> Оснащение частотными преобразователями насосов гидромодуля чиллера, По какому параметру регулировать?
Moontech
сообщение 20.5.2013, 20:28
Пользователь №: 192083
Здравствуйте коллеги! Есть схема автоматизации холодоснабжения (файл приложен). На насосах гидромодуля установлены преобразователи частоты (все 3 двигателя одинаковой мощности). На общем коллекторе после насосов установлен датчик давления. Специалисты монтирующие систему холодоснабжения утверждают, что датчик давления для регулирования оборотов двигателей с помощью ПЧ не подходит. Они утверждают, что давление в систему будет практически постоянным. Интересно так ли это? Если нет, то как делают обычно? Может быть нужно установить датчик перепада давления?
Заранее спасибо!
Прикрепленный файл  WD_215_1_CA_15_Model__1_.pdf ( 777,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:06
