ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?, Внесите ясность, что эта программа даёт российскому "специалисту& |
17.6.2009, 9:10
Пользователь №: 28987
так и не понял, как с помощью MEP расчитать теплопотери, может знает кто как это делается?
17.6.2009, 9:25
Пользователь №: 19258
>sdra2
А в чём вопрос-то заключается?
17.6.2009, 9:44
Пользователь №: 34929
кто может обучить за вознаграждение AUTOCAD MEP??
Сообщение отредактировал AYRIKA - 17.6.2009, 9:47
17.6.2009, 9:48
Из: Питер
Пользователь №: 28380
VitalyF
Занятная статейка про менеджер панелей. Я столько раз открывал этот менеджер и думал, что это за ня?-то ли с интернетом связана, то ли с чем...надо будет поплотнее Был бы мультик! Кстати по МЕРу - как сделать так, чтобы были видны названия листов файла, в котором работаешь? Через layout предлагают выбор, но не удобно, да и не все запомнишь. Может не так выразился-скорее организация работы с листами в фалах простого када.
17.6.2009, 9:48
AYRIKA
...а на курсах не пробовали? Можно и у нас, но не дёшево, зато качественно! )
Сообщение отредактировал VitalyF - 17.6.2009, 10:03
17.6.2009, 10:01
pavelP2009Цитата организация работы с листами в фалах простого када ... у него свои листы и свои правила работы с ними, но открыв проект в MEP можно импортировать в него и конструкции и виды и листы из простого акада! Т.е. пример - 2чел., один в Acad работает, др. в MEP, т.к. у MEP больше возможностей по настройке папок и путей в проекте, то подстраиваем их под Acad и спокойно работаем каждый в своей среде в одних и тех же папках по принципу - конструкции, элементы, виды и листы в разных папках
17.6.2009, 14:20
Из: Питер
VitalyF
Как элементарно посмотреть какие листы есть в файле, не зная названия листов
17.6.2009, 14:26
pavelP2009Цитата Как элементарно посмотреть какие листы есть в файле, не зная названия листов Название листа - есть название лэйаута.
17.6.2009, 14:48
Пользователь №: 18901
Цитата(VitalyF @ 17.6.2009, 10:48) [snapback]400611[/snapback] ...а на курсах не пробовали? Можно и у нас, но не дёшево, зато качественно! ) Виталий а Вы курсы по Мепу преподаете, сколько же стоит это удовольствие, и где? и еще вопрос, можно посмотреть пример оформления документации проекта, если внтиляцию делаете, то пример одного этажа, меня просто интересует как много видов, разрезов желательно выполнять при оформлении РД. P.S. пример можно сделать и картинками в ПДФ, интересует само оформление
17.6.2009, 14:54
Из: Питер
Перефразирую: как элементарно в МЕР посмотреть какие лэйауты есть в файле, не зная названия лэйаута. Название лэйаута - есть название листа - не катит. Добавлю- в 8-ке, потому как в 9,10-ке появился быстрый просмотр листов
Сообщение отредактировал pavelP2009 - 17.6.2009, 14:57
17.6.2009, 15:03
Цитата(дмитрий01 @ 17.6.2009, 14:48) [snapback]400871[/snapback] ... если внтиляцию делаете,... ... нет, не делаем... стоить будет чуть дороже Московских курсов, а вообще, если набирается много желающих, то столько же...
Сообщение отредактировал VitalyF - 17.6.2009, 15:06
17.6.2009, 15:12
Цитата(pavelP2009 @ 17.6.2009, 14:54) [snapback]400874[/snapback] Перефразирую... Если проект сделан в MEP, то название листов совпадает с названием лэйаутов, а содержимое листа можно посмотреть там же в менеджере на превью!
Гость_sdra2_*
17.6.2009, 22:30
Цитата(VitalyF @ 17.6.2009, 10:25) [snapback]400590[/snapback] >sdra2
А в чём вопрос-то заключается? прощения прошу - инет в отрубе был..... возможна ли в MEP работа с однолинейными схемами? т.е. не монтажная схема щита нужна, а нормальная однолинейная схема ВРУ из нескольких секций и чтоб при этом данные на линиях были связаны с тем - какие и где я на планах поставлю нагрузки и к каким цепям какого щита их подключу....пока это в какой-то степени, особенно на однолинейках, удаёться достигать применением таблиц с формулами и блоков, но хотелось бы узнать, как это сделать средствами MEP? можно ли сделать так, чтоб на планировках отображался способ прокладки линий на данном участке? труба скрыто/открыто, лоток, короб? можно ли и как сделать так, чтобв подписи на линии отображалось, какие группы-линии проходят на данном участке?... спасибо ;-)
Сообщение отредактировал sdra2 - 17.6.2009, 22:31
17.6.2009, 22:44
Пользователь №: 24415
к VitalyF Хочу вновь напомнить про вопрос о условных обозначениях в конфигурации экранного представления т.е имеется 3д объект МЕП например насос
Кол-во скачиваний: 14На виде сверху он выглядет так в конфигурации экранного представления МЕП Конструкция или (МЕР Design)
Кол-во скачиваний: 18Если поменять конфигурацию экранного представления на МЕП Схема или (MEP Schematic) тогда получается вид такой
Кол-во скачиваний: 19А я хочу чтобы насос принял в конфигурации экранного представления МЕП Схема или (MEP Schematic) такой вид
Кол-во скачиваний: 18Как этого добиться я не знаю подскажите пожалуйста кто знает заранее благодарю
18.6.2009, 5:48
>Klaus
Цитата(Klaus @ 17.6.2009, 22:44) [snapback]401116[/snapback] к VitalyF Хочу вновь напомнить... Я и прошлый вопрос не забывал, просил файл выложить...
Сообщение отредактировал VitalyF - 18.6.2009, 5:49
18.6.2009, 6:02
Цитата возможна ли в MEP работа с однолинейными схемами? ...Да, подробнее чуть позже... Цитата чтоб при этом данные на линиях были связаны с тем - какие и где я на планах ...Нет, к сожалению, надеялся что в 10-ке будет... Читал где-то, что должна нормальная схематика появиться, не палочки и блоки, а провода и устройства с контактами... к Инвентору или отдельно... но пока фиг вам! Цитата можно ли сделать так, чтоб на планировках отображался способ прокладки линий на данном участке? труба скрыто/открыто, лоток, короб? ...Да, примеры позже выложу, как только на работу приеду... Цитата можно ли и как сделать так, чтобв подписи на линии отображалось, какие группы-линии проходят на данном участке?... Пока нет, не знаем как это сделать... Зато есть нормальные автоматический кабельный журнал с длинами, по ГОСТ!
18.6.2009, 8:06
Тоже интересует вопрос по Схеме, делаю систему с насосами, арматурой и т.д. и т.п. но в схеме меня не устраивает не только отображение насоса, но и отображение отвода приварного. Виталию, а зачем Вам чертеж от Клауса, у Вас же есть меп возмите любой насос и на примере покажите если это возможно как изменить его изображение в конфигурации экранного представления "Схема Меп". Кстати можете написать, как Вы делаете такие видео файлы?
Гость_sdra2_*
18.6.2009, 8:41
Цитата(VitalyF @ 18.6.2009, 7:02) [snapback]401153[/snapback] ...Да, подробнее чуть позже... ждём-с....а то в электрикал есть много для схем.....слишком много....скорее для автоматчиков....и ничего для работы с планировками  Цитата(VitalyF @ 18.6.2009, 7:02) [snapback]401153[/snapback] ...Нет, к сожалению, надеялся что в 10-ке будет... Читал где-то, что должна нормальная схематика появиться, не палочки и блоки, а провода и устройства с контактами... к Инвентору или отдельно... но пока фиг вам! несколько непонятно и странно.....показываеться же в диспетчере цепей и длина цепи и присоединённая нагрузка и т.д. и используеться для создания монтажной схемы (вроде знаю, что оно можно, но не получаеться чтот).... один кажеться шаг до связи плана и схемы.... тогда в продолжение вопроса - можно ли организовать в проекте обмен данными хотя бы так, как в чистом каде делал с таблицами (обмен данными либо между таблицами - просто связь ячеек - либо связь данных с файлом экселя) - получать/отправлять данные для какой-либо ячейки (например подписи на линии в схеме) из диспетчера цепей например? Цитата(VitalyF @ 18.6.2009, 7:02) [snapback]401153[/snapback] ...Да, примеры позже выложу, как только на работу приеду... интересно - мы счас используем специально созданные типы линий.... Цитата(VitalyF @ 18.6.2009, 7:02) [snapback]401153[/snapback] Пока нет, не знаем как это сделать... мда - ето ПРОБЛЕМА....одна из самых богатых на ляпы часть работы - там забыл убрать/прописать/неучёл при выбору, в какой лоток поместить и т.д. - для каждой цепи свою линию прорисовавать - не выход - их 2-3 десятка может идти в одном лотке..... Цитата(VitalyF @ 18.6.2009, 7:02) [snapback]401153[/snapback] Зато есть нормальные автоматический кабельный журнал с длинами, по ГОСТ! это хорошо конечно.....но вот кабельный журнал в проекте не самая обязательная часть кстати ;-) хотя зачастую и делаем его в экселе - но в основном, чтоб средствами экселя же спецификацию по кабелям автоматически считать ...
Сообщение отредактировал sdra2 - 18.6.2009, 8:44
18.6.2009, 8:49
дмитрий01 ...хорошо, тогда скажу так - Content Builder-ом открывай нужный MVParts, заменяй один символ на другой, только проделать это всё надо в том файле, в котором все эти блоки-символы хранятся, узнать имя файла и путь можно в палитре.
Сообщение отредактировал VitalyF - 18.6.2009, 8:54
18.6.2009, 9:19
Из: Питер
Я говорю файл, а не проект. Файл обычного када с разными листами.
18.6.2009, 9:21
Цитата(VitalyF @ 18.6.2009, 9:49) [snapback]401220[/snapback] только проделать это всё надо в том файле, в котором все эти блоки-символы хранятся Т.е. каждый раз придеться проделывать эту операцию, с каждым новым файлом?
18.6.2009, 9:28
sdra2Цитата показываеться же в диспетчере цепей и длина цепи и присоединённая нагрузка и т.д. и используеться для создания монтажной схемы Да и что с того, этого недостаточно чтобы связь была со схемой! Цитата ... один кажеться шаг до связи плана и схемы... можешь не тратить время, нет этой связи, кто-то когда-то криво (возможно специально) перевёл текст о том что есть некая связь!!! Нужна не связь схемы с разводкой на плане, а возможность передать список контактов со схемы на (полу)авто трассировку кабелей на плане, как это сделано в других CAD! Цитата тогда в продолжение вопроса - можно ли организовать в проекте обмен данными хотя бы так, как в чистом каде делал с таблицами (обмен данными либо между таблицами - просто связь ячеек - либо связь данных с файлом экселя) - получать/отправлять данные для какой-либо ячейки (например подписи на линии в схеме) из диспетчера цепей например? Сильно сомневаюсь что это вообще когда нибудь будет, правда нечто подобное пытаются сделать с трубами и воздуховодами, представление 1Line, 2Line в плане и 3D в изометрии. Цитата ...ПРОБЛЕМА....одна из самых богатых на ляпы Мы специально смотрели данные в файле и не нашли ничего чтобы можно было зацепиться, пока они не решат вопрос с проводами ИМХО ничего не выйдет. То, что рисуется в виде провода на самом деле отображает цепи, плюс мы не можем расписать кабель по жилам, какая на какой контакт идёт. Все цепи только на уровне устройств, поэтому нет ЖГУТОВ и т.д. Но нам этого пока! хватает, Revit MEP тоже не радует, т.к. наследует модель Autocad MEP! Цитата ...кабельный журнал в проекте не самая обязательная часть ...хм, для нас он как воздух необходим, в среднем по 20-40 листов в проекте, да ещё постоянно меняется, т.к. заказчик до последнего не знает чего хочет ))
Сообщение отредактировал VitalyF - 18.6.2009, 9:41
18.6.2009, 9:39
>дмитрий01Цитата(дмитрий01 @ 18.6.2009, 9:21) [snapback]401247[/snapback] Т.е. каждый раз придеться проделывать эту операцию, с каждым новым файлом? ...если в каталоге изменил, то какие могут быть вопросы, в каждом новом файле кран будет отображаться по-новому, а в существующих будет синхронизироваться! При условии, конечно, что ты работаешь в проекте! >pavelP2009Цитата Если проект сделан в MEP
Я говорю файл, а не проект. Файл обычного када с разными листами. Дык импортируй акадовские листы в проект тогда все увидишь, а так не знаю.
18.6.2009, 10:59
>sdra2Вот такую лэйбалушку мы забабахали для обозначения кабеля в гофре по ГОСТ. Аналогично можно сделать и любые другие обозначения...
18.6.2009, 11:10
>Klaus
Content Builder-ом открывай нужный MVParts, заменяй один символ на другой, только проделать это всё надо в том файле, в котором все эти блоки-символы хранятся, узнать имя файла и путь можно в палитре. И выложи файла ПОЖАЛ-Л-Л-СТА!
18.6.2009, 12:12
>KlausPS Цитата И выложи файла ПОЖАЛ-Л-Л-СТА! Тот файл, с тем краном или задвижкой о к-ром речь идёт, хотел на конкретном примере показать, впрочем, я не настаиваю, можешь не выкладывать, дело твоё!!
18.6.2009, 15:10
VitalyF спасибо я внимательно прочитал Ваши ответы и понял как редактировать, но сейчас у меня появился новый вопрос. Я не могу понять как редактировать элемент м/б Вы мне подскажете на скроине я его обвел желтой линией еще креплю файл с которого я сделал скрин заранее благодарю
Inline_Vertical_Pump_Template_m.rar ( 214,85 килобайт )
18.6.2009, 15:36
>sdra2Возможности схематики в MEP конечно растут, но не так быстро и не в том направлении в каком хотелось бы, такое впечатление что некому подсказать. Продавцам не интересно и без того не успевают пальцы слюнявить Autodesk Russia... там одни блондинки и менеджеры работают... Обрати внимание, в ролике выделено как интеллектуально перемещается символ не нарушая связи, что позволяет легко редактировать сложные схемы... >дмитрий01ролики в Camtasia Studio выполнены...
Сообщение отредактировал VitalyF - 18.6.2009, 15:39
19.6.2009, 8:50
Из: Питер
Кто-то уже нашел где прописаны пути к схем-символам и как их назначать?
19.6.2009, 11:42
>Klaus >pavelP2009 >AllЗамена сх. символа в MVParts с помощью Content Builderа Находим нужное место и меняем один блок на другой. Будьте внимательны с открывшимся файлом, случайно не удалите чего нить лишнего! PS ...на свой вкус, я бы добавил символу линии от окружности до коннекторов и второе, в подобных ситуациях использование 2D Solid-а ВСЕГДА предпочтительнее заливки штриховкой !!!
Сообщение отредактировал VitalyF - 19.6.2009, 11:54
