59 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?, Внесите ясность, что эта программа даёт российскому "специалисту&
pavelP2009
сообщение 22.5.2009, 16:28
Сообщение #841
Из: Питер
Пользователь №: 28380
Тему развиваем? Где палитры в 10-ке?
дмитрий01
сообщение 22.5.2009, 16:31
Сообщение #842
Пользователь №: 18901
уважаемый glam, хотелось бы посмотреть видео ролик буквально на минутку как вы пользуетесь этими палитрами всеми, как их размещаете на рабочем столе, у меня просто, так выскакивают: Диспетчер проектов, Инструментальная палитра и Свойства. куда остальные запихнуть ума не приложу
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 22.5.2009, 16:31
drwman2007
сообщение 23.5.2009, 15:55
Сообщение #843
Из: Архангельск
Пользователь №: 28731
Всем здраствуйте. Достаточно недолго работаю в MEPe и столкнулся с такой проблемой. Присваиваю ярлык трубопроводу. задвижке, вентканалу, вообщем без разницы чему и получаю вот такую надпись.
Необходимые данные (размер, позиция и т.п. ) при вставке ярлыка я вношу. Помогите. Объясните в чём трабла.
old patriot
сообщение 23.5.2009, 17:29
Сообщение #844
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Советую заменить рисунок, надписи не читаются.
drwman2007
сообщение 25.5.2009, 17:31
Сообщение #845
Из: Архангельск
Подскажите как в МЕПе получить спецификацию металла на изготовление фасонных частей воздухопроводов, чтоб выводил в метрах квадратных?
Klaus
сообщение 31.5.2009, 18:54
Сообщение #846
Пользователь №: 24415
Господа, хотел обратить внимание на мелкую, но полезную команду. Кто-нибудь пользуется изменением конфигурации экранного представления, проще говоря МЕП имеет несколько конфигураций это Проект, Схема и т.д. опрос состоит в следующем как менять условные обозночения в конфигурации Схема потому что разработчик заложили условные обозначения не наши не ГОСТовские, а очень хочется чтобы они соответствовали ГОСТ, т.к многие специалисты смотреть на условные обозначения МЕПа немогут их от этого подтряхивает))))))) для большего понимания прекрепляю рисунок. Заранее благодарю blink.gif blink.gif
Klaus
сообщение 31.5.2009, 19:12
Сообщение #847
Рисунок для понимания
pavelP2009
сообщение 31.5.2009, 19:13
Сообщение #848
Из: Питер
Что мешает найти папку и изменить эти не ГОСТовские значки? Да еще свои прописать. Тут люди больше по 3дешным элементам с ума сходят, к чему собственно и располагает организация библиотеки МЕра. По уму, так конечно и на плоскости элементы должным образом отображаться должны.
А вообще ответ такой-не продвигают продукт на российском рынке, потому и не ГОСТовские
old patriot
сообщение 31.5.2009, 20:39
Сообщение #849
Из: Родом из СССР
Не вмешиваясь в обсуждение (мне безразличны значки), но для справки обращаю внимание, что такой папки не существует. При создании любого элемента оборудования программа предлагает создать условное обозначение. И если автор пожелает, такое обозначение создаётся. Т.е. значок есть индивидуальная принадлежность каждого элемента библиотеки. Чтобы его изменить, надо произвести редактировании элемента в конструкторе содержимого.
VitalyF
сообщение 31.5.2009, 21:14
Сообщение #850
Пользователь №: 19258
old patriot...
...co схематик символами всё проще, просто берёшь готовый блок или рисуешь новый и конвертишь его в символ схемы... и файл со стилями этих символов есть, на него палитра ссылается...
Сообщение отредактировал VitalyF - 31.5.2009, 21:30
old patriot
сообщение 31.5.2009, 22:43
Сообщение #851
Из: Родом из СССР
Сомневаюсь, что всё сказанное будет так просто для желающих произвести эту операцию... cool.gif
old patriot
сообщение 1.6.2009, 1:44
Сообщение #852
Из: Родом из СССР
Похоже, моя работа по проектированию вентиляции 7-ми этажной клиники пришла к концу.
Не хватает системных ресурсов даже на одном этаже. Когда "объединяешь" в одном виде две части вентиляции одного этажа появляется сообщение, что программе не хватает системной памяти, и она отказывается дальше работать.
Всё упёрся.
Я думал, что это произойдёт где-нибудь после объединения модели вентиляции нескольких этажей. Это произошло гораздо раньше...
И увеличить системные ресурсы не представляется возможным. Процессор мне никто менять не будет (с этим-то директор вся испричиталась, что мол, не комп, а целый космический корабль), а памяти уже установлено 4 Гб, плюс 8 Гб - файл подкачки...
Да-с-с...
pavelP2009
сообщение 1.6.2009, 7:16
Сообщение #853
Из: Питер
А что мешает попробовать работать в той же схематике? может меньше памяти кушать будет. А потом уже и модель можно включить
old patriot
сообщение 1.6.2009, 8:43
Сообщение #854
Из: Родом из СССР
Вентсеть в одну линию не создашь. Это можно только на стадии П.
Если же Вы делаете рабочий проект и Вам надо реально разместить воздуховоды по отношению к строительным конструкциям (стенам, перекрытиям, балкам, колоннам) и к другим инженерным системам, то Вы должны видеть реальные габариты воздуховодов. Иначе обязательно налезете на окружение, пересечётесь.
Я думаю, что всё разрешится само собой. Всё что ни делается, всё к лучшему...
Сообщение отредактировал old patriot - 1.6.2009, 8:45
pavelP2009
сообщение 1.6.2009, 9:00
Сообщение #855
Из: Питер
Однако противоречие налицо - как может делаться само собой?
old patriot
сообщение 1.6.2009, 9:31
Сообщение #856
Из: Родом из СССР
Делаться не может, но ситуация может разрешиться достаточно быстро в какую-нибудь сторону, и причём не зависимо "от технических причин". И по-любому, это замечательно... smile.gif
pavelP2009
сообщение 1.6.2009, 10:45
Сообщение #857
Из: Питер
Скажи просто, что деньги за проект уже карман греют или сын родился, тогда уж понятно будет отчего веселишься, а то в такой белиберде я ничего не понимаю
Сообщение отредактировал pavelP2009 - 1.6.2009, 10:52
AAANTOXA
сообщение 1.6.2009, 11:14
Сообщение #858
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
думаю все примерно так :
когда берешься за ответственную работу - волнуешься
потом если еще и проблемы начинаются - нервничаешь
потом к проблемам добавляется давление начальства - сильно нервничаешь
не спишь ночами работаешь и дома без выходных... проблемы не решаются, сроки просрачиваются... - нервничаешь очень сильно
а потом наступает момент когда психика уже не может больше нервничать - включается самозащита и просто настроение становится пофигистическое - ну уволят так уволят ну не умруже я от этого ......
было такое пару раз после чего мои взгляды на проектирование изменились. Не надо делать то что от тебя не просят. Просят чертить 2 линии за 10 мин - черти 2 линии за 10 мин и не надо доказывать что 3 линии лучше .... просят одну - черти одну . просят вообще не чертить - не черти )))
вот обьясните мне любители МЕРа зачем вы упорно работаете в изначально недееспособной програме
что это за прога, что не может потянуть вентиляшку этажа 2000 кв м . ? !!!! Зачем
Сообщение отредактировал AAANTOXA - 1.6.2009, 11:18
VitalyF
сообщение 1.6.2009, 12:29
Сообщение #859
old patriot
Переполнение памяти - ошибка последних нескольких версий, я уже выше говорил!
В 10-ке в этом плане всё нормально
old patriot
сообщение 1.6.2009, 13:14
Сообщение #860
Из: Родом из СССР
Понял, спасибо. Значит пора переходить на 10-ю версию.
А то я уж думал переходить на Висту или на Виндус Сервер, котогрые поддерживают весь объём оперативной памяти (в отличие от ХР, который поддерживает не больше 3 Гб)...
pavelP2009
сообщение 1.6.2009, 13:46
Сообщение #861
Из: Питер
Антоха, спасибо что ответил, улыбнуло. Особенно относительно указания сроков. Я думаю может такую систему потянуть, если грамотно разбивать, причем не только по этажам (в данном случае, когда на одном этаже, по участкам). Ты лучше просвети-может магик кроме картинок нормальные чертежи показывать?- а то сеточное представление элементов, меня лично, оттолкнуло от него напрочь. Да и просто трубу без источника не построить.
AAANTOXA
сообщение 1.6.2009, 14:45
Сообщение #862
Из: Саратов-Москва
Не знаю что такое сеточное представление элементов.
вообще в мадже не работаю хоть и контора в которой раньше трудился купила лицензию. не сложилось. планирую следущую рабочку в нем делать.
по маджу в соответствующие темы - там народ граматный все обьяснит.
труба строится на пустом месте без проблем.
heating
сообщение 1.6.2009, 15:22
Сообщение #863
Пользователь №: 5110
Сеточное представление появляется когда включено отображение 3D, в 2D никих сеток нет.
Klaus
сообщение 1.6.2009, 19:55
Сообщение #864
VitalyF
А немогли бы Вы выложить какой-нибудь ролик. По вопросу изменения символов в конфигурации экранного представления схема, а то что то Вы написали я из вашего жаргона понять ничего немогу)))))))))))
pavelP2009
сообщение 1.6.2009, 19:56
Сообщение #865
Из: Питер
2D никих сеток нет
Нет-одни линии.
Может ты и солиды не знаешь что такое? Здесь тоже народ граматный попадается и сроки у некоторых не просрачиваются
VitalyF
сообщение 2.6.2009, 9:37
Сообщение #866
>Klaus
По вопросу изменения символов в конфигурации экранного представления схема...
Пример модификациии существующего сх. символа на палитре
...не забудь сохранить файл перед обновлением палитры
Сообщение отредактировал VitalyF - 2.6.2009, 9:40
pavelP2009
сообщение 2.6.2009, 12:27
Сообщение #867
Из: Питер
VitalyF
Палитру в 10-ке самому надо создавать? Что-то при известной комбинации клавиш она не вылезает
VitalyF
сообщение 2.6.2009, 13:56
Сообщение #868
>pavelP2009
...что в 8-9-ке, что в 10-ке есть одна палитра свойств, одна палитра инструментов и навигатор проекта. На палитру инструментов можно добавить группу со своими инструментами. Обычно палитры грузятся автоматически при открытии проекта. Кроме общих палитр (копоративных), есть ещё проектные палитры - индивидуальные для каждого проекта.
Можно вручную включать/отключать палитры '_ToolPalettesClose/'_ToolPalettes _properties/_propertiesclose и т.д.
... при известной комбинации клавиш она не вылезает
...возможно не указаны к ним пути в настройках или их вообще нет или ... хрен её знает, должно всё вылазить! ))
Сообщение отредактировал VitalyF - 2.6.2009, 13:57
old patriot
сообщение 2.6.2009, 15:38
Сообщение #869
Из: Родом из СССР
Думал, что палитры, это нечто новое. Сейчас решил разобраться, поскольку, видимо, придётся переходить на 10-ю версию программы...
Смотрю, палитры - это панель, на которой размещается инструментарий HVAC, Piping, Elegtrical, и пр. А это уже усложняет положение...
Значит надо либо потесниться на уже имеющихся палитрах, и получится "каша", да и площадь палитр существенно возрастает.
Если делать новые палитры, то получится по типу ленты с рабочими панелями... Т.е. - от чего ушли, к тому и пришли.
Надо думать, разбираться... Но ясно уже, что ситуация не тривиальная.
Да, а палитра выскакивает при нажатии комбинации клавиш Ctrl + 3. При повторном нажатии она скрывается.
Сообщение отредактировал old patriot - 2.6.2009, 15:41
old patriot
сообщение 2.6.2009, 16:05
Сообщение #870
Из: Родом из СССР
Виталий, и сразу вопрос...
Подскажите, каким образом заполнять палитры значками-кнопками рабочих команд?
С рабочими панелями всё понятно. Входишь в окно редактирования Customize и добавляешь или удаляешь команды.
А как подобная операция производится в отношении палитр?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 18:33
