2 страниц V  < 1 2
> С чего начать подключение Пи-регулятора на чп Hyundai N50
SVKan
сообщение 22.5.2013, 18:43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(Evgen1991 @ 22.5.2013, 19:55) *
Частотник не отрабатывает нагрузку, скорость вращения уменьшается
Чего?
А ток при этом какой?
Асинхронный двигатель не меняет обороты при изменении нагрузки, меняется потребляемый ток. Прежде чем упадет скорость движок уйдет в перегруз по току (ток растет двукратно и более). А обычно даже не скорость падает а идет полный останов. Ибо на более низких скоростях с моментом все еще хуже. Если нагрузка не меняется от оборотов.
Максимально плохо все на очень малых скоростях - в районе не более 5-10Гц. Там процессы еще немного по другому идут.
Может с чем то в настройках намудрили?
И какой режим на частотнике? Скалярный или вектор?
Гервин
сообщение 22.5.2013, 19:00
Пользователь №: 37785
Цитата(Evgen1991 @ 22.5.2013, 18:20) *
Выход с ТГ на осцилографе как постоянное напряжение, на оборотах до 25 Гц на выходе до 10 В
Ты осциллограф на переменку включи и посмотри на милливольтах! А пч все это будет пытаться отработать.
До 25Гц-10В,а выше 25Гц? 20В на 50Гц-и прощай ПЧ?
Ерунду ты задумал,это не привод постоянного тока с аналоговыми регуляторами.
Evgen1991
сообщение 22.5.2013, 22:06
Пользователь №: 192670
Спасибо, ребят, за разъяснения. А то я уже себе голову сломал с этим заданием, мало инфы и мало опытаsad.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 18:21
