> Крепление газопровода на крыше, Нужна помощь
john doe
сообщение 24.5.2013, 14:06
Пользователь №: 103834
Уважаемые коллеги-проектировщики! Столкнулся с такой проблемой. Есть производственное здание, на крыше которого будут устанавливаться газовые воздухонагреватели. Находятся они в центре крыши, на расстоянии 20-30 метров от парапета. Как к ним подвести газопровод? Дырявить крышу для стоек заказчик категорически отказывается. Ставить растяжки не позволяет расстояние (по серии 5.905-8 максимальный пролет 15 метров). Может, кто-то сталкивался с подобной ситуацией? Буду очень благодарен.
Ответов (1 - 6)
klikklja
сообщение 24.5.2013, 14:20
Пользователь №: 105360
По проложкам.
мысли в слух
timofeyprof
сообщение 24.5.2013, 14:27
Пользователь №: 36382
Цитата(klikklja @ 24.5.2013, 14:20) *
По проложкам.
мысли в слух
не, лучше на магнитной подушке - вообще опор не нужно)
Ivan Yur'evich
сообщение 27.5.2013, 9:01
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
Заказчика в лес! Делайте так, как считаете нужным! Потом, если что, за газопровод отвечать вам, а не ему! Просто доходчиво ему объяснить, что газ это ни какая нить вода и не обоснованные «хотелки» тут не уместны! В последнее время, проектантов, что-то склоняют все кому не лень….((
ЗЫ: как вариант, проложить газопровод внутри (под кровлей) производственного здания, в теле фермы, а уже непосредственно перед нагревателями выйти через крышу….
john doe
сообщение 27.5.2013, 9:49
Спасибо, можно попробовать
Галиев
сообщение 27.5.2013, 14:42
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Думаю, что нельзя. Получается транзитный г/п через помещение.
timofeyprof
сообщение 27.5.2013, 15:12
СниП 42-01-2002
"7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения зданий всех назначений, с учетом требований таблицы 2 по давлению газа, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра."
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:42
