> Проход коммуникаций под дорогой
Lotanarie
сообщение 27.5.2013, 10:51
Пользователь №: 156060
Всем добрый день! В СНИПе сказано: "Расстояние в плане от обреза футляра, а в случае устройства в конце футляра колодца — от наружной поверхности стены колодца должно приниматься: при пересечении автомобильных дорог — 3 м от бровки земляного полотна или подошвы насыпи, бровки выемки, наружной бровки нагорной канавы или другого водоотводного сооружения".
1) Это, как я понимаю, край футляра должен выступать за край проезжей части на 3 метра?
2) А с колодцами что делать? Неужели их нельзя ставить ближе, чем 3 метра, от проезжей части?? А если колодец вообще на проезжей части?
3) Что делать если водопровод или канализация идут параллельно дороге в двух метрах от нее? Все в футляры убирать?
freese
сообщение 27.5.2013, 11:06
Пользователь №: 33474
1)да, при возможности
2)Можно. Пускай стоит на проезжой части, трубы всеравно в футляре
3) "Расстояние в плане от обреза футляра", "при пересечении автомобильных дорог",
Сообщение отредактировал freese - 27.5.2013, 11:06
Lotanarie
сообщение 27.5.2013, 11:32
Но с другой стороны не зря же пишут про расстояние от наружной стены колодца... Как я понимаю, если дорога например шириной 7 м, то колодец можно посередине поставить (до бровки 3 метра с каждой стороны), а вот на расстоянии 2 метров от дороги нельзя. Но что делать, если труба изначально идет на расстоянии 2 метров параллельно дороге (у меня врезка проектируемой трубы в существующую сеть)? Могу ли я там колодец поставить?
И еще вопросик. Есть старые сети, сейчас собираются сверху делать дорогу. Старые сети обязаны убрать в футляры под дорогой, или пусть как лежали, так и лежат?
freese
сообщение 27.5.2013, 14:33
У вас есть выбор?
нужно рассматривать что за сети, какие условия и что за дорога, но хуже точно не будет.
Сообщение отредактировал freese - 27.5.2013, 14:33
Lotanarie
сообщение 27.5.2013, 14:51
[quote name='freese' date='27.5.2013, 15:33' post='900040']
У вас есть выбор?
Да вот думаю, как бы не сказали перекладывать и старые сети, чтоб по нормам все было
fantomas_1954
сообщение 28.5.2013, 2:02
Пользователь №: 126566
Но с другой стороны не зря же пишут про расстояние от наружной стены колодца... Но что делать, если труба изначально идет на расстоянии 2 метров параллельно дороге (у меня врезка проектируемой трубы в существующую сеть)? Могу ли я там колодец поставить?
Сделайте на старой магистрали отступ и на нем поставьте камеру на разрешенном расстоянии от края дороги, а старые трубы оставьте как було, водоканалу будет нужно- сами уберут во что захотят... blink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 14:19
