смесительный узел для приточной установки, Подбор узла смешения |
31.5.2013, 11:26
Пользователь №: 12355
Мужики, меня все игнорируют. Я обиделся и уехал на дачу. До понедельника. Всем счастливо потусоваться на форуме.
31.5.2013, 11:29
Пользователь №: 41631
Если сопротивление отрицательное, то его нет... тогда это космос просто!!! Если отрицательное давление, то это вакуум,  и смесительный узел сам засосёт в калорифер что нужно...
Гость_Iroha_*
31.5.2013, 11:29
Лично я не понимаю. что Вы хотите сказать, смысл послания. ответ был для Московко Ю.Г.
Сообщение отредактировал Iroha - 31.5.2013, 11:47
31.5.2013, 11:33
Насколько я знаю, сопротивление есть у всего... тем более у смесительного узла.
Гость_Iroha_*
31.5.2013, 11:33
Цитата(sanyok905 @ 31.5.2013, 14:29)  Если сопротивление отрицательное, то его нет... тогда это космос просто!!! Если отрицательное давление, то это вакуум,  и смесительный узел сам засосёт в калорифер что нужно... В системе без автоматики с уменьшением перепада давления уменьшается расход , в системе с автоматикой с уменьшением перепада давления расход увеличивается, это и есть отрицательное сопротивление.
31.5.2013, 11:34
Пользователь №: 10745
Цитата(Iroha @ 31.5.2013, 12:19)  .......................... Если сопротивление сети большое, то узел/группа узлов может легко перейти в автоколебательный режим. Не обижайтесь... я любя... А теперь в доходчивых терминах про многосвязные системы.... штрафы/приоритеты.... инвариантные и автономные компенсаторы ест. перекрестных связей....
Сообщение отредактировал Бойко - 31.5.2013, 11:37
31.5.2013, 11:35
Мне кажется это бред...фокусов не бывает.
Гость_Iroha_*
31.5.2013, 11:40
Перепад уменьшился. количество воды через калорифер уменьшилось, температура воздуха падает, автоматический регулятор откроет клапан увеличивая расход. Это активная система с отрицательным сопротивлением. -------------------------------------------------------------------------- Присутствуют ли в ней мнимое сопротивление , надо подумать.
Сообщение отредактировал Iroha - 31.5.2013, 11:41
31.5.2013, 11:41
Пользователь №: 15140
Цитата(Московко Ю.Г. @ 31.5.2013, 10:16)  Я не получил ответа от v-david на свои вопросы. Отвечаю сам себе. Хотели потролить v-davidа, а получается, что тролите сами себя. Забавно.
31.5.2013, 11:42
Цитата(Iroha @ 31.5.2013, 12:19)  Если Вы про схему Данфосс, то это самая обычная схема регулирующего узла с трехходовым вентилем. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Если сопротивление сети большое, то узел/группа узлов может легко перейти в автоколебательный режим. Вообще то я хотел узнать рабочая схема или нет??? Насколько она надежная в вопросах регулирования?
Гость_Iroha_*
31.5.2013, 11:46
Цитата(sanyok905 @ 31.5.2013, 14:42)  Вообще то я хотел узнать рабочая схема или нет??? Насколько она надежная в вопросах регулирования? Это не практическая схема узла, скорее функциональная для обучения. я так думаю.
31.5.2013, 11:48
Цитата(Iroha @ 31.5.2013, 12:46)  Это не практическая схема узла, скорее функциональная для обучения. я так думаю. Хотелось бы увидеть практическую...
31.5.2013, 12:09
И тишина....
Гость_Iroha_*
31.5.2013, 12:11
Ну например такой.
Сообщение отредактировал Iroha - 31.5.2013, 12:14
31.5.2013, 12:19
И где же найти такую красоту...
31.5.2013, 12:37
Цитата(sanyok905 @ 31.5.2013, 9:30)  Вот при такой расстановке портов на 3-х ходовом расход через калорифер будет постоянным, а вот температура будет изменяться. Разве не этого мы добиваемся от смесительного узла??? Поправьте, если я не прав.... Это ничего, что в приведённой схеме поток обратки и циркуляционного насоса навстречу друг другу?  В остальном, согласен. Применяю только 3ходовые смесители для ПВУ из-за постоянного расхода через калорифер. Разница в цене 2 и 3 ходовых не столь существенная. 2 ходовые больше подходят для ИТП, поскольку там переменный расход нивелируется приборами местного количественного регулирования по температуре помещения. Эта тема обсуждалась ранее и я не хочу повторятся. Ув. Московко Ю.Г., к таким схемам применимо правило Кирхгофа и Основы теории цепей. Тут я на стороне злого кота Давида....
Сообщение отредактировал jota - 31.5.2013, 12:51
31.5.2013, 12:51
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(Московко Ю.Г. @ 31.5.2013, 10:59)  Вопрос к v-david. Предствьте ситуацию, что некий теплообменник при рассчетном расходе воздуха (на выходе) и при расчетных: темп. воздуха -27, воды 95 с обычным узлом без насоса имеет на выходе расчетные параметры +18 и 70. В чем смысл УПОРНО называть калорифер приточки теплообменником?....Я уже склоняюсь к мысли что Вы в самом деле не понимаете что это вааще разные вещи....
31.5.2013, 12:53
Цитата(Usach @ 31.5.2013, 12:51)  В чем смысл УПОРНО называть калорифер приточки теплообменником?....Я уже склоняюсь к мысли ..... Вы склоняетесь, Вас склоняют.... Калорифер и есть теплообменник вода/воздух....
31.5.2013, 12:54
Пользователь №: 5189
Usach, простите а калорифер не есть теплообменник? Или меня в интитуте обманули?
31.5.2013, 13:04
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Компас, это не компас, есть устоявшаяся терминология. Суть от перемены, конечно, не меняется, но лучше пользоваться привычными терминами. Можно еще спросить у моряка, где он плавал..., услышите много лестного в ответ.
31.5.2013, 13:11
Из: г.Новосибирск
Калорифер - это теплообменник?!! А...простите - трубчатый или пластинчатый? А электрокалорифер - это то же теплообменник? Калорифер - это нагреватель...теплообменник - это то же нагреватель....а ещё электрокозел - это то же нагреватель....сответственно - по законам формальной логики - электрокозел это есть калорифер? Ну...так мы договоримся до того что мальчики - это девочки и наоборот раз и те и те - хомосапиенсы.... На самом деле - т/о - это в ИТП....они теплоснабжают калориферы приточек....и не надо лохматить бабушку....ещё - бывают приточки с гликолем...там ещё водогликолевый т/о "вклинивается"....
31.5.2013, 13:19
Из: г.Новосибирск
Если "на пальцАх" то насос в обвязке нужен для того чтоб вода "не останавливалась" пока отрабатывают контура управления определяют что авария - надо срочно закрывать и во время пока "срочно закрывают".....Я - как сибиряк - понимаю о чем говорю....Всё остальное - Горе от ума в чистом виде...."экономии" и прочая дурь упирается в беспросветную и дремучую "эксплуатацию" и "качество теплоснабжения"...в теории - чуть ли не дисертации пишуть...а на практике - лопнет трубка через неделю, приточку отсекут и больше никогда не включат...вот и вся "триханометрия"....
31.5.2013, 13:23
Усач, вы очаровательны в своем неведении. Терминологию и классификацию стоит чтить. Калорифер- это тип теплообменника. Как и прочие трубчатые и пластинчатые теплообменники, как и ТЭНы. А формальную логику не стоит подменять демонстрацией околотехнического балабольства. Можете озадачиться тем, что косточка в сливе есть, а вот в сливочном мороженном её уже нет, так отчего делают диаметр выпусков для слива на мойках Ф40(или ф32 по другом ГОСТам)?
31.5.2013, 13:53
Из: г.Новосибирск
Тут все про...примитивно: теплообменник - это устройство, в котором осуществляется теплообмен между двумя теплоносителями....т.е. вода/вод, вода/гликоль, пар/вода... А нагреватель - это нагрев рабочей среды путем извлечения кол-ва теплоты из теплоносителя....т.е. например - нагрев молока на плитке (при этом кострюля - это НЕ теплообменник)....нагрев чугунным радиатором воздуха в комнате (при этом батарея - это НЕ теплообменник)....а вот гидравлическая стрелка - это вполне себе классический теплообменник....да...букварик то надо инохда почитывать.....
31.5.2013, 14:08
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
То есть испаритель - это не теплообменник? И конденсатор - тоже не теплообменник? Цитата(Usach @ 31.5.2013, 16:53)  ....да...букварик то надо инохда почитывать.....
31.5.2013, 14:17
Из: г.Новосибирск
Испаритель то понятно - т/о...а конденсатор то - с каких щей? В чистом виде активный нагреватель...Точно такой же как радиатор в машине...Или радиатор в машине - то же теплообменник?
31.5.2013, 14:29
Так какое время регулирования будет у системы...? А какое нужно? А какая будет динамическая ошибка системы? А допустимая? Вот так данфосс обувает папуасов... "Хо-хо! Давайте обменяемся. Вы мне — стул, а я вам -- ситечко..." (ц)
Сообщение отредактировал Бойко - 31.5.2013, 14:39
31.5.2013, 14:32
Пользователь №: 36382
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/145510"КАЛОРИФЕР (от лат. calor - тепло и fero - несу) - теплообменник (пластинчатый, из гладких труб и т. д.) для нагрева воздуха в системах воздушного отопления, вентиляции и в сушилках. Большой Энциклопедический словарь. 2000. " /сколько людей (словарей), столько мнений...
31.5.2013, 14:38
Из: г.Новосибирск
Да ну? Оттуда же: теплообменник: калорифер, градирня, бойлер, радиатор, конденсатор, испаритель, экономайзер, скруббер, регенератор, рекуператор, парогенератор...... Ну...мы так далеко пойдём.... Все таки предлагаю т/о в ИТП называть т/о...а не калорифер или бойлер....например..... И - кстати пошарьтесь в СНиПах - чем теплоноситель от рабочей среды отличается...а то мы так договоримся что у нас и кастрюля - т/о станет....
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
