50
karamel файл выложите!
Гость_karamel_*
17.9.2009, 13:05
Скаченный файл "Пример.dwg", который выложил Nasandr 09.09.09, в нем я пробую построить трубы других диаметров и спецификация их уже не считает!!! не понимаю, все стили, определения и т.д. остаются в исходном состоянии, почему же не работает???
17.9.2009, 14:17
karamel ссылку дайте, пожалуйста!!
Гость_karamel_*
17.9.2009, 14:22
Гость_karamel_*
17.9.2009, 21:31
Эврика!! Поняла в чем дело!!! Все новые трубы создаются по умолчанию с набором характеристик для стиля PipeStyles, а не НП_ОбъектТрубыДлина!!! Теперь не могу найти где прописать, что бы трубы имели набор характеристик для стиля НП_ОбъектТрубыДлина???
18.9.2009, 8:06
karamelЦитата Теперь не могу найти где прописать, что бы трубы имели набор характеристик для стиля НП_ОбъектТрубыДлина??? Надо просто этим трубам присвоить эту характеристику. Если будут вопросы по самой формуле, то это к автору VitalyF/. Так же рекомендую посмотреть его ролики, и в этой ветке форума есть много примеров работы - очень полезно.
Сообщение отредактировал Nasandr - 18.9.2009, 8:07
Гость_karamel_*
18.9.2009, 8:31
Вот я никак и не найду как присвоить, в диспетчере стилей??? Как бы я там что не меняла, все равно трубы упорно имеют набор характеристик PipeStyle!!!!  Уточните, пожалуйста, если не сложно, где мне искать???
Гость_karamel_*
18.9.2009, 9:11
Единствееный выход-это сначало начертить, а как дело дойдет до спецификации выделить все трубы и в свойствах добавить нужные наборы характеристик??? т.е. сразу строить трубопроводы с заданным набором нельзя???
18.9.2009, 9:13
karamelЦитата(karamel @ 17.9.2009, 21:31) [snapback]436141[/snapback] Теперь не могу найти где прописать, что бы трубы имели набор характеристик для стиля НП_ОбъектТрубыДлина??? NasandrЦитата Надо просто этим трубам присвоить эту характеристику. Вручную неудобно каждый раз добавлять свойства. karamel, всё что Nasandr поместил в свойства НП_ОбъектТрубыДлинаможно поместить в свойства PipeStyles, ведь они, как Вы правильно заметили, появляются автоматически. Для этого нужно создать отдельный шаблон для конструкций с трубами, нарисовать там нес-ко труб из вашего каталога, чтобы появилось свойство PipeStyles, в него добавить остальные необходимые свойства, сохранить в DWT формате и использовать как шаблон! Кроме того несколько свойств из НП_ОбъектТрубыДлина нужно обязательно убрать и поместить в сам каталог с трубами, например св-во ТУ_ГОСТ, Материал, Производитель. В каталоге труб допускается хранить пользовательские данные и даже формулы! Это существенно упрощает работу со свойствами труб!
Сообщение отредактировал VitalyF - 18.9.2009, 9:15
Гость_karamel_*
18.9.2009, 10:22
Большое спасибо!! Теперь понятно!!!
18.9.2009, 12:55
karamel, VitalyFЦитата Вручную неудобно каждый раз добавлять свойства.
karamel, всё что Nasandr поместил в свойства НП_ОбъектТрубыДлина можно поместить в свойства PipeStyles, ведь они, как Вы правильно заметили, появляются автоматически. Для этого нужно создать отдельный шаблон для конструкций с трубами, нарисовать там нес-ко труб из вашего каталога, чтобы появилось свойство PipeStyles, в него добавить остальные необходимые свойства, сохранить в DWT формате и использовать как шаблон! Виталий прав, так значительно удобней. И мы пытались так сделать, но пока не получилось.  . Цитата Кроме того несколько свойств из НП_ОбъектТрубыДлина нужно обязательно убрать и поместить в сам каталог с трубами, например св-во ТУ_ГОСТ, Материал, Производитель. В каталоге труб допускается хранить пользовательские данные и даже формулы! Это существенно упрощает работу со свойствами труб! Тут уже кому как удобней, наверно. У нас например трубы одного и того же размера могут быть из различного материала в разных проектах. И тогда материал удобней присвоить потом.
18.9.2009, 13:18
NasandrЦитата У нас например трубы одного и того же размера могут быть из различного материала в разных проектах. И тогда материал удобней присвоить потом. Конечно, хозяин барин! Но вы можете учесть в каталоге и материал и р-ры, создав разделы для пластиковых труб отдельно, для чёрных и цветных отдельно, тогда автоматом будет работать проверка и уже не пришпандоришь случайно медь к пластику и т.п.! ) И управлять стилями труб в этом случае удобно, переопределяя при необходимости стиль трубы прямо из каталога! ) (это фича появилась в последних 2-х версиях)
Гость_karamel_*
18.9.2009, 13:51
Цитата(Nasandr @ 18.9.2009, 13:55) [snapback]436369[/snapback] Виталий прав, так значительно удобней. И мы пытались так сделать, но пока не получилось.  . Почему не получилось?? я сделала как посоветовал VitalyF, все получилось...... только я не убрала из набора св-во ТУ_ГОСТ, Материал, Производитель.... тк как засунуть это в каталог, да еще что б была связь со спецификациями я не знаю, это надо копаться.... меня сейчас все очень устраивает, спасибо, так удобно!!!!!!
18.9.2009, 13:58
PS См. в. ролик >>>  PS Данные в свойствах с замком - это данные из каталога Позже покажу как занести Материал в каталог
Сообщение отредактировал VitalyF - 18.9.2009, 14:03
21.9.2009, 10:44
Цитата(karamel @ 18.9.2009, 13:51) [snapback]436407[/snapback] Почему не получилось?? я сделала как посоветовал VitalyF, все получилось......  Молодец. Я думаю у нас со временем тоже получиться  . Цитата(VitalyF @ 18.9.2009, 13:58) [snapback]436411[/snapback] PS Данные в свойствах с замком - это данные из каталога Позже покажу как занести Материал в каталог Очень интересно. Будем ждать.
21.9.2009, 12:49
ALLДобавление пользовательских свойств в каталог. Выше упоминалось об отдельном шаблоне для конструкций с трубами, в к-ром кроме остальных нужных свойств хранится св-во PipeStyles, ВНИМАНИЕ, изменение свойств в каталоге не приводит к обновлению свойств в текущем файле!!! Поэтому: 1) внесение изменений делайте на новом открытом файле 2)после внесения изменений нарисуйте в нём трубу, проверьте наличие новых свойств в наборе PipeStyles 3)переопределите им набор свойств в шаблоне
