> ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?, Внесите ясность, что эта программа даёт российскому "специалисту&
Незнайка
сообщение 26.10.2006, 16:34
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Помогите, пожалуйста, разобраться. У меня уже года стоит этот Building System 2005, но пользоваться им не пользуюсь, то есть ставлю его каждый раз по сути только ради автокада, в душе храня надежду, что авось начну в билдинг системе что-то делать. Стоит ли, как гритса, овчинка выделки или может имеет смысл, где-нибудь ломаный MagiCAD раздобыть.
Сегодня вот ещё попробовал в автодеске начертить воздуховод, почему-то сбились все диаметры на 2.48 3.150 3.957, так понимаю что не так с юнитами, как привести это хозяйство к человеческому виду. Потом оборудование в системе всё импортное, поэтому для нас оно не подходит.
То есть суммируя всё выше изложенное: какие функции и таскать "фишки" Autodesk Building System 2005 можно взять на вооружение и годится ли этот апгрейженый автокад для нормального проектирования.
Sincerely yours.
Сообщений в этой теме
- Незнайка   ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?   26.10.2006, 16:34
- - R.A.S.   Вот тут почитайте. http://www.forum.abok.ru/index....   27.10.2006, 11:48
- - vitya1   To Незнайка У вас скорее всего шаблон нового файл...   12.11.2006, 18:14
- - lookat   Продолжая эту тему (а фактически, начиная вновь), ...   6.7.2007, 1:16
- - lookat   Интересное наблюдение. Если программа существенно ...   9.7.2007, 14:13
- - e.o.l.   специально для lookat и не только нарыл на прост...   11.7.2007, 10:43
- - lookat   Спасибо. Учитывая отсутствие на рынке каких-либо...   11.7.2007, 13:19
- - lookat   Хочу обратить внимание на мелкие приятные моменты,...   12.7.2007, 17:13
- - lookat   Сегодня агитировал архитекторов работать в 3D. Бе...   13.7.2007, 19:33
- - AAANTOXA   посмотрел презентацию РЕВИТ вчера не прога а прям ...   13.7.2007, 21:14
- - lookat   Спасибо за совет. Но здесь не тот случай. Показыва...   14.7.2007, 1:22
- - lookat   Если кто-нибудь знает, прошу подсказать в каком ме...   18.7.2007, 15:56
- - lookat   Положительный момент заметил ещё в MEP (в отличие ...   25.7.2007, 15:39
- - lookat   Для желающих работать в MEP (или в ABS) ещё раз об...   28.7.2007, 20:21
- - lookat   Хочу обратить внимание коллег, работающих в MEP, н...   5.8.2007, 16:37
- - AAANTOXA   в МЕРе не работаю просто попробовал - нижний отвод...   5.8.2007, 17:26
- - lookat   Я также пользуюсь "автоконструированием...   5.8.2007, 18:02
- - lookat   Столкнулся с определённой ситуацией, характеризующ...   9.8.2007, 16:21
- - ex_promt   Возможно кому-то из изучающих MEP пригодится файл,...   12.8.2007, 23:37
- - AAANTOXA   Может кто подскажет такую мелочь: при вращении обь...   13.8.2007, 9:37
- - ITS   Господа, кто может подсказать, только начал осваив...   13.8.2007, 14:58
- - ex_promt   Самое интересное состоит в том, что его можно вооб...   13.8.2007, 17:50
- - lookat   Модель вентиляции и дымоудаления помещений склада....   23.8.2007, 15:19
- - lookat   Столкнулся с ситуацией, что не все пользователи Au...   24.8.2007, 13:12
- - Eugene Rex   Осмелюсь вставить свои 5 копеек в дискуссию. Работ...   25.8.2007, 15:15
- - lookat   По поводу глушителей в AutoCAD MEP ответить могу.....   25.8.2007, 15:44
- - Сантехник   Запустил МЕР 2008 на 2.4 ГГц 1МБ Рам не почувствов...   6.9.2007, 8:39
- - Сантехник   На сайте Аутодеск выложен русский таториал по МЕР ...   7.9.2007, 14:54
- - ex_promt   Предыдущий участник как-то вскользь упомянул весьм...   8.9.2007, 17:37
- - ex_promt   Для первых сведений об AutoCAD MEP 2008 интересен ...   8.9.2007, 19:02
- - ex_promt   Учитывая определённые затруднения для некоторых ко...   8.9.2007, 19:59
- - Victor_S   2 ex_promt а файликов нет   5.10.2007, 14:09
- - ex_promt   к Victor_S Цитатаа файликов нет В смысле, готовы...   5.10.2007, 15:28
- - R.A.S.   Суть проблемы. Круглые тройники и врезки отображаю...   5.10.2007, 17:28
- - dflaer   Пример. Вся вентиляция + кондиционирование в 3D. П...   25.10.2007, 16:43
- - lookat   Что это у Вас гибкие воздуховоды такие отощавшие? ...   25.10.2007, 17:51
- - dflaer   Цитата(lookat @ 25.10.2007, 18:51) 181081...   25.10.2007, 21:48
- - lookat   Чего критиковать. Всё нормально. Да, и ничего осо...   26.10.2007, 8:05
- - aspi   Подскажите спецы MEPa. Как выполнить врезку одного...   31.10.2007, 20:44
- - R.A.S.   Настройки труб/ последняя закладка "Соединени...   2.11.2007, 12:28
- - aspi   Спасибо. Разобрался. Оказалось так просто.. Еще в...   2.11.2007, 15:39
- - lookat   Коллеги, специализи... нет, пожалуй, по-другому ...   2.11.2007, 20:14
- - AAANTOXA   специалисты если не сложно - можете чтото типа инс...   2.11.2007, 20:44
- - lookat   Я как-то делал поясняющий ролик по этой теме. Коне...   3.11.2007, 15:12
- - AAANTOXA   Lookat если не затруднит - мне любая форма (хоть в...   3.11.2007, 15:21
- - lookat   Не знаю... Сейчас опять просмотрел ролик (50 Мб -...   3.11.2007, 15:31
- - AAANTOXA   По файлу в сообщении 45 у меня говорит что файл ри...   3.11.2007, 15:34
- - lookat   Да, действительно. Странно... Делал в AutoCAD 20...   3.11.2007, 15:42
- - lookat   AAANTOXA, похоже Вам повезло... Что-то у меня с...   3.11.2007, 23:44
- - lookat   Пояснение получения пространственного разреза в Au...   4.11.2007, 23:09
- - aspi   Отличные инструкции. Чертежи у меня трубопроводов....   5.11.2007, 12:50
- - lookat   Я не смог решить эту проблему. Никаких упоминани...   5.11.2007, 14:39
- - lookat   Вот здесь несколько не в ту тему попало весьма це...   5.11.2007, 22:41
|- - R.A.S.   QUOTE(lookat @ 5.11.2007, 22:41) 185810Ка...   8.11.2007, 13:41
- - AAANTOXA   вот то-то и бесит что элементарные вещи в этой суп...   5.11.2007, 23:03
- - lookat   У меня пока при запуске программа регенерацию ката...   5.11.2007, 23:55
- - Plohoy   Цитата(lookat @ 5.11.2007, 22:55) 185837Я...   7.11.2007, 16:36
- - lookat   Не в этом дело... Речь идёт о том, чтобы не ри...   7.11.2007, 17:02
- - dflaer   Для облегчения жизни специалистов использующих МЕР...   7.11.2007, 17:08
- - ex_promt   Это замечательно. Но несколько не в тему. Надо бы...   7.11.2007, 20:02
- - lookat   Маленькое уточнение касаемо процесса получения раз...   8.11.2007, 8:40
- - dflaer   Цитата(lookat @ 8.11.2007, 8:40) 187093От...   8.11.2007, 9:30
- - ekvent3   Цитата(dflaer @ 8.11.2007, 10:30) 187115В...   8.11.2007, 10:06
- - lookat   Может быть. Я не обнаружил этой позиции не в стиле...   8.11.2007, 10:18
- - lookat   к R.A.S. Понятно. Спасибо за ответ. Я похоже не ...   8.11.2007, 13:54
- - AAANTOXA   если не ошибаюсь то вот:   8.11.2007, 14:32
|- - lookat   Цитата(AAANTOXA @ 8.11.2007, 14:32) 18738...   9.11.2007, 13:31
- - lookat   Похоже, что ДА. Надо будет проследить теперь за и...   8.11.2007, 15:03
|- - lookat   Цитата(lookat @ 8.11.2007, 15:03) 187414Е...   13.11.2007, 21:13
- - R.A.S.   Так нужно файл в котором Вы все настроили сохранит...   9.11.2007, 19:28
- - lookat   Да-с... Уважаемый... У Вас что ни ответ, так ...   9.11.2007, 21:52
- - R.A.S.   Извините, действительно, я как-то нечетко выражаюс...   9.11.2007, 22:39
- - lookat   к R.A.S. Информация понятна. Спасибо. Хотя долже...   10.11.2007, 19:14
- - R.A.S.   Кстати, поверхностное знакомство с менеджером прое...   11.11.2007, 12:40
- - lookat   Господа, хотел обратить внимание на мелкую, но пол...   11.11.2007, 12:43
- - ekvent3   2R.A.S. Кстати, поверхностное знакомство с менедже...   11.11.2007, 15:36
- - lookat   И возвращаясь к созданию изометрических разрезов в...   11.11.2007, 15:56
- - R.A.S.   К ekvent3 Да, каждый решает свои задачи. Будь у ме...   11.11.2007, 18:22
- - AAANTOXA   Проблемка возникла. При выполнении разрезов (рис 1...   15.11.2007, 10:38
- - ex_promt   ЦитатаРезультат (на рис 2) - меня не устраивает. ...   15.11.2007, 13:05
- - AAANTOXA   Дык не в этом дело посмотрите пожалуйста можно ли...   15.11.2007, 13:48
- - ekvent3   О стандарте проекта уже говорилось. Нужно сделать ...   15.11.2007, 15:10
- - AAANTOXA   Либо я Вас не понимаю либо Вы меня. Я говорю о то...   15.11.2007, 15:20
- - ex_promt   Антон, у нас тут порядки строгие. Ты можешь потер...   15.11.2007, 15:36
- - ex_promt   Думается, что действовать надо так... Открыть в п...   15.11.2007, 17:04
- - Vano   Антон, а поскажи как у тебя с устойчивостью систем...   15.11.2007, 17:14
|- - lookat   Цитата(Vano @ 15.11.2007, 17:14) 190391Ан...   15.11.2007, 20:58
- - AAANTOXA   практически не вылетает иногда бывает . не на сто...   15.11.2007, 17:36
- - AAANTOXA   Опять я со своими дурацкими вопросами. Хочу на хал...   16.11.2007, 11:17
|- - ex_promt   Цитата(AAANTOXA @ 16.11.2007, 11:17) 1906...   16.11.2007, 17:54
|- - AAANTOXA   Цитата(ex_promt @ 16.11.2007, 17:54) 1908...   16.11.2007, 18:11
|- - Vano   Цитата(AAANTOXA @ 16.11.2007, 18:11) 1908...   16.11.2007, 19:14
|- - lookat   Цитата(AAANTOXA @ 16.11.2007, 18:11) 1908...   17.11.2007, 0:10
- - Litvinov   я бы присоеденился к любителям Аллклимы, тока я в ...   16.11.2007, 19:30
- - lookat   Пример разводки систем защиты от дыма по 4-м этажа...   16.11.2007, 23:57
- - aspi   Специалисты подскажите пожалуйста. Как в МЕРе нари...   17.11.2007, 14:04
- - ivan-l-ing   У меня тож проблемка с мером. Вставляю левые возду...   19.11.2007, 16:05
|- - aspi   Цитата(ivan-l-ing @ 19.11.2007, 15...   19.11.2007, 17:57
- - ivan-l-ing   Это не ответ. Я большинство объектов делаю физ лиц...   19.11.2007, 18:08
- - AAANTOXA   Настройки/экран поставить галочку в окошко "в...   19.11.2007, 18:19
18 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 4:38
