2 страниц V   1 2 >
> Вентиляция пОля фильтрации (фильтрующего колодца) и септика
Хоттабыч
сообщение 28.5.2013, 8:25
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Уважаемые, по классике жанра перфорированная труба (труба орошения) проложенная в поле фильтрации должна заканчиваться вертикальным выпуском выводимым выше рельефа на высоту выше снежного покрова. Фильтрующий колодец, так-же по классике жанра, должен иметь вентиляционную трубу. Вот сейчас тоннели Граф смотрю - тоже вентиляционная труба - по аналогии с трубой орошения пОля фильтрации.
При этом, естественно, что воздух через неё не выходит наружу, а наоборот - засасывается, затем проходит через септик, а выходит через выпуск канализационного стояка над кровлей.
Вместе с тем, микроорганизмы осуществляющие переработку органики в септике анаэробны, т.е. воздух, как таковой, им не нужен. Более того, на мой взгляд, в зимнее время, интенсивно (а зимой вентиляция с естественным побуждением, само-собой, работает интенсивнее) поступающий холодный воздух может а) "подморозить" трубу орошения поля фильтрации, б) понизить температуру в камере септика снизив тем самым скорость биохимической реакции (при понижении температуры на 10гр.С скорость хим. реакций снижается в два-три раза).
Так спрашивается: нафига козе баян? Что бы метан и прочая летучая органика не скапливалась в колодцах (в септике)? Что бы не пахло от него?
Честно признаюсь, ни на одном (хотя я их не так-уж много сделал - ну может десяток) из септиков + фильтрующие я фановую трубу не делал. И всё работает (тфу, тфу, тфу) не первый год.
При этом на половине объектов стояк канализации не выводился на кровлю, а оканчивался фановым клапаном на верхнем этаже. Разумеется это коттеджи, и объем стоков по стояку такой, что срыва затворов не происходит.
В связи с этим еще такой вопрос: если стояк не выводится на кровлю, а оканчивается фановым клапаном есть ли вообще какой-то смысл в фане на фильтрующих, ведь естественного побуждения вентиляции в этом случае не будет?
vadim999
сообщение 28.5.2013, 11:19
Пользователь №: 15519
Вместе с тем, микроорганизмы осуществляющие переработку органики в септике анаэробны, т.е. воздух, как таковой, им не нужен. ...
Забыли еще одну составляющую "двигателя процесса" вентиляции, - тепло "тверди земли". Ну-у-у, и по мелочам, "тепло "брожения"" и одностороннюю работу фановых клапанчуков.
ЗЫ. Мне так, кажется.
fantomas_1954
сообщение 28.5.2013, 11:27
Пользователь №: 126566
Уважаемый Хоттабыч! Из личного опыта и из разных других источников, пришел к выводу, что вентиляция септика, а так же фильтрующих кассет и тоннелей нужна!
Причин несколько:
1. В результате сбраживания осадка выделяются ядовитые и горючие газы (в т.ч. метан), к-рые необходимо удалять по многим известным причинам(в т.ч. эти газы способствуют разрушению бетонных стенок септика);
2. Если сделать вент. трубу в доме, септике и в фильтрующем сооружении, то такой сильной тяги не будет, зато обеспечивается аэрация биопленки;
3. В варианте с тоннелями и кассетами самое главное- за счет аэрации повышается испарительная способность;
4. И тем более необходима вент. труба в септике если на канализации установлены клапана, т.к. естественной тяги с ними не будет- они ставятся не для вентиляции, а для предотвращения срыва гидрозатворов.
Хоттабыч
сообщение 28.5.2013, 22:28
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Тепло тверди землли это здорово, особенно в кассетах.
Тепло брожения это тоже хорошо, я не говорил-же о том что септик может замерзнуть. Но вот скорость реакции (аппетит у бактерий) как мне кажется, не может не зависить от температуры, и если сверху -30 воздух гонять как вентилятором то производительность септика (сбраживателя если хотите) имхо уменьшится. Тесто то мы в теплое местечко кладем после замеса, а не на мороз.
Хоттабыч
сообщение 28.5.2013, 22:40
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Причин несколько:
А вот по поводу двух фановых труб (одна из септика, другая из филтрующего) в системах где фан на кровлю не выводится, а ставятся клапана (разумеется с односторонним действием) это очень интересно. Да знаю я для чего клапаны ставятся и как работают - поэтому и спрашиваю нафига тогда одна труба на фильтруюшем нужна если естественной тяги нет как таковой..., а вот если две - одну на фильтрующем, а другую на септике то это интересно. Какая из них будет всасывающая а какая выпускная?
fantomas_1954
давно и многократно проверено- ни на работу кассет, ни тем более септика, наличие вентиляции отрицательно не влияет, а даже наоборот(см. мой ответ выше)!
А какая труба какая- без разницы. Главное, что есть вентиляция.
Между двумя трубами всегда есть тяга(не верите- поставьте вертушку)!
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 28.5.2013, 22:52
Хоттабыч
сообщение 28.5.2013, 22:45
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Это хорошо что есть, понять бы в какую сторону, и помочь ей (тяге) сделав выпускную трубу длиннее (выше) чем всасывающую.
fantomas_1954
сообщение 28.5.2013, 22:53
обе трубы по пол-метра!
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 28.5.2013, 22:55
fantomas_1954
сообщение 28.5.2013, 23:23
а здесь все вместе- септик+фильтрация. И везде есть вентиляция!
andrey R
сообщение 29.5.2013, 9:40
Пользователь №: 3370
Баян козе для вентиляции smile.gif дабы не воняло в доме и вокруг септика с фильтрующим сооружением. Выделяющиеся в трубах и в сооружениях дурнопахнущие газы надо отводить, иначе они сами полезут из всех щелей, и не факт, что эти щели не окажутся в доме (неплотности клапана, стыков труб, пробулькивание через сифоны и т.д.).
Септику вентиляция не помеха. Заморозить его ей невозможно (тепло земли), бактерии же живут в осадке и воде, диффузия кислорода через границу сред воздух/вода ничтожна.
Скорость сбраживания осадка, если точнее. И куда спешим? smile.gif Летом добродит, если что.
Тесто можно держать и в морозилке. Когда достанем оттуда, процессы возобновятся.
Температура же грунта, где происходит очистка, очень слабо меняется в зависимости от времени года.
Обычно приток на фильтрующем, выхлоп на септике. Дабы не тянуть метан и прочее через аэробное сооружение, и чтобы взрывоопасные газы не скапливались под перекрытием септика.
Нет, выхлоп выше
fantomas_1954
сообщение 29.5.2013, 10:01
Цитата(andrey R @ 29.5.2013, 10:40) *
Нет, выхлоп выше
если внутрянка без вытяжки, то да. А на сколько выше? Обычно тянет и так через септик, поскольку в нем воздух теплее, чем в кассете...
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 29.5.2013, 10:06
andrey R
сообщение 29.5.2013, 23:51
Тянет то оно тянет, но как раз в область носа wink.gif а хотелось бы повыше, дабы обонять цветочки, а не то, чем тянет
Гость_ЁЖик_*
сообщение 29.5.2013, 23:57
А насколько выше?
fantomas_1954
сообщение 30.5.2013, 0:36
vadim999
сообщение 30.5.2013, 9:04
rolleyes.gif Если уж так приспичило тады, тока ветряковый привод (электризм низя - взрывоопасно!!!) для ветилятора (типа, установленных в системных блоках РС) на выхлопной трубе.
ЗЫ. Навеяло. рукосуйные хлопцы на одном из форумов самоделок, изгилялись по приводам а*ля чашечного анемометра, из "подручных комплектующих" (разрезанных вдоль оси вращения пивные банки, ПЭТбутылки ...). "Победили" 5-ти литровки из-под чистой воды, 73 Вт по электризму.
vadim999
сообщение 30.5.2013, 9:49
Цитата(fantomas_1954 @ 29.5.2013, 0:23) *
Вопрос за "фильтрующий колодец".
Можно ли использовать подобный "гаджет", если УГВ "рулит" речка-переплюйка. "Разноуровность" отметок участок/река:
межень 4,5...5,0 м, в половодье 1,5...2,0 м ("Рекорд" в 2013г, 1,0м). Планируемая отметка выпуска из 3-х секционного (пассивного) септика заводского производства -1.3м.
Организовывать "правильный" излив на рельев, исключается - участок расположен аккурат по границе водоохранной зоны реки (гы-гы-гы dry.gif ) в "новой" Москве.
Сообщение отредактировал vadim999 - 30.5.2013, 9:52
fantomas_1954
сообщение 30.5.2013, 10:32
То-есть, если я Вас правильно понял, в этом году выпуск из планируемого септика был бы на 30см подтоплен? Нарисуйте профиль по септику и речке. Так будет проще понимать...
vadim999
сообщение 30.5.2013, 13:51
В этом году "засек" максимальный уровень подъема воды за почти 30-ти летнее "наблюдение"
Прошу иметь в виду, что все отметки не инструментальные.
ЗЫ. Извините за "скорую руку" и "коленку".
ЗЗЫ. Это "подтопление", кому больше вреда принесет: мну или Природе? Обычно, максимум "держится" дня два.
Сообщение отредактировал vadim999 - 30.5.2013, 13:52
Прикрепленный файл  ____________.jpg ( 64,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
andrey R
сообщение 30.5.2013, 15:44
Цитата(fantomas_1954 @ 30.5.2013, 1:36) *
Из любого септика воняет в период пуска (кислое брожение). Когда выходит в фазу щелочного - да, почти не пахнет. Но это если выходит smile.gif
Да никому. Эти пару дней будете бегать в кусты до ветру, потом опять всё заработает, но с пониженной производительностью поначалу.
vadim999
сообщение 30.5.2013, 16:15
ЗЫ. mad.gif Угу, если принять во внимание, что кусты во время половодья затоплены, а которые, ни, так из них защита, как телеграфнный столб для слона.
Сообщение отредактировал vadim999 - 30.5.2013, 16:28
vadim999
сообщение 30.5.2013, 16:43
Сталбыть, нужно оснастить колодец электронным указателем уровня, для блокировки входных дверей в помещение заведения, и подачи звукового сигнала открытия "сезона забега до кустов".
Сообщение отредактировал vadim999 - 30.5.2013, 16:44
andrey R
сообщение 30.5.2013, 17:02
Как только подтопит выпуск, это сразу будет заметно - вода медленнее станет уходить.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 30.5.2013, 21:49
Так на солько выше то?!
Человеческго роста выше?
andrey R
сообщение 30.5.2013, 22:08
Чем выше, тем лучше. Считать рассеивание никто не будет, но в принципе - как для дымовых труб. На границе санзоны должны быть ПДК вредных веществ или ниже. На практике, в условиях маленького участка, люди хотят не иметь запахов и стоя на септике. Это выполняется при выхлопе на крыше дома. Если крышу дырявить религия не позволяет, то приток остаётся на фильтрующем сооружении, а выхлоп - из септика.
В некоторых нормативных документах встречается цифра 2 метра. Я считаю, что маловато.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 30.5.2013, 22:33
Я скажу Вам, (как человеку, которого считаю своим вторым учителем и наставником (пардон за откровенность)), что каждый раз, смертным боем, бьюсь за вентилируемую таки канализацию, а не за флагштоки над септиками.
И потому, вообще не понимаю как может распространяться из этих (приточных) труб запах.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 30.5.2013, 22:47
andrey R
сообщение 30.5.2013, 23:04
Не из приточных, а из выхлопа, расположенного на септике, вместо крыши дома.
Из приточной тоже бывает - см. опрокидывание тяги
Гость_ЁЖик_*
сообщение 30.5.2013, 23:16
Она не может опрокинуться !
(но запах ощющал(ну... остаётся только допустить некоторые практические исключения из обобщённых правил (других вариантов не вижу huh.gif )) )
____________________________________________
НО. В любом случае. Ответы запомнил. Спасибо.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 30.5.2013, 23:26
fantomas_1954
сообщение 31.5.2013, 0:41
короче, всем привет!)) Если есть вентиляционный стояк в доме, то вент труба септика- приточная и поднимать ее не треба. Если фановой трубы в доме нет, то из септика торчит вытяжка. И задирать ее в небо или нет- решать клиенту. Будет вонять- нарастит полметровую трубу. Не будет- не нарастит!))) rolleyes.gif
PS: будет вонять- сыпьте в септик санекс. Хотя, воняет только поначалу... Через месяц пройдет
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 31.5.2013, 0:46
Хоттабыч
сообщение 31.5.2013, 1:06
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Перейдет в щелочную (метановую) фазу. Это как я понимаю что первые живчики захлебнутся в собственных отходах и будут сожраны вторыми живчиками. При этом если первые выделяли органические, а так-же угольную и сероводородную кислоты, то вторые живчики разлагают органику до метана.
Метан собирать весь год, а зимой им обогревать жилище, ну чем не сказка?
fantomas_1954
сообщение 31.5.2013, 1:22
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:10
