Вентиляция пОля фильтрации (фильтрующего колодца) и септика |
Гость_ЁЖик_*
31.5.2013, 1:39
Я опять понял Вы ничего не поняли
Сообщение отредактировал ЁЖик - 31.5.2013, 1:41
31.5.2013, 2:05
Пользователь №: 126566
Цитата(ЁЖик @ 31.5.2013, 2:39)  Я опять понял Вы ничего не поняли  ничего страшного! понимание придет!!!)))
1.7.2014, 15:41
Пользователь №: 226587
А как все-же с дренажным полем? Ему вентиляция отрицательной температурой (пусть -30) разве не повредит? Если выхлоп на крыше дома тяга-то будет будь здоров
Сообщение отредактировал _va - 1.7.2014, 15:51
1.7.2014, 20:17
Пользователь №: 3370
Цитата(_va @ 1.7.2014, 16:41)  А как все-же с дренажным полем? Ему вентиляция отрицательной температурой (пусть -30) разве не повредит? Если выхлоп на крыше дома тяга-то будет будь здоров Вы не поверите, но уже лет сто пятьдесят, как не вредит  Но все эти годы периодически находятся люди, которые этому удивляются Я вот тоже всё время удивляюсь глядя на самолеты... крыльями не машут, а летают...
2.7.2014, 12:13
В самом конце дренажной трубы возле приточки температура будет как на улице, то есть жидкость замерзнет и заблокирует дренаж. В самом худшем случае постоянно подливаемая и подмерзающая жидкость заблокирует даже вентиляцию. По мере удаления от приточки температура поднимается за счет того, что грунт теплый, и жидкость теплая. Таким образом, часть дренажного поля в зимний период просто работать не будет, остальная кое-как, поскольку аеробные бактерии замедлят свой рост и надежда только на то, что дотянем до тепла, а там они как размножатся да все съедят недоеденное Это конечно же только мои страхи и подозрения, просящие участия опыта. Дело в том, что построил себе септик из двух анаэробных камер суммарно 12м3, а после - одно кольцо слива диаметром 1.5 м в песчаную почву на глубине 2м, без щебня (и вентиляции!). 3 года работало отлично (5 человек), да потом дренаж заилился: песок черный, покрыт слизью. Снял 10 см слой песка, проработало еще пол года. Теперь опять та же история. Причем если черный песок вынуть на воздух, светлеет за считанные часы. Я так понимаю, катастрофически нужен кислород моему дренажу. И вот я не знаю, как поступить: 1) поставить компрессор, и посмотреть что будет 2) сделать дренажное поле, поставить погружной фекальный насос для подъема на глубину дренажа, который должен быть ниже глубины промерзания. Но смущает как оно работает в зимний период А с самолетами все просто: они настолько быстро бегают, что и махать крылами не обязательно  Я не удивляюсь
2.7.2014, 12:31
Цитата(_va @ 2.7.2014, 13:13)  Я так понимаю, катастрофически нужен кислород моему дренажу. И вот я не знаю, как поступить 1. Замерить в натуре фильтрующую способность грунта. 2. Сделать расчет фильтрующего сооружения, исходя из допустимой нагрузки по стокам при известном коэффициенте фильтрации. Пример расчета - в соседней теме
5.7.2014, 22:00
Пользователь №: 238606
В картинках представленных на этом форуме "ВСЕ НЕ ПРАВИЛЬНО" (ПЕРЕЛИВ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ДРЕНАЖ).
5.7.2014, 22:31
Цитата(Bio-systems.com.ua @ 5.7.2014, 23:00)  В картинках представленных на этом форуме "ВСЕ НЕ ПРАВИЛЬНО" Надо бы Вас забанить за неразрешенный правилами ник, но вот в виде исключения даю Вам шанс рассказать нам, дремучим, как же должно быть правильно. И заодно указать, где на этом форуме неправильные картинки, и что конкретно в них не правильно. Ждём-с...
6.7.2014, 18:05
Цитата(ЁЖик @ 31.5.2013, 3:16)  Она не может опрокинуться ! (но запах ощющал(ну... остаётся только допустить некоторые практические исключения из обобщённых правил (других вариантов не вижу  )) ) ____________________________________________ НО. В любом случае. Ответы запомнил. Спасибо. у меня при +30° на улице если и не опрокидывается, то, видимо, почти прекращается и тогда слегка пованивает планирую делать побудитель на лето из лампы и умного термостата для сомневающихся: для определённости возьмём септик емкостью в 3куба и суточный расход стоков в 1 куб пощитаем, сколько надо джоулей штобы превратить всю эту прорву воды в лёд. все просто 1000кг * 335кДж/кг = 335МДж делим эти 335МДЖ на 24 часа и на 3600сек получаем 3.877кВт этого тепла, тоисть самих джоулей!, достаточно, чтобы прогревать почти 200кубов в час воздуха при дельте в 60°К в течение всех этих суток я не учитывал - начальную теплоту воды, теплоту биотварей, теплоту земли и т.д. и т.п. а в таком придомовом септике хорошо если 10-30кубов через всю вентиляху тянет, а это всего порядка 1/10 имеющихся джоулей. p.s. о чем это я? ну да, математически доказано что не замерзнет.  всех с иван-купалой
19.8.2015, 20:11
Пользователь №: 269967
Подскажите пожалуйста, знающие люди! Септику 2 недели от роду. Вентиляции над самим септиком нет. Есть вент труба 50-ка над фильтрующим сооружением. Над землей - полметра. Есть вент труба у дома, тоже 50-ка труба. От нее до септика около 10 метров. Труба у дома около полтора метра длиной(на крышу нужно продлить и вывести). Появился запах на днях. Из трубы, которая у фильтрующего сооружения. Я думала пахнуть должно из той, что у дома, разве нет? Или что-то сделано неправильно? Нужно поднять выше или саму трубу больше(110) взять?
19.8.2015, 23:42
Вообще-то запах должен скоро исчезнуть(недели через две). Но для верности лучше сделать вентиляцию септика тоже, ибо возможно ваша кассета( или иное фильтрующее сооружение-ФС) подтапливается и прекращается тяга между ФС и внутренней фановой трубой.
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 19.8.2015, 23:43
20.8.2015, 8:47
Цитата(fantomas_1954 @ 20.8.2015, 0:42)  Вообще-то запах должен скоро исчезнуть(недели через две). Но для верности лучше сделать вентиляцию септика тоже, ибо возможно ваша кассета( или иное фильтрующее сооружение-ФС) подтапливается и прекращается тяга между ФС и внутренней фановой трубой. Засуха стоит, поэтому сейчас точно ничего не подтапливается. УГВ низко. В септики вентиляцию проблематично сделать, пластиковый он, делать в нем дополнительные отверстия не хотелось бы(их потом замучаешься герметизировать). Да и проблему запаха это не решит, я так понимаю. Будет из трубы от септика тогда пахнуть, разве нет? Все одно, не на крыше, а по участку запах.
21.8.2015, 7:38
А у Вас труба от дома в септик случайно входит не ниже выходящей на фильтрацию...? Если так, то достаточно 10 см и запах попрёт из ФС. Даже если они и на одном уровне, запереть ток воздуха может плавающая корка. Обязательно установите тройники на входе и выходе из септика!
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 21.8.2015, 7:41
21.8.2015, 8:47
Цитата(fantomas_1954 @ 21.8.2015, 8:38)  А у Вас труба от дома в септик случайно входит не ниже выходящей на фильтрацию...? Если так, то достаточно 10 см и запах попрёт из ФС. Даже если они и на одном уровне, запереть ток воздуха может плавающая корка. Обязательно установите тройники на входе и выходе из септика! Нет, выше. Труба входящая в септик от дома - 60 см глубина, выходящая в ФС - 70 см. А было бы наоборот - как бы оно вообще функционировало все? Оба отверстия НАД плавающей коркой. Вчера запах был из трубы у дом которая. В общем, то из одной пахнет, то из другой, то из обоих. Чем помогут тройники? Мне нужно "отправить" запах на крышу, а не раскидать его по участку.
21.8.2015, 12:08
Тогда поднимайте вент трубу в доме на крышу, вернее на 50-70 см выше, тогда может тяга и появится... А вообще-то положено вентиляцию делать 100мм А тройники обязательно поставьте, особенно на трубе, которая идет на фильтрацию! Иначе не долго жить загрузке- забьется плавающей фигней 100%
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 21.8.2015, 12:11
21.8.2015, 21:43
Цитата(fantomas_1954 @ 21.8.2015, 13:08)  Тогда поднимайте вент трубу в доме на крышу, вернее на 50-70 см выше, тогда может тяга и появится... А вообще-то положено вентиляцию делать 100мм До септика из дома трубу вели строители, вообще не сделали вент трубу, уже после вставили тройник какой был и кусок 50-ки, поэтому так пока, поменяем. Цитата(fantomas_1954 @ 21.8.2015, 13:08)  А тройники обязательно поставьте, особенно на трубе, которая идет на фильтрацию! Иначе не долго жить загрузке- забьется плавающей фигней 100% А с тройниками почему не забьется? Если вообще должно забиться... или типа прочистить легче с ними?
21.8.2015, 22:48
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
если поставить тройник на трубу, каторая выходит в фильтр.сооружение + патрубок 25 см вниз и вверх то все что всплывает останется в септике и не заилет фильтр.
22.8.2015, 8:59
Цитата(Dima_UA @ 21.8.2015, 23:48)  если поставить тройник на трубу, каторая выходит в фильтр.сооружение + патрубок 25 см вниз и вверх то все что всплывает останется в септике и не заилет фильтр. Вообще у нас ничего во второй камере септика не всплывает... в первой только, во второй там вообще какой-то типа фильтр. И в ФС идет очищенная вода без всякой фигни. Меня интересует, как запах на крышу отправить, а не как мне септик переделать непонятно зачем...
