59 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?, Внесите ясность, что эта программа даёт российскому "специалисту&
old patriot
сообщение 6.2.2009, 18:19
Сообщение #541
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Не люблю не завершённых дел или не доведённых до нормального состояния.
Выше я предлагал Вашему вниманию MVP в базу - прямоугольную гибкую вставку. Точнее, у меня она помещена в Duct-каталог. Так что скорее её следует отнести к параметрическим фитингам. Впрочем, это не важно.
Так вот, при тестировании выводилась ошибка. Я тогда не обнаружил ошибку. Собственно, и сам конструктор содержимого показывал, что всё в порядке и ошибок нет.
Сейчас решил, всё же, разобраться, в чём дело.
Оказалось, что всё дело в последнем столбце "Description" окна "Model Parameters". Я думал, что комментарий в нём можно вносить по своему усмотрению. Оказалось, что он фактически должен повторять название величины.
После того, как я привёл этот столбец к "нормальному" виду, тест каталога DUCT перестал показывать ошибку.
Мне пришлось вручную перебивать все названия в строках <ColumnCalc desc="..." в файле "Rectangular Flexible Connector.xml" (открывать в блокноте), т.к. после изменения в конструкторе содержимого они так и не поменялись (конструктор содержимого не видел искомую ошибку и не поменял файл).
Здесь, как и ранее я приложил три файла MVP. Если кто-то уже вставил ранее этот элемент в свою базу МЕП, то надо просто файл "Rectangular Flexible Connector.xml" вставить вручную в базу взамен имеющегося. После этого проведите регененрацию и тестирование каталога. Тест должен показать отсутствие ошибок. smile.gif
Сообщение отредактировал old patriot - 6.2.2009, 18:20
Прикрепленный файл  Rectangular_Flexible_Connector.JPG ( 4,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  Model_Parameters.JPG ( 54,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  Rectangular_Flexible_Connector.rar ( 111,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
old patriot
сообщение 7.2.2009, 1:21
Сообщение #542
Из: Родом из СССР
Извините, но ещё раз внёс изменения в xml-файл параметрического фитинга гибкой прямоугольной вставки. tomato.gif
Дело в том, что после приведения "в соответствие" описания величин это самое описание перестало нести смысловую нагрузку, точнее - она не способствует пониманию назначения параметра. А это не есть хорошо.
Формальности надо соблюсти, но и смысловая нагрузка должна быть разумной.
Поэтому я ввел дополнительные переменные величины, которые уже имеют вполне осмысленные пояснения (см. рис.).
Кроме того, я подумал, что нехорошо, что не видно тип соединения (фланцевое),.. да, и пожалуй, не стоит ограничиваться только одним типом, и ввел ещё три типа соединения, и сделал этот пункт видимым.
После этих небольших изменений мне кажется, стало существенно лучше.
Да, и в целом, элемент стал вести себя гораздо лучше. Теперь он автоматически подгоняет свои размеры под размеры воздуховода. И такое его разумное поведение радует. smile.gif
Ещё раз прошу файл "Rectangular Flexible Connector.xml" вставить вручную в базу Duct (Offsets) взамен имеющегося файла. После этого проведите регененрацию и тестирование каталога. Тест должен показать отсутствие ошибок.
Dwg & bmp-файлы я не менял. В принципе, если Вы поменяете все три файла, то хуже не будет. smile.gif
Прикрепленный файл  Rectangular_Flexible_Connector.rar ( 112,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
old patriot
сообщение 8.2.2009, 8:17
Сообщение #543
Из: Родом из СССР
Параметрический многовидовый элемент базы МЕП - Пластинчатый шумоглушитель (по образу Тип 2 ЛотВентСервис).
Мне удалось решить неразрешимую задачу - распределить должным образом в соответствие с реальным видом пластины в общей модели шумоглушителя не зная заранее их количество в каждом конкретном случае.
Элемент позволяет задавать любые размеры сечения, длины шумоглушителя и варьировать количество пластин (кулис). Кроме того, можно менять глубину камеры при входе и на выходе шумоглушителя от нуля до 500 мм. Толщину пластин можно задавать 100 и 200 мм, и любую пользовательскую.
Элемент позволяет производить все обычные операции по модификации.
Здесь представлен каталог, урезанный до одного элемента. Из него можно скопировать в Ваш каталог элемент по стандартной процедуре.
Прикрепленный файл  MvParts_Splitter_Silencer.rar ( 181,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
old patriot
сообщение 9.2.2009, 11:04
Сообщение #544
Из: Родом из СССР
Имеется недостаток у изображения прямоугольных шумоглушителей: внешне они ничем не отличаются от прямого участка воздуховода.
У последнего элемента MVP базы я специально задал высоту панелей шумоглушения такой, чтобы они выходили на внешнюю плоскость граней корпуса шумоглушителя. Но они всё равно не проявились на наружной плоскости.
Чтобы придать элементу отличительную особенность, я ввёл опознавательный значок шумоглушителя на верхней и нижней его гранях. Этот вариант и предлагаю сейчас Вашему вниманию.
Прикрепленный файл  Splitter_Silencer_.JPG ( 83,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  MvParts_Splitter_Silencer.rar ( 197,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
aspi
сообщение 13.2.2009, 17:09
Сообщение #545
Из: Киев
Пользователь №: 12241
В приложенном файле котельная с 4-мя навесными котлами.
Это не окончательный вариант, есть еще много недоделок но принципиальные решения выполнены.
Сильно не судите, выкладываю первый раз. Готов выслушать вопросы и критику.
old patriot
сообщение 13.2.2009, 18:12
Сообщение #546
Из: Родом из СССР
Не всё понятно, в частности, мне показалось, что одна часть устройства, показанного на рис., "слетела" с оси...
aspi
сообщение 13.2.2009, 19:26
Сообщение #547
Из: Киев
Нет не слетела.
Это регулятор давления газа Actaris серии RB2000. Он действительно такой конструкции, со смещенной тарелкой..
GuTherm
сообщение 13.2.2009, 19:59
Сообщение #548
Из: Питер
Пользователь №: 2457
Я тоже делал в голом каде, потом пробовал в мепе, но главная проблема так и осталась не решённой - начинка системного блока для кадовских систем.
Мож кто присоветует чего на forum.dwg.ru
В основном интересуют нерабочие сборки - штоп не запариваться лишний раз.
Кстати тут обнаружил интересную особенность: при отключении файла подкачки (система в оперативке) становится возможным создавать свои панели инструментов из файлов и ускоряется печать многостраничных файлов трёхмерки... больше 900метров оперативки не жрёт из 3 гектар в наличии, видимо при отключении подкачки кад вынужден сохранять промежуточные результаты не в оперативке, а на диск.
придётся ссылку дать 08.2007
Сообщение отредактировал GuTherm - 13.2.2009, 20:08
сообщение 13.2.2009, 20:03
Сообщение #549
Пользователь №: 273
Автор вопрос Вам - а Вы видели на форуме работы Супермакса?
Логин кажется SuperMaks
aspi
сообщение 13.2.2009, 21:10
Сообщение #550
Из: Киев
Видел. И что?
сообщение 15.2.2009, 14:33
Сообщение #551
Пользователь №: 273
Цитата(aspi @ 13.2.2009, 21:10) [snapback]353149[/snapback]
Видел. И что?
А не подскажите-
его работы были выполнены в голов автокаде?
и почему именно MEP выбрали для проектирования котельных?
Магик проще в освоении.
old patriot
сообщение 15.2.2009, 17:03
Сообщение #552
Из: Родом из СССР
Спорный вопрос. Пока не было руководства на русском языке (ещё тогда, кто осваивал ABS) - может быть...
Да, и то, когда я взялся MagiCAD, он мне не показался доступным в освоении... smile.gif
Другое дело - сопровождение расчётами и обширность баз - это ДА. В этом плане вопрос был задан вполне закономерно.
Фактически МЕП имеет узкую направленность - для проектирования вентиляции.
Остальные направления в нём развиты гораздо хуже, а некоторые - чисто условно, "для галочки". Типа, как у нас принято сдавать проекты в большинстве организаций: сдали, отчитались, забыли.
А то, что по сданному проекту не возможно смонтировать реальный объект, без 3-х этажного сопровождения в адрес проектировщиков - это уже дело второе... biggrin.gif
Сообщение отредактировал old patriot - 15.2.2009, 17:11
VitalyF
сообщение 16.2.2009, 11:50
Сообщение #553
Пользователь №: 19258
Цитата([b]old patriot[/b] @ 15.2.2009, 17:03) [snapback]353527[/snapback]
Остальные направления в нём развиты гораздо хуже, а некоторые - чисто условно, "для галочки"...
С чего это такое заключение? Позвольте не согласиться!
Электрику МЕР юзаю с первых версий, ещё до того как он ABS стал именоваться.
Впервые с ним познакомился когда он ещё Softdesk принадлежал.
За это время проекты и заказчики всякие были, от коттеджей до кампусных сетей по 40 с лишним районов.
Главное, что все модули в одном флаконе, не то, что некоторые (не будем пальцем тыкать) где на электрику один пакет, на освещение другой, на схематику третий покупать надо, а по ГОСТ оформить ещё будь любезен отслюнявить и они не совместимы между собой, я уж не говорю про архитектуру и рендер...
aspi
сообщение 16.2.2009, 18:39
Сообщение #554
Из: Киев
Цитата(Vano @ 15.2.2009, 13:33) [snapback]353500[/snapback]
А не подскажите-
Работы Супермакса видел и говорю что "круто", думаю он делал в голом акаде, что еще больше вызывает уважение.
Очень долго созревал для работы в 3Д. Во первых потому, что в предыдущем коллективе все работали в голом акаде и в плоскости, во вторых потому что я не мог сильно что-то менять.
Пробовал Плант4Д - совершенно другой масштаб проектов да и назначение.
Пробовал Магик - так и не получилось разобраться до конца. Магик надстройка к автокаду, а МЕР таже надстройка но от автора автокада, вот поэтому решил разбиратся уже с МЕРом.
Сейчас совсем не жалею.. Хотя есть пару моментов еще не освоенных до конца.
Мне МЕР оказался проще.
unix
сообщение 20.2.2009, 14:59
Сообщение #555
Пользователь №: 29448
Уважаемые специалисты. С недавнего времени стал осваивать МЕР. Сталкнулся со следующей проблеммой. При попытке производить какие-либо действия с редактором каталогов, программа выдает ошибку о том, что у меня нет прав доступа "unable write to file, check write permissions". Комп. подключен к локальной сетке. На компе я единственный пользователь с правами администратора. Возможно кто-то сталкивался уже с такой проблеммой?!
aspi
сообщение 20.2.2009, 16:18
Сообщение #556
Из: Киев
Первое что приходит в голову это "Vista".
Если у тебя виста, то настрой запуск редактора каталога от имени администратора несмотря на то, что у тебя уже есть эти права..
В любом случае это проблема не автокада а проблема с правами доступа...
Сообщение отредактировал aspi - 20.2.2009, 16:23
GuTherm
сообщение 20.2.2009, 16:38
Сообщение #557
Из: Питер
Цитата(aspi @ 20.2.2009, 16:18) [snapback]355906[/snapback]
Первое что приходит в голову это "Vista"...
На ХР таж фихня. Причём только в 2009-ом, а в 2008-ом всё как положено.
unix
сообщение 20.2.2009, 20:15
Сообщение #558
Да, забыл добавить. Фокусы происходят с 2009 МЕРом. На работе XP, дома Vista....таже фигня. Специально пришел домой проверил. И еще, для сохранности решил записать на флэшку каталог MvParts...сразу не посмотрел, но оказалось что переписались толко те элементы, которые я сам туда вносил. Базовые так и остались нетронутыми. Глюк?! Кажется, что это относится всё к тому же "write permissions".
old patriot
сообщение 20.2.2009, 21:56
Сообщение #559
Из: Родом из СССР
Вот здесь american guys сетуют на такую же проблему и просят у кого-нибудь её решение.
Product Manager компании Autodesk пробовал вникнуть в проблему, и каким-нибудь образом решить её. Похоже, он до сих пор её не решил.
От операционной системы наличие данной ошибки не зависит.
Один товарищ (mike.gustus@gma... ) не поленился, и перепробовал четыре OS:
Ok, still no luck.
I have tried it on the following systems;
Windows Vista 64 w/MEP 2009 64
Windows Vista 32 w/MEP 2009 32
An old install of XP w/MEP 2009 32
A fresh install of XP w/MEP 2009 32
но результат всегда был одинаков.
Попробуйте воспользоваться советом участника CADMunkee (последнее сообщение в данной теме) и запустить редактирование каталога МЕП 2009 через редактор каталога от предыдущей версии МЕП 2008.
Рекомендую также воспользоваться поиском на форуме Autodesk, чтобы найти решение подобной проблемы. smile.gif
GuTherm
сообщение 21.2.2009, 4:08
Сообщение #560
Из: Питер
Цитата(old patriot @ 20.2.2009, 21:56) [snapback]356051[/snapback]
...От операционной системы наличие данной ошибки не зависит...
Эт я сразу понял когда менял права доступа к папакам и файлам мепа. Всё что на компе было идентифицировано мною как часть мепа получило права полного доступа и пофигу, всё осталось на местах.
unix
сообщение 22.2.2009, 14:23
Сообщение #561
После установки SP2, проблемма решилась. Об этом также можно прочитать в readme file.
SP2
old patriot
сообщение 22.2.2009, 14:56
Сообщение #562
Из: Родом из СССР
Она не решена до конца. Иногда подобное сообщение появляется при работе в конструкторе содержимого (Content Builder), при сохранении информации. После перезапуска программы ошибка устраняется.
Либо бывает, сообщение появляется при запуске Редактора каталога, при тестировании ошибок. Решается либо тестированием непосредственно из программы, либо если оно уже изначально производилось из программы, то опять же после перезапуска программы ошибка устраняется.
VitalyF
сообщение 24.2.2009, 13:37
Сообщение #563
>old patriot
>unix
Из всех инсталлированных файлов Autocad MEP к себе на сайт "ходят" отмечаться
Acad.exe и AecCB.exe (каталог эдитор) на предмет легального использования, это должно наводить на соответствующие мысли...
aspi
сообщение 24.2.2009, 14:16
Сообщение #564
Из: Киев
Срочно прошу помощи..
Уже второй раз за 2-е неделю с МЕРа слетают все менюшки, панельки и т.д
Закрывается МЕР обычно без глюков, а запускается "девствено" чистый без меню и панелек.
Крайне неприятно..
Профиль автокад и архитектура все ОК.
Кто знает как полечить?
unix
сообщение 24.2.2009, 16:14
Сообщение #565
>old patriot
У вас все подключения к воздухораспределителям сделаны фланцевые. Есть возможность поменять способ подключения через каталог оборудования?
old patriot
сообщение 25.2.2009, 0:25
Сообщение #566
Из: Родом из СССР
Это не у меня... Это через ж... сделала одна известная фирма. Я теперь только плююсь в её адрес, и в адрес тех умников, которые такое подсоединение приняли, и потихоньку переделываю кое-что сам.
Как сказать... Они там всё запаролили. Т.е. просто "в лоб" поменять не получится. Пароль не известен. Я делаю несколько по-другому. Я изымаю из базового dwg-файла MvP блоки типоразмеров, привожу их в порядок, устраняю ошибки, переименовываю, и потом на основе их как бы создаю MvP заново. Ну, и присоединение уже задаю адекватное реальности, как это принято в жизни.
Откровенно говоря, у меня большого желания нет переделывать всю эту "кашу". Блоки сделаны не из Solid, а линейчатыми плоскостями. Много ошибок, сделано «без души»…
В результате, когда в дальнейшем делаешь проекции и разрезы готовой модели, эти элементы в чертеже представляются набором множества отрезков, которые плотно уложены рядом или пересекаются. На чертеже с масштабом 1:50 и тем более 1:100 эти отрезки сливаются в одно большое пятно, кляксу. И ладно бы, эти отрезки имели бы толщину порядка 0,09... 0,18, а то ведь после генерации разреза и экспорта в классический Автокад, все линии имеют одно толщину - Default. И если у тебя, скажем, в чертеже по умолчанию стоит толщина линий 0,3...0,35, то получается одна большая "головная боль". Сделать толщину по-умолчанию 0,05-0,09 ты не можешь, т.к. разводка будет блеклая и будет плохо читаться, а если сделать эту толщину 0,3-0,4 мм, тогда у мелких деталей и близко лежащих линий всё сливается в сплошное мессиво... Короче, и так плохо, и по другому - ещё хуже... thumbdown.gif
И вот сидишь, как проклятый, и целый день, а то и два дня мучаешься с одним планом, перезадаёшь вручную другую толщину линий отдельным группам отрезков, что-то перерисовываешь... И разве это нормально?! Тупой, непродуктивный труд... Рабы так работали, а потом от отчаяния ломали инструменты и оснастку…
Когда базовые блоки сделаны из solids, на итоговом чертеже практически нет наборов близь лежащих групп прямых отрезков.
К тому же, можно заранее несколько облегчить себе жизнь, если в блоке MvP мелким деталям задать вес их линий не ByBlock или ByLayer, как рекомендует пособие, а вполне конкретную толщину 0,09; 0,13 или 0,15. Тогда они с тем же весом перейдут в виде отрезков на итоговый разрез или на проекцию, вид. И уже не потребуется на них тратить своё время...
Кстати, линейчатыми плоскостями сделаны блоки в 3D-базе вентоборудования Trox.
База в целом не плохая… Известный товарищ Vnik (Окулов Владимир, некогда активный участник форумов АВОК, aircon, bioair, и консультант по внедрению MagiCAD) принял активное участие в её создании.
Но вот то, что элементы сделаны линейчатыми поверхностями, сводит ценность этой базы не нет. Работать с ней крайне неудобно.
Смотрю, сейчас уже на сайте TROX нет возможности скачать эту базу оборудования. Видно, они сами поняли, что опыт был неудачный.
Последнюю версию v.1.4 3D-базы вентоборудования Trox я скачал год назад. Если кому-то интересно, я прикладываю её здесь. Она небольшого объёма. После установки она занимает в Program Files всего 13,5 Мб.
В принципе, когда под рукой нет ничего другого, можно воспользоваться элементом из этой базы… Но, повторюсь, что потом на готовом чертеже этот элемент принесёт определённые проблемы оформительского характера.
Сообщение отредактировал old patriot - 25.2.2009, 0:43
Прикрепленный файл  Troxcadbase_v.1.4.zip ( 5,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 44
old patriot
сообщение 25.2.2009, 0:42
Сообщение #567
Из: Родом из СССР
Ан нет... Ошибся я.
Можно скачать на сайте TROX свежую 3D-базу вентоборудования TROX v. 1.5.
Надо будет посмотреть, что у них там новенького, и что поменялось... smile.gif
Хотя, сомневаюсь, что в целом у них поменялся подход к построению блоков элементов. А значит, она по-прежнему неудобна в работе. dry.gif
old patriot
сообщение 25.2.2009, 0:49
Сообщение #568
Из: Родом из СССР
Крайне неприятно..
Зайдите на форум МЕП на сайте Autodesk. Там наверняка найдёте решение проблемы. Воспользуйтесь там поиском.
Только придётся повозиться с переводом на русский язык. Честно говоря, утомительное занятие (особенно, когда английский никогда не изучал)... smile.gif
unix
сообщение 25.2.2009, 13:22
Сообщение #569
Да. база интересная. Еще бы научиться делать из них грамотные MvP блоки. Цены бы ей не было.
vovan08
сообщение 25.2.2009, 14:57
Сообщение #570
Пользователь №: 28987
Я вот не пойму: рисую воздуховод, проходит через стены, над дверями, и в чертеже все эти пересечения видны, как сделать так чтоб под воздуховодом ничего не видно было?ни дверей, ни стен, ни окон....
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 16:56
