4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Что делать с канализацией в кухнях жилых зданий, СП 30.13330.2012 запрещает прокладку внутренних сетей К1 в кухнях
Young
сообщение 22.5.2013, 8:29
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(Вячеслав Баженов @ 22.5.2013, 9:27) *
Так ведь отвод от мойкм тоже сеть канализации...
Конечно, это уже буквоедство, но все же.
так и я про то же.
alexandrpjatkov
сообщение 22.5.2013, 8:34
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Young @ 22.5.2013, 11:23) *
вот прям в пункте СП запрет, обратите внимание на слово "открытая", "ВДОЛЬ стен, НАД полом"...
Да, но вслед за "Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается" в СП идет уточнение "под потолком, в стенах и в полу..." и "под потолком помещений..."
Тут на мой взгляд достаточно ясно сказано, что речь про запрет открытой прокладки идет в случае если канализация проходит под потолком, а в остальных случаях речь идет про запрет скрытой прокладки.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 22.5.2013, 8:35
Ivan Pomidorov
сообщение 22.5.2013, 8:37
Пользователь №: 32777
В общем, очередная сырая хрень (СП), и лишний повод для экспертизы загнуть проект.
Ладно, будем бодаться с ТР в руках
Сообщение отредактировал Вячеслав Баженов - 22.5.2013, 8:40
alexandrpjatkov
сообщение 22.5.2013, 8:45
Сообщение #34
Из: Тюмень
Цитата(Вячеслав Баженов @ 22.5.2013, 11:27) *
Да только получается что СП не запрещает тем самым прокладку ПО СТЕНАМ ПО ПОЛУ и в кухнях и в спальнях, что не есть Гуд, как я думаю... случись чего, не хотелось бы чтоб в спальне или детской или тем более в кухне дядьки в грязных сапогах с тросом ныряли в ревизии...
Т.е. вы бы хотели, чтобы в случае чего эти самые дятьки не сразу в комнате нырнули в ревизию, а предварительно начали долбить ваши стены и пол?
И еще-точно не знаю, но слышал, что либо у архитекторов, либо у строителей есть нормы. запрещающиерасполагатьжилые помещения под помещениями с мокрыми процессами. Так что я думаю стояк никак не пожет оказаться в детской или еще где нибудь в зале или спальне...
Ivan Pomidorov
сообщение 22.5.2013, 8:52
Сообщение #35
)) я вообще против прокладки канализации В стенах, ПО стенам, ПОД потолком, В полу, По полу и т.п кухонь, жилых комнат, кухонь и т.п
Но это мое СУГУБО мнение.
alexandrpjatkov
сообщение 22.5.2013, 8:53
Сообщение #36
Из: Тюмень
Данный СП для экспертизы не является поводом завернуть проект.
Есть "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и там четко сказано. что обязательны к применению только пункты СНиП.
Никакого СП (актуализированного СНиПа) там нет. Список ни кем не отменен
данный СП входит только в перечень документов для ДОБРОВОЛЬНОГО пррименения.
Советую прочесть вот эту тему.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 22.5.2013, 8:55
Ivan Pomidorov
сообщение 22.5.2013, 9:05
Сообщение #37
Все это предельно понятно, Александр, если бы мы жили в идеальном мире без бюрократии и анахронизмов.
Но в жизни получается так, что эксперт пишет замечания по пунктам СП, требуя их устранить. Заказчик, принося Нам замечания не намерен платить за повторную, терять время на мои письма "Герцена-Огарева" с экспертом, поэтому приходится принимать замечания и исправлять проект. Люди, которые выпускают данные СП должны знать ЭТУ ситуацию, и не давать поводов бюрократической машине ломать производство.
alexandrpjatkov
сообщение 22.5.2013, 9:24
Сообщение #38
Из: Тюмень
Цитата(Вячеслав Баженов @ 22.5.2013, 12:05) *
Все это предельно понятно, Александр, если бы мы жили в идеальном мире без бюрократии и анахронизмов...
Отошлите вашего эксперта к перечню обязательных документов (см.выше) и поясните, что его требования обязательно соблюдать СП на основании данного перечня- неправомерны.
Люди выпускающие данные СП-сами участники "бюрократической машины". достаточно сказать, что среди создателей СП-Минрегионразвития РФ.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 22.5.2013, 9:30
Ivan Pomidorov
сообщение 22.5.2013, 9:30
Сообщение #39
Спасибо за совет.
Дмитрий Селезнев
сообщение 22.5.2013, 9:32
Сообщение #40
Пользователь №: 16897
В теме отсутствует понимание транзитная прокладка или отвод стоков от прибора.
С отводом стоков от прибора проблем нет. Если есть прибор, кладем от него трубу по помещению.
С транзитом уже сложнее. Тут действуют все указанные нормативы. Обойти можно если использовать специальный канал/нишу/шахту отделенную от основного помещения и имеющую отвод стока в случае прорыва трубы, отвод в помещение куда можно. Проходит даже вариант с футляром из стальной трубы.
Как еще вариант можно проложить трубу без стыков на территории транзитного помещения. Эксперту будет доказать сложнее но надежность такого решения выше.
Ivan Pomidorov
сообщение 22.5.2013, 9:45
Сообщение #41
В теме присутствует понимание "Сети канализации" как написано в СНиП и СП, про транзит или подводку там ничего не написано. Транзит в стальном футляре для кухни (о чем идет речь в теме) не нужен , надо подсоединить к нему отвод стоков от мойки.
Дмитрий Селезнев
сообщение 22.5.2013, 9:58
Сообщение #42
В СНиПе и пункте черным по белому написано "требующих особого санитарного режима" и только для них. Если кухня не требует ОСОБОГО санитарного режима (в жилом здании) то можно. А производственных/общественных столовых ОСОБЫЙ режим, люди в душах моются, переодеваются в халаты, головные уборы, и т.д.
Дмитрий Селезнев
Сообщение #43
alexandrpjatkov
сообщение 22.5.2013, 10:08
Сообщение #44
Из: Тюмень
Цитирую дословно СНиП
Цитата(СНиП 2.04.01-85*)
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
Здесь речь идет про производственные помещения, требующие особого санитарного режима. Словосочетание "требующих особого санитарного режима" относится только к производственным помещениям, а никак не к кухням, жилым комнатам и прочим вышеперечисленным помещениям.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 22.5.2013, 10:09
sonsumerek
сообщение 22.5.2013, 10:10
Сообщение #45
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
я похоже разучилась читать
совершенно не понимаю в чем проблема
перечитала пункт СНиП, нашла такой же в СП...
напишите мне как пятилетнему ребенку - в чем сложность?
alexandrpjatkov
сообщение 22.5.2013, 10:13
Сообщение #46
Из: Тюмень
Вы предпочитаете, чтобы Вам готовили пищу в залитом говном помещении? А именно это может произойти, если в вашей кухне под потолком будет проложена канализация...
andrey R
сообщение 22.5.2013, 10:15
Сообщение #47
Пользователь №: 3370
Цитата(Вячеслав Баженов @ 22.5.2013, 8:45) *
Значит в стенах нельзя, а ПО стенам можно ? ПО полу можно?
Уважаемый Andrey R, ответьте, если Вас не затруднит, без ехидства.
Да, можно в кухнях. Но не выше столешницы кухонного стола. В жилых - нельзя
Дмитрий Селезнев
Сообщение #48
Да
Дмитрий Селезнев
сообщение 22.5.2013, 10:22
Сообщение #49
8.2.9 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу: жилых комнат, кухонь, спальных помещений детских учреждений, гостиниц, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих и офисных комнат административных зданий общественного назначения, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, помещений электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, для приточного вентиляционного оборудования и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
вот ссылка с СП почувствуйте разницу, для тех кто не понимает. (ключевое слово КУХОНЬ в первых строках в СНиПе не так)
alexandrpjatkov
Сообщение #50
Из: Тюмень
похоже вот в чем
Цитата(Вячеслав Баженов @ 22.5.2013, 10:45) *
К слову говоря, для тех, кто пиво не пил - скрытая прокладка это не только замоноличивание в стене, но и ПО СТЕНЕ в коробах, зашивках и т.п.
Цитирую пункт 8.2.9 СП: "Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, В СТЕНАХ, в полу - жилых комнат, кухонь..."
Ivan Pomidorov
сообщение 22.5.2013, 10:25
Сообщение #51
Спасибо.
Вот еще бы ссылку на нормативный документ
В СНиПе в подобном пункте нет в перечисляемых помещениях кухонь
А в СП кухни появились
andrey R
сообщение 22.5.2013, 10:30
Сообщение #52
Цитата(Вячеслав Баженов @ 22.5.2013, 11:25) *
Спасибо.
СНиП, СП
alexandrpjatkov
сообщение 22.5.2013, 10:32
Сообщение #53
Из: Тюмень
И всё равно тут речь идет про производственные помещения, требующие особого санитарного режима. На остальные помещения словосочетание "требующих особого санитарного режима" не распространяется.
Приведу простой пример: в пункте 8.2.9 СП, равно как и в соответствующем пункте СНиПа указаны помещения электрощитовых и трансформаторных. В эти помещения вне зависимости от того, какой там санитарный режим, вход как водопроводу, так и канализации закрыт, т.к. в случае прорыва сети-всё электрооборудование в этих помещениях попросту закоротит. Я однажды видел как во время ливня из за протечек в кровле (аналог протечки канализации под потолком) во время ливня возле нашего дома рванула трансформаторная.
Дмитрий Селезнев
сообщение 22.5.2013, 10:42
Сообщение #54
Моя тонкая натура предпочитает не дискутировать с такими грубиянами. rolleyes.gif
alexandrpjatkov
сообщение 22.5.2013, 10:45
Сообщение #55
Из: Тюмень
Зато в СНиПе есть упоминание про жилые помещения
Теперь читаем "Положение
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
(утв. постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47)"
5. Жилым помещением признается:
квартира - структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также из помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении;
6. ...Не допускаются к использованию в качестве жилых помещений помещения вспомогательного использования, а также помещения, входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Кухня входит в состав квартиры-значит она жилое помещение. Хотя конечно ванная. санузел и т.п. тоже входят в квартиру и при этом насколько я знаю считаются вспомогательными...
А где конкретно я Вам нагрубил?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 22.5.2013, 10:49
andrey R
сообщение 22.5.2013, 11:06
Сообщение #56
Нет, вспомогательное. Входит в общую, а не жилую площадь вместе с коридорами, балконами и санузлами
Слово "говно" есть слово неблагозвучное и противное слуху благородных донов, изволящих неспешно беседовать на данном богоспасаемом ресурсе smile.gif
alexandrpjatkov
сообщение 22.5.2013, 11:13
Сообщение #57
Из: Тюмень
Ошибся, бывает...
Хотя лично я бы не хотел иметь в своей кухне канализационный отступ или лежак под потолком.
Ну сей возмущающийся благородый дон (Дмитрий Селезнев) сам как то соизволил назвать "бульканьем" попытки наставить его на путь истинный со стороны своих собеседников.
Хотя если упомянутое мной слово попадает под правило запрете нецензурщины на форуме-готов принести извинения и понести наказание...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 22.5.2013, 11:16
sonsumerek
сообщение 22.5.2013, 11:15
Сообщение #58
Из: Москвы
СНиП:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат,...
СП:
под потолком, в стенах и в полу: жилых комнат, кухонь,...
почему в шахте в кухне нельзя?, еще раз для слабо соображающих поясните )
шахта - это не кухня, она в площадь кухни не входит... а от мойки - над полом... что вроде тоже не запрещено
SVKan
сообщение 22.5.2013, 11:24
Сообщение #59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(Ludvig @ 22.5.2013, 12:03) *
Перенос кухни вдаль от стояка, в другое помещение , вещь затейливая. Да, есть нормативы. Но это жилое помещение, труб видно не должно быть. В данном случае неважно как они пойдут, в коробе, за гипсокатроном вдоль стены или под потолком. Для сваренного полиэтилена это неважно.
Устройство кухонь над жилыми помещениями не допускается. Они после этого должны быть сразу признаны не жилыми.
Это очень ограничивает затейность...
andrey R
сообщение 22.5.2013, 11:43
Сообщение #60
Если бы... wink.gif Обычно все эти затеи обнаруживаются в момент протечек, а не в момент творения затей. Скандалы, суды, иски...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 16:27
