4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Что делать с канализацией в кухнях жилых зданий, СП 30.13330.2012 запрещает прокладку внутренних сетей К1 в кухнях
SVKan
сообщение 22.5.2013, 12:09
Сообщение #61
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(andrey R @ 22.5.2013, 15:43) *
Если бы... wink.gif Обычно все эти затеи обнаруживаются в момент протечек, а не в момент творения затей. Скандалы, суды, иски...
Это да.
Но если говорить про живое творчество масс, то зачем открывать ветку "а вот в СП написано ... как быть?"
Какая разница что там написано?
fantomas_1954
сообщение 22.5.2013, 12:13
Сообщение #62
Пользователь №: 126566
Маразм... Кухня без трубы от мойки... Составители СП недодумали что-то... И не раз!)) главное- прокладывайте трубу открыто, а не в полу или в стене(такое тоже бывает).
sonsumerek
сообщение 22.5.2013, 12:59
Сообщение #63
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
доктор, меня все игнорируют...
p.s. я понялааа, это такой изощренный флуд в рамках, строго ограниченных темой
только это я вчера флудить хотела, а сегодня я - пасс
SVKan
сообщение 22.5.2013, 14:38
Сообщение #64
Из: Новосибирск
А если в ПДД записано что на красный свет дорогу переходить нельзя, то это у составителей ПДД маразм, что они запретили вообще переходить дороги?
Маразм у не умеющих читать.
Открытую прокладку над полом рядом со стеной никто не запрещал.
fantomas_1954
сообщение 22.5.2013, 14:45
Сообщение #65
Согласен, по стене не написано! Значит можно!!!))) значит в СП этот момент прописан правильно! Интересно, а в полу кухни ресторана можно?
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 22.5.2013, 15:02
vnvik
сообщение 22.5.2013, 15:20
Сообщение #66
Пользователь №: 31520
Цитата(sonsumerek @ 22.5.2013, 11:15) *
почему в шахте в кухне нельзя?, еще раз для слабо соображающих поясните )
шахта - это не кухня, она в площадь кухни не входит... а от мойки - над полом... что вроде тоже не запрещено
Почему же Все?
Я например я не игнорирую.
Если у Вас есть на кухне свободное не занятое помещение под названием шахта, мы переезжаем к вам жить.
Сообщение отредактировал vnvik - 22.5.2013, 15:22
alexandrpjatkov
сообщение 22.5.2013, 17:14
Сообщение #67
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Ну вообще то отсутствие места на кухне это головная боль архитекторов.
Это их косяк, что не смогли либо обеспечить достаточное место на кухне, либр не обеспечили наличие рядом с кухней такого помещения, куда можно было бы без лишних проблем вывести стояки.
Я например в подобных случаях всегда стараюсь вывести стояеи либо в коридор (в самое незаметное место), либо в кладовку (если таковая в квартире имеется). Если нет ни того, ни другого-остается только шахта. Но предварительно всю эту проблемку стараюсь обговорить со своим начальством, с архитекторами и согласовываю планы зачастую с заказчиками.
Это далеко не так.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 22.5.2013, 17:12
sonsumerek
сообщение 22.5.2013, 17:34
Сообщение #68
Из: Москвы
У меня кухня через стенку с с/у, канага в с/у, отводится от мойки над полом...
Так что гостей не жду )
А в соседнем подъезде в кухнях шахта под канагу и воду... Езжайте туда ))
Поправьте меня если не права: шахты не входят при обмерах в площадь квартиры,
считаются как общедомовое имущество... Какие проблемы то?
Fireman
сообщение 22.5.2013, 19:54
Сообщение #69
Пользователь №: 2777
Цитата(andrey R @ 21.5.2013, 13:09) *
Бардак будет, если каждый начнёт фантазировать. Есть общий порядок - обязательные пункты изволь выполнять, любые другие - если они записаны в ТЗ. Если какого-то рекомендательного документа нет в ТЗ - любые требования по его применению не законны.
Если эксперт этого не понимает, пусть пишет на бумаге и подписывается. Его или в собственной канцелярии завернут с такими выкрутасами, или будет писать "по собственному" после письменной жалобы на необоснованные требования.
На счет незаконности:
ФЗ 384
6. Соответствие проектных значений параметров и других проектныххарактеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а такжепроектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны бытьобоснованы ссылками на требования настоящего Федерального закона и ссылками натребования стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или на требования специальныхтехнических условий. В случае отсутствия указанных требований соответствиепроектных значений и характеристик здания или сооружения требованиямбезопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасностидолжны быть обоснованы одним или несколькими способами из следующих способов:
1) результаты исследований;
2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным илиапробированным иным способом методикам;
3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов иявлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятномсочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенныхвоздействий;
4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или)техногенных воздействий.
Статья 1 - это перечень обязательных пунктов СНиП, статья 7 - добровольных.
Сообщение отредактировал Fireman - 22.5.2013, 19:56
Ivan Pomidorov
сообщение 23.5.2013, 2:35
Сообщение #70
Пользователь №: 32777
Отнюдь. Хотел узнать может кто уже сталкивался с такой проблемой. Может кто уже общался с экспертизой на данную тему.
"Какие проблемы ?" - проблема в том, что если СП, СНиП не запрещают прокладку К1 в шахтах ПО стенам в кухнях , значит можно и в спальнях прокладывать ПО стенам и в шахтах? Но это уже бред! Вот на это отсутствие логики в запретах СП и СНиП я и акцентировал внимание в данной теме
Александр озвучил возможное зерно истины - что СНиП и СП запрещают открытую (по стенам прокладку) и скрытую (в стенах)...
Ivan Pomidorov
сообщение 23.5.2013, 2:40
Сообщение #71
ФЗ 384
Блин, я в конец запутался... Значит эксперт вправе требовать от меня выполнения требований ФЗ и требований СНиП и СП, не обязательных к исполнению ?
[b]должны бытьобоснованы ссылками на требования настоящего Федерального закона и ссылками на требования стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7
SVKan
сообщение 23.5.2013, 5:29
Сообщение #72
Из: Новосибирск
К исполнению принимаются требования ЗАПИСАННЫЕ в нормативных документов, а не вольные выкладки и глубокомысленные рассуждения. Даже если это мысли каких-либо экспертов.
Логика простая.
Написано так, чтобы не было проблем к эксплуатацией и санитарными требованиями. Остальное побоку.
А куда Вы собрались тянуть канашку по жилым помещениям?
Кухню/санузлы переносить над жилыми помещениями нельзя. В санузлах/кухнях есть свои стояки. Вот зачем эту каналью куда то тянуть наживая себе немерянный геморрой ибо труба толстая и еще уклон должен быть?
Голова дана человеку чтобы думать.
Где Вы увидели запрет открытой прокладки по стенам?
Хватит уже разводить флуд на своих измышлениях. Нет там такого. И никогда не будет.
Ivan Pomidorov
сообщение 23.5.2013, 6:25
Сообщение #73
Снова вода...
Никакой конкретики и ссылок на пункты документов.
Согласен, хватит флудить, каждый понял все по своему.
Можно закрывать тему.
alexandrpjatkov
сообщение 23.5.2013, 6:56
Сообщение #74
Из: Тюмень
Я говорил про запрет открытой прокладки под потолком. Про остальные случаи открытой прокладки я не говорил ничего.
Цитата(alexandrpjatkov @ 22.5.2013, 11:34) *
Да, но вслед за "Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается" в СП идет уточнение "под потолком, в стенах и в полу..." и "под потолком помещений..."
Тут на мой взгляд достаточно ясно сказано, что речь про запрет открытой прокладки идет в случае если канализация проходит под потолком, а в остальных случаях речь идет про запрет скрытой прокладки.
vnvik
сообщение 23.5.2013, 7:45
Сообщение #75
Да! Это подсобное помещение в многоквартирном здании. Правда только в том случае если есть бумага, где оно намальовано и названо шахтой.
шахта - это не кухня, она в площадь кухни не входит... ?
Как намалюют так и будет.
alexandrpjatkov
сообщение 23.5.2013, 11:13
Сообщение #76
Из: Тюмень
А что мешает дать задание строительному отделу на эту шахту? Или, на худой конец, самому сделать пометку в проекте, что то типа "Стояк... обложить кирпичной кладкой"?
сообщение 23.5.2013, 12:43
Сообщение #77
Не входят и оформляемы сразу про стройпланам в площади шахт и таким образом влияют на ТЭПы конкретного проекта. своей строчкой кому то из смежников так написать -не поможет, тут надо оформлять через конструкторов процедурно эти шахты,хоть и БТИ потом их чуть по другому считает(площади). И пойдет стояк скрытно в шахте, а не в скрытно в стене кухни, что типа запрещено.И ведь стояк еще получится проходить будет не в стене смежной с жилым помещением и мойка будет установлена не на стене граничащей с жилым помещением.Но щахта будет граничить с стеной меж кухней и жилым помещением- например в трешках серий 2-68, да и во многих других,где кухня отдалена от санузла(хоть и у многих из них стояк кухонным вполне может не граничить с жилым помещением и шахта тоже, и не граничит- там с коридором и прохожей граничит).
SVKan
сообщение 23.5.2013, 15:16
Сообщение #78
Из: Новосибирск
Если шахта 30х30см, то это 0,09 кв.м. Умножаем на количество квартир и потом на стоимость квадратного метра. Получаем сотни тысяч рублей.
Хозяину компании застройщика понравится.
А если трубу не обкладывать, то сэкономятся деньги на строительстве шахты и еще и продать эти метры можно.
Итого лишний лимон и меньший геморрой.
Как думаете, что выберут?
А покупатели уже сами зашьют...
сообщение 23.5.2013, 15:58
Сообщение #79
Свободную планировку- там еще можно продать площади под стенами(перегородками) в квартирах. biggrin.gif
SVKan
сообщение 23.5.2013, 16:20
Сообщение #80
Из: Новосибирск
Это уже от конструктива зависит.
С колоннами можно. В панелке никак. В кирпиче можно, но полет мысли уже ограничен (не все перегородки снести получится).
sonsumerek
сообщение 23.5.2013, 21:50
Сообщение #81
Из: Москвы
Какая трогательная забота о ближнем...
А покупатели - они ж лошары, чё с них взять то,
кроме денег...
Им под кисло-сладким соусом передовых технологий
и красивого фасада с входной группой можно
даже квартиру с видом на кладбище продать,
под ЛЭП, в доме, примыкающем к забору завода...
куда не летают самолеты и не ходят поезда.
Уже третий день зреет рацпредложение:
все знают, что писатели-фантасты - это такие люди,
которые если чего придумали, то это обязательно будет,
войдет в наш быт рано или поздно...
из уже придуманного и не осуществленного в голову сразу
приходят сады на марсе и телепорт.
Предлагаю телепорт сразу для нужд водоотведения забить!
Люди - они ж приспособятся по любому,
а вот фекалии страшно упрямы и несговорчивы...
Посему надо написать коллективное письмо,
чтоб уже сейчас начинали придумывать нано-телепорт,
для монтажа в сливное отверстие сантехприборов...
Дабы экономить площади и деньги застройщика...
Вообще чтоб никаких шахт, что за маразм...
Вот только с вентиляцией еще не продумала.
Там же короб вытяжной... Да не один...
Надо его тоже, того-этого. Сделать невидимым! Просто дырку
оставить в перекрытии, чтоб скучно не было...
И с соседями удобно знакомиться, и мусор сбрасывать.
Определенно хорошая идея )
Львиное сердце
сообщение 25.4.2019, 11:18
Сообщение #82
Пользователь №: 154704
Всем привет!
Теперь СП 12-го года обязателен. Как же всё таки со стояком в кухне решаете вопрос? Пришло замечание от эксперта мне...(((
У меня сейчас кухня в жилье отдельно от сан узла, стояк на кухне проложен в шахте и зашит гипсокартоном, эта шахта в площадь кухни не входит.
Как понял из темы, такая прокладка запрещена. Выход только если делать стояк вдоль стены открыто, но это как не айс.
Но уже всё спроектировано, проходим экспертизу... Менять планировки все? Народ, подскажите...
Как вариант, зашивать стояк кирпичом и ревизию выводить в соседнее помещение?
Zabira
сообщение 26.4.2019, 9:22
Сообщение #83
Пользователь №: 206468
Цитата(Львиное сердце @ 25.4.2019, 11:18) *
Всем привет!
Наши изобретательные архитекторы решили вопрос так (см. картинку). Стояк вроде как не на кухне, а в коридоре расположен. Ерунда правда получается с тем, что в коридоре в этом месте шкаф обычно стоит, и доступ к стояку получается через шкаф. Такая вот канализационная Нарния laugh.gif
Львиное сердце
сообщение 26.4.2019, 9:34
Сообщение #84
Спасибо за ответ)
Прочитали мои мысли, тоже думал такое предложить) Но у нас вроде как то пропихнули шахту рядом с мойкой в стене, будут огораживать какой то стеной... Вопрос как будут чистить через ревизию от меня был, но в ответ "как нибудь"... Вот так и живём...
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 26.4.2019, 9:36
Водяной
сообщение 26.4.2019, 9:41
Сообщение #85
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Львиное сердце @ 26.4.2019, 9:34) *
Спасибо за ответ)
как нибудь - это сейчас они говорят. когда будет сдача дома архстройнадзору, разговоры будут уже в другом русле...
Львиное сердце
сообщение 26.4.2019, 9:47
Сообщение #86
Я их предупредил, свои замечания сказал, экспертизу я так понял пройдём, не мои заботы, надеюсь...)
Как то сдали два дома уже с такой же планировкой... На это и надеются
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 26.4.2019, 9:48
Zabira
Сообщение #87
Как-нибудь не пойдёт. Лючок надо.
СП 30.13330.2016 8.3.13: При скрытой прокладке систем канализации и против ревизий следует предусматривать люки размером не менее 0,09 м2
Львиное сердце
сообщение 26.4.2019, 9:49
Сообщение #88
Лючок по любому будет. Вопрос как это в дальнейшем работать будет... А работать будет тяп ляп... Вообще на инженерные сети как то забивают почему то... Считают и так сойдёт и так подключат... Но это уже другая история.
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 26.4.2019, 9:50
Водяной
сообщение 27.4.2019, 9:44
Сообщение #89
Копатель
Из: Тула
забивают почему? потому, что свое мнение надо отстаивать) и уметь объяснить простым языком сложно доступные вещи.
Львиное сердце
сообщение 27.4.2019, 10:52
Сообщение #90
Простой язык... как из кухни будут чистить канализацию, а в ответ как нибудь, что тут можно объяснить? Не хотят уже на этапе экспертизы менять планировки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 5:48
