59 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?, Внесите ясность, что эта программа даёт российскому "специалисту&
aspi
сообщение 19.3.2009, 13:29
Сообщение #631
Из: Киев
Пользователь №: 12241
Цитата(VitalyF @ 19.3.2009, 11:58) [snapback]366171[/snapback]
У других как? Переложите у кого получилось открыть файл, у кого RUS версия!
У меня РУС 2009. Открыл...
Спецификация не читается.. ну т.е. формулы не понимает рус МЕР
pavelP2009
сообщение 19.3.2009, 13:39
Сообщение #632
Из: Питер
Пользователь №: 28380
А что там читается (в смысле шрифты читает)?
Может пересохранить файл в каде более ранней версии??
У меня РУС 2009 конфликт версий?
VitalyF
сообщение 19.3.2009, 13:46
Сообщение #633
Пользователь №: 19258
Во всех 3-х случаях в формулах используются наборы свойств, на рис. выделены областью. Их нужно заменить на имеющиеся у вас RUS названия.
В верхней части PipeObjlength:CatalogNominalSize где:
PipeObjlength - имя набора свойств
CatalogNominalSize - имя свойства, и т.д.
Отпишитесь, каков будет результат?
Сообщение отредактировал VitalyF - 19.3.2009, 14:03
дмитрий01
сообщение 19.3.2009, 15:24
Сообщение #634
Пользователь №: 18901
не получается, вроде все меняю как на картинке (меп 2009 русс) выкладываю скрин.
извиняюсь за качество, что пришлось выложить в архиве, сижу за чужим компом, а инет вай фай (причем прием похоже идет с другого города smile.gif)
VitalyF
сообщение 19.3.2009, 16:18
Сообщение #635
>дмитрий01
ОбъектТрубы:Высота Ты уверен что "Высота" ?
Может скрин сделаешь?
Гость_remden_*
сообщение 19.3.2009, 16:33
Сообщение #636
Подправил я файл для МЕР 2009 рус со спецификациями, дальнейшем его надо копировать в чертеж, удалить трубы, которые прилепились к спецификации, обновить свойства нужных труб и вперед!
Сообщение отредактировал remden - 19.3.2009, 16:33
VitalyF
сообщение 19.3.2009, 16:51
Сообщение #637
remden молодец!
Что получается? Эти уроды мало того, что перевели криво, так они ещё и по-разному это сделали в разных версиях?
remden
n="[ОбъектТрубы:Имяразмераэлемента]"
h="[ОбъектТрубы:Обработка]"
s= [ОбъектТрубы:Длина]
дмитрий01
n="[ОбъектТрубы:ДиаметрСоединения]"
h="[ОбъектТрубы:Высота]"
>remden Адаптируй другие и можно выкладывать для MEP2009 RUS
PS
Номера Поз. по MEP объектам можно проставлять спец. способом ) >>>
Сообщение отредактировал VitalyF - 19.3.2009, 17:05
Гость_remden_*
сообщение 19.3.2009, 17:02
Сообщение #638
Постараюсь в дальнейшем, там еще ошибка была в последней строчке, надо вместо "2" поставить "0" иначе трубы одного диаметра делает свою графу в зависимости от направления. и по поводу копирования, надо открыть оба чертежа и в "Диспетчере стилей" заменить полностью каталог "Объекты документаций", а после скопировать все с чертежа со спецификациями.
VitalyF
сообщение 19.3.2009, 17:16
Сообщение #639
>remden
это не баг, это фича!
Выходит, что в RUS версии что-то с округлением? - RESULT = Round(totLength + s, 2)/1000
где: "Round" - округление, а "2" - колич. знаков после запятой
В ENG версии всё работает!
Сообщение отредактировал VitalyF - 19.3.2009, 17:18
VitalyF
сообщение 19.3.2009, 17:22
Сообщение #640
remden
PS
Гость_remden_*
сообщение 19.3.2009, 18:32
Сообщение #641
Я сам над этим голову ломал, потом пошел методом тыка и натыкал, вроде все работает в норме, перепроверял длину и все совпало.
Да, отличный вариант!
Гость_remden_*
сообщение 19.3.2009, 19:20
Сообщение #642
Вот и по воздуховодам адаптировал под 2009 МЕР. Отпишитесь как на других машинах работает, а то есть подозрение, что он может подхватить англ. библиотеку и оттуда брать параметры.
old patriot
сообщение 19.3.2009, 19:31
Сообщение #643
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
А чем Вам не нравится программка (LISP, а может LIPS, я толком не знаю) от R.A.S., которая считает прямые участки воздуховодов.
Я на неё несколько раз ссылки давал. Она лежит в старой закрытой теме по ABS. Так эта программка считает более удобно, суммирует по каждому типоразмеру в м.п. (а может быть в п.м., меня уже затрахали в соседней теме этими метрами погонными) и в м2.
Гость_remden_*
сообщение 19.3.2009, 19:39
Сообщение #644
Я Вас не понял, это в самом МЕРе, или приложение какое-то?
pavelP2009
сообщение 20.3.2009, 1:15
Сообщение #645
Из: Питер
Я на неё несколько раз ссылки давал. Она лежит в старой закрытой теме по ABS. cool.gif
Кстати, может кому понадобится - никакой из вышескачанных файлов 2008 мепом не открылся, пришлось установить 2009-все заработало.
remden
подхватить англ. библиотеку и оттуда брать параметры - а как я это посмотрю?
дмитрий01
сообщение 20.3.2009, 9:17
Сообщение #646
все равно так до конца и не смог подправить свою sad.gif, взял спецификацию из поста №639 и вставил в свой чертеж, добавил объекты обновил и все получил. СПАСИБО
дмитрий01
сообщение 20.3.2009, 9:46
Сообщение #647
Ха, с одим чертежом получилось, а со вторым такое не прошло
pavelP2009
сообщение 20.3.2009, 10:45
Сообщение #648
Из: Питер
Может это из-за начальных настроек чертежа. У меня вот, если открыть меп через ярлык и работать в "начальном" файле, то много чего не определяется. Я думаю самое оптимальное - сделать рыбу со всеми настройками, чем каждый раз делать это заново.
По этому поводу хотелось бы спросить:" Какими приемами вы пользуетесь?"
VitalyF
сообщение 20.3.2009, 11:12
Сообщение #649
>pavelP2009
Нужно пользоваться стандартными инструментами и функциями MEP,
иначе в нём нет смысла! Например диспетчер проектов, обеспечивает загрузку необходимых шаблонов и обеспечивает логическую связь файлов в проект, плюс коллективная работа и т.д. и т.п
pavelP2009
сообщение 20.3.2009, 11:17
Сообщение #650
Из: Питер
Может неправильно выразился:"Какими приемами Вы пользуетесь начиная проект?"
"Коллективная работа"? - что это?
VitalyF
сообщение 20.3.2009, 13:02
Сообщение #651
>pavelP2009
...начиная проект, какими приёмами пользуюсь?
а) прежде настраиваю шаблоны, (у меня они настроены очень давно) если проект большой, собираю проектные палитры и инструменты
б) если проект типовой, то в качестве шаблона указываю существующий проект
Это имелось в виду?
...кажется у всех на слуху!
одновременная работа над разными частями проекта, диспетчер MEP помогает
с доступом и своевременным обновлением ссылок. Плюс доступ и пополнение всеми участниками проектной палитры, автообновление, обмен данными, синхронизация стилей и всего проекта в целом.
Сообщение отредактировал VitalyF - 20.3.2009, 13:07
pavelP2009
сообщение 20.3.2009, 13:38
Сообщение #652
Из: Питер
Round( [ОбъектТрубы:Длина]/1000,2 ) - в метрах выдает в графе спец. (2-знаки после запятой), и тд по-моему как экселе написать можно люб графу
* в экселе
Это имелось в виду? - вот-вот - именно это шаблоны, палитры, инструменты???-как
Почему может не считаться вес трубы самой программой?
VitalyF
сообщение 20.3.2009, 21:08
Сообщение #653
>pavelP2009
что как?
Сообщение отредактировал VitalyF - 20.3.2009, 21:08
pavelP2009
сообщение 20.3.2009, 23:24
Сообщение #654
Из: Питер
Дело в том, что я тоже хочу настроить чертеж один раз, а потом пользоваться им как шаблоном, постепенно его совершенствуя. Вот я и спрашиваю Вас как это реализовать (да и прописать путь к нему по умолчанию - тоже не мешало бы узнать).
pavelP2009
сообщение 20.3.2009, 23:48
Сообщение #655
Из: Питер
Почему у меня бывает так, что в новом чертеже первая труба рисует на 0 слое, а потом все нормально переопределяется и рисует трубы на своих слоях, в зависимости от системы?
pavelP2009
сообщение 21.3.2009, 12:58
Сообщение #656
Из: Питер
У кого еще проблема с шрифтами - вот утилита для просмотра шрифтов http://dwg.ru/dnl/6
pavelP2009
сообщение 21.3.2009, 13:06
Сообщение #657
Из: Питер
Шрифты с расширением SHX, только как их подключать к каду, пока не знаю(
pavelP2009
сообщение 21.3.2009, 15:47
Сообщение #658
Из: Питер
Тут возник вопрос про наложенную, а не присоединённую ссылку (тогда её не будет видно, если файл, к которому она присоеденена, сам является внешней ссылкой к другому файлу) - кто-нибудь может рассказать об этом поподробнее (можно и показать)?
old patriot
сообщение 21.3.2009, 18:45
Сообщение #659
Из: Родом из СССР
Так Вы сами всё и рассказали. Добавить нечего.
Я так присоединяю архитектуру, как к основному файлу, так и к присоединяемым файлам поэтажных систем.
pavelP2009
сообщение 21.3.2009, 22:47
Сообщение #660
Из: Питер
На торренте попонятнее было с ответами на вопросы
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 0:42
