Ввод водопровода, Диаметр ввода водопровода |
24.5.2013, 12:11
Пользователь №: 125885
Здравствуйте! Помогите разобраться! Существует ввод водопровода -два диаметра 200мм. Расход на АПТ=71л/с, расход на хоз-пит=37л/с. Спор- хватит ли такого диаметра?
Сообщение отредактировал 5vika - 24.5.2013, 12:14
24.5.2013, 12:14
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(5vika @ 24.5.2013, 15:11)  Здравствуйте! Помогите разобраться! Существует ввод водопровода -два диаметра 200мм. Расход на АПТ=71л/с, расход на хоз-пит=37л/с. Спор- хватит ли такого диаметра? Для разрешения этого спора достаточено взглянуть в таблицы гидравлического расчета (например-авторы-либо Шевелев, либо Добромыслов)
24.5.2013, 12:17
Из: Киев
Пользователь №: 14492
24.5.2013, 14:24
Пользователь №: 126566
хватит диаметра! при расходе 110л/с по одной чугунной трубе d=200, скорость 3,4м/с; потеря напора 0,99м на 10п.м. трубы. При пожаре вполне допустимая скорость! а тут ссылка на рабочую программу Шевелева http://www.proektant.org/index.php?topic=19826.0
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 24.5.2013, 14:29
24.5.2013, 15:30
Пользователь №: 22025
37 литров на хозпитье???? А что у вас там, если не секрет?
24.5.2013, 15:48
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(Hiro Nakamura @ 24.5.2013, 15:30)  37 литров на хозпитье???? А что у вас там, если не секрет? По украинским нормам- например жилой дом на 6500 человек
24.5.2013, 15:50
Что ж за дом-то такой?
24.5.2013, 15:58
Инженер
Из: Херсон
ну не знаю. )) В ДБНе есть таблица до 40000 человек. Я бы сам посмотрел 6500 человек при 2.7 человека на семью (не помню откуда)=2400 семей по 8 квартир на этаже = 300 площадок при 18 этажах-17 подьездов
26.5.2013, 17:19
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(fantomas_1954 @ 24.5.2013, 15:24)  скорость 3,4м/с; потеря напора 0,99м на 10п.м. трубы. При пожаре вполне допустимая скорость! П. 7.6 СНиП 2.04.01-85.
26.5.2013, 21:00
Цитата(nagger @ 26.5.2013, 18:19)  П. 7.6 СНиП 2.04.01-85. 7.6. Скорость движения воды в трубопроводах внутренних водопроводных сетей, в том числе при пожаротушении, не должна превышать 3 м/с, в спринклерных и дренчерных системах - 10 м/с.
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 26.5.2013, 21:11
27.5.2013, 7:27
Из: РФ
Ввод не спринклер и не дренчер.
27.5.2013, 10:20
Цитата(nagger @ 27.5.2013, 8:27)  Ввод не спринклер и не дренчер. тогда 2х250 Непонятно только откуда в жилье набежало 71л/с на АПТ...?
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 27.5.2013, 10:24
27.5.2013, 10:29
Инженер
Из: Херсон
Цитата(fantomas_1954 @ 27.5.2013, 10:20)  тогда 2х250 Непонятно только откуда в жилье набежало 71л/с на АПТ...? Это и не жилье может быть. Это я так, для сравнения
27.5.2013, 11:13
Не помню откуда, но вроде как при пожаре можно не брать в расчет расход на ГВС... Если это так, то и 200мм пройдет
27.5.2013, 11:56
Ошибочное мнение.
27.5.2013, 12:07
Инженер
Из: Херсон
Цитата(fantomas_1954 @ 27.5.2013, 11:13)  Не помню откуда, но вроде как при пожаре можно не брать в расчет расход на ГВС. Для Украины ДБН 2.5-64:2012: Цитата 11.2 Системы объединенного пи-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при расчетной максимальной секундной расходе ее на питьевые и производственные нужды. При этом расход воды на пользование душами, мытье полов, полив территории не учитываются, кроме случаев, когда эти расходы учтены в норме потребителя.Гидравлический расчет систем выполняется для расчетных схем без исключения каких-либо участков системы, стоек или оборудование (кроме подключений к санитарным приборам).Примечание. Подача воды в систему горячего водоснабжения допускается не предусматривать для жилой застройки на время пожаротуше и ликвидации аварии на сети наружного водопровода.
27.5.2013, 13:41
Вот Вы сами себе и ответили!)) тогда 200 должно пройти 100%
27.5.2013, 14:05
Инженер
Из: Херсон
Я? Сам себе? А я спрашивал что-то?? ))))
27.5.2013, 14:17
Из: Мск
Пользователь №: 8532
так автор не дал ответ, жилая это застройка или нет.
28.5.2013, 1:51
Цитата(Young @ 27.5.2013, 15:17)  так автор не дал ответ, жилая это застройка или нет. Автор...! Дай ответ...!
