Проблема с выбором септика |
22.5.2008, 22:21
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата Даже и ругать не хочется В-смысле, полная безнадега или что? Заводской вариант моей самоделки: http://www.akom-ooo.ru/foto-montSistRETROFAST.htm
22.5.2008, 22:27
Пользователь №: 3370
Как минимум - бессмысленно
Гость_BUFF_*
22.5.2008, 22:49
Цитата(andrey R @ 22.5.2008, 23:13) [snapback]255444[/snapback] Даже и ругать не хочется, мож BUFF сподобится дать характеристику чудо-девайса за 20 тыр  не могу... предварительная аэрация - оно, конечно, да, если не только... но зачем? ну, загрузка... шоп не зарастала наглухо - плоскостная... 10-20% БПК, 5-10% аммнийного азота а потом - все равно септик с другой стороны, если коллега всего за 20 тыр +электроэнергия чувствует себя лучше, и верит, шо это все от свежего воздуха - ну, почему бы и нет?  предварительная аэрация ишо никому не повредила
22.5.2008, 22:53
Дык эту фигню не до а в септик пихают
Гость_BUFF_*
22.5.2008, 23:27
Цитата(andrey R @ 22.5.2008, 23:53) [snapback]255453[/snapback] Дык эту фигню не до а в септик пихают   да? сильный ход...
22.5.2008, 23:49
Пользователь №: 596
ОценИте его, если не лень... Я же, по сути, скопировал кустарным образом то, что по ссылке. Там-то контора не маленькая, вот до России добрались со своими изделиями.
22.5.2008, 23:58
Цитата При нормальной работе система удаляет БПК и растворенные твердые вещества с эффективность 98%. Подлинная красота этой замечательной системы канализации заключается в том, как прекрасно она работает.  Цитата Я же, по сути, скопировал кустарным образом то, что по ссылке Ну, там не в, а после септика...по ссылке.
Гость_BUFF_*
23.5.2008, 0:43
Цитата(Alex_ @ 23.5.2008, 0:49) [snapback]255462[/snapback] ОценИте его, если не лень... Я же, по сути, скопировал кустарным образом то, что по ссылке. ну, описанное по ссылке, и Ваше - немного разные вещи... итого: ну, засунули ребята блок загрузки в септик. смысла деяния я, если честно, не понимаю. Точнее, смысл продавать эту хрень - я понимаю очень хорошо, а вот смысл ее ставить.... по ссылке: все это каждый советский человек знает с детства - ситуация наиболее точно описана в басне Крылова "Лебедь, рак и щука". если это септик, рассчитанный на 2-3 суток времени пребывания, то аэрация избыточна - уменьшили время отстаивания, заняв объем, и ничего не получили взамен. коллоидную фракцию, способную закальматировать фильтрующую траншею, Вы уже давно осадили (2 суток отстаивания) если это отстойник, рассчитанный на пару-тройку часов, то это конструкция, известная с 40-х годов 20 века, но извольте регулярно выкачивать осадок и промывать загрузку. учитывая, что осадок откачивается не каждый день - это септик. В осадке идет метановое брожение (плохо, с очень низким выходом биогаза, в котором должен преобладать углекислый газ), в воду идет ХПК и аммонийный азот, которые частично (10-20%) забираются на загрузке. Никого не интересуют эти несчастные проценты, и углекислый газ, отдуваемый на загрузке, тоже никого не интересует... При этом вы ухудшаете отстаивание, создавая дополнительный рецикл воды - системы равномерного забора воды в эрлифт я не нашел - это означает, что Вы создаете несколько мертвых зон, увеличивая струйность в септике... Если хотите мое мнение - можете смело выкинуть компрессор и блок загрузки - у Вас ничего не изменится... Никакого еффекта мегадевайс не дает, работает как септик, но стоит дороже на стоимость загрузки плюс электроэнергия. Кстати... если загрузка не требует эксплуатации - это означает, что она не обрастает. Это означает, как не жаль, только одно - она вообще не работает как загрузка. Если Вы очень озабочены еффективностью очистки в мегадевайсе, и сроком службы фильтрующей траншеи - то проще выкинуть загрузку, а в септик дозировать коагулянт в минимальных концентрациях - толку будет больше, хоть и осадок вывозить придется чаще. Только смысла в этом не больше, чем в загрузке...
Гость_БДИ_*
23.5.2008, 8:21
Цитата(andrey R @ 22.5.2008, 18:49) [snapback]255375[/snapback] Да практически все. Это следует из п. 1 положения об охране рыбных запасов и о регулировании рыболовства в водоемах СССР: утв. постановлением СМ СССР 15.09.58 № 1045 с изм. 10.12.65, 10.12.69, 25.10.74, 17.11.78, 22.07.79, 2.10.81, 12.07.87., в соответствии с которым все водоемы (территориальные воды СССР, внутренние моря, реки, озера, пруды, водохранилища – и их придаточные воды), которые используются или могут быть использованы для промысловой добычи рыбы и других водных животных и растений или имеют значение для воспроизводства запасов промысловых рыб, считаются рыбохозяйственными. Санитарные врачи в СанПиН 2.1.5.980–00 вообще не пользуются термином «рыбохозяйственный водоем», а представители комитета по рыболовству полностью игнорируют СанПиН, объявляя все водоемы рыбохозяйственными. Такие вот дела...  Спасибо, Андрей - успокоили
23.5.2008, 8:26
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Ой не могу хочу поучаствовать - мое предлоржение кроме аэрации еще и дрожжи - прочел об этом в пикулевском Баязете - оччень помогло порутчику. Может и вам поможет, а то пены от аэратора все таки на мой взгляд маловато.
23.5.2008, 9:50
Во! А я то всё не мог сообразить, шо бы такое с септиком сделать, что бы он начал вонять дико  Конечно же дрожжи!!! Только с ними можно по достоинству оценить "подлинную красоту этой замечательной системы"  Немного жаль, что бурбулятора не будет видно в сугробе пены....
Гость_BUFF_*
23.5.2008, 10:01
Цитата(andrey R @ 23.5.2008, 10:50) [snapback]255525[/snapback] Во! А я то всё не мог сообразить, шо бы такое с септиком сделать, что бы он начал вонять дико  Конечно же дрожжи!!! еще можно попробовать в сульфат-редукцию загнать... я токо не соображу сразу, что сделать нужно для этого. но вонять начнет не по-детски....
23.5.2008, 12:08
Пользователь №: 596
Цитата(BUFF @ 23.5.2008, 1:43) [snapback]255465[/snapback] Кстати... если загрузка не требует эксплуатации - это означает, что она не обрастает. Обрастает, ишшо как обрастает...
23.5.2008, 12:16
И Вы её старательно чистите, или это все в фильтрующее сооружение уплывает?
23.5.2008, 17:24
Пользователь №: 596
Редко чищу. Но там есть еще одна емкость после аэратора, типа септик - отстойник. Цитата(BUFF @ 22.5.2008, 23:49) [snapback]255452[/snapback] предварительная аэрация ишо никому не повредила  получается, что так. Вопрос в том, сколько в ней пользы? Без нее фсетки воняет
Гость_BUFF_*
23.5.2008, 19:16
Цитата(Alex_ @ 23.5.2008, 18:24) [snapback]255715[/snapback] Вопрос в том, сколько в ней пользы? Без нее фсетки воняет
23.5.2008, 21:52
Пользователь №: 596
Гость_САБУР_*
26.5.2008, 20:51
Андрей сегодня из редакции забрал вашу книгу, буду так сказать учить мат.часть. Фото участка в выходные сделать не удалось, т.к. дождь сплошной стеной.
26.5.2008, 20:57
Ну ничего, еще сделаете Тока по прогнозу и на следующие выходные дождь
Гость_САБУР_*
1.6.2008, 21:54
Нормальный участок. Перепадные колодцы поставите, да и всё.
2.6.2008, 14:43
Пользователь №: 19134
Андрей, при отводе воды с фильтрующей траншеи в водоем (тяжелые почвы) как быть с обеззараживанием данных доочищенных вод?
2.6.2008, 16:53
Лучше этого не делать, ибо рыбхоза там не будет. В МДС 40-2.200 есть фраза про то, что такие воды можно отводить в водоём, но ребята слегка погорячились.
Гость_САБУР_*
2.6.2008, 20:29
То есть после септика нужно будет поставить пару перепадных колодцев? Я правильно понял?
2.6.2008, 21:15
Или после, или до, как получится. Труба (и сооружения) не должна сильно заглубляться (дополнительный объем земляных работ) и вылезать на поверхность мельче 0,6-0,7 метра. Кроме того, она должна лежать с уклоном 0,02 (до септика) и горизонтально после него. Дабы соблюсти уклон и не сильно зарыться в землю, ставят перепадные колодцы. Выбор за Вами - копаете лишнюю землю или ставите колодец.
Гость_САБУР_*
2.6.2008, 22:06
Как я понимаю, вверху нужно поставить перепадные колодцы, а внизу септик и дренажный колодец. Т.е. горизонтальное положение трубы после септика до дренажного колодца обязательное условие? А если она будет уходить под уклон от септика, то чем это грозит? Почему то я посчитал, что вверху установить двухсекционный септик (т.е. 2 колодца и затем внизу дренажный колодец. Не всё так просто
2.6.2008, 22:36
По нормативам - да. Но после септика вода уже осветлённая. Труба засоряться не должна. Её можно и не класть горизонтально, но при большом уклоне создадутся большие скорости потока, в колодец будет врываться бурный поток. Но и этим можно пренебречь в частном строительстве. Септик можно поставить и наверху, в пяти метрах от дома. Чтобы соблюсти уклон, выход из дома сделать глубже и всё. Смотрите по конкретике участка. Промерьте высоты гидравлическим уровнем и прикиньте профиль сети.
Гость_САБУР_*
3.6.2008, 21:32
Большое Вам спасибо за Ваши советы.
Гость_ashurupov_*
3.6.2008, 22:46
Андрей, прошу у Вас помощи в постройке очистного сооружения, возможно, вплоть до конкретных дел, как сложится. Моя ситуация и проблемы: 1) схема участка в файле.
Мой_участок.doc ( 20 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1132) рельеф плоский, вдоль длинной стороны дренажная канава (на рисунке внизу). 3) почва - глина, вода весной (сейчас) появляется в 0.5 м, а летом - 1.2. 4) проживание только летнее, не более 4 человек (кроме наездов). 5) есть душ, стиральная машина, туалет и кухня, которые надо утилизировать, причем стирка довольно частая, т.к. в наличие маленькие дети со всеми вытекающими последствиями. 6) вода питьевая поступает из колодца глубиной 4 м. 7) мои финансы предпочитают бюджетные решения типа "сделай сам" при исключениях в острых случаях. Я прочитал Ваши статьи и форум и пришел к выводу, что мне нужен септик однокамерный герметичный (рассматриваю железобетонный вариант), расположенный вблизи от туалета, с траншеей поперек участка, которая сбрасывает стоки в канаву. Есть вопросы: 1) септик имеет уровень ниже, чем оросительная труба траншеи примерно на 1м. Значит ли это, что в траншею стоки надо откачивать насосом? 2) какое расстояние необходимо соблюсти от траншеи до колодца? 3) правильно ли я вообще рассуждаю? и поправьте меня, пожалуйста, в противном случае. Благодарю Вас за тексты, которые принесли мне как удовольствие, так, смею надеяться, и некоторое понимание. А также за потраченное Вами время на чтение этого сообщения.
3.6.2008, 23:11
ashurupov, смею напомнить, что здесь форум для обмена мнениями и взаимопомощи в профессиональных вопросах. Никаких "конкретных дел" правила форума не разрешают. Кроме того, проектированием и строительством автономных систем канализации я не занимаюсь. Для помощи частным застройщикам в этом вопросе я написал цикл статей. В начале этого года, в издательстве АВОК-пресс вышла книга "Автономные системы канализации. Теория и практика". Там гораздо больше материала и несколько больший уклон в профессиональную область. Хотя, по отзывам читателей, книга вполне доступна и людям, не обладающим профессиональными знаниями в этой области. Рекомендую Вам с ней ознакомится. Я не понял, что значит Цитата септик имеет уровень ниже, чем оросительная труба траншеи Вы имели ввиду, что уровень стоков в септике ниже распределительной трубы поля фильтрации? Если так, то без перекачки, естественно, не обойтись. В соответствии с ТСН ЭК–97 МО, минимальные санитарные разрывы между водозаборными сооружениями и сооружениями почвенной очистки в зависимости от их производительности и расположения по отношению к направлению потока грунтовых вод ориентировочно должны составлять (при расходе стоков дло 4 куб м/сут) от 20 м (против течения) до 50 м (по течению). Перпендикулярно течению - 25 метров. Для индивидуальных систем водоотведения при ограниченном земельном участке с песчаным и супесчаным грунтом санитарные разрывы могут быть уменьшены до 30, 15 и 19 м при расположении сооружений почвенной очистки соответственно по течению, против и перпендикулярно течению грунтовых вод.
