59 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?, Внесите ясность, что эта программа даёт российскому "специалисту&
Vlad
сообщение 7.10.2009, 17:12
Сообщение #1261
Пользователь №: 36437
ролики удобно создавать с помощью программы camtasia studio
а закреплять, панелька ПСК кнопка "Вид"
Jacky1
сообщение 7.10.2009, 17:29
Сообщение #1262
Пользователь №: 39263
Только что несколько корявых планов получилось, а потом изменил вид - и все перестало работать.
Значит, все-таки, виды и привязки скачут. Vlad, вы разрез делаете только на виде сзади?
И ПСК 2 вообще не используете?
Один раз выставляете видовой экран(экраны) и все?
Vlad
сообщение 7.10.2009, 18:35
Сообщение #1263
ПСК у меня стандартная. А разрезы делаю в модели на виде сверху (Top), остальные виды (снизу, сбоку...) использую только для рисования.
Jacky1
сообщение 7.10.2009, 19:49
Сообщение #1264
Все, спасибо всем за участие в решении проблемы. Дело было вот в чем: наверно у программы заложена не та раскладка плоскостей по видам. Нужно было просто повернуть одну из плоскостей для получения горизонтального разреза)))
Jacky1
сообщение 8.10.2009, 17:43
Сообщение #1265
Народ, может кто растолкует - как изменить толщину линий? При печати они все равно ооочень толстые.
Я сделал модель, сделал разрезы, вставил виды на листы и - ничего почто не видно - одна сплошная масса...
Причем если открыть в 2008 ACAD, то все тоненькое(((
Сообщение отредактировал Jacky1 - 8.10.2009, 17:50
дмитрий01
сообщение 8.10.2009, 20:22
Сообщение #1266
Пользователь №: 18901
при печати сними галочку Учитывать веса линий. Вообще как долго вы работает в МЕПе? Это основа
Гость_ComRad_*
сообщение 10.10.2009, 4:05
Сообщение #1267
Учитывать стили печати убери галочку. Веса линий это толщина линий, если ее убрать все линии тонкие будут.
Jacky1
сообщение 12.10.2009, 12:20
Сообщение #1268
Люди, подскажите, можно ли убрать закрашивание того, что попало в разрез?
Jacky1
сообщение 12.10.2009, 12:38
Сообщение #1269
Извините, уже разобрался
Jacky1
сообщение 14.10.2009, 17:54
Сообщение #1270
Как сделать так, чтоб штамп автоматом брал данные из подшивки для заполнения?
VitalyF
сообщение 15.10.2009, 8:40
Сообщение #1271
Пользователь №: 19258
Через поля
Vlad
сообщение 28.10.2009, 16:57
Сообщение #1272
В 2010 МЕР-е есть возможность расчета отопительной нагрузки, с помощью приложения SOLAR COMPUTER Desktop.
Кто-то работал с этой программой, есть возможность расчета теплопотерь здания, например, так же как и в Revit MEP?
Yakor
сообщение 30.10.2009, 17:04
Сообщение #1273
Из: Харьков
Пользователь №: 15240
Всем доброго времени суток..
Проектирую ОВ..5 лет пользовался классическим Акадом (2D), в т.ч. 2010м..
Вот начитался-насмотрелся здесь, на форуме..поставил себе дополнительно МЕР 2010..не могу понять как панели инструментов организовать..все-таки привык к ним..
возможно ли организовать эти самые панели инструментов или что-нибудь более-менее к ним приближенное в МЕР2010..если да, то как именно?
Vlad
сообщение 30.10.2009, 17:48
Сообщение #1274
Yakor
Многих панелей нету, но вы можете их создать через адаптацию, и вносить в панель те инструменты (команды), которые вам нужны. Рисовать же трубы (воздуховоды) удобней, на мое мнение, когда они находятся в палитре инструментов.
Yakor
сообщение 30.10.2009, 18:54
Сообщение #1275
Из: Харьков
Цитата(Vlad @ 30.10.2009, 16:48) *
Yakor
Спасибо бум разбираться smile.gif!
pavelP2009
сообщение 3.11.2009, 17:46
Сообщение #1276
Из: Питер
Пользователь №: 28380
Интересно - может Autodesk разработать и выпустить что-то типа дополнительной приставки к компу для работы в 3д и избавить наконец людей от большого гемора ???
Yakor
Тут человеком накоплен немалый опыт http://www.vitalyf.by.ru/Sample/
Сообщение отредактировал pavelP2009 - 3.11.2009, 17:48
дмитрий01
сообщение 3.11.2009, 21:50
Сообщение #1277
Да тут Виталий потрудился, но на сколько я знаю он общается с доской чуть ли не напрямую и думаю в будущем времени что-то может в новые версии и попасть из его наработок )))
pavelP2009
сообщение 21.11.2009, 18:25
Сообщение #1278
Из: Питер
Что-то я туплю - мне никак не "убить " сообщения о неполадках с восклицательным знаком!?
Еще кто-то может сказать на тему приоритета привязок в Autocad (мне, например, при отрисовке трубопроводов не хотелось бы, что бы привязка кидалась на "ближнюю").
pavelP2009
сообщение 22.11.2009, 15:57
Сообщение #1279
Из: Питер
Сейчас наблюдал один прикол МЕР-а, правда пока доискался до сути много времени прошло:
Работаю в 2009-м. Редактирую внешнюю ссылку с заменой трубопроводов, фитингов и MV из исходника в нее путем копирования через буфер обмена, после чего замечаю следующую картину: добавиллось много слоев, стилей трубопроводов и одно экранное представление со значками $. Путем продолжительных манипуляций было выявлено следующее. Все МЕР-овские примитивы, которые не входили в горизонтальный разрез не хотели отображаться в стиле "базовый в 2 линии". Как на картинке))) - правда в плане можно найти примитивы?!
после удаления разрезов отображение восстановилось!
Yakor
сообщение 25.11.2009, 0:07
Сообщение #1280
Из: Харьков
Доброго времени суток всем! кто подскажет, где можно найти библиотеку фанкойлов и /или сможет ею поделится helpsmilie.gif..пожалстааа..
дмитрий01
сообщение 25.11.2009, 11:34
Сообщение #1281
pavelP2009
Сразу не придал значения у меня точно такая же ситуация была, еще на 9 версии - думаю это глюк (
вроде мне помогло все выделить (Ctrl+A) и сразу же все сохранить.
дмитрий01
сообщение 25.11.2009, 12:10
Сообщение #1282
Кстати такой еще момент, при копировании линии разреза из одного чертежа в другой - разрез сделать нельзя вылезает ошибка ((( и для каждого разреза даже в одном чертеже надо чертить новую линию разреза (не получается одну сделать а потом ее копировать, поворачивать и т.д. ) (((
P.S. почему сообщение не добавил в предыдущее, потому что не было кнопки редактировать, а сейчас опять появилась. Это так к слову для модераторов.
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 25.11.2009, 12:12
pavelP2009
сообщение 25.11.2009, 14:20
Сообщение #1283
Из: Питер
дмитрий01
Помнится ты выкладывал подобную картинку - так происходит, потому что размер аннотативны+у него забито несколько масштабов. Что бы этого избежать нужно оставить нужный масштаб, а остальные удалить (что по мне так очень неудобно лазить каждый раз и удалять масштабы).
P.S. у меня пока есть кнопка редактирования)
Сообщение отредактировал pavelP2009 - 25.11.2009, 14:22
дмитрий01
сообщение 25.11.2009, 14:32
Сообщение #1284
а зачем остальные удалять? оставь их, они появляются только когда их выделяешь, выдели их все и через окно свойств удали лишние масштабы если мешаются. Я делаю проще, текущий масштаб аннотаций 1:1, но рядом кнопка Добавить текущий масштаб аннотаций - включена и когда я на видовом экране ставлю любой масштаб он автоматически добавляется ко всем аннотативным объектам ) и все читаемо и видно
P.S. Еще одна особенность при выполнении разреза, делает его через раз, ошибку выдает, но это полбеды. Второе один разрез весит около 1 Мб на чертеже, а если это еще и разрез в изометрии то все 2-3 Мб (((
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 25.11.2009, 14:47
pavelP2009
сообщение 25.11.2009, 15:02
Сообщение #1285
Из: Питер
Смысл все же в том, как сделать так, чтобы визуально приемлемо отображались аннотативные объекты с разными масштабами при выделении (интересно - аннотативность только размеры-текст есть или можно и примитивы хотя бы сделать аннотативными).
PS Может не в тему - в геониксе есть такая утилитка - так она может соединить микроотрезки, полученные при разрезе в полилинию заданной толщины. Тогда можно легче корректировать разрез (имхо), да и грузиться при целом выделении разреза будет намного меньше.
Сообщение отредактировал pavelP2009 - 25.11.2009, 15:07
дмитрий01
сообщение 25.11.2009, 15:13
Сообщение #1286
не, если объект аннотативный то он только так и будет отображаться при выделении (будь то размер, штриховка, или даже блок)
Вернусь к наболевшему ошибка при выполнении разреза
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 25.11.2009, 15:33
pavelP2009
сообщение 26.11.2009, 11:26
Сообщение #1287
Из: Питер
Работал с внешними ссылками, при сохранении с изменениями вылезает такое окошко. Может кто знает как сохраниться?
дмитрий01
А если новым разрезом попробовать? Если не поможет, то пробуй файл-утилиты-проверить - должно удалить какую-нибудь ошибку ... и снова пробуй
Сообщение отредактировал pavelP2009 - 26.11.2009, 11:29
pavelP2009
сообщение 26.11.2009, 12:34
Сообщение #1288
Из: Питер
Помогло - на палитре редактирование вхождений - исключить из рабочего набора=>ссылка встраивается в "основной чертеж", с дальнейшим несохранением редактирования ссылки.
дмитрий01
сообщение 26.11.2009, 13:49
Сообщение #1289
Спасибо за проверить, но уже делал и очистить и проверить и прокси объекты удалял. Вышел из положения другим путем делаю разрез, но объектов выбираю не больше 40 потом просто добавляю объекты к этому разрезу ((( Гиморно, но ничего не поделаешь... Самое интересное что когда пришел домой и решил сделать разрез 15 минут думал, но сделал, и так все 5 разрезов ))) Я думаю дело в процессоре.
По внешним ссылкам помочь не смогу я сам с ними на Вы (((
pavelP2009
сообщение 26.11.2009, 15:11
Сообщение #1290
Из: Питер
А что такое прокси-объекты и как их удалять?
Проц конечно загружается при формировании разрезов огого. Даже слышно как гудеть начинает, а посмотреть сколько памяти ест можно в диспетчере задач)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 23:45
