ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?, Внесите ясность, что эта программа даёт российскому "специалисту& |
24.3.2009, 13:06
Пользователь №: 19258
unixЧто давать заказчику вы в договоре с ним совместно определяете. Но dwf для вас лучше чем pdf Если смежникам передавать, то нужно опять же с ними договариваться, что им надо! Для того чтобы передать проект в чисто dwg формате нужно сделать это с помощью команды eTransmit. Открыть Project Browser > правый клик на проекте > eTransmit > указать нужные опции. По поводу путей к ссылкам проекта. Если при создании пректа в настройках была указана относительная адресация xref, то при передаче проекта на другой комп. пути сохранятся. Если эта опция не была задействована, то её надо задействовать, пути переопределятся на относительные. Цитата Вообще не знаю правильно или нет, но все выноски я сделал в листах правильно, только так и надо!
Сообщение отредактировал VitalyF - 24.3.2009, 13:18
24.3.2009, 13:13
Из: Питер
Пользователь №: 28380
24.3.2009, 13:41
Пользователь №: 29448
Цитата(VitalyF @ 24.3.2009, 12:06) [snapback]369019[/snapback] unix
По поводу путей к ссылкам проекта. Если при создании пректа в настройках была указана относительная адресация xref, то при передаче проекта на другой комп. пути сохранятся. Если эта опция не была задействована, то её надо задействовать, пути переопределятся на относительные. Эта настройка находится в "Project properties " -> "Use relative Xref Paths"-> "Yes" ?
24.3.2009, 14:00
Цитата(unix @ 24.3.2009, 13:41) [snapback]369051[/snapback] Эта настройка находится в "Project properties " -> "Use relative Xref Paths"-> "Yes" ? Yes!!!
Гость_eugen2002_*
24.3.2009, 21:26
Доброе время суток всем! Есть по мепу 2009 интересный вопрос: Можно ли поменять в уже готовом проекте тип отвода плоскоовального воздуховода с трехсекционного на гладкий. Речь идет не о замене какого-то одного отвода, а о глобальной замене во всем файле отводов указанного типа. Насколько я понимаю тип каждого отвода придется менять отдельно, надеюсь что ошибаюсь
24.3.2009, 21:48
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Нет, не ошибаетесь. Глобальных замен не предусмотрено.
24.3.2009, 22:34
Из: Питер
Здравствуйте! Вот файл с примером, вопросы такие: как избавится от матраса у насоса и сделать так, чтобы первая линия трубопровода при рисовании отображалась как все последующие http://files.mail.ru/1X0JZM
Сообщение отредактировал pavelP2009 - 24.3.2009, 22:39
Гость_eugen2002_*
25.3.2009, 0:29
options->display->в появившемся окне (справа вверху) уменьшить параметр "arc and circle smoothness", для сравнения можно установить "1", и посмотреть на результат. To old patriot - благодарю за ответ
Сообщение отредактировал eugen2002 - 25.3.2009, 0:32
25.3.2009, 15:17
Опять столкнулся с проблеммой. Создал я лист. Из менеджера перетянул View, все настроил под печать. Захожу в Plot preview а там пусто, только рамка моя сияет. Не могу понять куда всё девается. Выхожу обратно все на месте, все есть. Ума не приложу что делать.
25.3.2009, 16:35
в непечатаемый слой попало?
25.3.2009, 18:44
Да нет, слои остались обозначенными, с ними всё в порядке. Даже рамка есть, с которой переносился Вид. А всё внутри изчезает в режиме Print Preview. только выходишь из режима в лист, всё на месте. Вообще странности наблюдаются повсюду. К примеру еще момент. 2)Создаю я разрез, только не из палитры МЕРа а из меню(Documents->Sections&Elevations). Располагаю его в той же моделе. Затем создаю в закладке View файл куда перетаскиваю ету модель. Перетаскивается, там делаю Xref Clip, оставляю только разрез. В "шите" делаю лист куда опять таки перетаскиваю ентот Вью. Трали вали, пусто, только моя рамка и рамка етого Xrefa. Здесь ни в Print Preview ни так, не видать желаемой картинки. Все слои включены. Во Вью всё чики пики. Если же генерировать разрез из палитры и сразу его сохранять в новом Вью, совершить дальнейшие действия по перетаскиванию в Шит, все Ok. Вообщем мистика какая то. Или я ещё не разобрался в свойствах этого менеджера. 3)И самое интересное. Когда в Шите пропадает часть элементов. В положении "Top" и MEP Design!!! пропадают воздухораспределители. А в других положениях или режимах отображения появляются , как ни в чем ни бывало. Возможно дело в Style Menager'e. Я там полазил, никаких аномалий не заметил. Да и не настраивал я там ничего, что касается отображений в различных режимахю Я вот что думаю, пытался я поменять путь Sheets Template на свой .dwt. После чего мне кажется вся фигня и началась. Хотя этот tempate я делал по образу оригинала, так, слои некоторые переназначил и всё. Так вот если этот "неудачный" Вью перетаскивать на старые листы, с отображением всё Ок. И если наоборот то "нормальные" виды тоже становяться "неудачными" при переносе на новый лист. Причем, я попробовал это и с моим templatom и вернул оригинал. Та же фигня. А решение этой проблеммы просто непонятное для моего разума. В настройках, в моделе этого неудачного Шита (Shit'a:-), дергаешь галочку отображения по отметке (Enable Display by Elevation). Потом Save моделе, Regenerate Шиту и все появляется. Но причем тут это, не понятно, ведь воздуховод, с которым он соединяется, отображается. Участок прямой, без изменения высоты. Да и в моделе опять таки все нормально отображается. Короче говоря, это или у меня из одного места руки растут или Mep без пол-литра не разберешь. Хотел было уже переинсталить, но решил обождать пока, мож доковыряю его. Извините за флуд, если кому не понравился мой длинный рассказ. Наболело. Два дня уже его мучаю. И чем дальше в лес тем больше дров. С построением вообще проблемм не было, а вот пошло оформление и началось.
25.3.2009, 18:57
еще добавлю к пункту 3. Даже направления потока воздуха отображаются а диффузор или решетка нет.
25.3.2009, 19:23
Из: Питер
eugen2002 Спасибо, человек. Фланцы вроде получше стали
26.3.2009, 9:15
unix, попробуй перетащить вид на на лист созданный из существующего шаблона Все манипуляции с конструкциями, видами, сечениями, выполняй только из навигатора! Акадовские команды не подходят! Свои шаблоны листов создавай на основе имеющихся стандартных шаблонов.
26.3.2009, 12:19
Из: Питер
Люди, вопросик такой можно: как сделать так, чтобы отображались трубы диаметром меньше 15 (3, 5, 10)?
26.3.2009, 13:37
VitalyF
Пробовал, таже ситуация. Свои шаблоны создавал на основе имеющихся и в конце получил этот негативный опыт. Вообщем плюнул я на все и переустановил программу. Все неполадки устранились. Вопрос остался неразгаданным.
pavelP2009
Возможно ответ в сообщении #598
26.3.2009, 15:31
Из: Питер
Нет, не там. Там говорится от отображении труб на рабочем пространстве, а у меня даже выбора этих диаметров нет при рисовании. Знаю, что они есть, даже в каталоге видел.
27.3.2009, 20:13
Из: Родом из СССР
Коллеги, кому доставляет удовольствие создавать и редактировать параметрические элементы библиотеки МЕП. Есть программа, которая целиком построена на этих принципах. Это просто клондайк для творческой мысли. Она относительно новый продукт компании Autodesk. Называется она Autodesk Inventor Professional. Достаточно свежая сейчас версия 2009 (=16Гб), но уже вышла версия 2010. В основном программа предназначена для конструирования в машиностроении. Из тех, что могут пригодиться в проектировании инженерных систем зданий, в ней есть модули электромонтажных сборок (Cable & Harness) и трубопроводных систем (Tube & Pipe), но как утверждает коллега, участник данного форума, программа вполне годится и для проектирования вентсистем. Рекомендую обратить внимание.
28.3.2009, 21:49
Из: Родом из СССР
В дополнение к предыдущему посту хочу добавить, что математический аппарат параметритизации в Autodesk Inventer имеет больше возможностей, чем в Content Builder в AutoCAD MEP, поскольку имеется возможность импорта параметров из Excel-файлов. В описании также представлен набор функций, которые можно использовать при задании параметров. Ранее при создании параметрических элементов библиотеки МЕП я столкнулся с недостаточностью только арифметических функций. Имея расширенный список функций, этот пробел можно закрыть. Учитывая схожесть программ от Autodesk, предлагаю вашему вниманию набор функций, которые применяются при задании параметризации в окне Parameters в Autodesk Inventer. Полагаю, что их же можно использовать в окне Model Parameters (заносятся в столбце Equation) Конструктора содержимого в AutoCAD MEP. Обращаю ваше внимание ещё на одну интересную возможность Autodesk Inventer. Можно использовать т.н. симулятор, и создавать презентации, фильмы по сборке, наращиванию узлов и систем, и их пространственному движению. P.S. В файле есть одна размерность, которая может озадачить. Это "ul" - сокращенно от Unitless, что можно перевести, как безразмерная величина.
Сообщение отредактировал old patriot - 28.3.2009, 22:01
30.3.2009, 7:23
Пользователь №: 28987
Подобные проги дают невероятные возможности, странно что вы до сих пор об этом не знали. Просто они ориентированы на машиностроение. Но отдельные модели в них строить легче, чем в каде. Вот, например компас, модель опоры, один и тот же файл смотрите какие различия. для набора переменных используется таблица exel.
30.3.2009, 10:56
Пользователь №: 18901
to old patriot Вы меня удивили, что не знаете про инвентор  , и это не новый продукт, я с ним столкнулся еще года 3-4 назад (он действительно под машиностроение заточен, там не только можно напряжение расчитать в конструкции, но и связи сделать - поворачиваешь руль, поворачиваются колеса), как и с компасом, в нем начинал чертить на версии 5.11
30.3.2009, 18:41
Из: Родом из СССР
Я написал, что продукт относительно новый, если сравнивать его с тем же Автокадом и пр. Наличие хорошей математической базы, вкл. возм. наложения зависимостей (до 13 шт.), а также совершенно иная идеология построения программы, вкл. минимизированное кол. раб. панелей в интерфейсе, причём не постоянных, делает Инвентор совершенно отличным, как от Автокада, так и др. программ. Ничего удивительного нет, что до сих пор я не сталкивался с этой программой. Всему своё время...
31.3.2009, 6:52
инвентор это тот же компас только "в другой руке"
Гость_tolstuj86_*
31.3.2009, 12:34
Цитата(old patriot @ 27.3.2009, 20:13) [snapback]371026[/snapback] Коллеги, кому доставляет удовольствие создавать и редактировать параметрические элементы библиотеки МЕП. Есть программа, которая целиком построена на этих принципах. Это просто клондайк для творческой мысли. Она относительно новый продукт компании Autodesk. Называется она Autodesk Inventor Professional. .... годится и для проектирования вентсистем. А можно ли поподробней про проэктирование вентсистем. Ктото делал рабочку в инвенторе? Возможно ли это? Насколько я знаю в области конструирования программа предоставляет чертежи по ГОСТам.
31.3.2009, 12:50
Из: Родом из СССР
Я пока не располагаю информацией. Сам в сомнениях. Возможно, ответит компетентный товарищ, я спрошу.
31.3.2009, 14:26
Работа в той или иной программе зависит от вашего компа и вашей фантазии, короче от вас самих, в любой подобной проге можно все сделать:
Кол-во скачиваний: 113Кстати, что в вашем понимании программа предоставляет чертежи по ГОСТам? думаю вы сами оформлением занимаетесь.
31.3.2009, 14:52
Из: Родом из СССР
Впечатляет.  Такое впечатление, что надписи сделаны рукой, карандашом. ------------- Сижу, изучаю Инвентор. Заставили разработчики улыбнуться. Начал крутить учебную модель (материал для неё задал - цинк). Показалось, что на передней грани что-то отражается. Не понял, откуда?... Присмотрелся, а в плоскости отражаются машины, чуть повернул - деревья, ещё повернул - небо, облака... Разработчики - с фантазией и чувством юмора...
31.3.2009, 15:26
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
1. инвентор программа все же заточена под механников 2. оформлять в ней чертежи это не вариант. она идеально подходит под моделирование всего чего угодно, но когда дело доходит до чертежей... лучше экспортировать весь чертёж отдельными линиями в автокад, и уже там оформлять. так проще и быстрее... и главно нервы экономтся. 3. программа проста и понятна. есть втроенный хелп с мультиками по основным операциям. 4. собрать модель из сообщения 719 при наличии должного опыта и чуточки наработок - дело двух трёх дней.
31.3.2009, 17:57
Из: Родом из СССР
Цитата инвентор программа все же заточена под механников Эт точно. Я восхищаюсь возможностями прораммы, насыщенностью и проработкой цветовой палитры модели. Но чем дальше изучаю, тем больше моё сомнение в целесообразности её использования в моделировании вентсистем...
31.3.2009, 18:42
>old patriot Цитата Но чем дальше изучаю, тем больше моё сомнение ...согласен, Инвентор только для экспорта отдельных каких-то 3D фиговин, к-рые в AMEP тяжелей рисовать! Наши инструменты - Revit Architecture, Revit MEP, говорят за ними будущее! ))
