59 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?, Внесите ясность, что эта программа даёт российскому "специалисту&
VitalyF
сообщение 2.6.2009, 16:42
Сообщение #871
Пользователь №: 19258
>old patriot
Работа с палитрами, статья 2006-го года, актуальная на сегодняшний день с небольшими поправками.
cm_31_arch_desktop.pdf ~500kb
http://archive.cadmaster.ru/articles/31_aadt_2006.cfm
-архивный вариант с более чёткими картинками
PS на словах добавлю, что палитры можно пополнять вручную из стилей перетаскивая их на палитру или использовать утилитку к-рая из нескольких файлов формирует палитру заданными стилями...
Сообщение отредактировал VitalyF - 2.6.2009, 16:55
old patriot
сообщение 2.6.2009, 17:19
Сообщение #872
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
old patriot
сообщение 4.6.2009, 0:58
Сообщение #873
Из: Родом из СССР
Цитата(VitalyF @ 1.6.2009, 13:29) [snapback]394703[/snapback]
old patriot
Переполнение памяти - ошибка последних нескольких версий, я уже выше говорил!
В 10-ке в этом плане всё нормально
Сегодня надо было делать проекцию модели (гор. разрез) вентиляции этажа. После открытия файла вида с присоединёнными внешними ссылками - моделями левого и правого крыла, и с внешними ссылками строительных конструкций, у программы пошли глюки, а у компа крышу снесло начисто... Работать невозможно. cool.gif
Поставил версию МЕП 2010 и опять открыл тот же вид с присоединёнными внешними ссылками. Файл открывается долго, не меньше 30 секунд, но самое главное - программа работает стабильно, без аварийных закрытий и без проблем. Ура!!! clap.gif
Я без проблем сделал в новой версии экспорт в DWF-файл. В предыдущей версии 2009 выходило нечто невообразимое, ужасное.
До чего всё же великая вещь - трёхмерка. Правда, руководители всё равно этого не оценят, не поймут. До них просто не доходит смысл...
Вроде пока делал, каждый участок по много раз просчитывал, крутил, просматривал сверху, сбоку, спереди...
Сейчас смотрю DWF-файл: в нескольких местах воздуховоды или идут прямо сквозь балки и колонны, или задевают их...
Полезно покрутить модель в DWF-файле. Красочно, наглядно, удобно и не требует больших системных ресурсов... smile.gif
Ниже присоединена модель вентиляции этажа клиники с палатными отделениями, в DWF-файле.
VitalyF
сообщение 4.6.2009, 5:23
Сообщение #874
>old patriot...пожалуйста! Для определения коллизий есть фича специальная, запускаешь и смотришь, где пересечения есть, там выделено цветом!
В том числе и с арх. конструкциями, ...или Ваши архитекторы не признают 3D?
Сообщение отредактировал VitalyF - 4.6.2009, 5:24
old patriot
сообщение 4.6.2009, 9:26
Сообщение #875
Из: Родом из СССР
Да, всё руки не дойдут... Надо будет заняться, применить в работе. Если не трудно, укажите название операции на английском.
Архитекторы не признают 3D. За всю проектную деятельность я встречал такого только один раз. Но он работал в архикаде, так что всё равно была бы нестыковка.
Балки и колонны я сам набрасываю. Это не требует много времени. Да, и нет смысла стены возводить, только мешают обзору. А пользы от них никакой. Места пересечений воздуховодами стен видно на виде в плане, этого вполне достаточно, чтобы моделировать вентсеть. smile.gif
pavelP2009
сообщение 5.6.2009, 8:58
Сообщение #876
Из: Питер
Пользователь №: 28380
VitalyF
Даешь фичу для проверки коллизий народу!
VitalyF
сообщение 5.6.2009, 11:22
Сообщение #877
... даю... стране угля, мелкого... но много!
Во всех Workspace, кроме Shematics на ленте Tab > Analize > Interference Detection
или команда _AecbInterferenceDetectionToggle
old patriot
сообщение 5.6.2009, 13:30
Сообщение #878
Из: Родом из СССР
Виталий, Вы кудесник... или как пишут в руководствах - wizard. Спасибо. smile.gif
old patriot
сообщение 6.6.2009, 20:41
Сообщение #879
Из: Родом из СССР
Чем больше вожусь с настройкой МЕП 2010, тем больше убеждаюсь, насколько бестолково сделан интерфейс программы...
Это как с учебниками: чем более позднего выпуска учебник, тем менее доступен для понимания материал.
Такое ощущение, что интерфейс создавали люди ни разу не посидевшие за проектированием сколь-нибудь серьёзной модели. К любой клавише чтобы добраться - большие затраты времени, при выделении любого объекта открывается часть инструментальной ленты, совершенно не нужная в данный момент, мониторинг состояния рабочего пространства и свойств объектов отсутствует напрочь... Т.е. не видишь ни вида обзора, ни текущего вида пространства для команд.
Руки бы оторвать таким горе-специалистам...
С трудом привёл интерфейс к привычному виду. Не потребовалось даже вводить и изучать инструментальные палетты (как предлагалось выше), которые тоже - "не фонтан"... Занимают много места, и требуют изучения и настройки.
Мне удалось обойти выставленные препоны и сделать всё, как надо. Теперь можно работать в привычной среде классического интерфейса с привычными инструментальными панелями. Всё на виду, компактно и в быстром доступе. smile.gif
Для тех, кто планирует заняться аналогичной настройкой будет интересна информация, что воспользовавшись окном Customize User Interface, вкладкой Transfer, можно, открыв в правой половине окна файл mep.cui предыдущей версии программы, из интерфейса предыдущей версии скопировать в интерфейс новой версии программы :
- в раздел Toolbars - необходимые Вам для работы рабочие панели, или только отдельные значки-команды (не забудьте сохранить в старой версии Support\Icons и затем скопировать в папку Support\Icons новой версии отдельные изображения значков, т.к. новая версия может их просто не иметь;
- в раздел Menus - необходимые Вам разделы меню, например Format, View, Window и пр.
Обращаю внимание, что некоторых команд Вы вообще не найдёте в новой версии программы. Их можно также скопировать через окно Customize User Interface, вкладку Transfer - в подходящее для Вас место любой рабочей панели в новом интерфейсе.
Например, так можно скопировать команду Convert Flex Duct для конвертации полилинии или сплайна, или дуги в гибкий воздуховод, или же аналогичную команду Convert Flex Pipe.
Сообщение отредактировал old patriot - 6.6.2009, 20:42
old patriot
сообщение 6.6.2009, 23:04
Сообщение #880
Из: Родом из СССР
Классная функция по определению мест пересечений воздуховодов между собой, с другими коммункациями и с колоннами, балками. Запустил её... Оказалось, что мест пересечений на полтора десятка больше, чем я увидел до этого, вращая модель. Точнее, я увидел 4 места пересечений, а их оказалось порядка 20-ти. Я обалдел от такой дотошности...
Это ещё раз подтверждает тот факт, что в голове не возможно представить пространственную модель, просчитать и не ошибиться.
Человек может ошибиться, а машина нет. И главное, уже через пару часов такой "пространственной работы" мозги просто вскипают, и уже ничего не соображаешь... biggrin.gif
Klaus
сообщение 7.6.2009, 17:00
Сообщение #881
Пользователь №: 24415
Уважаеые специалисты боюсь, что я как то не правильно задаю вопрос про изменения символов в конфигурации экранного представления, для большего понимания прикрепляю еще два скрина может быть они более подробно объяснят мои желания. Огромное спасибо за ответы, они мне очень пригодяться для дальнейшей работы. Заранее благодарен K rolleyes.gif laus
Прикрепленный файл  Безымянный1.png ( 34,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
old patriot
сообщение 7.6.2009, 22:30
Сообщение #882
Из: Родом из СССР
old patriot
Ничего не бывает бесплатно. В чём-то выигрываешь, в чём-то теряешь...
Новая версия 2010 перестала отключаться по ошибке, работает стабильно, но теперь существенно возросло время выполнения некоторых операций... Точнее слово "возросло" здесь не подходит, поскольку сравнивать не с чем. Раньше на этих операциях программа 2009 просто вырубалась.
Например, для одного из файлов с моделью время выполнения:
- смена вида обзора - 10 секунд;
- Enable Live Section - 45 сек.;
- смена вида обзора после выполнения команды Enable Live Section - 23 сек.;
- смена Visual Styles на Conceptual - 2 мин;
- изменение длины линии вертикального разреза в режиме Enable Live Section - 1,5-2,5 мин.
Зато появилась возможность подумать о ценностях жизни и обдумать своё положение, пока программа выполняет очередную операцию. biggrin.gif
Для интересующихся искомый файл Vent_5_Floor_Left Wing.dwg прилагаю. К сожалению, файл - в варианте 2010. Смысла нет сохранять в предыдущей версии, всё равно файл будет не читаем. Об этом уже говорили на предыдущих страницах. Видны одни каркасные объекты Proxy.
В архиве основной файл и 6 внешних ссылок к нему.
Сообщение отредактировал old patriot - 7.6.2009, 22:35
VitalyF
сообщение 8.6.2009, 11:57
Сообщение #883
>old patriot
...имхо все притензии должны быть к смежникам, т.к. вент. систем там почти нет, зато
стулья в 3D да не просто, а в примитивах и вообще мухи отдельно, а котлеты отдельно... д.б.
близко подпускать к себе чьи-то планировки нельзя, только как ссылку! И уж если архитекторы не позаботились, то сам правь за ним их 3D стулья. A ещё лучше план в виде подложки из DWF файла!
old patriot
сообщение 8.6.2009, 12:16
Сообщение #884
Из: Родом из СССР
...то сам правь за ним их 3D стулья. A ещё лучше план в виде подложки из DWF файла!
Про стулья... я не думаю, что они вносят столь заметное влияние в общий вес файла... Впрочем, он меня удивил. План - всего лишь 2D-основа для работы, а весит 4,38 Мб, и вентиляция, построенная над ним 1,69 Мб (хоть, и одного крыла). Явное несоответствие.
А насчёт DWF-файла... Никогда не пользовался. Надо будет попробовать. Думаю, что это очень хорошая идея. Спасибо! biggrin.gif
Кстати, возвращаясь к теме о системных ресурсах, о торможении программы AutoCAD MEP 2010 и о возможном решении проблемы...
Хочу попробовать установить программу на Windows XP x64 bit. Есть мысль, что под эту систему программа будет работать быстрее, и опять же будет поддерживаться полный объем оперативной памяти.
В выходные поставил 64-х битный Windows XP на свой домашний комп. Установился без проблем (что было для меня неожиданно, думал, что нужен соответствующий процессор).
Поставил без проблем AutoCAD MEP 2010 x64 bit.
Установились нормально. А вот дальше вышел облом. Кто пробовал, тот знает причину. Она банальна. smile.gif
Есть ещё один вариант, может получится.
А сегодня системный алминистратор сказал, что это пустая трата времени, что скорость работы в программе не увеличится... sad.gif
Честно говоря, времени очень жалко, но и понимаю, что очень скоро упрусь в потолок ресурсов.
Попробую найти как-нибудь время и позаниматься с этой версией. Возможно, получится. И возможно, ожидания оправдаются. smile.gif
Сообщение отредактировал old patriot - 8.6.2009, 12:25
old patriot
сообщение 8.6.2009, 12:39
Сообщение #885
Из: Родом из СССР
Блин, круто... Вот тебе и стулья!!! Никогда бы не подумал... А с виду такая ерунда!
Удалил все стулья и вес файла упал с 4,38 Мб до 912 кб. Как говорится в одной рекламе: почувствуйте разницу. smile.gif
VitalyF
сообщение 8.6.2009, 13:15
Сообщение #886
Можно так рассуждать - формирование проекции (разреза)- операция интеллектуальная, нужно анализировать что попало в разрез, что за, что до линии реза, скрыть невидимые и т.д. если это ОБЪЕКТ, то с ним можно работать по определённым правилам, ели это набор примитивов, то сначала нужно собрать из них виртуальный объект (стул например), для этого многократно сканируется файл, ссылки, сравнивая методом перебора объекты, чтобы собрать этот долбаный стул а потом решить что с ним делать и так по всем примитивам и объектам...
По этим правилам работают все подобные программы с т.н. смарт объектами.
Они, в отличии от модели (Revit например), вынуждены постоянно "ощупывать" себя в ущерб производительности.
Это отправная точка в оптимизации проекта!
дмитрий01
сообщение 9.6.2009, 7:21
Сообщение #887
Пользователь №: 18901
to old patriot, я два дня назад поставил дома МЕП 2010 *64 на висту так для опробывания и просто посмотреть, т.к. с англ., не дружу буду ждать локализацию. Так вот по поводу производительности, раньше стояла 2009 версия и при работе МЕПа то один процессор работал, то другой, а теперь оба процессора работают на сто процентов, отсюда и скорость загрузки и выполнение команд уменьшилось во времени. При выполнении разреза не закрывается по ошибке, и не пишет, что не достаточно памяти для выполнения операции...
P.S. система: Виста Ультимат 64,
проц., двушка Атлон 3,0.,
ОЗУ 4 Гб Патриот 800 МГц
pavelP2009
сообщение 9.6.2009, 9:13
Сообщение #888
Из: Питер
А увеличить число конструкций (соответственно разбиений) не пробовали?- ссылка-то меньше весит.
Я вот например, 50 меговый файл ИПТ делю по трубопроводам и получаю 5 метров на выходе.
дмитрий01
сообщение 9.6.2009, 9:29
Сообщение #889
Не понял, можно по-подробнее?
old patriot
сообщение 9.6.2009, 10:22
Сообщение #890
Из: Родом из СССР
Это приводит к неудобству редактирования, модификации, т.к. системы бывают достаточно разветвлённые на больших площадях. Возможны ошибки из-за того, что один кусочек отредактировал, а другой упустил...
pavelP2009
сообщение 9.6.2009, 11:44
Сообщение #891
Из: Питер
Мне кажется у Вас отсутствует желание решить проблему-кто же спорит, что удобнее делать без дополнительных ссылок. А ошибки делают потому, что не научились их недопускать.
Киньте фотку Вашей системы-хочу посмотреть как бы я ее разбил
old patriot
сообщение 9.6.2009, 11:58
Сообщение #892
Из: Родом из СССР
... и опять же, не понятно почему должно быть уменьшение веса внешних ссылок. Что я нарежу торт на 8 кусков, что на 32 - общий вес торта от этого не изменится. И на вес основного файла это также никак не повлияет. Возможно даже усложнение взаимосвязей от большого количества ссылок.
А на счёт удобства Вы не правы. Это не прихоть - это выжный фактор повышения (или снижения) производительности труда.
Картинки общей нет. Она, дай бог, будет через пару месяцев. А один этаж, для примера, лежит здесь, сообщ. 53.
pavelP2009
сообщение 9.6.2009, 12:01
Сообщение #893
Из: Питер
Как только файл конструкции начинает весить 3-5 метров делаешь его наложенной ссылкой с помощью диспетчера структуры проекта (я через него работаю)
Неужели не понятно что я говорю-изменится. Замените свои стулья внешними ссылками и посмотрите (один стул-одна ссылка)
VitalyF
сообщение 9.6.2009, 12:31
Сообщение #894
...(один стул-одна ссылка)...
мало того, мебель должна быть отдельной конструкцией, собранной из элементов- стульев!
Для формирования фасадов, разрезов собирается специальный файл, только нужные конструкции и элементы состоящие из AEC объектов!!! Акадовские примитивы не допускаются! Если по каким-то причинам стулья или др. мебель должна учавствовать в фасадах, разрезах и проч. то их нужно конвертить в массэлементы!
Тут мы опять упираемся в упёртость некоторых архитекторов, к-рые не хотят или не могут... впрочем это их дело, нас не касается...
Сообщение отредактировал VitalyF - 9.6.2009, 12:32
old patriot
сообщение 9.6.2009, 13:29
Сообщение #895
Из: Родом из СССР
Мы говорим про разные вещи. То, что вы написали в последнем предложении - очевидно. Но если файлы к основному файлу уже являются внешними ссылками, то как их не кромсай, общая картина не изменится. Только работа прибавится для проектировщика по приготовлению всего этого салата... biggrin.gif
Сообщение отредактировал old patriot - 9.6.2009, 13:30
old patriot
сообщение 9.6.2009, 16:00
Сообщение #896
Из: Родом из СССР
Коллеги, уто-нибудь пробовал программу, когда Ревит и МЕП в одном "стакане"? В смысле, МЕП возможно вычленить из этого комплекта?
VitalyF
сообщение 9.6.2009, 16:03
Сообщение #897
...одном "стакане"...
достаточно одной таблетки для одного из них
Сообщение отредактировал VitalyF - 9.6.2009, 16:03
old patriot
сообщение 9.6.2009, 16:36
Сообщение #898
Из: Родом из СССР
old patriot
сообщение 10.6.2009, 6:18
Сообщение #899
Из: Родом из СССР
Да, уж... Сам себя развёл. Ревит МЕП имеет отношение к Автокад МЕП не более, чем передача ССР к бывшему СССР. biggrin.gif
Эти программы объединяет только разработчик и назначение: обе предназначены для моделирования инженерных сетей зданий. На этом сходство заканчивается. Они даже файлов не читают друг друга.
pavelP2009
сообщение 10.6.2009, 9:40
Сообщение #900
Из: Питер
к VitalyF
Массэлементы Наконвертишь, а что потом в разрезе получится? Вот у меня недавно от соленоидного клапана одни точки остались. Как вот деконвертить не пойму
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 19:45
