59 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?, Внесите ясность, что эта программа даёт российскому "специалисту&
VitalyF
сообщение 9.4.2010, 11:12
Сообщение #1381
Пользователь №: 19258
Sergio
Привет, глянь на моей страничке rar и dwg файлы, там д.б. примеры таблиц с сортировкой по стилям
http://www.vitalyf.by.ru/Sample/
Сообщение отредактировал VitalyF - 9.4.2010, 11:14
pavelP2009
сообщение 16.4.2010, 9:23
Сообщение #1382
Из: Питер
Пользователь №: 28380
Серега, тебе реально лень изолировать слой и посчитать спецуху?)
Гость_Sergio_*
сообщение 19.4.2010, 13:35
Сообщение #1383
Лень, так как это касается не только данного случая...
VitalyF
сообщение 23.4.2010, 11:04
Сообщение #1384
Предварительный итог вопросов:
1.Добавить в стиль объектов имеющих длину (Pipe, Duct, Member и т.д.) свойство Суммарная Длина-
т.е. длина всех объектов By Style, By System, By Shape, By Size или добавить в Schedule Table возможность Multi Total по строкам
2.Добавить в стиль объектов свойство Суммарное Количество-
т.е. кол-во всех объектов данного стиля.
3.Изменить простановку коннекторов в Schematic Symbol, на любую другую. Например в редакторе
блоков, или через Excell. Добавить Жгуты и свойства коннекторов.
4.В одном проекте MEP- Multi Sheets, Multi Project, Multi Level для Division. Т.е. одна модель - много проектов.
5.Локальная нумерация последующих листов. Field для Total Sheets.
6. Для провода добавить свойство - Device Name, or Device ID, или Device Formula PropertySet.
Для провода добавить ручки по типу Polyline Autocad 2011
7. Более гибкую настройку Leader для инструментов Part Number!!!
8. Добавить возможность форматирования Elevation Label для метирческой системы в м.
Например +3,205 т.е. три знака после запятой
т.е. это наброски для дальнейшего перевода на англ.
Сёня переведём и опубликуем на форуме. потом можно будет добавить, исправить
Ещё пожелания, господа!!!
перенёс из http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE...2#message267432
pavelP2009
сообщение 24.4.2010, 9:10
Сообщение #1385
Из: Питер
Хочется чтобы после получения разрезов оставались тексты, размеры и штриховки
VitalyF
сообщение 26.4.2010, 10:07
Сообщение #1386
Вот окончательный вариант в переводе на ENG, к-рый мы запостили на форуме.
Это как бы первая часть.
Если к ним будет интерес со стороны Autodesk, то можно будет продолжить.
Предлагайте ещё!!!
1. Add to a style property “full length” (to objects that have Length (Pipe, Duct, Member, Wire…)). That property will indicate the sum length of all objects of that style(or shape, system, size). Or add some kind of multi total option in schedule tables, which will do the same task in schedule table.
2. Add style property “total number”- amount of objects of the same style within a project or from master file.
3. Somehow change connectors assignment in schematic symbols. There are symbols that have many connectors, and assigning them through style manager is quite difficult. Also add the ability to combine schematic lines in harness (to create a cable of some sort).
4. Add some kind of multi Project in one project. For example, one model (architectural) and several projects build up upon that model. (so that every project will have its own project properties, sheet sets and so on).
5. There is a definition of a Document in constructors documentation. A project consist of a number of documents. A document may have several sheets in it. And each document must have numbering system in it. Also there must be a way to number all sheets within a project (through). At the time being – there is only sheet numbering in MEP.
6. For wires add property “Device Name” or “Device ID”. That property will indicate what that wire connects.
7. Change leader adjustment for part number tool (leader based on some template).
8. Add ability to change format of elevation label for metric system. Example: +3,205 (3 units after “,”).
deikin
сообщение 2.5.2010, 13:17
Сообщение #1387
Пользователь №: 43402
Коллеги, кто нибудь пробовал MEP11,
А то дилема ставить проверенный русский 08, или мучиться в новом английском, стоит он этого ?
Или может кто видел сравнение этих версий
deikin
сообщение 3.5.2010, 23:58
Сообщение #1388
Дилема закончилась на 10 русском, у кого нибудь есть каталоги вент. оборудования и глушителей, а то уж очень скудновато среди стандартных каталогов
deikin
сообщение 11.5.2010, 1:10
Сообщение #1389
Просмотрел, инструкцию к вставке каталогов, и пишут надо вставлять в каталог изображение с adsk расширением. как перевести обычные блоки в dwg формате, для создание каталога с существующими наработками
Гость_Sergio_*
сообщение 11.5.2010, 9:39
Сообщение #1390
Насчет 11-го мепа ниче сказать не могу, но ранее ребята писали что 10-й меп проблематичен с настройкой классического интерфейса, там бредовая лента а-ля офис 2007....
Гость_Sergio_*
сообщение 12.5.2010, 10:25
Сообщение #1391
Виталий, согласен, доработать спецификции нужно (в частности по п.1), чтобы избавиться от нагромождения формул, т.к. программой пользуются инженеры, а не программисты. спасибо
MikaVladOS
сообщение 14.5.2010, 3:09
Сообщение #1392
Пользователь №: 18231
Добрый день. Помогите решить проблему.
Рисую в мепе 2010. Проект по вентиляции. Есть прямоугольные воздуховоды, гибкие воздуховоды (_AecbDuctFlexAdd) и решетки. Решетки соединены с прямоугольными воздуховодами гибкими воздуховодами. Вроде все красиво. НО!... При построение аксонометрии (_AecBldgSectionLineAdd) гибкие воздуховоды просто не видны... все есть, а их просто нету!!! что делать?
Гость_Sergio_*
сообщение 14.5.2010, 9:34
Сообщение #1393
MikaVladOS, внимательно изучите "Диспетчер экранных представлений" (Формат - Диспетчер экр.....).
А также есть кнопка вариантов экранных представлений в панели сразу под чертежом, там где настройк аннотаций
pavelP2009
сообщение 14.5.2010, 14:28
Сообщение #1394
Из: Питер
Вопрос к Виталию:
Не сможете показать на структурной схеме как можно организовать связь с др компьютерами по сети посредством Autocad MEP?
deikin
сообщение 15.5.2010, 13:05
Сообщение #1395
Подскажите, почему в каталог нельзя вставить изображение в dwg формате, в 10 надо было в adsk, а в 11м уже bmp, может кто подскажет чем все же преобразовать нормальные блоки установок, прикреплю файл для просмотра, может так заинтересую, приточка с ротором
deikin
сообщение 15.5.2010, 13:15
Сообщение #1396
Или она же в 3D, в базе набролось где-то 25 таких установок, хотелось бы ее корректно внести в каталог, перечитав мануалы, остановился на дилеме, как непотерять оригинал изображения
deikin
сообщение 17.5.2010, 1:05
Сообщение #1397
Как перевести в bmp понятно, но как то надо облегчить этот файл
pavelP2009
сообщение 17.5.2010, 9:40
Сообщение #1398
Из: Питер
...облегчить...
Зачем облегчить?
Да и не переводят dwg в bmp - это 2 разных файла с разными назначениями)
Гость_Sergio_*
сообщение 17.5.2010, 15:43
Сообщение #1399
Господа, такая вот проблемка, мож кто сталкивался?
Поставил МЕП 2011 на Виндовс 7, вместо иконок кнопок на панелях инструментов стоят вопросы.
deikin
сообщение 17.5.2010, 16:21
Сообщение #1400
, на сколько я понял из справки то, что бы внести полноцинный файл в каталог, его надо перевести в другой формат, а в bmp он получается уже 4,5 Мб
pavelP2009
сообщение 18.5.2010, 11:11
Сообщение #1401
Из: Питер
Не файл в каталог заносят, а блок, причем сформированный по определенным правилам
deikin
сообщение 19.5.2010, 10:51
Сообщение #1402
т.е. имеющийся чертеж устаноки , выполненный из блоков внести в каталог проблематично
pavelP2009
сообщение 19.5.2010, 21:51
Сообщение #1403
Из: Питер
У тебя новый способ пополнения каталога?
Гость_Sergio_*
сообщение 20.5.2010, 16:14
Сообщение #1404
Товарищи!!!!
Установил МЕП - 2011. подключил каталоги, шаблоны из 2009.
Тяну трубу, - на стыках с углами, троиникми лепит муфту? которой не должно быть.
В 2009-ом ее не было.
Сталкивалися?
deikin
сообщение 20.5.2010, 23:47
Сообщение #1405
pavelP2009 нет, просто хочу разобраться, как вставить имеющийся обьект в каталог, именно то фрагмент, касающийся изображения
pavelP2009
сообщение 21.5.2010, 0:11
Сообщение #1406
Из: Питер
хочу разобраться
по-моему не разобраться, а изобрести велосипед. Слушай - МЕР САМ генерит изображение (ну и сам вставляет).
Гость_Sergio_*
сообщение 21.5.2010, 10:23
Сообщение #1407
Павел говорит правду, когда создаеш многовидовой элемент, то в Конструкторе Содержимого .BMP создается автоматом. Если проблема в занимании места на винте, то находитете в каталоге и сжимаете фотошопами, паинтами и т.п.
pavelP2009
сообщение 21.5.2010, 11:38
Сообщение #1408
Из: Питер
Sergio
Сталкивалися?
- да уж, попотеть приходилось.
Чтобы муфт не было нужно переопределить настройки трассировки системы труб _AecbPipePrefDef - лечиться так и 2008-м
deikin
сообщение 21.5.2010, 16:31
Сообщение #1409
так в этом и есть проблема, нехочется изобретать, покажите скрином в каком месте МЕР генерит изображение (у меня 11 руский)
pavelP2009
сообщение 22.5.2010, 12:14
Сообщение #1410
Из: Питер
Сообщение отредактировал pavelP2009 - 22.5.2010, 12:15
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 13:57
