ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?, Внесите ясность, что эта программа даёт российскому "специалисту& |
1.2.2011, 11:28
Пользователь №: 7052
Всем добрый день. Вопрос может быть покажется банальным, но не могу найти в 11-м Мэпе как поменять тройник на врезку при автоматической прокладке труб, раньше это можно было сделать в настройках трассировки труб, сейчас там такой функции нет, может кто подскажет куда ее наши американские друзья впихнули?
1.2.2011, 17:57
Пользователь №: 18901
А в окне свойств можно поменять
2.2.2011, 9:14
Спасибо, действительно в свойствах
6.4.2011, 23:26
Из: Киев
Пользователь №: 12241
Здравствуйте....
Жаль, что тема остыла, а ведь когда-то я сам там много узнал здесь нового.
Я работаю в 2009 МЕРе. Когда вышел 2010, я для себя ничего нового и нужного не нашел и поэтому не переходил. Если что полезное в 2012 МЕРе? Кто в нем работает отзовитесь... Спасибо.
7.4.2011, 9:03
так если вы и 2011 пропустили, то чего переходить на 12-ый, тем более 2012 как-то аппокалиптически звучит )))
9.4.2011, 12:26
Пользователь №: 27044
Добрый день коллеги! С интересом прочитал всю ветку (а местами и не раз) с целью автоматического создания спецификаций Что удалось сделать: 1. Адаптировать свои чертежи под тип спецификации приведенной в посте 1500 чтобы можно было считать элементы трубопровода 2. Более менее разобраться с каталогами чтобы туда включать необходимые характеристики (типа материала или ГОСТа) Что не удается и в чем прошу помощи: 1. Как заставить считать элементы только по одной системе трубопроводов (например В1- вода питьевая или В2 противопожарный водопровод) Я так понимаю здесь должны использоваться ключи слоев или есть другие варианты? 2. Как в спецификации заставить все элементы отсортировать по системам например сначала все что относится к В1, а потом к В2. 3. Может кто-то уже нашел решение как в спецификацию включать сборки (например манометрические (штуцера прокладки трехходовые краны трубки и т.д) или (другой пример шпильки, гайки, прокладки, для фланцевых пар)автоматически По прогаммированию у меня к сожалению "три пишем два в уме" поэтому буду очень благодарен если ответы будут с примерами или ссылками на них.
МЕР2011 русский лиц. Спасибо
9.4.2011, 12:32
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
извините пожалуйста но я ищу единомышленников в ArchiCAD MEP работает кто нибудь?
9.4.2011, 13:29
С пунктом №2 разобрался сам
10.4.2011, 18:04
Пользователь №: 19258
Посетить мою домашнюю страницу
Сообщение отредактировал VitalyF - 10.4.2011, 18:05
10.4.2011, 20:09
Из: Киев
Цитата(VitalyF @ 10.4.2011, 18:04)  Ссылка не работает...
11.4.2011, 15:00
Так всетаки может быть хоть вектор направления подскажите в котором нужно двигаться чтобы заспецифицировать только одну выбранную систему
12.4.2011, 10:29
Чертежи фасадов шкафов с оборудованием.Долго терпели мы неудобство при рисовании подобных вещей. и задачка-то вроде простая, но времени уходит порядочно...! Выход, как всегда, нашёлся неожиданно - это динамические блоки!  Получилось довольно гладко, суть в нескольких словах сводится к следующему: 1. есть база блоков - dwg файл, к-рый связан с палитрой 2. блоки в качестве атрибутов содержат всю необходимую информацию для таблицы 3. вставляя блоки с палитры в чертеж (сразу в лист) выбираем из списка наименование и проч. данные 4. собираем таблицей autocad блоки, размещаем её рядом или отдельно 5. получаем динамически связанные чертеж с таблицей, палитрой и базой!  ссылка на полный видео ролик >>> http://prezi.com/oh8ithsfzjhm/rack19/Файл с базой, таблицей и обсуждение см.>>> http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-MEP/...EP/td-p/2986922
22.4.2011, 19:48
Прошу помощи в решении следующей проблемы: При вставке в чертеж тройника как фитинга трубопровода формула в спецификации из поста №1500 принимает его и обсчитывает. Если же начать построение трубопровода путем ответвления от существующего то формула перестает работать (хотя при трассировке был выбран тотже самый тройник). Может кто уже сталкивался с этой проблемой и знает ее решение
23.4.2011, 12:34
А ларчик просто открывался при врезке в трубопровод у одного из участков трубопровода слетают наборы свойств и из-за этого формула перестает работать. Если эти наборы свойств присоеденить к трубе то все становится Ok!
Не охото изобретать велосипед и чертить опоры под трубопроводы может кто поделится буду очень благодарен.
25.4.2011, 8:28
Цитата(Ihtiandr @ 23.4.2011, 13:34)  Не охото изобретать велосипед и чертить опоры под трубопроводы может кто поделится буду очень благодарен. Так насколько я помню, они там были, по-крайней мере подвесы к потолку точно есть.
27.4.2011, 16:11
Пользователь №: 72822
Цитата(Ihtiandr @ 23.4.2011, 13:34)  Не охото изобретать велосипед и чертить опоры под трубопроводы может кто поделится буду очень благодарен. С опорами голяк полный...Нет развитого инструмента, как, например, в AutoCAD Plant 3d - вот там шоколад... Я по-дурацки вышел из положения - создал параметрический элемент для корпусно-приварной опоры и каждый раз мучаюсь ее приклеивая к трубе, так что и отдавать такое не буду. Несколько страниц ранее кто-то выкладывал пример хомутовых опор, но я не вполне разобрался как там все реализовано.
27.4.2011, 21:04
[Несколько страниц ранее кто-то выкладывал пример хомутовых опор, но я не вполне разобрался как там все реализовано. [/quote]
Этот пример меня как раз и заинтриговал, но в чертеже он, то-ли разбит то-ли... в общем не понятно как их сделали. Еще здесь на форуме выкладывался каталог российских фитингов и труб для MEP2009 там были корпусные опоры, но почему-то они тоже не работают. Попробую с ними что-нибудь сделать
Гость_Sergio_*
28.4.2011, 15:14
Мое почтение, коллегм!
Использую ключи слоев для своих проектов, т.е. трубы разбиты по системам и слоям. Работало все нормально. А ща ни стого ни сего, началось переопределение слоев. МЕП лепит свои слои, типа "H-Труба-G".
Как отключить эту напасть, или это глюк? Подскажите, плиз!!!!
4.5.2011, 12:37
Пользователь №: 93581
Здравствуйте! Столкнулся с проблеммой в AutoCad MEP 2009 MEP, прошу помочь кто знает: Установил прогу (даже на 2х компах), вроде всё работает, но есть маленький глюк или что то на подобии... Короче, нет панели "Текст", попытался вытащить из "Адаптации>Интерфейс" но не нашел там этой панели. Не подскажите, в чем проблема, что можно сделать??? И чем отличается MEP 2009 от 2011, что там новенького напичкали?
20.5.2011, 15:47
медвежатина
увлекаюсь архикад меп и пойду на семинар по ревит меп вот что получается в архикад меп
2.6.2011, 19:24
Пользователь №: 54260
Люди добрые, а подскажите, как добавить каталоги оборудования в AutoCAD MEP...?
5.6.2011, 20:48
Пользователь №: 24415
Цитата Люди добрые, а подскажите, как добавить каталоги оборудования в AutoCAD MEP...? Ч/з настройки укажи путь к ранее подготовленным каталогам и ППЦ
5.6.2011, 20:59
М/б кто-нибудь сталкивался с таким вопросом !!!!!!!! Когда чертишь трубу появляются наружные линии трубы и центровая. Как сделать так чтоб при выполнении разреза, а далее при расчленении этого разреза наружные линии и центровая находились в разных слоях?
5.6.2011, 22:09
Пользователь №: 17970
да... загадили тему всяким бредом так что теперь чтоб крупицу стоящего найти надо горы хлама перекопать! 2 Медведица - я тоже много чем увлекаюсь, и может быть даже пойду сейчас на толчок, но я не кому об этом не сообщаю, т.к. не думаю что это интересно окружающим! картинка у Вас впечатляет конечно, правда смысла в ней ноль. 2 turabekovm - панель текст как и любую другую можно создать самому и даже вписать там свои команды или назначения переменных. КАК? читаем справку или сотни тем по автокаду на этом и десятках других сайтов! причем здесь именно MEP? Потом вопрос - "что новенького напичкали?" Вы вообще сами себе ответ представляете? много чего напичкали, "мелочи создают совершенство". вот например добалены функции параметризации, хотя они наверное больше относятся к акаду. помог мой ответ ??? По теме, об опорах. надо будет поискать что выкладывали для MEP, сам когда то создавал на динаимеских блоках, в которых растягиваемая стойка из квадратного гнутого сварного профиля выполнена элементом СЕТЬ. Работают эти опоры в голом автокаде что скорее минус чем плюс опоры
6.6.2011, 8:24
avodo вот и я тоже особо ничего тут не пишу, то ли не вижу стоящих вопросов, то ли еще что-то, но тема стала не интересной... Klaus зачем делать разрез, а потом его взрывать? думаю разработчики тоже этим вопросом задаются...
6.6.2011, 11:20
Цитата(Klaus @ 5.6.2011, 20:48)  Ч/з настройки укажи путь к ранее подготовленным каталогам и ППЦ Уважаемый Klaus, а можете чуть по подробней разъеснить... Я так понимаю это в AutoCAD MEP нужно зайти в меню "Параметры", далее в "Файлы и папки" и там уже указать путь.... Верно ли я понял?
Гость_pashicha_*
8.6.2011, 1:27
Я новичок. Имею AutoCAD MAP 3D 2011. Есть аэрофотоснимок большой территории http://s11.radikal.ru/i184/1106/45/bcbaae36ddb0.jpg , но в небольшом разрешениии. Хочу создать на его основе план-схему типа геогр. карты, полноразмерную карту, чтоб детали домов разглядеть можно было при зумировании рисунка и сохранить в формате, например, .bmp. В самом автокаде, когда рисуешь, можно увеличивать рисунок без потери качества, а вот как добиться такого результата на выходе...? Ведь есть же географические карты, которые при увеличении не теряют своих свойств, а наоборот, становятся видны номера домов, например, мелкие какие-то детали. Вот такую же хочу. Но при сохранении, получается либо кусок карты, ограниченный размером монитора и программы, либо вся территория целиком, но без возможности детального просмотря при увеличении рисунка) Помогите, пожалуйста!
14.6.2011, 15:14
Цитата(MiKeO @ 6.6.2011, 12:35)  Уважаемый Klaus, а можете чуть по подробней разъеснить... Я так понимаю это в AutoCAD MEP нужно зайти в меню "Параметры", далее в "Файлы и папки" и там уже указать путь.... Верно ли я понял? Расскажу как в английском подключать. OPtions-->MEP catalogs выбираем нужный раздел и browse-->указываем путь к файлу каталога. Обращаю ОСОБОЕ внимание, что присоединяемый каталог нужно "move up" - иначе может не увидеть в диспетчере. Это досадный баг который есть еще 2011, про 2012 не скажу. Klaus Зачем же взрывать-то все?!?! Есть прекрасная команда wipeout - разберитесь с ее использованием. Лично я для обозначения потоков на монтажных чертежах создал себе динамический блок с атрибутом "Название системы" и стрелочкой. По контуру этого блока у меня wipeout без границы и смещенный на слой назад. В результате при наложении на разрез (по сути являющийся блоком) лично у меня все корректно отрабатывается и заслоняет что и где надо - нет нужды ничего взрывать.
21.6.2011, 1:02
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
План-схема. Круто. Разберитесь с растром и вектором для начала, а то получается "можно грабить корованы".
2.7.2011, 11:37
Люди добрые, а можете еще подсказать... Добавил новый каталог и теперь при каждом запуске, AutoCAD просит обновить каталоги. Слегка напрягает это. Можно ли как то от этого избавиться.
